Buitenland => België => Algemeen => Topic gestart door: Kristof op 8 mei 2004, 11:06:44
Titel: Spoorwegen (NMBS)
Bericht door: Kristof op 8 mei 2004, 11:06:44
Hello,
Heeft er iemand ervaring met het luisteren naar de spoorwegen?
Naar't schijnt zou men radioverkeer hebben (vanuit de treinen) rond de
457 MHz en 467 MHz.
Wanneer ik hierop luister is't maar stilletjes... .
Iemand info over?
Groeten,
Kristof :)
Titel: Re: Spoorwegen (NMBS)
Bericht door: hotspot op 24 mei 2006, 16:50:59
De nmbs is aan het overschakelen op een gsm netwerk speciaal voor de spoorwegen genaamd GSM-R waarvan de R afkomt van Rail.
en al zouden ze het oude systeem nog gebruiken dan zit je met het probleem van de richtantennes zodat er enkel naast de spoorweg iets te ontvangen valt.
Maar hoofdzakelijk zal het wel het eerste zijn, de overschakeling naar GSM-R. Hier een foto van een GSM-R mast met onderaan nog de oude richtantennes , bovenaan de nieuwe GSM-R antennes en ook de gewone GSM antennes voor publiek gebruik.
(http://schepers.homeftp.org/FLASH_1_1_1/Joeri/forum/GSM-R_mast.jpg)
Bericht door: Johan Beck op 24 mei 2006, 17:41:50
Citaat van: "hotspot"
Datzelfde systeem is men nu ook hier in Nederland aan het invoeren. Het staat echter los van de diensten op stations en rangeerterreinen die met VHF portofoons lopen. Die diensten blijven gewoon op de VHF porto werken. Wellicht bedoelde Kristof die diensten ook? Af en toe kom ik eens in Belgie en hoor op stations weleens verschillende diensten simplex in de 457 MHz.
Bericht door: Asterix900 op 30 mei 2006, 20:06:39
Ik vermoed dat GSM-R meer dient om de treinbestuurders van communicatie te voorzien. Naar wat ik weet kwam het project in gang na de dodelijke traincrash in Pécrot enkele jaren terug.
Wie is eigenlijk de provider en waarom maakt men niet gebruik van de reeds bestaande GSM-diensten?
Bericht door: hotspot op 31 mei 2006, 13:20:59
Citaat van: "Asterix900"
Provider is NMBS zelf je kent met deze gsm ook op het gewone netwerk bellen. Privé gesprekken worden dan aan een 'vriendenprijsje' aangerekend bij de NMBS. De reden waarom men niet van het gewone netwerk gebruik maak is omdat bij incident iedereen met zijne gsm gaat bellen wat een overload op de dichtsbijzijnde mast zorgd het duurd dan ook niet lang vooral deze in storing gaat. Om het personeel in geval van nood nog te kunnen bereiken hebben zij een appart netwerk nodig. Denk bvb eigenlijk maar aan nieuwjaar waar het ineens 2 uur kan duren voor een smsje aankomt of een persoon niet kunt bereiken gewoon door overbelasting.
Citaat van: "Johan Beck"
Kristof zet wel degelijk tussen haakjes vanuit de trein.
En om de diensten afteluisteren van de portofoons moet hij in het directe gebied van een station wonen max +/- 1km en vermits hij weinig radio verkeer hoort vanuit de treinen denk ik dat dit niet het geval is.
Bericht door: Kristof op 31 mei 2006, 16:05:46
Hey,
Inderdaad, ik bedoelde trein-centrale communicatie.
Stationsporto's kan ik soms horen van een station in de buurt.
Groetjes,
Kristof  :)
Bericht door: 5307 op 17 april 2007, 16:53:49
Zou er iemand van jullie weten op welke frequentie de nmbs werkt binnen en rond het station van kortrijk?
Ik heb net een scanner gekocht en vond dat wel tof.
Bericht door: Johan Beck op 17 april 2007, 17:22:21
Treinstations in Belgie zitten tussen 457 en 458 MHz.
Bericht door: 5307 op 17 april 2007, 17:49:16
ok!
Zal ik eens uittesten als mijn scanner binnengekomen is  :)
Bericht door: 5307 op 23 april 2007, 17:40:19
ik heb vandaag eens gescand tussen de frequenties 455 en 460, maar niets!
raar!
Bericht door: Eurojos op 23 april 2007, 18:01:32
Hallo 5307,
neem er rustig de tijd voor 't kan even duren eer je wat hoort.
Spreek uit ervaring, werk zelf bij de Nmbs en zoek ook regelmatig in alle mogelijke stations naar frequenties.
Bijvoorbeeld zaterdag jl. die van Gent zo gevonden, 457.375 Mhz.
Groetjes,
Jos
Bericht door: wattman op 24 april 2007, 10:39:35
Je zou ook nog kunnen zoeken tussen 171 en 173 MHz, daar zat (zit nog steeds??) in de Antwerpse havens het verkeer tussen de rangeerders en de "mobiele brigades" (een soort van mobiele verkeersleiders) op. Ik weet echter niet of die frequenties ook landelijk voor rangeren in gebruik zijn.
Bericht door: 5307 op 6 mei 2007, 20:17:16
ik heb gescand en ik krijg iets te horen op 457.3750
Bericht door: Asterix900 op 26 mei 2012, 16:52:59
Dat de NMBS naast de GSM-R op de treinen ook verder analoge radio's zal blijven gebruiken in de stations, mag nu wel definitief duidelijk zijn geworden.
Nu ving ik onlangs geruchten op dat er in Brussel wat problemen waren met het radioverkeer omdat de vergunningen bij het BIPT niet tijdig waren verlengd (aanvraag te laat). Geen idee of dit nieuws helemaal correct is maar sinds enkele weken zit er in Leuven (Blok 9) wel radioverkeer op 415.8875 MHz terwijl dit vroeger op 458.4900 en 458.5500 was.
