P2000 / C2000 => Afkortingen P2000 => Topic gestart door: WVBommel op 26 mei 2009, 15:40:16
Ik heb sinds kort de capcodes van Persinformatie in mijn pager staan.
Telkens begint de melding met een code (111, 419 121, 603 enz.) Ik zie wel een regelmaat, zoals bijv. bij de 111 aanrijding+letsel. Mijn vraag is: heeft iemand een lijstje of weet iemand zo'n lijstje te vinden waar ALLE codes op staan?
Heb al zelf gezocht, maar kon niks vinden :S
Gr. Wesley
Gr. Wesley
Dit zijn de politiecodes, maar dat wist je vast al wel. Ik heb helaas geen lijstje maar er is vast wel iemand die je op weg kan helpen hiermee.
Met een beetje googlen kwam ik op onderstaande site terecht. :)
http://www.regio17.info/politie-codes.phtml (http://www.regio17.info/politie-codes.phtml)
IkWilbert... je bent geweldig!! Dank je wel! ;)
Geen dank, daar zijn we voor hier om elkaar te helpen. ;)
Toch nog een vraagje wat betreft de codes. Ik geef even wat meldingen (van vandaag):
121 AANR 2 A20 RE HVH GOUDA (ZUIDBAAN) 28,4 RT
812 STORMSCHADE + GEVAAR 3 RODENRIJSEWEG - N472 BKR
111 AANR + LETSEL 1 VALERIUSSTRAAT 1 THV SDM/AUTO/FIETS, GEWOND AAN HAND
546 GASLUCHT/-LEK 2 DE LA REIJSTRAAT 66 RD
Het gaat me om de dit cijfer. Nou dacht ik eerst dat het misschien de Prio 1,2 of 3 oproep was, maar toen kwam ik deze tegen (van 22-05-09):
111 AANR + LETSEL 5 A4 BEN-TUNNEL A BUIS 72.6-73.7 (WESTBAAN) RT
En toen wist ik het niet meer... weet iemand anders wel wat het betekent?
Gr. Wesley
Gr. Wesley
Toch zit je goed; het zijn prio's. In het systeem waarin de meldingen worden opgemaakt (GMS) en vanuit wordt gealarmeerd, kun je vijf prio's selecteren. Dit is meer voor de behandeling op de meldkamer dan voor de voertuigen. Bij de brandweer zie je dat bij grote stormen of oud&nieuw dat deze prio's ook worden gebruikt.
Alles wat prio 3, 4 of 5 is, is voor de voertuigen hetzelfde als prio 3: zonder enige voorrang dus.
Daar zit wat in, ik weet dat de proefalarmen (in ieder geval voor regio NHN) ook onder prio 5 gegeven worden.
Maar nu zou ik het een beetje raar vinden als een aanrijding met letsel onder prio 5 gegeven word... Daarom vind ik het onwaarschijnlijk dat het prio's zijn...
En toch zijn het prio's als het niet levends bedreigend is dan geeft men een lagere prio,meestal gaan er ook meerdere wagens ter plaatsen.
Op de meldkamer kan men ook zien welke wagens er in de buurt van de melding rijden en als er dan meerdere in de buurt
zitten kan de prio ook lager zijn.
Daarom kan een aanrijding + letsel ook een prio 3 of 5 het letsel valt dan meestal wel mee. ;)
Ik zou mezelf ook niet geloven.... :)
Kan ook dat de kalender nog steeds 1 april aangeeft......
ok. bedankt. de uitleg is erg duidelijk. Nu zie ik de logica tenminste ;)
De reden van de prio 5 bij aanrijdingen met letsel op de ruit van Rotterdam (A4, A15, A16, A20 en ook op de A13 en A29) is dat dit het verzorgingsgebied van het KLPD betreft. Voor de politie Rotterdam-Rijnmond zijn meldingen op deze wegen dus slechts ter info of bij grotere incidenten ter assistentie van het KLPD. De prio 5 heeft niks te maken met de ernst van de aanrijding dus. Bij alle overige locaties in de regio natuurlijk weer wel.
