Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Xarioga op 10 februari 2017, 23:17:18
Ik krijg zo nu en dan een Pb. met vragen over hoe ik iets op de UBCD3600xlt voor elkaar heb gekregen. Het lijkt mij zinnig, om dit als openbaar te beantwoorden. Misschien kan hier dan een sticky topic van worden gemaakt.
De vraag die ik nu kreeg was : Hoe heb je DMR werkend gekregen. ( Dat was dus zoeken op het www en sommige benamingen bekijken op de scanner hoe het daarop heet ). Onze beste vriend dus.
Stap 1 : Maak een "New Favorites List" aan, en "Rename" die bv. naar "DMR Repeaters".
Stap 2 : Ga naar "Set FL Quick Key", en zet daar een vrij nummer in bv. "0" als er nog geen nummers gebruikt zijn in de "Favorites List".
Stap 3 : Ga naar "Review/Edit System", en maak een "New System" aan. Kies dan voor "DMR One Frequency", en "Rename" die bv. naar "DMR 70 Cm".
Stap 4 : Ga naar "Edit Sys Option" --》"Set System Quick Key", en zet daar een vrij nummer in bv. "0" als er nog geen nummers in "Systems" gebruikt zijn.
Stap 5 : Ga 1 menu terug, en ga naar "Edit Site", en maak een "New Site" aan. Ga naar "Edit Name", en noem die bv. "Den Haag". Hier heb ik geen "Quick Key" aangemaakt.
Voeg eventueel meerdere "Sites" toe bv. "Delft, Amsterdam etc. Ieder met hun eigen Frequency. Deze zullen dan ook van de "Tdma" groepen gebruik maken die je straks in het "Department" aanmaakt.
Stap 6 : Ga naar "Set Frequency", en voer hier voor Den Haag 438.2000 MHz in. "Set Color Code" heb ik op "Search" laten staan. Ga 4 menu stappen terug.
Stap 7 : Ga naar " Edit Department", en kies "New Department". Ga naar "Edit Name", en noem die bv. "70 Cm Tgid". Hier heb ik geen "Quick Key" aangemaakt.
Stap 8 : Kies "New Channel", en vul hier als "Tgid" bv. "204" in. Dit nummer wordt regelmatig voor binnenlands verkeer gebruikt. Ook "1" wordt regelmatig gebruikt. Op "13" hoor ik vaak buitenlands verkeer over de repeaters.
Ik heb nog geen overzicht gevonden van gangbare "Tgid" talkgroep codes. Op "Tgid" Channel "13" hoor ik ook amateurs uit Engeland en Texas.
Stap 9 : "Set TDMA Slot" heb ik op "Any" laten staan. Echter ik zie deze kanalen tot op heden alleen op "Tdma Slot" "1" voorbij komen.
Stap 10 : Ga naar "Set Service Type", en kies hier bv. voor "Ham".
Bijna klaar :)
Stap 11 : Ga terug naar het Hoofdmenu, en kies "Set Scan Selection". Kies vervolgens "Select List to Monitor". Ga naar "DMR Repeaters", en zet die op "On".
Stap 12 : Ga 1 menu terug, en kies "Manage Quick Key Status", en vervolgens "Favorites Quick Key", en zet de net gemaakte "DMR Repeaters" list op "On".
Ga nu uit de menu's, en de scanner zal deze groep scannen.
Misschien dat het ook anders kan. Overige instellingen heb ik nog niet mee gespeeld, en misschien ben ik nog iets vergeten.
Voorts kan het mogelijk zijn dat het op een andere manier beter kan maar dat weet ik niet.
Met andere woorden.... plaats hier hoe jullie dingen hebben gedaan, zodat dit als referentie gebruikt kan worden door mede forum leden.
Als iemand weet hoe het met de DPmr portofoontjes gaat ( Vergunnings vrij ) dan hou ik mij aanbevolen. Deze worden nogal eens gebruikt bij kleinere evenementen. Ik zet ze liever er van te voren in, dan dat ik ze via Close Call of Search functie toevoeg.
Goed bezig Eric,
Hier kunnen we zeker wat mee.
Bedankt.
Groet Ger
Bij deze.
Hellemaal TOP Xarioga.
Met dank aan Ham digitaal. (https://www.hamdigitaal.nl/talk-groepen-tg)
Talk Groepen ( Tgid ).
Onderstaande indeling is geldig voor de Nederlandse repeaters en beide netwerken!
Timeslot ( Tdma ).
Tijdslot TS1 is voor netwerk gesprekken, dus TS1-TG1 (Wereld), TS1-TG2 (Europa), TS1-TG22 (Benelux) en TS1-TG204 (Nederland). Op zowel het Hytera alswel het Motorola netwerk zijn deze TG’s gekoppeld. De netwerk servers (beheerders) bepalen de koppeling overigens.
Timeslot ( Tdma ).
Tijdslot TS2 is voor lokale gesprekken, dus TS2-TG9 (lokaal Repeater). In Nederland hebben we echter ook TS2-TG204 voor ‘lokaal’ Nederland gekoppeld (met uitzondering van PI1NOG). Hierbij zijn binnen Nederland de repeaters dus ook op TS2 gekoppeld voor TG204. Dit is bijvoorbeeld ook het geval in Duitsland voor TG262 en fungeert als het ware als capaciteitsuitbreiding. Er zijn dus 2 gesprekskanalen beschikbaar.
NB: Hytera netwerk en Motorola netwerk zijn in Duitsland gekoppeld!
Talk Groepen ( Tgid’s ).
Groep Gebruik
1 Wereldwijd
2 Europa
20 Duitstalig (koppeling alleen op DMR-MARC netwerk, PI1AMF)
22 Nederlandstalig (soms koppeling op Hytera netwerk met Belgie)
204 Nederland
206 Belgie (niet gekoppeld)
228 Zwitserland (niet gekoppeld)
232 Oostenrijk (niet gekoppeld)
235 Engeland (niet gekoppeld)
262 Duitsland (niet gekoppeld)
8 Regionaal (Op dit moment niet in gebruik, gebruik TG 204)
9 Lokaal (Enkel lokaal op de repeater, gaat niet op het netwerk voor zowel TS1 als TS2!)
Zoals als eerder al vermeld, bedankt voor deze nuttige bijlage (s).
Peter241
Peter241
Ik, en wellicht veel mee-kijkers, volgen de ontwikkelingen van deze nieuwe scanner op de voet.
Ben zelf ook overwegende om zo'n scanner aan te schaffen, maar ben, net als velen, nog even afwachtende wat de ontwikkelingen zijn.
Initiatieven om deze scanner nader te belichten en uit te leggen hebben daarom zeker nut ;)
Groeten van Michel
Ik heb de software van Butel (ARC536 Pro) erbij gekocht werkt zeer goed ook met het maken van DMR frequenties en het invoeren van de Talk Groups. Gewoon een DMR One Freqency Channel invoeren en de Site frequentie en CC invoeren. Daarna de TG in de Departament invoeren. Hierbij kun je de namen ook wijzigen .
Voor de Actuele TG is de site van Brandmeister zeer geschikt .
TG 91 91 Wereldwijd
TalkGroup/204 204 Country wide talkgroup
TalkGroup/2041 2041 regional talkgroup for the north part of the Netherlands
TalkGroup/2042 2042 regional talkgroup for the middle part of the Netherlands
TalkGroup/20421 20421 Local talkgroup for the city of Amersfoort and surrounding area
TalkGroup/2043 2043 regional talkgroup for the south part of the Netherlands
TalkGroup/2044 2044 regional talkgroup for the east part of the Netherlands
TalkGroup/20441 20441 Regional talkgroup for the Ijsselmond region
TalkGroup/2045 2045 Technical discussions
Vandaag de "Record" funtie uitgeprobeerd.
De scanner ingesteld bij "Instellingen -> Replay options" op maximale opname tijd van 240 sec. Hierna deze laten scannen op custom 8 om te kijken of ik wat kon vangen. Record mode aangezet dmv. "Functie + Record" toets in te drukken. Nu gaat de scanner elke keer als de squelch open gaat alle Data en Spraak gegevens opnemen op de Micro Sd card. Dit gaat heel goed. Ik hoor keurig de audio het zij normaal of encrypt. Tevens laat hij ook als het digitaal is, keurig de "Tgid, Color code, Unit id, Time slot, Site, Net, Modulatie en Freq" zien. Bij het terug luisteren, kan je op 1 van de onderste 3 witte toetsen drukken om het afspelen te pauzeren. Nu kan je op je gemak alle opgevangen data gegevens noteren.
Als voorbeeld, had ik vanavond bij mij in Leidschenveen op "Custom 8" een encrypted ontvangst op ( Ik verstond er dus niets van ) :
Gebruiker helaas dus onbekend.
Freq : 469.4500 MHz
Net : 0
Site : 0
Tg id : 1802
Unit id : 1741
Modulatie : Fm
Color code : 14
Timeslot : 2
De komende dagen maar eens kijken of ik ook nog wat zinnige opnamens kan maken op mijn werk.
