Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: lmk43 op 12 juni 2023, 12:11:00
Ik heb een nieuwe kabel nodig.Een icom ah-8000 antennekabel.Welke aansluitingen horen erop te zitten?
Die vraag hebben we toch al beantwoord? https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33038.msg318427#msg318427 en verder.
Vond deze kabel maar 5 meter is te kort https://www.allekabels.nl/delock/6335/1361703/sma-naar-n-kabel.html
Ool vond ik deze kabel op bol.com
https://www.bol.com/nl/nl/p/10m-helium-antenne-kabel-lmr400-rp-sma-naar-n-connector-hnt-miner/9300000108919753/
De kabel van bol.com is met RP-SMA (Reverse Polarity) of wel de center pin zit niet in het mannentje.
Eventueel is Jacobs breda een goed adres voor je coax en connectoren, mogelijk dat zij deze ook wel voor je op maat willen maken.
Ik heb de kabel bij allekabels inmiddels besteld Het solderen gaat niet zo goed meer.(Die connectoren vastsolderen is een gepriegel als je bibbert)Ik bibber teveel.Komt door de ouderdom denk ik
Bedankt voor de tip in ieder geval dutchradar.Die connectoren vastolderen is een gepriegel als je bibbert
Allekabels.nl kabel geen succes.Zat een hele kleine n-connetctor op.Past dus niet op de antenne.Wel past de andere plug op mijn Icom
Ik zoek er dus een met grote N-connector
Je hebt zo te zien een kabel met een SMA en een N-connector besteld.
klopt.maar die n connector is inieminie.Dus ik moet een andere kabel hebben.Gesoldeert en wel.Welke moet ik dan kopen?Kabel moet van Icom IC-R8600 naar AH 8000 antenne
Wat voor connectoren zie je op deze foto?
(https://i.ibb.co/84Y1KBy/sma-naar-n-kabel-lengte-5-meter.jpg) (https://ibb.co/84Y1KBy)
Die koperkleurige krijg ik niet op mijn antenne.De andere wel
Omdat dat geen N-connector is, maar een SMA-connector. Tip: koop een SMA female naar N-male verloop. Sluit die met de SMA-connector op je IC-8600 aan. En schroef de zilverkleurige connector (N) aan de antenne.
https://www.allekabels.nl/sma-kabel/1281/3372677/sma-verloopstekker.html
Dus ik moet een SMA kabel naar ? plug kabel hebben
Je had een kabel nodig met aan beide uiteinden een N-connector.
Zoals we twee jaar geleden al hebben uitgelegd.
Heb al antwoord Remon.Bedankt Discriminator en sorry voor het gezeur.Sinds mijn Corona(geen bier trouwens lol) is alles wat trager
Voodeel van die SMA is wel dat je hem makkelijk door een klein gat in de muur krijgt.
Maar is die dunne kabel beter dan een dikke kabel?
Volgens mijzelf is een dikkere kabel beter
