Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 273630 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #165 Gepost op: 27 februari 2017, 12:39:54 »
Vandaag even een klein uurtje met de 3600 aan het zoeken geweest omgeving Den Haag.
Het programmeren vind ik nog even onduidelijk, maar het custom search het volgende gevonden.
467.3900 cc 12
461.0200 cc 1 men praat over een slagboom, porto 3 en 4
460.1800 cc 6
Peter241
Ik heb de 3600 nu bijstaan voor de 461.0200 en de record mode aangezet. Had al eerder wat gehoord hierop.
Ik hoop nu ook wat gesprekken op te kunnen nemen. Betreft TG1 - U1 en S1. Werk zelf op locatie Beatrixkwartier.
Lijkt inderdaad om beveiliging van een pand te gaan.
Offline gerrit63
« Reactie #166 Gepost op: 28 februari 2017, 09:33:09 »
467.3900 cc 12
460.1800 cc 6
Peter241
Dankje voor de informatie, kan ik ook eens naar luisteren als ik in de buurt ben.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #167 Gepost op: 4 maart 2017, 21:25:55 »
Wat ik gehoord heb over de hieronder gevonden freq. ( Dat er mensen van Mondriaan in de kantine zaten, maar dat zij niet van deze Campus waren ). Dit heb ik op mijn werklocatie in het Beatrixkwartier in Den Haag opgepikt.
« Reactie #168 Gepost op: 4 maart 2017, 23:17:33 »
Op het Anna van Buerenplein zit de Campus Den Haag van de Leidse Universiteit.
Is 460.020 de juiste frequentie? Omdat men vaak werkt met een 6,25 Khz raster zou het ook 460.025 of 460.01875 kunnen zijn.
Online Erik
« Reactie #169 Gepost op: 5 maart 2017, 07:43:55 »
Heb deze eerder op 461.0250 gehoord.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #170 Gepost op: 5 maart 2017, 10:34:51 »
@Mark.
Zoals je ziet op het screenshot, staat de step op auto in de 3600 scanner. Ik neem aan, dat deze dan automatisch de juiste step grote pakt met bijbehorende freq.
Ik zou hem nog eens op Nfm ( smalbandiger ) kunnen uitluisteren. Misschien komt hij dan op een andere step/freq uit. Zal maandag ff kijken.
Online Erik
« Reactie #171 Gepost op: 9 maart 2017, 18:21:14 »
Vandaag gehoord dat dit de 460.01875 is.
De 461.025 zit in de omgeving van Wassenaar.
« Reactie #172 Gepost op: 9 maart 2017, 18:29:54 »
Mannen even voor de duidelijkheid want ik zie nu zoveel frequenties voorbij komen. Wat is nu de juiste frequentie van de campus in Den Haag?
Online Erik
« Reactie #173 Gepost op: 10 maart 2017, 17:52:17 »
Vandaag wederom op 461.01875 gehoord
« Reactie #174 Gepost op: 10 maart 2017, 17:54:14 »
Dank je wel Erik, ik heb het aangepast.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #175 Gepost op: 14 maart 2017, 08:33:15 »
Toch even een vraag van mijn kant met betrekking tot deze Freq. Ik raak namelijk een beetje in de war.
Erik zegt dat het NFM is. Maar hoe zit het dan op mijn UBCD3600Xlt ?
Ik bedoel te zeggen, deze staat qua modulatie type op auto, en de step grote staat ook op auto. Dan zou je toch verwachten, dat als het NFM is, hij dat toch dan ook op die manier zou moeten aangeven. Echter hij komt in deze auto stand met FM, en bij behorende step en freq. Zie ook de afbeelding hierboven van mij. Zet ik de scanner handmatig op NFM, dan pakt hij inderdaad die andere step en freq op zoals Erik schrijft. Maar dan forceer je eigenlijk de manier van scannen, en mogelijk door de bandbreedte van de kanalen kan je deze dan toch ook horen op die NFM stand. Tevens is het moeilijk om te zeggen op welke freq. het signaal het sterkst is, daar het voornamelijk porto's betreft, en deze dus gebouw technisch nogal verschillend in sterkte zijn.
Offline spoorfan
« Reactie #176 Gepost op: 14 maart 2017, 09:59:45 »
Op 469.730 hoor ik s'avonds rond 8 uur beveiliging een gebouw na lopen van waarschijnlijk 9 verdiepingen.  Ik neem aan in Rotterdam.
Spoorfan
Ik heb dit signaal nu wat vaker kunnen volgen en het lijkt het nieuwe gebouw te zijn aan het weena 850 in rotterdam waar nu o.a. Robeco in zit.
Spoorfan
« Reactie #177 Gepost op: 28 maart 2017, 19:50:05 »
Vanmiddag heb ik een klein uurtje kunnen luisteren vlakbij DenHaag CS en onderstaande freq's gescoord:
Heel veel was er niet te horen overigens; af en toe korte gesprekken.
446.2000 NXDN4800 - onbekend
460.19375 DMR - CC2?(niet zeker) TG 2014 onbekend
460.5125 DMR - CC10 TG 101 onbekende meldkamer
460.11875 (of 1125) NXDN4800 - RAN37 - TG? onbekend
461.2375 NXDN4800 - RAN 53 - TG? onbekend
469.4500 DMR - CC14 - TG1801 - Encrypted
469.4700 NXDN9600 - RAN 60 - TG? kantoorbeveiliging?
« Reactie #178 Gepost op: 28 maart 2017, 20:46:27 »
Indien dit duplex is dan ben ik benieuwd naar de ingang.
« Reactie #179 Gepost op: 28 maart 2017, 20:48:10 »
Wellicht beveiliging Binnenhof?