Woord vervolgd :)
Freq : 469.4500 MHz
Net : 0
Site : 0
Tg id : 1802
Unit id : 1741
Modulatie : Fm
Color code : 14
Timeslot : 2
Woord vervolgd :)
Heb dit signaal al eens eerder bij station Laan van NOI opgepikt
De volgende vraag van ( Verbindelaar ) die bij mij was binnengekomen betreft de "Opname functie".
Hier bij de uitleg :
1 ). Druk op de "Menu" ( Linker zijkant benedenste zwarte knop ) toets, en scroll naar Settings, en bevestig.
2 ). Scroll naar "Replay Options" en bevestig.
3 ). Scroll naar "Set Replay Duration" en bevestig.
4 ). Kies hier hoe lang een opname bestandje mag worden.
( Ik weet nog niet of na die opname tijd er automatisch een nieuw bestandje gemaakt wordt ).
5 ). Laat de scanner het gewenste kanaal of ingestelde band aftasten.
6 ). Druk nu op de "Functie" ( Linker zijkant bovenste zwarte knop ) toets, en druk vervolgens op de "Replay/Record" toets.
( Nu geeft hij aan, "Recording Started" met daaronder de Datum en Tijd. Bevestig dit dan weer.
Nu neemt de scanner al het audio, en de mee gegenereerde data informatie op.
om de opname te stoppen, volgt u weer stap ( 6 ), en staat er nu "Recording Stopped". Bevestig dit dan weer.
Nu komt de scanner met de melding dat er ( 0 ) of meerdere audio file(s) zijn opgenomen, en of je die wilt opslaan. Bevestig dit dan weer.
Voor terug luisteren van de audio, en het zien van eventuele mee gegenereerde data zoals Tgid, Id, Time Slot etc. doe het volgende.
7 ). Volg stap 1 en 2.
8 ). Ga naar "Review Recordings" en bevestig dit.
9 ). Kies het gewenste Audio/Data bestand, en bevestig.
10 ). Kies "Play Session" en bevestig.
Nu speelt de scanner het gewenste bestand af, en zal je de audio horen, en de gevonden data in het scherm zien.
Zie ook mijn berichtje hier boven met de data gegevens zoals ik eerder gevonden had.
Druk op 1 van de onderste 3 witte toetsen, om het afspelen te pauzeren, zodat u de gevonden gegevens kan overnemen die in het scherm staan.
Nogmaals op 1 van de onderste 3 witte toetsen drukken zorgt ervoor dat het afspelen weer verder gaat.
Na het afspelen, kun u op de "System" toets drukken om de scanner weer te laten aftasten.
Als u weer opnieuw wilt opnemen, dan gaat u weer van af stap ( 6 ) verder.
Ik heb nog niets hiermee van uit de software gedaan, dus daar kan ik nog niets over vertellen.
Er is weer een update van de Butel Arc Software Build 11. :)
ARC536 BASIC 2.0 (http://www.butel.nl/download/arc536/arc536basic.zip)
ARC536 PRO 2.0 (http://www.butel.nl/download/arc536/arc536pro.zip)
ARC536PRO 2.0 Manual addendum (http://www.butel.nl/products/arc536/arc536_20_addendum.pdf)
Nog even met de nieuwste Butel software ( 2.00 build 11 ) naar de recording gekeken, maar deze laat dus niet alles zien. Wat wel op de scanner te zien is.
Zie de image. Ik mis hier het modulatie type, de Frequentie en het Timeslot.
(http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Butel-Arc536pro-Build11-Recording-Fout.jpg)
Hierbij nog de Scanner Screen dump. Hierop zie je wel alle gegevens staan tov. de Butel Pro Software.
(http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Scanner-Recording-Screen.jpg)
Vandaag op Schiphol geweest. Hier heb ik de Recording functie gebruikt op 30 Seconden. Blijkt dus inderdaad dat na vulling van 30 Sec, er een nieuw bestandje gemaakt wordt. Dus zet je het op maximum (240 Sec ), dan zal er na elke 240 Sec opname vulling er een nieuwe gemaakt worden.
LET OP !!! Er wordt dus NIET elke 30 tot 240 Sec. Een bestandje gemaakt, maar pas als deze een vulling van die tijdsduur heeft beteikt.
Huidige fabrieks instelling bandplan. Maar wat is nu een goede instelling ?
Ik heb al diverse kwartjes in onze Google automaat gegooid, maar kan tot op heden nog geen duidelijkheid vinden.
Freq. - Mod. - Step
25.0 MHz - FM - 5.0 kHz
30.0 MHz - FM - 12.5 kHz
54.0 MHz - FM - 12.5 kHz
76.0 MHz - FM - 12.5 kHz
80.0 MHz - FM - 10.0 kHz
83.0 MHz - FM - 12.5 kHz
84.0 MHz - FM - 12.5 kHz
87.3 MHz - FMB - 50.0 kHz
88.0 MHz - FMB - 50.0 kHz
108.0 MHz - AM - 8.33 kHz
137.0 MHz - FM - 5.0 kHz
138.0 MHz - FM - 12.5 kHz
144.0 MHz - FM - 12.5 kHz
146.0 MHz - FM - 12.5 kHz
156.0 MHz - FM - 12.5 kHz
158.0 MHz - FM - 10.0 kHz
160.6 MHz - FM - 12.5 kHz
162.0 MHz - FM - 12.5 kHz
162.6 MHz - FM - 10.0 kHz
174.0 MHz - FM - 50.0 kHz
216.0 MHz - FM - 5.0 kHz
225.0 MHz - AM - 25.0 kHz
400.0 MHz - FM - 12.5 kHz
406.0 MHz - FM - 6.25 kHz
440.0 MHz - FM - 5.0 kHz
450.0 MHz - FM - 5.0 kHz
466.0 MHz - FM - 10.0 kHz
470.0 MHz - FM - 6.25 kHz
806.0 MHz - FM - 12.5 kHz
894.0 MHz - FM - 12.5 kHz
1240.0 MHz - FM - 12.5 kHz
Keuze Modulatie soorten : AM, NFM, FM, WFM en FMB
Keuze Step groottes : 5.0, 6.25, 7.5, 8.33, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 50.0 en 100.0 kHz
Helaas geeft AT frequenties uit in verschillende stapgroottes. Wat ik altijd doe is kijken in mijn lijst en dan een inschatting maken welke stapgrootte er gebruikt moet worden.
Geweldig bedankt voor de uitleg, stond op het punt de handdoek in de ring te gooien.
Xarioga, super dat je dit deelt op het forum, mijn dank is in ieder geval groot, ik zal je volgen op het forum mbt de ubcd3600xlt.
Ik wil bij het zoeken tussen 2 frequenties (bv. 460-465 mhz) alleen naar DMR netten zoeken en deze audio+data opnemen. En dus geen analoge netten opgenomen krijgen. Is deze filtering in het zoeken dan wel opnemen mogelijk en zo ja via welke instellingen? Heeft iemand dit al geprobeerd?
Het alleen naar DMR zoeken is nu nog/niet mogelijk.
De scanner geeft alles weer wat hij vind onder conventional en digital.
Voor de Whistler TRX-1 zijn inmiddels een aantal CPU-updates geweest en kun je nu in het menu aanvinken of je in DMR en/of NXDN en/of analoge mode wil ontvangen in search mode. Recording in search mode gaat helaas weer niet.
Het is te hopen dat Uniden ook CPU-updates gaat uitbrengen voor de Europese klanten...
Recording in Search mode gaat dan weer wel op de 3600 :)
Heeft er al iemand geprobeerd om de scanner aan de sluiten op zoals. FreeScan, BCTools etc. (FreeWare) of dat lukt of ben je echt verplicht de betaalde software te kopen?
BC-Tools is te oud, en wordt niet meer bijgehouden. Deze is dus ongeschikt voor de BCD436HP en dus ook voor de UBCD3600XLT.
Freescan geeft op hun site al aan dat het de BCD436HP en dus ook de UBCD3600XLT nooit zal ondersteunen.
We zullen dus verder moeten zoeken. Voorlopig gebruik ik de meegeleverde Sentinel software, en de aangeschafte Arc536pro software.
Al hoop ik wel dat de Arc536 software nog wat goede updates krijgt.
Proscan is niet gratis maar je zou deze eens kunnen proberen. Zijn Amerikaanse broertje wordt wel ondersteunt
Beste Xarioga,
Ik heb hem ook aangeschaft. Ben er tot nu toe erg tevreden mee.
Er zit ook een pager functie op dit model. Heb jij wellicht al geprobeerd om P2000 meldingen hierop werkend te krijgen?
Tot nu toe bij mij no luck.
De pager functie ( Tone-Out ) wordt hier niet ondersteund/gebruikt. Dat is alleen in de US.
Ik ben eens aan het snuffelen gegaan. Behalve de US en Canada, zou er ook dichterbij in Engeland wat te ontvangen moeten zijn als je daar bent. Let wel op, de scanner kan niet tegelijk in de Scan mode en Fire Tone out mode werken. Kijk eens op deze link.
New Hampshire Fire Tone Outs. (http://scan-ne.net/wiki/index.php?title=New_Hampshire_Fire_Tone_Outs)
Bovenstaand is maar een van de vele op die site.
New Hampshire is een staat in de regio New England in de Verenigde Staten, waar de site ook over gaat.
