Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: pukkie op 18 september 2017, 19:48:56
Titel: Miltair Landelijk DMR
Bericht door: pukkie op 18 september 2017, 19:48:56
Hallo beste DMR Collega Luisteraars,
Ik Zie al een hele lange tijd, in het Program DSD +, DMR hits in de 448 en de 449Mhz band, dus, ik heb nog nimmer nooit geen spraak mogen ontvangen dus hoor, echt niet.
Hier de Hits die ik heb mogen ontvangen dus.
Alles op CC 01 met CSBK= Cap + Dus.
Hier de freqjes,
448,3125.
448,3500.
448,5250.
448,7375.
448,8000.
448.9250.
449,1000.
449,2750.
449,4250.
449,5750.
449,6000.
11freqjes dus die zeker Militair kunnen en zullen zijn vermoed ik, gooi ze aub is in uw scanners mensen.
Heel veel succes beste mede Hobbyisten.
Titel: Re: Miltair Landelijk DMR
Bericht door: Erik op 19 september 2017, 07:06:17
In welke omgeving zijn deze gehoord?
Bericht door: pukkie op 19 september 2017, 07:12:14
Erik, ik heb deze ontvangen in de Regio Eindhoven, en in Limburg Noord Venray.
Bericht door: Erik op 19 september 2017, 07:17:30
Zou dus van de Luchtmacht Basis Eindhoven of de Landmacht kazerne Oirschot kunnen komen.
De 448.3500 is met DMR wel in gebruik bij de Luchtmacht op Vlieland.
Deze zal je in Limburg niet horen.
Bericht door: Luister Amateur op 19 september 2017, 09:40:40
Hoi Pukkie ik heb ze in mijn scanner geprogrammeerd
ik zal ze uitluisteren als ik wat hoor dan laat ik het je weten .
ook heb ik deze nog gehoord gisteren 449.875 CC 01 slot 1
het is ISK Harskamp schiet terrein van het leger
Bericht door: pukkie op 19 september 2017, 09:46:05
Hallo Luister Amateur, dank u wel voor deze 449,8750, deze heb ik nog niet mogen ontvangen alhier, maar loopt ook mee.
Heel veel Luistergenot bij u gewenst, beste Luister Amateur.
Bericht door: Hennie op 19 september 2017, 09:58:24
Die frequenties heb ik in Goirle ook gedetecteerd. Het is een Cap+ netwerk maar het signaal is net te zwak voor mijn scanner om er iets van te maken.
Bericht door: Luister Amateur op 19 september 2017, 10:15:55
wat houd Cap + eigenlijk in ?
ik luister met mijn AOR AR-DV1
kan ik het dan ook gewoon ontvangen ?
Bericht door: Hennie op 19 september 2017, 10:19:04
Cap+ is trunking DMR. Een Talkgroup heeft dan niet 1 frequentie maar zwerft van ene naar de andere frequentie in dit geval de freqs in de bovengenoemde lijst. Ik rij zo ff naar Eindhoven toe om het beter in beeld te krijgen en kan jullie er hopelijk later meer details van bekend maken.
Bericht door: Hennie op 19 september 2017, 15:38:08
Ik heb een paar uur bij kazerne Oirschot in de buurt gestaan. De cap kanalen zijn om de beurt een paar minuten aktief maar geen audio. Het lijkt er op dat het gewoon standby staat. Dat had ik dus thuis ook al uitgevogeld maar nu met vol signaal op de meter helemaal overtuigd dat er (nog) niets op gebeurd.
Bericht door: Erik op 19 september 2017, 17:39:37
Misschien is het netwerk net nieuw en moet het nog in gebruik komen.
Bericht door: Johan Beck op 27 oktober 2017, 13:11:49
Bij de vliegbasis Eindhoven zijn mogelijk 448.3125 en 448.8000 in gebruik.
Bericht door: Hennie op 30 oktober 2017, 11:16:53
Zojuist iets gehoord op 449.100 maar helaas met encryptie. DSD geeft aan dat op deze frequentie ch 5 en ch 6 zitten en dat betekent dat de LCN 3 is voor deze freq. Het is een CAP+.
DSD laat verder zien: TG9, CC1 en iets wat ik niet eerder zag, ALG=BP. Dat laatste zal dan wel over de encryptie gaan?
Bericht door: Daaf op 6 november 2017, 19:01:43
Vandaag op werkbezoek geweest op Eindhoven Airport.
De grondvoertuigen bezitten allen Motorola DMR UHF mobilofoons voor communicatie met onder andere de Toren (Samba). Dus dat zou inhouden dat de 68/69/70 MHz frequenties vervangen worden voor UHF DMR.
Bericht door: Alwin - R09 op 24 november 2018, 18:57:09
Even een oud topic afstoffen. De laatste tijd ontvang ik in Utrecht-Stad een zeer sterk MotoTRBO signaal op 449.7125 met DCC 1 op TS 1. Tot op heden nog geen TGID kunnen ontdekken. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Kromhout kazerne in Utrecht is het niet aangezien daar MotoTRBO en Tetra gebruikt worden. Misschien Hilversum?
Alwin
Bericht door: Erik op 25 november 2018, 18:01:50
Alwin
Komt uit Den Haag.
Is nog niet bekend wie de gebruiker is, lijkt iets met een BHV.
Bericht door: Johan Beck op 25 november 2018, 21:28:40
Het zou de Frederikkazerne kunnen zijn want die hoor ik analoog helemaal niet meer in de 440 MHz. Ik kom er nog weleens langs en zal dan eens luisteren.
Bericht door: Alwin - R09 op 26 november 2018, 08:01:30
Komt uit Den Haag.
Gezien alle hoogbouw in en om Utrecht-Stad en de afstand naar Den Haag, betwijfel ik of het signaal daar vandaan komt. Het signaal is zeer zeer sterk, zonder enige vorm van storing of verzwakking in het signaal. Als dat uit Den Haag komt, dan maken ze gebruik van flink wat zendvermogen en een antenne die heel erg hoog staat.
Alwin
Bericht door: Johan Beck op 26 november 2018, 08:39:08
De 449.7125 is hier knalhard, ook in huis begane grond op de handscanner.
Bericht door: Johan Beck op 6 december 2018, 09:49:51
449.7125 knalhard op de handscanner zonder antenne bij de Frederikkazerne en het Internationaal Strafhof. 1 van die 2 zal het dan zijn.
Bericht door: Erik op 6 december 2018, 11:07:56
Heb je de 448,350000 daar ook gehoord?
Die moet ook ergens in Den Haag zitten.
Bericht door: Johan Beck op 6 december 2018, 12:06:54
De 448.3500 is hier heel erg zwak Erik.
