Frequenties => Overige => Topic gestart door: Kwikkie op 3 september 2018, 11:08:04
Titel: 80mhz
Bericht door: Kwikkie op 3 september 2018, 11:08:04
Ik zag laatst een antenne aangeboden voor de 80 MHz. Dit was vroeger hulpdiensten band. Maar nu vroeg ik me af of het nut heeft om zo'n antenne aan te  schaffen? Is er nog activiteit is op deze band in regio zuidwest Drenthe? Ik hoor graag jullie ervaringen.
Titel: Re: 80mhz
Bericht door: Johan Beck op 3 september 2018, 11:33:57
Misschien dat je nog wat Duitse hulpdiensten kan ontvangen die in de 80 MHz werken. Voor de rest zit er niks meer.
Titel: Re: 80mhz
Bericht door: Bleij op 3 september 2018, 18:58:23
Met een 80 MHz antenne kun je mogelijk ook de voormalige onderband (70 MHz) beluisteren, waaronder zendamateurs:
Deze band is de jongste VHF amateurband: sinds 2012 beschikbaar voor F-registratiehouders op secundaire basis. Het frequentiegebied loopt van 70,0 tot 70,5 MHz. Het toegestane zendvermogen is 50W pep en alle modes zijn toegestaan.
Het maken van crossbandverbindingen is in de 70 MHz-band toegestaan als niet permanent wordt uitgezonden. Gedurende de uitzendingen moet regelmatig op de gebruikte 70 MHz frequentie geluisterd worden of er ook verkeer van de primaire gebruiker plaatsvindt. Als de primaire gebruiker de frequentie gebruikt moet de amateur zijn uitzending staken, of in de 70 MHz-band QSY gaan (van frequentie veranderen). Het gebruik van full duplex verbindingen is in de 70MHz band verboden. (Bron: Veron)
IARU Region 1 bandplan
Published on 1 June 2016 by Bo OZ2M
Frequency                                          Mode            Usage
70.0000 MHz tot 70.0900 MHz   Telegraphy         MGM   Coordinated beacons
70.0900 MHz tot 70.1000 MHz   Beacons            Temporary and personal beacons
70.1000 MHz tot 70.2500 MHz   Telegraphy         SSB MGM
70.1850 MHz Cross band calling
70.2000 MHz CW/SSB calling
70.2500 MHz MS calling
70.2500 MHz tot 70.2940 MHz   AM/FM
70.2600 MHz AM/FM calling
70.2700 MHz MGM activity centre
70.294 MHz tot 70.5000 MHz      FM channels 12.5 kHz spacing
70.3125 MHz Digital communications
70.3250 MHz Digital communications
70.4500 MHz FM calling
70.4875 MHz Digital communications