Veel uit het Verenigd Koninkrijk ga je daar dus niet vinden, denk ik ;)
Tone-out is ook zo spannend niet. Van tekstberichten is geen sprake. Het houdt in dat men (dispatch brandweer of ambulance) bij een melding een reeks(je) tonen uitstuurt die bijvoorbeeld piepers triggert, waarna de melding over dezelfde frequentie door de dispatch geroepen wordt. Naar mijn weten zijn er geen tone-out systemen in Europa, aangezien men bijna overal digitaal werkt.
Oepsie... Je hebt gelijk Mose... 😂
Als ik de scanner laat zoeken in bv Custom 1 en er is een DMR hit dan verschijnt de Talkgroup boven de frequentie op da plaats waar tijdens het zoeken Custom 1 stond. Voor zover niets aan de hand.
Maar nadat ik de naam Costum 1 heb veranderd blijft die naam bij een hit staan en kan ik de Talkgroup niet meer aflezen.
Wie weet hoe dit is op te lossen?
Hoi Marcel,
Dat probleem had ik ook al ondervonden.
Ik heb helaas geen oplossing dan dat ik de custom naampjes maar zo laat staan.
Mvg. Ger
@Xarioga, bedankt voor de zeer duidelijk uitleg maar toch lukt het mij niet om "te scannen". Er staat steeds "Nothing to scan" ondanks dat alles in de juiste configuratie staat. Ik zie wel in de NL handleiding dat er op pagina 36 staat geschreven :
Opmerking : U dient een locatie in te stellen om de database in te schakelen. Iemand een idee of dit werkelijk nodig is?
Ik zie bij F0 mijn 0 staan van de Favorietenlijst die "geactiveerd" is en kan die ook uitzetten, er komt dan een sterretje te staan. Maar onderaan op de scanner staat : Scan Mode : Nothing to scan.
Iemand een idee?
Bedankt voor de hulp!
Scanner Brussels
Locattie gegevens is niet belangrijk. Deze hoef je niet in te vullen.
Wat wel belangrijk is, is dat je bij "Custom Search" aangeeft bijvoorbeeld :
Custom Search "0" de lower frequentie en de upper frequentie ( zoekrange ). en welke key nummer ( 1, 2 of 3 ). Meer zijn er niet.
Dan ga je weer uit je menu's naar het hoofdscherm, en zal je als je geen favorieten aan hebt staan je de melding krijgen "Nothing To Scan".
Nu zet je de scanner op "Hold" met 1 van de 3 witte toetsen onderop het keybord.
Als je nu op de "Functie toets " drukt ( de bovenste zwarte toets aan de zijkant ) gevolgd door de "0 toets ", dan zal hij de ingestelde "Custom Search" gaan scannen.
Succes 😁
@Scanner Brussels.
Ik dacht dat het om het "Custom Search Scannen" ging.
Maar mogelijk ging het om de uitleg in mijn eerste bericht.
Als je dat echt goed volgt moet het goed gaan.
Hoi Marcel,
Mvg. Ger
Ik zal ook eens bij mij kijken wat er gebeurt als ik tijd heb, en er aan denk
@Xarioga : Ging inderdaad om de uitleg in het eerste bericht. Ondertussen het één en ander uitgetest maar er staat nog steeds "Nothing to Scan". Hoe zet ik feitelijk de scan "aan"?
Hmm, bericht bewerken gaat blijkbaar niet via het forum ofwel zie ik iets over het hoofd.
Als ik op CHAN duw dan krijg ik de nodige informatie van de "frequenties" door de draaiknop te gebruiken. Als ik dan terug op CHAN duw -> Nothing to scan...
Strange...
Weet niet wat ik gedaan heb maar overal een beetje op drukken en prutsen geeft soms wel resultaat. Het ding is aan scannen nu.
Het is wanneer ik op CHAN duw de melding "Nothing to Scan" tevoorschijn komt. Ik vermoed dat het toestel dan in een soort "neutrale" stand gaat?
Scanner Brussels
Raar probleem : Wanneer ik de scanner laat scannen dan stopt deze niet bij een uitzending (DMR). Wanneer ik dan op HOME druk en manueel de uitzending opzoek dmv de draaiknop komt er wel een uitzending.
De scan opties staan nochtans goed, beide cijfers van zowel Favorites als System knipperen waardoor ik weer dat ze "gescand" worden.
Iemand een idee van dit toch wel raar probleem?
Bedankt voor de hulp,
Scanner Brussels
Ik heb er sinds gisteren ook een en liep ook tegen het probleem "nothing to scan" aan..
Kijk eens in het volgende:
Menu-> set scan selection-> select lists to monitor... kijk of je gewenste favoriet op on staat...
Dan nog een...
Menu-> Select service types-> Kijk daar eens of jou ingestelde service type ook werkelijk op ON staat...
Lemmingsbeest, bedankt voor de info, had het ondertussen ook gevonden. Had inderdaad te maken met "Select Service types".
Scanner Brussels
Kunnen jullie mij ook vertellen hoe ik unit-id in het scherm kan krijgen? Heb de instellingen op aan staan, maar in het 3 delig scan scherm verschijnt alleen maar de color code.
Unit Id op scherm ?!
Volgens mij door op "Functie toets" te drukken gevolgd door de "Disp (9)" toets.
Bedoel je misschien de TGID?
Scanner Brussels
Nee... Hij bedoelt echt unit id ( dat is het id nummer van het zendende device ).
TGID is het Talkgroup nummer, en deze staat standaard aan de linker kant van het scherm.
Unit Id komt tevoorschijn, als je de functie toets indrukt ( Linker zijkant bovenzijde zwarte toets, en dan de 9 'Disp' toets indrukt.
Nog een aanvulling op de unit id.
Je kan het ook standaard aanzetten, door het volgende te doen.
1 ). Ga naar het Menu.
2 ). Ga naar Display options.
3 ). Ga naar Disp. Unit ID.
En zet deze op On.
Thanks, die had ik ook nog niet gevonden.
ScanBXL
Dat bedoelde ik inderdaad, alleen deze functie had ik al gevonden, alleen bij dmr komt er nog steeds geen unit-id bij te staan.
zit ik soms in een verkeerd scan scherm? Zit in het scherm met 3 gedeeltes onder elkaar. Dmr frequenties zijn overigens in een gewoon department opgeslagen, geen system met sites.
Als je de UnitId vanuit de toets combinatie "Funt + 9" wilt aanzetten, dan moet je de "Chan/ Mod" toets eerst indrukken om de scanner vast te zetten op een kanaal. Nu kan je de toetscombinatie " Funt + 9" doen, en zie je ook of UnitId aan of uitgezet zal worden. Hierna kan je de scan mode weer van hold afhalen.
Ps. Als je Dmr vanuit Close Call probeert te doen, heb je pech. Deze functie kan alleen Analoge signalen scannen.
Wil je Dmr scannen, dan zal je dat via de seach funtie moeten doen. Je moet dan eerst een Dmr Frequentie bank/bereik instellen.
De optie van TgId, Color, etc. Kan je dan op auto zetten.
Succes.
Heb hier een lijst in elkaar geknutseld van de regio Brunssum, Heerlen, Geleen, Landgraaf, Kerkrade, Luchtvaart, AWACS, Pinkpop, Zendamateurs, Ballonvaart, 27MC en Duitsland met Sentinel..
Met grote dank aan jullie database!!!!
https://www.dropbox.com/s/3if7cg3ysvxykgi/Lemming_22-5-2017_nieuwe%20lijst_Werkend.zip?dl=0
Sinds dit weekend ook de trotse bezitter van de 3600,maar nu tot besef, het niet zo simpel ligt voor programmatie als de 3500.
Heel het weekend het hoofd op aan het breken maar nog niet degelijk werkend gekregen,daarom mijn dank aan Xarioga (Eric)voor u nuttige en leerzame inbreng u hebt er weer een volgeling bij. ;)
Ik heb sinds vandaag ook de Uniden 3600 XLT gekocht.
Tot nu toe erg wennen... met name de programmering van het device.
Wel fijn dat het een en ander wel terug te vinden is hier op het scannerforum.
Ik ben niet zo handig geweest. Ik heb de memory card geformatteerd zonder back-up. (Ja, i know.. als ICT specialist... is dit niet handig gedaan)
Heeft iemand de programmeersoftware die "schijnbaar" op het SD kaartje staat?
Als je mij een pb stuurt met je mail adres dan stuur ik je de software via we-transfer.
Je kan het hier opvissen :)
Sentinel (https://ldjongh.home.xs4all.nl/download/UBCD3600XLT%20-%20Sentinel.rar)
Het gaat om de Setup map. De andere map bevat zaken die ik nu in de scanner heb staan, maar is niet veel nog.
Verkeerd bestandje geplaatst.
Dit is de goede Sentinel. (https://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Sentinel.rar)
Hier zitten geen eigen scanner programmeringen bij, daar er privé gegevens bij stonden.
Vraagje;
Voor een bepaalde favorietenlijst, moet er voor elke aangemaakte Site een apart departement aangemaakt worden of staan alle tg's allemaal bij elkaar onder één departement.
THX
Goedemiddag,
Ik heb een vraag m.b.t. de programmering via Sentinal.
