Auteur Topic: Antenne bevestiging probleempje  (gelezen 793 keer)
Re: Antenne bevestiging probleempje
« Reactie #15 Gepost op: 18 april 2024, 14:47:33 »
Wolfhound: 1 inch diameter, 14 threads per inch.
« Reactie #16 Gepost op: 18 april 2024, 15:58:48 »
Dat weet ik Remon.
Het is mijn werk. ;)
« Reactie #17 Gepost op: 18 april 2024, 17:06:49 »
« Reactie #18 Gepost op: 18 april 2024, 18:06:06 »
Ja daar lijkt wel iets tussen te zitten.
« Reactie #19 Gepost op: 19 april 2024, 15:18:53 »
Ik heb inmiddels contact met Johan.
Ga proberen om wat voor hem te draaien.
De buitenmaat is 1 Inch.
Dus 25,4 mm.
En niet zoals eerder door mij geopperd G 1".
Die diameter is dikker.
Werd wat misleid door een bezochte website.
« Reactie #20 Gepost op: 19 april 2024, 16:14:53 »
Ik ben reuze benieuwd.
« Reactie #21 Gepost op: 20 april 2024, 09:19:22 »
Helaas heeft de optie van John nogal wat voeten in aarde.
Komt hoofdzakelijk door de afwijkende schroefdraad van mijn antenne.
Maar bij de bezorg Chinees toch nog de juiste beugel kunnen vinden.
https://nl.aliexpress.com/item/1005003229992993.html?spm=a2g0o.detail.1000023.15.4d4455d0zGdV8h&gatewayAdapt=glo2nld
Maar wellicht dat deze hier in NL ook nog ergens is te krijgen?
« Reactie #22 Gepost op: 20 april 2024, 09:27:38 »
Het is dat ik niet de juiste spullen hiervoor heb, maar zou gewoon een kwestie moeten zijn van een hoekbeugeltje kopen bij de bouwmarkt en een gat voor de antenne plus bevestigingsgaten boren...
« Reactie #23 Gepost op: 20 april 2024, 09:30:03 »
Ja dat zou zeker een optie zijn, maar ook ik heb hier de spullen niet voor.
Ik heb nog wel een hoekbeugel met een gat alleen is die net te klein.
« Reactie #24 Gepost op: 20 april 2024, 09:49:23 »
Johan.
Zie appje ;)
« Reactie #25 Gepost op: 21 april 2024, 14:30:17 »
Maar daar bestaan hele handige dingen voor:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-6-39mm-hss-tin-gecoate-trapgatboor-piramideboor
« Reactie #26 Gepost op: 21 april 2024, 14:31:55 »
Ach, voor € 8,65 ben ik nu ook klaar.
Offline Vrolijke Fietser
« Reactie #27 Gepost op: 21 april 2024, 22:34:22 »
Johan, zoals ik het zie komt met deze beugel de antenne horizontaal te staan. Tenzij je hem op een horizontale uithouder op je mast zet natuurlijk.
De groeten van Bob.
« Reactie #28 Gepost op: Gisteren om 13:38:08 »
Inderdaad, dat is nu even een probleem.
De klem is prima, alleen de U beugel past maar op 1 manier en dat is net niet de juiste.
Voor nu om te proberen zou ik achter 1 of 2 U beugels moeten gaan met de juiste maat.
En anders voor in de mast een zijdrager zonder verticaal gebogen stuk, dus alleen horizontaal.
https://www.bol.com/nl/nl/p/blueqon-wmbr100-rechte-buis-balkon-beugel/9200000075436810/?referrer=socialshare_pdp_www
