Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: 7243 op 18 mei 2004, 08:54:34
Hoi,
Het vakantie seizoen begint weer bijna en daarom een vraagje.
Is het mogelijk om een discone antenne naast voor de scanner ook voor de T.V. te gebruiken (op de camping dan wel te verstaan ;) ).
Mvg 7243
Is wel mogelijk, maar de tv zenders zijn nogal richting gevoelig. Zit je in de buurt van een tv zendplaats dan zal het geen probleem zijn. Wat verder weg zul je net geluk moeten hebben of er tijdelijk een tv antenne versterker tussen de scanner en antenne zetten om zo het tv signaal wat te verbeteren. Voor scanner ontvangst zijn deze versterkers echter niet geschikt!
Op je scanner kun je trouwens ook heel goed diverse tv stations ontvangen. Nederland 1 2 en 3 zijn hier in RIjnmond goed te ontvangen op een scanner.
groeten John R
Klopt ja het geluid kan ik hier ook prima ontvangen.
Waarom ik het vraag is omdat de huidige TV antenne defect is en ik wil eigenlijk geen nieuwe kopen omdat deze dingen nogal fragiel zijn.
Omdat ik toch een discone heb hangen wilde ik gaan proberen om deze te gebruiken (hij hangt er toch) het is geen probleem om er een versterker tussen te zetten maar ik zal het eens gaan proberen
@ 7243
Ik ben zeer nieuwsgierig naar het resultaat.......
Aan welke frequenties moet ik trouwens denken voor TV-zenders.
Hier vind je een overzichtje van alle TV zend masten in Nederland.
De frequentie voor beeld en geluid staat erbij
http://www.nozema.nl/radiotv/FrequentieoverzichtTV.html (http://www.nozema.nl/radiotv/FrequentieoverzichtTV.html)
Hoe weet ik eigenlijk in welke windrichting ik een TV-antenne moet richten? Is dat een kwestie van op de kaart kijken wat de dichtstbijzijnde mast is of niet?
Groeten,
Wouter
Kwestie van de antenne draaien en het sterkste signaal zoeken :D
@ 7243
Hier in de Rijnmond luister ik al vele jaren op m'n werk mee op de scanner als er wat interessant op tv is. Denk aan sport evenementen, begrafenis Claus en andere live verslaggevingen. Ik gebruik gewoon een breedband handscanner en luister naar de frequenties in de 500 mhz voor nederland 1, 2 en 3. Het is echter niet zo dat het in andere delen van het land ook zo gemakkelijk gaat met de ontvangst.
groeten en succes John R