Via Sentinal ga ik naar Nieuw: Nieuwe fav. lijst maken.
En hoe ga ik dan nu te werk? Stel ik wil:
- MIL AIR (Vroeger was dit de System zegmaar)
-- EHVK (Groep was dit vroeger zegmaar)
-- EHLW (Groep was dit vroeger zegmaar)
etc. etc.
Hoe ga ik dan te werk via Sentinal? Maak ik dan 1 Fav. lijst: MIL AIR vervolgens de SITE: MIL AIR - Department: EHVK etc. etc.
Wat is handig qua werkwijze?
De volgorde is als volgt:
Favorite
System
Department
Zie het als favorite is hoofdmap, system als submap en in de submap komen de departments te staan.
Je kan dus meerdere system (submappen) en departments aanmaken.
In de departments zet je uiteindelijk de frequenties etc.
Deze zie je ook in de screenshot die ik jou gestuurd heb.
Je kan zoals Xarioga ook met site mappen werken maar is mij ook niet geheel duidelijk waar deze voor zijn en wanneer je deze gebruikt.
In het geval van DMR:
Site is bijvoorbeeld de locatie van de repeater (of benaming) + frequentie
Department is de TGID
Je kan dus meerdere sites toevoegen met één departement met meerdere TGID's in.
Scanner Brussels
Scanner Brussels
Ik geloof dat ik het een beetje begin te begrijpen, even als voorbeeld hoe ik het aangemaakt heb:
Sites
Google Eemshaven
Martini ziekenhuis
UMCG
Ik gebruik 1 department waar ik de gegevens van bovenstaande bedrijven in heb gezet.
Martini ziekenhuis en UMCG komen bij diverse keren voor, dit met verschillende talkgroepen.
Je gebruikt dus Sites om onderscheid in de verschillende Tgid's te maken en kan je de optie unit id's nog extra gebruiken om via de unit code van een porto alleen die unit codes (porto's) te gebruiken die jij wil horen?
Zie ik dit goed of zit het toch anders in elkaar?
Vandaag de hele dag aan het stoeien geweest met de scanner.
Ik heb eerst 2 uur lang de handleiding doorgenomen. Daar staat een groot deel in beschreven en met dank aan Avera b.v. dat ze een Nederlandse handleiding hebben gemaakt.
Ook met dank an Spijkie ben ik inderdaad begonnen met:
1. Fav. list aanmaken
2. System aanmaken
3. Departments.
Hoe ik het nu heb gedaan is Fav. List heb ik MIL AIR genoemd, de Systems heb ik NL genoemd en de de departments heb ik opgevuld met EHVK, EHEH, EHGR, EHAM, Bandbox etc. etc.
Maar nu... heb ik een interessante vraag.
Als je de scanner opstart en je drukt op CHAN mod, dan staat er NOTHING to SCAN, DEPT SITE, dan staat er NOTHING to scan.
Maar ga ik via knopje: LIST dan kom ik uiteindelijk uit in mijn fav. list. ik zou dat graag automatisch willen zodra de scanner aangaat.
Iemand een idee?
Dan een belangrijke en ik denk dat vele spotters hier ook tegen aan lopen.
Zodra je departments hebt aangemaakt. Met de 3500XLT en de BCT15X kon je op 1 klikken om CHANNEL 1 aan of uit te zetten tijdens scannen. Toen zag je een 1 of een *.
Nu.. zie je dit:
(https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18813526_1055907267873402_8137402658081251269_n.jpg?oh=8b20227fad73f25539859cad40788e3f&oe=59E6AA0B)
Nu is mijn vraag:
De groene pijl is de FAV list. Nu heb ik hier NL van gemaakt. Stel nou als ik wil switching naar een DE lijst met Duitse vliegbasissen. Hoe doe je dat?
De blauwe pijl zijn de departments.. stel ik ben op Schiphol, hoe kan ik dan op 1 simpele knop alleen EHAM die ik al department hebt geprogrammeerd selecteren?
Want nu scant hij alles af in de blauwe pijl.
De paarse pijl zijn de frequenties. Wat ik gaaf vind is dat je de TAG ID ziet, de frequentie en de modulatie. Dat is een hele stap voorruit vergeleken met de 3500XLT.
Dan de zwarte pijl is een TAG.. maar wat is dit?
Verder zie je de rode cirkel boven de foto. Daar staat F0 (ik denk dat dit favourite list is) en S0... (System)... en hier staat 1.
Als je wilt schakelen snel tussen EHAM en EHVK dan heb ik quick key assigned. EHAM is 1 en EHVK is 2.. maar hoe kan ik dus alleen EHAM selecteren als ik op die basis ben?
Tot nu toe geen resultaat. En hoop dat iemand mij en anderen kunt helpen hiermee.
2. System aanmaken
3. Departments.
Iemand een idee?
Nu.. zie je dit:
Nu is mijn vraag:
Even bij het begin beginnen.
Bij departments heb je o.a. de frequenties ingevoerd, wat staat er bij Service type?
Blauw
Je hebt 3 witte toetsen beneden. Met de rechtse, zet je even het kanaal op hold. Dan draai je met de selector tot je midden op je display bv. Eham hebt staan. Nu druk je op de middelste witte toets om Eham op hold te zetten. Hierna druk je weer op de rechtse witte toets om het kanaal van hold af te halen. Nu scant hij alleen de Eham kanalen. Met de linkse witte toets kan je dat dan weer voor NL of DE doen. Er zijn meer manieren om dit voor elkaar te krijgen. Maar dan moet je de scanner echt goed inrichten.
Groen
Je kan bv een NL favoriet en een DE favoriet aanmaken. Hierna kan je bij de te scannen favorieten lijsten aangeven welke lijst(en) er gescand moet(en) worden.
Rode cirkel.
F0 : - - - etc. Dit zijn de Favorieten key nummers.
SO : - - - etc. Dit zijn de System key nummers.
Nothing to scan.
Controleer de Keys. Dit wordt niet altijd goed via de software in de scanner gezet, al lijkt het wel zo. Je moet dan op de scanner zelf even handmatig een ander key nummer toeppassen, en dan weer op de oude terug zetten. Dit is een bugje waar ik eerder tegen aangelopen ben. Zorg er ook voor dat de betreffende keys op on staan.
Rode cirkel.
Uit en aan zetten van Banken moet ik nog ff bekijken. Kom ik later wel op terug. Maar nu eerst slapen.
Nee, sites (in het geval van DMR) hebben een FREQUENTIE
Bijvoorbeeld
Google Eemshaven - FREQUENTIE XXX,XXX
Martini ziekenhuis - FREQUENTIE XXX,XXX
Department zet je de TGID's in, deze TGID's worden gebruikt voor al je SITES (in het betreffende systeem).
SYSTEM = DMR OF ANALOOG
Bij analoog dien je geen site met frequentie in te geven maar wel een department met frequentie.
Scanner Brussels
Enorm bedankt voor jullie response heren!
De quick key's zijn denk ik inderdaad een bug. Mogelijk wordt dit in de volgende firmware verbeterd, aldus Alvera B.V. op dit moment kunnen hun daar ook niet in ondersteunen.
De scanner is nog zo nieuw op de markt. Ze verwijzen mij ook door naar de manual en de Uniden website.
(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18815438_1056199894510806_8655072208459707843_o.png?oh=a1241a9a93d838da1c7afd64b1feace9&oe=59B5BF58)
Bovenstaande print screen is zoals ik het nu heb. Echter het switchen van departments zoals Xarioga aangeeft, lukt mij nog niet.
Mijn stappen:
1. Zet de scanner aan
2. Rechts onderin: Channel mode: als ik die indruk: NOTHING to SCAN
3. Dept. Sys als ik die indruk: NOTHING TO SCAN.
De quick keys staan na handmatig ook goed maar kan ik nog in de rode cirkel niet terugzien.
@BirdieBarty : Heb je servicetype gebruikt en staat dit aan? Volgens je printscreen heb je "Custom 1" gebruikt.
Menu -> Select Service Type
Scanner Brussels
Scanner Brussels
Dat moet het haast wel zijn, deze zal in het menu Select Service Type waarschijnlijk op Off staan, deze op On zetten en dan moet hij het wel doen.
Bijvoorbeeld
Scanner Brussels
Klopt, zo had ik het ook in mijn hoofd maar heb het verkeerd geschreven lees ik.
Als je in department niks invuld bij TGID's, pakt hij dan alle TGID's of werkt dat niet zo.
In een site kan je bijvoorbeeld bij Color Code geloof ik ook search invullen in plaats van een Color Code invullen, dan pakt hij ze allemaal, dit las ik ergens maar weet niet of het klopt.
Iedereen trouwens bedankt voor de geleverde input, zo komen we steeds een beetje verder!
Ik denk dat je de TGID's moet invullen want dat het anders niks geeft. Heb het zelf nog niet getest.
Tijdens het zoeken (Search) komt de TGID er wel automatisch op.
Scanner Brussels
Scanner Brussels
Hier zou je best eens gelijk in kunnen hebben.
Ik heb net een frequentie ingevoerd via een normale department (niet via sites) en stopt hij tijdens het scannen als er spraak is.
