Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 274561 keer)
Offline Johan !!
« Reactie #435 Gepost op: 11 juni 2020, 22:46:08 »
iemand enig idee of de de codes van Het Lijnbaan Convenant Rotterdam zijn gewijzigd....?
Dit was rx 467.250mhz tx 457.250mhz  CC 5  Ts 1  TG 1
De frequentie is nog up to date en ik zie nu wel dat er gesproken wordt op het kanaal, maar hoor niets meer, dus 1 van de codes is blijkbaar alweer veranderd.
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #436 Gepost op: 12 juni 2020, 07:29:07 »
Hoi, die is nog steeds actief. Ze lijken pseudo-trunking te gebruiken, dus het tijdslot wisselt (ook midden in 't gesprek) wel eens.
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
Offline Johan !!
« Reactie #437 Gepost op: 12 juni 2020, 13:21:21 »
het rare is dat ik met de huidige codes zie dat er wel spraak is...maar je hoort dus niks.
Offline questor
« Reactie #438 Gepost op: 12 juni 2020, 17:34:19 »
Hm, je lijkt wel gelijk te hebben. Opeens weinig activiteit. Mijn mast staat nu laag, dus ik hoor sowieso minder. Laatste dat ik gehoord heb:
Opname gisteren
« Reactie #439 Gepost op: 12 juni 2020, 17:49:17 »
Wellicht is er RAS beveiliging toegepast.
Offline cornevd
« Reactie #440 Gepost op: 12 juni 2020, 18:09:16 »
Ik heb ze een paar minuten geleden nog gewoon gehoord vanuit Gouda.
Offline questor
« Reactie #441 Gepost op: 12 juni 2020, 18:54:30 »
Ha, zie het nu ook inderdaad.
Offline Johan !!
« Reactie #442 Gepost op: 16 juni 2020, 17:36:27 »
neem aan dat jullie ze dan gewoon met de codes hebben gehoord waarmee ze bekend waren?..vreemd ik zit tegen Rotterdam centrum aan op Zuid en ik hoor echt niets
Offline spoorfan
« Reactie #443 Gepost op: 17 juni 2020, 10:39:45 »
Dat is het probleem met digitaal. Je hoort alles of niets. Mogelijk ligt het aan je antenne opstelling die nu wordt verstoort door nieuwbouw of zo. Als je alles verder wel ontvangt is dat een optie.
Spoorfan
Offline SHUTTRR
« Reactie #444 Gepost op: 17 juni 2020, 10:48:12 »
Alles klopt nog. Niets nieuws of veranderd. Alles helder binnen op porto. 8)
Offline questor
« Reactie #445 Gepost op: 17 juni 2020, 10:50:17 »
Spoorfan
Inderdaad, 't bekende "digital cliff"-effect. Probeer ook de amateurrepeaters van PI1VBG en PI1DHG ter referentie. Convenant is bij mij ook niet echt 'knalhard, meter hoek', maar ruim voldoende.
« Reactie #446 Gepost op: 24 juni 2020, 12:05:39 »
460.3500 - Avandis, Edisonstraat, Zoetermeer.
« Reactie #447 Gepost op: 24 juni 2020, 12:49:59 »
Heb je ook CC en TG ??
Offline cornevd
« Reactie #448 Gepost op: 25 juni 2020, 06:24:32 »
CC4 TG900
« Reactie #449 Gepost op: 25 juni 2020, 11:16:20 »