Heeft er iemand een idee van of er nog frequenties zijn veranderd/bijgekomen?
Bericht door: keepernagel op 3 augustus 2012, 13:55:17
Hallo Asterix ik hoor hier nog station Aalst 457.4125 en station Denderleeuw 457.2875 het zijn nog dezelfde frequenties als vroeger grts Wim
Bericht door: J1994E op 14 februari 2017, 05:59:18
HALLO WEET ER IEMAND DE FREQUENTIE'S VAN STATION NMBS KORTRIJK???
ALVAST
THX
J1994E
Bericht door: Johan Beck op 14 februari 2017, 08:30:32
Je hoeft niet zo te schreeuwen hoor.
Bericht door: J1994E op 17 februari 2017, 18:47:50
Sorry  de shiftlock  lag aan mijn excuses  weet jij de frequenties ?
Bericht door: Johan Beck op 17 februari 2017, 19:10:57
Je bedoelt hoogstwaarschijnlijk de Caps Lock en de frequenties heb ik helaas niet voor je.
Maar wat ik nog weet van wat jaartjes geleden is dat ik weleens Belgische stations ben tegengekomen in de 457 en 467 MHz.
Ik zou zeggen, zoek eens in die buurt.
Bericht door: J1994E op 18 februari 2017, 18:19:53
ok
thx
Bericht door: J1994E op 21 november 2018, 20:20:19
Hallo, weet iemand de frequentie van de treinen  regio Kortrijk?  Alvast bedankt. MVG J1994E
Bericht door: Busy op 22 november 2018, 17:58:01
Info GSM-R:   http://www.b-rail.be/gsmr/N/gsmr_technisch.htm (http://www.b-rail.be/gsmr/N/gsmr_technisch.htm)
Bericht door: Erik op 3 augustus 2019, 11:48:34
In Nederland gebruiken conducteurs en machinisten 429.8875 voor onderling verkeer.
Bestaat er in België ook z'n frequentie?
Bericht door: TruTh op 17 augustus 2019, 21:59:52
Nederland werkt met portofoon, in België verloopt alles via interfonie of gsm dus: nee.
Bericht door: Erik op 18 augustus 2019, 20:11:59
De Thalys en de Eurostar hebben wel portofoons voor het treinpersoneel onderling.
In Nederland gebruiken ze 429.8875.
Deze mag schijnbaar niet in België gebruikt worden dus er is een 2e kanaal in de portofoons voor België.
Bericht door: Tommy2812 op 8 november 2019, 19:08:28
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk heb ik de frequentie van station Mechelen gevonden.
458.60625
Bericht door: quicky op 9 november 2019, 06:22:22
Analoog of digitaal?
Bericht door: Tommy2812 op 9 november 2019, 11:34:55
Analoog.
Bericht door: quicky op 9 november 2019, 11:53:16
dank.
Bericht door: Tommy2812 op 22 januari 2020, 19:01:39
NMBS rangeerders station Muizen : 171.985
Denk wel niet dat je die mannen ver gaat horen. Is al moeilijk vlakbij soms.
Bericht door: Erik op 13 november 2020, 01:15:12
Zo te zien hebben ze bij NMBS ook portofoons op de trein:
https://www.facebook.com/Spoornieuws/photos/pcb.3984920001608604/3984919728275298
https://www.facebook.com/Spoornieuws/photos/pcb.3984920001608604/3984919468275324/
Bericht door: remco12 op 6 maart 2021, 15:01:23
Besten,
Weten jullie welk systeem van radiocommunicatie gebruikt wordt  bij de Nederlandse spoorwegen, franse spoorwegen??
Met systeem bedoel ik bv DMR?? Trunk, LTE/DMR radio.
Weet iemand iets meer??
Groeten,
Remco12
Bericht door: Johan Beck op 6 maart 2021, 16:23:51
Bij de NS gebruikt men GSM-Rail.
https://nl.wikipedia.org/wiki/GSM-Rail
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2020/03/16/nokia-houdt-gsm-r-netwerk-langer-in-de-lucht-voor-prorail/?gdpr=accept
http://www.mobirail.nl/Pages/wat_is_gsm-r.html
Bericht door: remco12 op 7 maart 2021, 15:52:18
Beste,
mag ik dan aannemen dat met bv spoorwerken ook  al GSM-R gebruikt??
Of is dit met een ander systeem van walkie-talkies.
Graag wat meer info  als men deze heeft.
Specialisten hier ??
Groeten,
remco12
Bericht door: Johan Beck op 7 maart 2021, 16:02:50
Hier in Olland werken de portofoons tegenwoordig via 4G.
Bericht door: remco12 op 8 maart 2021, 17:31:13
Beste,
Vraag me wel af of dit aan alle veiligheidsvereisten voldoet??
In België zijn ze zeer streng.
Wat als  het netwerk uitvalt??
Hebben jullie al gehoord van een multioperatoren simkaart??
Enig idee welk soort toetel dit is??
Groeten,
Remco12
Bericht door: Johan Beck op 8 maart 2021, 17:33:58
Motorola LEX 11
Bericht door: TTT242 op 8 maart 2021, 18:34:05
GSM-Rail zou in België volledig operationeel zijn volgens dit artikel in de zin juist boven kaartje;
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2021/02/08/infrabel-heeft-ertms-op-30-procent-van-het-hoofdspoor-geinstalleerd/?gdpr=accept (https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2021/02/08/infrabel-heeft-ertms-op-30-procent-van-het-hoofdspoor-geinstalleerd/?gdpr=accept)