Nu heb ik dezelfde frequentie ingevoerd via sites en loopt hij tijdens het scannen gewoon door, hij stopt daar dus niet als er spraak is, na het invullen van de TGID stopt hij wel tijdens het scannen, blijkbaar moet je dus wel wat invoeren.
Ik vraag mij wel af wat nu de toegevoegde waarde is van het werken met sites.
Als je desbetreffende frequentie in een normale department invuld krijg je alles mee via die frequentie, doe je dit via sites moet je een TGID invullen anders hoor je niks...
Bedankt mannen, ik ga het straks proberen.
Voor nu blijft de Sentinental software crashen.. ook na compleet verwijderen, herstart LT, nieuwe installatie...
Hoe is jullie ervaring ? Crashed bij bij jullie ook?
Ik krijg wel een foutmelding bij het openen, daarbij de melding om opnieuw te installeren maar foutmelding blijft.
Na het wegklikken van de foutmelding kan ik de scanner wel uitlezen en ziet hij deze wel maar betwijfel of alles werkt zoals het zou moeten.
Gebruik dan ook de software van Butel ARC536 en werkt dit prima.
Bij mij lukt het ook niet om via de Sentinel software de overdracht te doen van mijn aangemaakte Fav lijst nochtans staat alles op on, doe ik het via de ARC536 doet hij het wel.
Ik heb meerdere keren de-installaties gedaan en nieuwe installaties. Echter na onderzoek kwam ik erachter dat nadat ik een nieuwe installatie in de 64-bit System folder van Windows had geïnstalleerd het probleem verholpen is.
Ik doe alles de goede ouderwetste manier, één per één met knopjes op de scanner. 8)
Heeft ook zijn charmes en zo leer je het toestel nog door en door kennen.
Scanner Brussels
Scanner Brussels
Dan ben jij een geduldig man, ik niet ;)
Scanner Brussels
TGID, hoef je niet speciaal in te vullen. Die kan je ook op Search zetten. zodat hij alles pakt.
Als je geen gebruik van de TGID search functie wilt maken, dan moet je de gewenste TGID's er handmatig inzetten ( zie ook mijn eerdere bericht ).
Instellen Tgid (http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28738.msg274628#msg274628)
Scanner Brussels
Het gebruik maken van sites is dan eigenlijk alleen maar van toepassing als je via TGID's of unit code's zaken gescheiden wil beluisteren ipv alles mee te krijgen op desbetreffende frequentie, anders kan je de frequentie net zo goed in een gewone department zetten aangezien je dan ook alles mee krijgt op die frequentie.
Bedankt voor je input!
Als je DMR wilt luisteren, dan kan je alleen frequenties in een Site zetten en niet in een department. Department is bedoelt voor de TIGD's.
Zie ook mijn 1e bericht hier DMR instellen. (http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28738.msg274609#msg274609).
Het department is dus wel nodig, om de TGID's te beheren. Of je die nu handmatig invult binnen een department, of het department instelt als search mode.
Dankzij Xarioga (waarvoor dank al je input in dit topic, wordt heel erg gewaardeerd!! ) heb ik het voor elkaar gekregen om inderdaad met Airbase nu te zoeken d.m.v. de knop DEPT. SITE knop.
Je kunt het herkennen aan de HOLD en dan scant hij alleen inderdaad die airbase af. Enorm bedankt. Dat is erg fijn als je bijv. op Volkel bent en je alleen EHVK wilt horen. Top !!
De CHAN mod knop kun je dus 1 channel vast houden (vroeger bij de 3500XLT was dit HOLD).
Verer lukt het nog niet om de airbases in de rode balk te krijgen.. dus 01 EHAM, 02, EHVK... maar nu zoek ik het als ik snel wil zoeken HOLD op de department en dan ben ik er ook.
(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18814817_1056396714491124_2666491336279727562_o.png?oh=f38a7fd821090a9a37de6c134a739593&oe=599E4839)
Ik bedoel niet de department in een site maar in een gewoon system, daar laat hij gewoon alles horen wat op die desbetreffende frequentie voorbij komt, ongeacht TGID's, unit codes etc.
Scanner Brussels
Waar js de TGID op search te zetten?
Bij departments kan ik alleen cijfers ingeven en niet de tekst 'search'.
Sorry, mijn fout. TGID's ( channels ) moet je echt in het Department zetten.
Je kan bij het Department alleen het TDMA ( timeslot ) eventueel op search zetten.
Heeft iemand nog een optie?
Via Sentinel heb ik optie: Write to scanner maar heb ik aangevinked: Verwijder Fav. list on scanner.
Nu is mijn Fav list leeg op de scanner.
Als ik nu de fav. list (ingevulde vanaf PC) upload naar scanner blijft de scanner blanco aangeven. Hebben jullie hier ervaring mee gehad?
Er is weer een nieuwe versie van "Butel Arc 536" software beschikbaar.
Arc 536 - 2.0 Build 1.2 Basic (http://www.butel.nl/download/arc536/arc536basic.zip)
Arc 536 -2.0 Build 1.2 Pro (http://www.butel.nl/download/arc536/arc536pro.zip)
Arc 536 - 2.0 Build 1.2 Addendum (http://www.butel.nl/products/arc536/arc536_20_addendum.pdf)
Weet niet wat er aangepast is, maar dat zal wel in de Addendum staan :)
Het scherm van de scanner bediening in de Arc 536 2.0 Build 1.2 Pro versie is wat anders dan in de Build 1.1 versie. Er is nu meer zichtbaar.
Let niet op de onderste Log regel. Die hoort niet bij het actieve bovenste venster maar is van een andere scan die ik gedaan had.
(http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/screen1.jpg)
Screen van Versie 2.0 Build 1.1
(http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/screen2.jpg)
Screen van Versie 2.0 Build 1.2
Helaas nog geen Sentinel / Firmware update :(
@BirdieBarty
Ik heb als proef mijn scanner terug op fabrieks instellingen gezet.
1 ). Menu > Settings > Restore Options
2 ). Clear User Data
3 ). Reset User Settings
Nu is mijn scanner helemaal leeg.
Hierna weer via Sentinel mijn programmeringen weer naar de scanner geschreven. Ook het vinkje om de Favorieten op de scanner te wissen staat aan.
En jawel alles staat er weer in. Favorieten, Systems, Departments, Settings etc... etc...
Als je zeker weet dat alles in Sentinel goed staat, kan je dus bovenstaand doen. Misschien zit er een Bug in je scanner.
Uiteraard wel bij het aansluiten van je scanner via de Usb kabel op je Pc voor Mass Storage kiezen.
Ook in deze nieuwe Arc 536 Versie 2.0 Build 1.2 Pro. Ontbreekt er nog steeds van alles, waardoor je dus aangewezen blijft op de Sentinel software. Je kan nog steeds niet op een normale manier de search banken etc. aanpassen.
Ja... het kan wel via de Virtuele Console ( VC ) in de Pro versie ( de Basic versie heeft geen VC ), maar dan werkt het rechtstreeks op de scanner beter.
Het enige wat de Pro versie extra heeft ten opzichte van de Sentinel software is de VC. En de mogelijkheid tot logging.
Ook het opslaan en terug lezen van de gegevens vindt ik via de Sentinel veel beter dan met de Arc. Tevens wordt bij de Arc software bij het uitlezen van de scanner elke keer de favorieten lijst op de Pc uitgebreid ipv overschreven zoals met de Sentinel software..
Vraagje : Hoe kan ik de frequenties die dmv Close Call werden gevonden en die permanent op AVOID werden gezet terug laten opnemen?
In de handleiding kan ik volgende info bij Close Call terugvinden (pagina 58)
Alle vermijdingen wissen - Druk op Channel om op een frequentie te blijven staan.
Houd Avoid ingedrukt. De scanner toont Search Frequenties All Unavoided.
Maar wanneer ik dit doe dan geeft de scanner "All Unavoided" van het betreffende department.
Iemand een idee?
Opheffen van single avoids.
1 ). Zorg dat de betreffende Favorite waar Avoids in zitten op "on" staat ( Set scan selection 》Select List To Monitor ).
2 ). Ga naar "Manage Favorites" .
3 ). Open betreffende Favorite.
4 ). Ga naar "Review Avoids" .
Nu kan je met de draiknop door de Avoided kanalen lopen.
5 ). Druk elke keer op de "E" toets, of druk op de draaiknop, om de "Avoid" van dat kanaal uit te zetten, zodat deze weer mee kan lopen tijdens het scannen.
Xarioga bedankt voor de feedback maar het gaat specifiek over de avoids die werden gevonden met de Close Call functie. En die natuurlijk Permanent Avoid kregen.
Die zijn dus niet via favorieten terug te vinden.
1 ). Ga naar "Srch/CloCall Opt".
2 ). Ga naar "Freq Avoids".
3 ). Ga naar "Rvw Search Avoid".
Nu kan je per kanaal gaan opheffen.
Thanks, dit was waar ik naar op zoek was. Was weer gemakkelijker dan ik gedacht had.
Zijn er meer mensen die ervaren dat dmr niet duidelijk verstaanbaar is? Of komt dit door een te grote afstand, heb wel drie streepjes op de signaal meter.
Beste thedriver, dan zit je waarschijnlijk niet gunstig ten opzichte van een repeater .
