Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Henri le Beau op 18 mei 2019, 21:58:10
Hoi allen, ik heb nu 2 pc's draaien met op allebei een airspy. Nu stoort het ene scherm. In de signaal kabel zitten van de verdikkingen, denk ingebouwde ferriet blokjes.
Nu denk ik erover om de voedingskabels van scherm en pc van losse ferrietklemmen te voorzien. Is dat zinvol? En zo ja, waar moeten die dan komen in de kabels?
Bij voorbaat dank.
Even er van uit gegaan dat alles zo veel mogelijk in een rand ge-aard stopcontact zit verwacht ik niet bijster veel resultaat. De voeding in of van de monitor in kwestie lijkt mij eerder verdacht. Als je het storende scherm uitzet en de storing valt weg kun je de andere kabels volgens mij gewoon laten zoals ze zijn. Ik ben terzake absoluut niet deskundig maar heb een keer aan de hand gehad dat een klant iets dergelijks ook had en uiteindelijk is toen het beeldscherm vervangen door een ander model. In elk geval hoop ik dat je snel van de storing verlost wordt.
Mm ik zit nu op een op een stopcontact zonder rand-aarde. Om de hoek zit er een mét rand-aarde. Ik zal nog ff checken of dat scheelt bedankt.
Nou, even de boel omgezet naar rand-aarde maar dat maakte niet uit. Wat wel uitmaakt is in SDR# de spectrum analyser UIT zetten. Dat is de andere PC schoon.
Scheelt bovendien een flink aantal procent CPU gebruik.
Da's een mooie vondst Henk, dat ga ik ook uitproberen!
Dus eigenlijk is het de CPU die stoort als die hoog belast wordt. Zit de computer in een dichte metalen behuizing?
Yes dat zit hij.
Dat vind ik een te snelle conclusie.
Henk, wat gebeurt er als de spectrumanalyzer aan staat en je schakelt het beeldscherm uit?
Dan stopt de 'onrust' op de spectrum analyser. Ik heb het gevoel dat het beeldscherm die onrust veroorzaakt en niet de CPU.
Ik ook.
Gevoel bleek correct: ik heb een oud refurbished 17 inch HP schermpje gekocht voor een paar tientjes, die aangesloten en voila: de hele storing compleet weg. Zowel de storing op de Airspy aan de bewuste PC als de storing op de SDR# van de andere PC. Weer wat geleerd ;D
Hartelijk dank voor het meedenken maar weer.
ja maar dat maakt het ook geen verschil of jij een spectrum analyzer functie uitzet, want dan kan geen effect hebben. Kortom de gegeven informatie klopt niet.
Hmmm, daar ben ik het niet mee eens. Als de analyzer aanstaat gaan er heel veel video-updates meer naar dat scherm dan dat die uit staat. Het klinkt voor mij dat de schermlogic in het beeldscherm bij zwaardere belastingen behoorlijk wat storing geeft en dat die logic niet afdoende is afgeschermd om de storing 'binnen' te houden. In elk geval is Henk van het probleem af en dat is wat uiteindelijk telt.
De opmerking dat de gegeven informatie informatie niet zou kloppen, daar ben ik niet zo van gecharmeerd beste Terrestial. Ik gaf louter mijn waarnemingen door en die waren heel helder.
M.a.w.: hou zulke ongenuanceerde reacties liever voor je.
Dat lijkt me een plausibele verklaring.
Have 3 Airspy running on 3 computers
- removed interference by plugging grounding on ALL computers, monitors, and receivers
Thanks John!
The PC is now connected to Ground since this weekend and that reduced the interference even further.
It seems that simply seperating the power cables of the PC and monitor already improved the situation.
Heb gelijkwaardig probleem hier: staan samsung tv's uit geen storing staan ze aan heb ik volle bak storing op airspy en scanners.
heb alle hdmi kabels eens verwisseld en ook ferriet klemmen maar help niets.
Alleen wat beetje help is om lage kwaliteit beeldresolutie in te stellen op tv dan wordt storing anders en minder
Ik had in het verleden storing van een HDMI tussen Xbox en TV. Daar heb ik toen een duurdere afgeschermde HDMI tussen gezet en dat scheelde in positieve zin. De moeite om te proberen?
