Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 273950 keer)
Offline robje76
« Reactie #510 Gepost op: 24 juni 2021, 16:15:54 »
Volgens mij nog niet bekend.
Rechtbank Rotterdam:
Gesprek gevangen op 426.143700 CC12 TG11 CAP waarbij ze elkaar begroeten en zeggen: Welkom terug bij de Rechtbank.
Hmmm, ik vind het nog iets te vroeg om er gelijk al Rechtbank van te maken.
Maar even verdere gesprekken afwachten.
Ik volg deze frequentie nu een tijdje. Lijkt inderdaad op de rechtbank.
Is wel rustiger dan de oude frequenties.
Spoorfan
Heel druk is deze inderdaad niet
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
Offline cornevd
« Reactie #511 Gepost op: 4 augustus 2021, 13:00:16 »
Hoor hem ook duidelijk in Gouda.
TG14 zie ik ook regelmatig.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #512 Gepost op: 8 augustus 2021, 17:01:00 »
Op 460.14375 (CC7) hoor ik wat lijkt op een parkeergarage. Locatie Rotterdam Centrum. Ik kan deze frequentie nergens anders vinden, maar hij lijkt te kloppen.
Tevens een op hol geslagen NXDN-trunkingnet op (ik meen) de oude NXDN-frequenties van Rotterdam Centraal. Op 460.6875 het controlekanaal en op 460.6500 en 461.7625 afwisselend constant korte datapulsen. Volgens DSD+ en de 3600 zijn dit steeds heel korte calls. Het is al een hele tijd in de lucht, maar ik heb er nog nooit spraak op gehoord. Ik geloof overigens dat het controlekanaal zo nu en dan van plaats wisselt met een van de 'spraakkanalen'. Ik denk me te herinneren ooit op het forum gelezen te hebben dat het NXDN-net op Rotterdam CS al is afgebouwd, dus ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline scirocco60
« Reactie #513 Gepost op: 10 augustus 2021, 08:23:09 »
hier in omgeving Purmerend heb ik ook de korte pulsen NXDN gehoord op de 461.7625 nu staat weer de continu de pulsen van de ns op de frequentie.
sterker nog zelfs weer spraak gehoord van de ns .NEXEDGE96, 1063,      5002,       5022,       50,  Normal,       1,  2021/08/10  8:58,  "" nu is er een storing actief op de lijn Alkmaar Uitgeest aanrijding met persoon heel appart dat ze hem weer gebruiken
« Reactie #514 Gepost op: 5 september 2021, 10:44:31 »
De opgevangen frequenties weet ik niet precies waar ik alles opving. Meeste den haag-Wassenaar.
461.0000 cc14 tg1801 slot 1 ENC
Deze pak ik op Scheveningen ook met een aardig signaal maar kan hem nog niet lokaliseren.
Offline ten-four
« Reactie #515 Gepost op: 6 september 2021, 10:02:26 »
Misschien zijn er al een paar freq voorbijgekomen maar even een lijstje wat ik ontvangen heb maar nog niet weet welke gebruiker. Dit is in en rond Den Haag;
460.01250 CC02 TG999
460.18125 Ran NXDN48 verm EPO Rijswijk
460.19375 Ran NXDN48 verm EPO Rijswijk
460.30000 Ran NXDN48
460.35000 CC01
460.61250 CC09
460.67000 CC02 CP, BHV verm in Delft
461.03750 Ran NXDN48
465.99375 CC01 Encryp
466.27000 CC01 Encryp
466.36000 CC01 Encryp
467.27000 CC01 Encryp
467.29000 CC09 Pakjes ophalen bij ingang
467.39375 CC04 TG=1 iemand die zijn stropdas niet om had, die moet naar doc 2 TNO locatie Rijswijk?
467.49500 CC15
467.58750 CC09
469.55000 CC01 TG=901
Offline PE2ROB
« Reactie #516 Gepost op: 8 september 2021, 19:05:12 »
Te zwak dmr signaal ontvangen in Gouda op 154.08125, net naast Taxi St Job .
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
« Reactie #517 Gepost op: 8 september 2021, 19:07:51 »
Hier op Scheveningen een hard signaal op 449.7125
Lijkt toch de Frederik Kazerne aan de Van Alkemadelaan. Misschien dat iemand met DMR optie op zijn ontvanger eens kan luisteren.
« Reactie #518 Gepost op: 8 september 2021, 19:10:38 »
Ik vermoed dat die 154.1950 bij de Amerikaanse ambassade vandaan komt, samen met de 154.1450 Mhz
De signalen komen hier nu zwakker binnen dan voorheen. Mogelijk toch de Amerikaanse ambassade aangezien die is verhuist naar Wassenaar.
Aan de achterzijde van het pand, alleen te zien vanaf het fietspad, staan een aantal gevouwen VHF dipolen.
Ook is daar een HF draadantenne gespannen.
Offline PE2ROB
« Reactie #519 Gepost op: 8 september 2021, 19:21:46 »
Deze frequentie wisselt met 425.89375 CC12 TG11.
TG13  Zit hier ook op.
73 Rob PE2ROB
« Reactie #520 Gepost op: 8 september 2021, 19:23:06 »
En is er al met zekerheid te zeggen of dit de rechtbank betreft?
Die heb ik in de database ook nog staan op 460,66875 met CC9, TS 1+2 en TG11.
Offline ajack
« Reactie #521 Gepost op: 8 september 2021, 19:44:21 »
De 449.7125 had ik laatst in Scheveningen ook ontvangen CC1 TG1  werd dacht Engels gesproken
Ook nog de 467.5550 CC2 TG4 ontvangen
Offline ajack
« Reactie #522 Gepost op: 8 september 2021, 19:46:52 »
Vorige berichr nog gevonden.
Vandaag paar onbekende ontvangsten scheveningen,
449.7100 TG1 CC1  kort verkeer in het English
460.3000 TG6.
467.5500 TG4 CC2
« Reactie #523 Gepost op: 8 september 2021, 20:43:30 »
Dan zou het ook kunnen gaan om het International Criminal Court wat aan de overkant van de Frederik Kazerne ligt.
https://www.icc-cpi.int/
Offline spoorfan
« Reactie #524 Gepost op: 9 september 2021, 07:34:19 »
Deze frequentie is zo dood als een pier.
Kan er dus uit.
Spoorfan