Grts
Joop.
Ook dit is nog mogelijk :
Verstaanbaarheid DMR kan verschillende oorzaken hebben. Het aantal ontvangst streepjes zegt niet zo veel hierin. Het belangrijkste is de weg van het signaal. Hoe meer stappen hoe groter de kans op verminking van het digitale signaal ( door LAG vorming ). LAG vorming moet je interpreteren als een soort vertraging op de lijn, waardoor de bitjes niet helemaal op tijd aankomen. Uiteraard, heb je ook te maken met de kwaliteit van alle apparatuur die gebruikt wordt. Sowieso klinkt DMR toch al wat anders dan Analoog signaal. Zelf heb ik nog niet echt slechte spraak op DMR gehoord.
Ik kreeg weer een vraag over de favorieten lijsten met betrekking tot de opbouw hiervan.
Bij deze 3 "hpe" export bestandjes. Er staan wel diverse "avoids" in, omdat ik niet vaak in die buurt kom.
Luchtvaart. (https://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Luchtvaart%20-%20NL.hpe)
Scheepvaart. (https://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Scheepvaart%20-%20NL.hpe)
Zendamateur. (https://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Zendamateur%20-%20NL.hpe)
Misschien helpt het jullie, en misschien kunnen jullie mij ook ideeën aandragen.
Vooral op Trunking gebied.
Arc 536 - 2.0 Build 1.4 Basic (http://www.butel.nl/download/arc536/arc536basic.zip)
Arc 536 -2.0 Build 1.4 Pro (http://www.butel.nl/download/arc536/arc536pro.zip)
Arc 536 - 2.0 Build 1.4 Addendum (http://www.butel.nl/products/arc536/arc536_20_addendum.pdf)
De eerste 3600 staat al op marktplaats :-[
De Mijne komt vandaag binnen. :D
m.vr,gr John
m.vr,gr John
Niet de eerste hoor ;)
Die van mij komt ook van MP ;D
Die van mij ook hoor.
Net binnen 3 maanden oud.
Weer zat te ontdekken.... ;D.
m.vr.gr John
Graag wat hulp....
Ik heb net als Birdy Barty (pagina5 van dit topic) een lijst gemaakt: Favorite lists》 Mil air》 NL》 Bandbox.
Nu komt het: het woord Bandbox staat in het blauw(Of rood),
Bij Bart zie ik daarnaast de frequenties staan.
HOE kom ik daar?
Gebruik de Sentinel software
Graag wat hulp.
Hulde! voor de topic starter
m.vr.gr John
Op de Freq. Sheet staat ( EHVK = Department ) in het blauw. Je ziet de freqs daarvan rechts staan.
Je gaat naar Edit, en dan naar de ( MIL NL = Favorite ) die je wilt bewerken.
Hierin zit het ( NL = System ).
In het System zitten de Departments zoals ( EHVK, BANDBOX etc. = Departments ).
Als je dan in het betreffende Department zit, kan je daar de Freqs. Invoeren.
Top.! ;)
Bedankt voor je snelle reactie.
Ga er morgen mee aan de slag.
m.vr.gr John
Zit de : "Edit" ook in Sentinel?..
Kan me heel niet heugen, dat ik die gezien heb
Zoals de schermafbeelding al laat zien. Staat EDIT netjes in de menubalk van Sentinel :)
Bedankt!
Als ik in het department zit, zie ik nergens de pagina opkomen waar de frq. inmoeten.
Bij edit niet....
Doe ik wat verkeerd , of zie ik wat over het hoofd?
m.vr.gr John
Ben over gestapt op de meegeleverde Butel basic..
1e bankje zit erin.
Aardig klusje. :D
Ik zal vanavond nog ff een stappen lijstje maken. Butel kan toch minder dingen doen dan Sentinel.
Als het goed is, wanneer je in het Department zit, dan kan je in het rechterscherm ergens links bovenin op een +'je drukken, en dan wordt er een Freq regel toegevoegd. hier kan je dan alles invullen. Als je dan weer een regel erbij wilt, dan weer op het +je drukken.
Bedankt voor je reactie.
Dat +je heb ik niet gezien,OF over het hoofd gezien.
Sterker nog, ik krijg geen rechterscherm te zien...
Wacht het even af.
m.vr.gr John
Ben inmiddels op de goede weg in Sentinel.
Zal vast nog wel vragen hebben,maar voor alsnog lukt het .!
Bedankt voor de tips.
m.vr.gr John. ;)
Ook hier het probleem: nothing to scan.
Wat heb ik gedaan:
system quick key:0
Fav. list quick key:0
Department quick key :0
Heb custom 1 aangehouden.
Als ik die wil aanvinken in de service type lijst, krijg ik een dubbel piep.
Kan hem dus niet aanvinken.
Als ik op chan-mod druk, dan zegt de scanner:: scan hold nothing stored.
Als ik de data verzend naar de scanner, dan lijkt alles goed te gaan.
Iemand een idee?
Ps:geprobeerd te updaten, venstertje verschijnt :select micro sd.
Hij zou dan toch het sd kaartje moeten tonen in dat venstertje?
Venster blijft blanco....
Als je een nieuwe favorite list maakt moet je de scanner ook laten weten dat hij deze lijst moet scannen. Dat kan handmatig: druk op menu / het eerste submenu is set scan selection / kies vervolgens select lists to monitor / kijk of je list op "on" staan.
Wellicht is dat het.
Dat is bekend.
Ik zie mijn lijst daar niet! tussen staan.
Waar gaat het verkeerd?.
m.vr.gr.John
Het Micro-Sd kaartje zou onder je batterijen in het batterij vakje moeten zitten.
Je hoeft deze niet te selecteren, want hij slaat dat automatisch daar in op ( Mits het kaartje niet defect is, of slecht contact maakt ).
Probeer deze eerst even opnieuw er in te stoppen.
De scanner heeft ook een bugje, waardoor je op de scanner soms handmatig eerst een ander Key nummer moet aangeven. Daarna kan je hem weer op je gewenste key nummer terug zetten.
Het kaartje zit er hoor.
Kan er maar op 1 manier in (?)
Heb hem eruit gehaald,en weer geplaatst.
Helaas geen verschil.
Als de compoort verkeerd zou zijn, dan krijg ik een melding,neem ik aan?
Zag echt de groene"balk" voorbijkomen bjj het overseinen.
m.vr.gr John
Heb je bij het aansluiten van de scanner met de usb kabel, op de scanner ook voor Mass storage gekozen ?!
Je moet namelijk niet voor serieël kiezen op de scanner. Dat is namelijk voor de bediening vanuit de Arc software, en niet voor het up of downloaden van de bestanden.
Inderdaad Mass-storage.
Dus dat is het ook niet. :-\
Vandaag weer nodige geprobeerd:
Micro sd kaartje in de andere computer gedaan,:mogelijk problemen met sd kaart, komt er op het scherm: scannen>> Geen problemen gevonden.
Scanner reset gedaan.
Sentinel ''gerepareerd. (wilt u verwijderen of repareren).
SD kaartje nogmaals eruit gehaald , en opnieuw erin.
Moet ik de snelheid van de data overdracht nog instellen?
Of hoeft dat tegenwoordig niet meer.?
Idem voor de usb poort? In alle 2 de poorten van mijn laptop,lijkt hij data over te seinen.
Als ik de lijsten open op de scanner, zie ik alleen search with scan staan.................
Hoi John.
De Usb poort hoef je niet in te stellen.
Je moet wel het volgende doen in Sentinel.
1 ). Start Sentinel ( Je ziet de Favorieten lijsten nu staan ).
2 ). Ga naar Edit, en dan naar Edit Profiel
Je ziet nu een scherm met de Favorieten lijsten, en bij de kolom Download zie je mogelijk ( Off ) staan.
3 ). Klik met de Rechter muisknop op de betreffende regel, en ga naar Download.
4 ). Zet deze op ( On ).
Doe dit voor alle regels.
Dit bepaald namelijk of je de betreffende lijsten wilt kunnen downloaden naar de scanner.
Sluit het scherm hierna. Hij zal nu willen opslaan.
5 ). Klik voor de zekerheid hierna nog op het ( Diskettetje - Save Profiel ).
Nu kan je de boel naar de scanner gaan schrijven.
Hallo Xarioga.
Hartelijk bedankt.!
Ik kom net uit mijn werk, maar ga dit morgenochtend proberen.
Wordt vervolgd!!
m.vr.gr John
Hoe 'simpel' Kan het zijn,1 woordje veranderen van wel,of niet downloaden bepaalt alles. (logisch) ::)
De eerste bandbox frq. gehoord.
Ging niet zonder slag of stoot, eerst wilde hij nog niet scannen, maar goed doorlezen van beide topics over de 3600,bracht uitkomst.
Op naar de volgende uitdaging,want er is nog zat te ontdekken.
Xarioga, bedankt voor je geduld,en hulp.!!
M.vr.gr. john ;)
Ik heb nu de 3600 XLT een aantal weken. Ik ben er erg blij mee. Top aankoop. Het wordt zelfs een mogelijke vervanger voor mijn BCT15X.
De opname functie die gebruik ik erg veel. Zeker als ik naast het veld sta gebruik ik altijd de rec functie.
