Auteur Topic: Entropia tetra tmo en dmo - landelijk en lokale frequenties en settings  (gelezen 3283 keer)
Offline radiolov
  • ham radio zendamateur
  • DE RADIOHOBBY IS EEN INTERESSANTE HOBBY
    • welkom op de site van  pd1ber
hoi ik heb hier in Apeldoorn deze freq gevonden
423.18750
wie heeft voor mij hier meer info over
den zelf aan Entropia
hoor het graag
Groetjes Berry de PD1BER 73
Re: Entropia tetra tmo en dmo - landelijk en lokale frequenties en settings
« Reactie #1 Gepost op: 25 juni 2022, 22:26:36 »
Het netwerk is heel simpel aan de MNC te herkennen.
Naar wat voor informatie ben je op zoek,  er is veel over te vertellen het is maar wat je wilt weten (en de rest wil vertellen  ;))
PD0SDR
Offline radiolov
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2022, 01:58:17 »
ia het een dmo of een tmo repeater
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2022, 07:30:39 »
Entropia heeft een "landelijk" dekkend netwerk dus dat is TMO, dat zetbje niet op in DMO.
Ik heb ooit wel eens in lijstjes en porto programeringen DMO gegevens voorbij zien komen maar in de praktijk hier nooit gehoord. Dat was als fallback mocht hey netwerk niet beschikbaar zijn.
Offline radiolov
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2022, 20:48:19 »
ja dmo is lokaal gebruik tmo landelijk
ik ga een kijken of ik wat horen kan
meer info blijft welkom
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2022, 08:51:40 »
Nou........
DMO is Direct..........zeg maar simplex.
TMO is Trunking...........noem het duplex (maar dan via het netwerk)
Offline radiolov
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2022, 21:18:48 »
ik  heb het nu werken via sdr maar zit ook gecodeert spul op en ook open gespreken die ik wel mee kon luisteren
nu een kijken of het ook gaat lukken op de potofoon
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2022, 11:52:22 »
Dat kan kloppen is een keuze van de klant wel of geen Encryptie
Dat kan je op je buik schrijven.
En als radio amateur zou je toch moeten weten dat je met zendapparatuur weg moet blijven uit de commerciele netwerken.
Offline radiolov
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2022, 14:28:27 »
HOI
het is dan ook alleen maar om het een keer te luisteren
maar het is al een stuk lastiger dan eerder gewoon met de scanner
hier kom wel meer bij kijken
om er al een tmo ham radio repeater in te zetten of een dmo repeater dan was analoog zo gedaan
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2022, 17:06:51 »
Een TETRA-terminal kan niet op een soort monitor mode gezet worden zoals Chinese DMR-portofoons dat kunnen. De enige manier om dat in theorie te doen lijkt me om met de firmware te rommelen, en dat zie ik niet zo gauw gebeuren met apparaten als die van Motorola of Sepura. Die zullen zich altijd aan de officieel vastgestelde normen houden en dus alleen precies doen waar ze voor gemaakt zijn. Chinese porto's en scanners/software hebben een totaal andere doelgroep en zullen dus vaak wat flexibeler zijn dan officieel de bedoeling is. Tenzij de porto herkend wordt door het netwerk zal je in ieder geval niks horen, ongeacht je programmering. En je mag natuurlijk ook niet zomaar zenden op de frequenties van Entropia (door bijvoorbeeld een poging te doen je apparaat te registeren).
Overigens zijn er in bij sommige standaarden wel zogenaamde 'wildcards' ingebouwd. Dat zijn bij P25 bijvoorbeeld een bepaalde TGID en NAC die respectievelijk alle TGID's en NAC's doorlaten (dus niet alles zoals een echte monitor mode, tenzij je ze allebei tegelijk gebruikt). Hoewel ik nooit de normen van P25 heb ingezien, meen ik dat dit echt een deel ervan uitmaakt en niet iets van een specifieke fabrikant is. Bij TETRA bestaat zoiets naar mijn weten in ieder geval niet. Zelfs al was het wel zo, dan zou je er niks aan hebben zonder daadwerkelijk aangemeld te zijn.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2022, 20:38:04 »
Op de amateur Tetra repeaters worden alle porto's / mobi's toegelaten (zolang je natuurlijk de juiiste MCC/MNC/Frequentie/ISSI/GSSI programeert).
Veel commerciële netwerken, waaronder Entropia, authenticeren de randapparatuur. Dat houdt in dat er tijdens het programmeren van de randapparatuur een code wordt gegenereerd. Deze code is unieke voor dat device en wordt daarna in het netwerk ingelezen. Zonder matchende code in randapparatuur en netwerk geen toegang tot het netwerk.
Offline radiolov
« Reactie #11 Gepost op: 30 juni 2022, 11:07:08 »
hoi
bedank voor de uitleg hier heb ik wat aan we gaan weer veder met hobbyen
nu weet ik dat het dus zo echt niet gaat lukken dan maar veder met sdr
