Auteur Topic: DMR Portofoons Brandweer > frequenties  (gelezen 548460 keer)
Offline chinook980
Re: DMR Portofoons Brandweer > frequenties
« Reactie #255 Gepost op: 15 september 2018, 19:05:51 »
Zojuist middelbrand Poortugaal geweest. Brandweer Albrandswaard is kanaal 3 met frequentie 458.19375 dit is een 100% bevestiging.
« Reactie #256 Gepost op: 15 september 2018, 21:41:39 »
En vorige maand had je ze ook al op een ander kanaal.
Hallo Johan, vanmiddag buitenbrand Poortugaal geweest. De jongens van Albrandswaard ken ik goed en die wilden wel even testen voor mij. 458.20625 waren ze niet te horen. Op 458.31875 zelfde als in Spijkenisse waren ze wel te horen. Brandweer Albrandswaard melden mij dat ze op kanaal 3 zitten. Helaas weet ik de tooncode niet.
Offline chinook980
« Reactie #257 Gepost op: 15 september 2018, 22:03:24 »
Klopt, maar die bleek tijdelijke te zijn. Die ik vandaag heb doorgegeven zullen ze altijd blijven gebruiken.
« Reactie #258 Gepost op: 15 september 2018, 22:26:56 »
Oke dank je wel, 458.31875 heb ik dan uit de lijst gehaald.
Offline scirocco60
« Reactie #259 Gepost op: 17 september 2018, 20:17:54 »
Gehoord bij een brandje in Purmerend. kanaal 5 458,20625  met TQ 67.0
Offline Faramir
« Reactie #260 Gepost op: 18 september 2018, 16:49:09 »
Bij de grote brand in De Mortel heb ik de brandweer analoog kunnen horen via:
458.30625 (kan. 6)
458.15625 (kan. 1)
458.29375 (kan. 5)
C2000 DMO blijft stil.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #261 Gepost op: 21 september 2018, 11:27:03 »
Korps in Katwijk gebruikt DMO. Is dat met een scanner te horen? Of gaat dat toch over het netwerk van c2000
« Reactie #262 Gepost op: 21 september 2018, 11:41:22 »
Dat gaat via C2000 en is dus niet mee te luisteren.
Online elsinga
« Reactie #263 Gepost op: 21 september 2018, 12:40:54 »
DMO is standaard TETRA en wel mee te luisteren. TMO is inclusief encryptie.
Offline pa2552
« Reactie #264 Gepost op: 21 september 2018, 13:08:34 »
Hoe zit dat in België met dmo?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #265 Gepost op: 21 september 2018, 16:49:18 »
in België mag je al helemaal niet met een scanner mee luisteren ze zijn daar zeer streng in al het wel gebeurd natuurlijk zo lang je thuis luistert is er niets aan de hand maar ga je de Ramp toerist uithangen dan val je al gauw door de mand  . maar vanuit Nederland wel dus als je daar aan de grens zit zou het wel kunnen . moet je wel een porto hebben of een scanner waar je DMO op kan ontvangen maar de vraag is word er wel DMO gebruikt daar. en bij een porto moet je wel de juiste instellingen hebben anders kan je nog niets een AOR scanner kan het wel ontvangen zonder dat je wat hoeft in te stellen je hoeft alleen maar de frequentie te weten .
Offline pa2552
« Reactie #266 Gepost op: 21 september 2018, 18:42:02 »
Wat is in nederland de dmo frequenties?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #267 Gepost op: 22 september 2018, 07:21:21 »
Kijk eens in de frequentielijst van Robert Elsinga. Drie posts hierboven. ???
Offline chinook980
« Reactie #268 Gepost op: 1 oktober 2018, 05:49:55 »
Vanmorgen vroeg grotebrand in Hoogvliet geweest.
Via close callhits kreeg ik de hoogwerker Spijkenisse en 1x tas binnen Beroeps Hoogvliet en 1x tas vrijwilligers Hoogvliet en 1x tas Botlek-Oost Rotterdam op:
01 is 450.2625
02 is 450.3875
03 is 458.3125
04 is 458.3187
Hoogwerker Spijkenisse: 458.31875 maar die was al bekend.
Offline chinook980
« Reactie #269 Gepost op: 1 oktober 2018, 06:03:43 »
Zal even de rest goed invullen:
01 is 450.2625 = C192.8
02 is 450.3875 = C203.5
03 is 458.3125 = C127.3
04 is 458.3187 = C127.3