Dit ook omdat ik dan later alles opnieuw kan luisteren en leuk voor onder de filmpjes te plakken.
Wat mij wel opvalt is er zijn wel wat bugjes in de scanner. Maar goed, het is nog allemaal nieuw mogelijk met een firmware update is dit opgelost. Afwachten maar.
Wat ik jammer vind van de Sentinel software is dat copy paste vanuit FreeScan niet werkt. Ook een export naar Excel.
Dus 1. Copy Freescan, Ctrl A, Cntrl C en dan 2. Sentinal Cntrl V werkt niet. Ook niet met een tussensprong in Excel of notepad.
Het is dus handmatig inkloppen dat vind ik persoonlijk erg jammer.
En waar ik nog niet uit ben is het volgende. Stel je hebt EHVK, EHLW, Dutchmil, Bandbox, TAD, (om een paar voorbeelden te noemen).
Nu moet ik een groep vast zetten dus HOLD op EHVK en dan scant hij deze freqs. Maar als ik meerdere opties wilt scannen kan scant hij die gehele fav. list. dus echt letterlijk alles. Dat vind ik jammer. Vroeger in de 3500 was dit gemakkelijk te lossen. Als je dan bank. 1,2,3,4, hebt en je wilt luisteren naar 12,3 dan hoef je alleen de 4 uit te drukken klaar.
Bij de 3600 gaat dat nog wat moeilijk...
Je kan elk Department apart Avoiden.
1 ). Ga naar Manage Favorites.
2 ). Ga naar de betreffende Favorites.
3 ). Ga naar Review/Edit System.
4 ). Ga naar betreffende System.
5 ). Ga naar Edit Department.
6 ). Ga naar betreffend Department.
7 ). Ga naar Set Avoid.
8 ). Kies hoe je wilt Avoiden.
Mogelijk dat het ook anders kan, maar dat weet ik zo 1,2,3 (nog) niet.
Kan wel hoor in Sentinel vanuit gaande dat je een goede export hebt.
1 ). Ga naar Edit.
2 ). Ga naar Edit Favorites List.
3 ). Ga naar betreffende Favorites List en open deze,
4 ). Open betreffende System met het +je wat er voor staat.
5 ). Klik op het betreffende Department.
6 ). Voeg in het rechter scherm met de Groene + een lege regel toe.
Nu kan je met Cope Paste vanuit Excel de gegevens toevoegen.
LET OP !!! Zorg er wel voor dat de kolommen overeen komen. Anders per kolom doen.
ik heb nu toch alweer tientallen jaren vele scanners in bezit gehad, vele makkelijk bedienbaar en uiteraard ook een aantal niet maar als ik dit onderwerp over de UBCD3600XLT lees vraag ik mij af wat voor plezier deze scanner nou geeft?...... wat programmeren betreft totaal niets gebruiksvriendelijk, ja, met een computer erbij nog te doen maar wat heb je nou ''in het veld'' aan deze scanner? ...... als er iets onduidelijk is, is het niet zonder handleiding op te lossen lijkt het wel, het lijkt wel of er niet meer naar communicatie wordt geluisterd maar alleen maar zo'n apparaat te programmeren ;)...... zelf ben ik in het bezit van een AOR AR-DV 1, grappig apparaat en nog net te programmeren zonder teveel problemen maar een scanner met digi-ontvangst?..... wat is nu digitaal,..... wat geklets van zendamateurs op DMR en wat bedrijfjes, niet echt interessant vind ik.
Even voor de duidelijkheid en eerlijkheid, ik had bijna een ''3600'' gekocht maar zoveel handelingen en onduidelijkheid met zo'n apparaat en minimaal interessante frequenties om naar te luisteren,....wie maakt mij toch enthousiast? :)
Wat vind je dan wel interessant? Luisteren naar het luchtverkeer? Dat vind ik pas niet interessant. Ieder zijn eigen ding natuurlijk en wat mij betreft hebben die zendamateurs nog interessante gesprekken met interessante onderwerpen. Zoals ik reeds zei, ieder zijn eigen favorieten, geen idee wat daar mis mee is.
En voor ik het vergeet, ik doe alles met de hand, geen software ondersteuning. De prijs die ik moet betalen omdat er hier geen winddoos binnenkomt.
Scanner Brussels
Het kost even wat werk maar dan heb je het ook voor mekaar. Ik heb een BCD536 maar dat werkt hetzelfde denk ik.
Je maakt een aantal favorietenlijsten aan, bij mij heten ze o.a.:
NL Landelijk
NL Provincies
Trunk Discovery
Lokaal Digitaal
Onder de favlijst maak je systemen aan en die zijn van het type conventional, of DMR one frequentie of MotoTRBO Trunk (er zijn er meer).
Systemen bevatten Departments en Departments bevatten kanalen.
Laat ik mijn fav lijst NL provincies onder de loep nemen. Er staan 12 provincies (Systemen) onder die lijst en onder elke provincie staan de steden (Departments). Onder de steden de analoge en digitale kanalen (frequentie met omschrijving).
Het duurde bij mij ook even voordat ik het fijn vond, want ik wilde freqs inkloppen en gaan met die banaan. Echter na een aantal weken flink aan de slag te zijn geweest zie ik nu de voordelen want je kan zowel een fav list als een systeem als een department als een enkel kanaal snel uitzetten.
Ik luister graag naar de traumaheli's en die staan bij mij in een apart department. Zo gauw de LL3 gealarmeerd wordt (of een andere LL voor Brabant) schakel ik dat Department in en heb alle relevante kanalen aktief. En zo zijn er wel meer voorbeelden te bedenken.
Het is heel gestructureerd allemaal en je hebt er altijd een backup van je scanner op je PC. Hoe vaak ik vroeger scanners wel niet opnieuw moest instellen en alles inkloppen, dat is verleden tijd.
Mijn scanner neemt ook nog eens alles op en 's morgens altijd eerst “Scanner gemist” luisteren onder het genot van een bakkie koffie.
Je kan trouwens Favlijsten uitwisselen met anderen. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, mits men het wil delen natuurlijk.
Roept u maar :)
Ik ben ook in het bezit van de 3600 XLT en het is een leuke uitdaging alles uit te vinden. Het meeste doe ik via Butel Pro. Nu wilde ik via de Nederlandse handleiding handmatig iets doen met de Discovery Modus (blz 47). Om een nieuwe sessie te starten moet je handmatig aangeven dat je een Trunking Discovery wil instellen. Op een gegeven moment moet je er een naam aangeven en op E/yes drukken.
En dit lukt niet omdat de scanner geen systeem kan vinden. In de handleiding staat ook dat het systeem moet zijn ingeschakeld.(blz 48) Hier loopt het even fout bij mij. Ik begrijp dat het systeem van Trunking ergens aangezet moet zijn of er al een bestaande aanwezig moet zijn? Wie heeft hier al mee gewerkt en kan mij een duwtje in de goede richting geven?
Trunking discovery in NL betekent dat je naar trunking zoekt van het type MotoTRBO, althans digitale trunking. Immers wordt P25 hier niet of amper gebruikt en Tetra kan je scanner niet aan. Bij MotoTRBO trunking moet je de LCN nummers weten, ik weet niet of je scanner die kan zoeken maar in de handleiding van mijn BCD536 staat dat het uren kan duren voor die ontdekt zijn, de kanalen moeten in ieder geval heel erg actief in gebruik zijn. Makkelijker zijn de LCN nummers met DSD te ontcijferen.
Laten we helemaal vanaf scratch beginnen om een digitaal trunking systeem aan te maken met Sentinel software:
Maak een nieuwe favorite list aan en noem die b.v. Trunk Discovery.
Open deze fav list en voeg een systeem toe, kies een herkenbare naam (de naam die je zo moet zoeken bij Discovery), kies voor type MotoTRBO Trunk en klik OK.
Selecteer links het systeem en voeg rechts een Department toe.
Klik rechts op Department en voeg een kanaal toe. ID doet er niet toe.
Klik links op het systeem en selecteer rechts het tabblad sites en voeg een site toe.
Klik links op de site en voeg frequenties toe.
Klik links op het systeem en kies tabblad Options. Zet ID Search op ON.
Alles opslaan en uploaden naar de scanner.
Nu kan je in Discovery het systeem vinden wat je hebt aangemaakt zo niet dan horen we het wel.
Heeft iemand al een update voor de bug als je scanner aan de PC zet en je krijgt: Frequency out of range tijdens het invullen van de frequenties ?
@Hennie. Bedankt voor deze uitleg. Zodra ik weer thuis ben uit Hongarije ga ik daar ook eens mee stoeien.
@BirdieBarty. Hoe krijg jij die foutmelding. Ik heb deze nog nooit gehad.
Graag een voorbeeld van wat je doet als je die fout krijgt.
Geprobeerd in Sentinel. Door gebrek aan uitleg hoe dit programma werkt kom ik bij het puntje Hoe voeg ik een systeem toe.
Via Edit en dan profile kwam ik er niet echt uit.
@Birdy.
Als je een punt gebruikt i.pl.v. een komma dan geeft hij deze fout.
Dat heb ik ook al een paar keer ondervonden.
m.vr.gr John
In Sentinal moet je inderdaad een komma gebruiken.
Iets anders dan hiermee in de software met BUTEL. Ik heb de versie arc536Pro versie 2.00 build 6 die ook voor de 3600 gebruikt kan worden.
Hier was ik bezig om een MOTOTRBT systeem aan te maken. Als ik bij de site kom ga ik naar het tabblad trunk frequenties en staan er 3 invulvakken. Bij het eerste vakje de frequentie ingegeven bv. 460.350. Naast de frequentie een vakje met LCN die is niet bekend en een vakje met colorcode die ik invul. Na alles opgeslagen te hebben heropen ik dit HPD bestand en zie ik dat de frequentie naar 460.000 is gegaan en bij LCN staat 35. Dan komt het volgens mij niet goed.
Iemand ook ervaring met BUTEL en of zit er nog een fout in de software?
Even terugkomende op mijn eigen vraag, heb het voor elkaar gekregen, als ik een nieuwe frequentie invoer en ik verander de naam niet en laat gewoon de frequentie als naam staan, dan krijg ik ineens de talkgroup en unit-id in het scherm. Verander ik de naam, dan is het weg...
Hmm, merk hier hetzelfde, krijg het ook niet anders voor elkaar!
Vraagje, is er iemand die zijn file wil delen om eens te kijken hoe anderen alles erin hebben staan?
Kan er nog niet echt uit komen.. heb alle gegevens van een systeem wat ik eens wou mee luisteren om te testen, maar krijg het niet voor elkaar..
Alleen af en toe simplex werkt, maar meer dan dat ook niet >:(
Je hebt alle gegevens van een systeem zeg je. Wat is het voor een systeem, welke frequenties en welke info heb je nog meer? Plaats het hier en ik maak een system voor je aan, exporteer het en stuur het je via een mail.
Zit je wel met een buitenantenne want zo met je handscannertje in huis zal je niet veel succes hebben denk ik.
Kijk ook eens hier, de 436 is volgens mij hetzelfde als 3600: http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml
Ik heb de frequentie, colorcode, groepsid's, radio Id's, kortom alles wat je normaal programmeert in de porto en repeater; het betreft een mototrbo systeem met Capacity plus.
Kan hem hier niet zo maar te grabbel gooien want dan krijg ik ruzie... (Het gaat me ook niet echt om het meeluisteren met dit systeem, want dan pak ik wel een porto, meer hoe het nu technisch in elkaar steekt om het in een 3600 te zetten)
Heb inmiddels wel al wat reacties gehad via de mail en een heleboel files van Rombertus, waar ik volgens mij de kerstvakantie mee door ga komen! (maar mocht nog iemand iets van Overijssel hebben blijft dat natuurlijk ook welkom!)
Hallo allemaal,
sinds vandaag heb ik ook een 3600xlt, vroeger veel scanner gehad en nu dus deze.
Ik heb 2 vragen:
1. Ik ben niet zo thuis in het DMR gebeuren, wie kan dit simpel voor mij uitleggen?
2. Of wie heeft een voorbeeld bestandje welke ik kan importeren in de software?
Misschien een voorbeeldje van de regio Eindhoven.
Alvast bedankt!
https://www.hamnieuws.nl/repeaters/dmr-repeaters/
hier de lijst met alle huidige dmr repeaters
ga in de 3600xlt als volgt te werk
menu - - > manage favorites
kies een favorieten lijst
kies review/edit system
Kies new system
kies dmr one frequency
edit name : dmr repeaters
edit department
new department
edit name: TGid's
edit channel: deze channels (tgid's) invoeren
20401
9
91
9990
922
2041
(dit is niet persee nodig omdat je de scanner naar talk groups kan laten zoeken, maar wel handig om te filteren als je naar iets specifieker wilt luisteren)
weer terug tot je bovenaan dmr repeaters hebt staan en kies edit site.... hier voer je de frequenties en de namen vd repeaters in
kies new site
edit name (bijv) PI1DFT Delft DMR
set frequencies : 438.3750
herhaal dit voor alle repeaters
tijdens het scannen van dit systeem kun je op F+E/yes drukken om te schakelen tussen id search (alles wat de repeater aanbied) en scannen van de door jou ingevoerde tgid's
denk dat iedereen er zo wel uitkomt....
Sinds vandaag de trotse eigenaar van een ubcd3600xlt, nooit gedacht dat er zoveel bij komt kijken om deze aan de praat te krijgen.
Heb het voorbeeld in gevoerd wat hier boven in het begin staat. Helaas wanneer in in scan mode sta dan staat er op mijn display de volgende tekst
Scan mode. Nothing to scan. Ik heb alles op de zelfde manIer in gevoerd zoals om schreven maar helaas geen resultaten. Misschien ligt het aan mij.
Is er misschien iemand in de buurt van Groningen die mij hiermee op weg kan helpen.
Feiko
doe eens :
menu
set scan selection
set all lists on
en dan terug via system
als dat werkt leer dan even hoe je lists, systems en departments individueel aan/uit moet zetten
staat in de manual
Feiko
Heb je ook het 1e artikel van dit topic goed gelezen ?
Kijk ook bij reactie 41 en 42 van dit topic !
Dank je Xarioga,
ik ben in tussen al weer wat wijzer geworden, moet nog wel veel inlezen betreffende het handmatig in voeren.
Maar dat zal met de tijd wel komen.
Hier in Groningen heb ik tot nu toe nog maar weinig digitaals kunnen vinden.
Wat ik tot nu toe heb gevonden moet nog wel wennen.
Nogmaals bedank voor de info en ik zal hier zeker vaak terug komen voor info en wanneer ik zelf wat info heb dit zeker gaan plaatsen.
Groet Feiko
Heb berichtje gestuurd Feiko.
Gebruik de demo versie van Butel ARC536 Pro. Als ik een frequentie in voer staat er een 0 voor. Is al eens genoemd op dit forum maar kan het even niet vinden. Doe ik iets verkeerd of dien ik de betaalde versie aan te schaffen?
Bert
Ik heb ff de scanner uitgelezen in de Butel Arc Pro 536 ( volledige licentie versie ).
De analoge frequenties staan er op de gewone manier in ( dus zonder 0 ervoor ).
De DMR frequenties hebben wel een extra 0 er voor staan. Echter doet dit niets af aan de werking er van.
Prima, bedankt voor uw reactie! Dan ga ik verder met programmeren. Was even ongerust over de nul.
Groet,Bert
Groet,Bert
Hoi Bert ook wanneer ik handmatig in arc invoer komen er nullen voor te staan. Heb sinds vandaag de basic aangeschaft. Nog maals bedankt voor de bestanden die je mij hebt gestuurd.
Feiko
Verstuurd vanaf mijn WAS-LX1A met Tapatalk
Al een poosje de UBCD 3600 XLT in bezit en kwam bij het programmeren via Butel software dat soms een upload leidde tot "Nothing to scan ".
Hieronder de bekende Nothing to Scan problemen bij 1 en 2 ook al genoemd op dit Forum. Bij 3 staat datgene waar ik mee had te doen, maar heb kunnen oplossen. Misschien dat anderen hier iets aan hebben Software is 2.00 build 8.
1)Kies
Menu >
Set “Scan Selection”>
Select “List to monitor”.
Met de draaiknop kijken op jouw gewenste (naam) Favorite “ON “ staat!
2)Kies
Menu >
Select service type
Met de draaiknop kijken op jouw gewenste service type op “ON “staat!
3)Software bug
Sluit de scanner aan met de kabel op de computer
Zet de scanner aan
Het venster geeft aan of je Bulk wil bevestigen met de toets E yes
Open de software Butel ARC536 pro
Open bestand dat je wil uploaden in je scanner
Klik daarna bovenin op “Write data”
Het venster opent zich.
In het onderste deel vind je het bestand dat je wil uploaden
Nu even opletten bij het volgende:
Kijk naar het vak “Quick Key” >>> Hier staat “None”
Vink het bestand aan ( met de muis in het vakje klikken) en druk op de groene knop “Send Selected”
Na enkele ogenblikken verdwijnt het venster.
Klik nu bovenin op “Read Data”
Je ziet nu boven in jouw bestand staan die je hebt geupload.
Kijk naar het vak “Quick Key” >>> Hier kan dan staan “None” of ineens een getal vaak “ 0 “
Dit is de oorzaak dat je bestand niet wil scannen.
Oplossen door;
Vink je ( met de muis in het vakje klikken) geupload bestand aan
Klik erop zodat het blauw wordt ( geselecteerd )
Dubbelklik vervolgens en verschijnt er een venster
Kijk naar met blauw aangegeven “ FL QUICK KEY “
Hier staat de “none “of het getal “0 “
Kies uit het uitval menu een ander getal
Klik vervolgens onderaan in het venster op de groen knop “Apply”
Klik vervolgens in het bovenste deel op de gele knop “ Save ” en
klik op “ OK “ bij de volgende schermen.
Hier staat nu het door jou gekozen getal
Kies uit het uitval menu weer boeven de optie “None”
Kijk naar het vak “Quick Key” Hier staat nu “ OFF “. Je scanner zal nu scannen.
Is het misschien een idee om de voor de verschillende scanners een draadje of iets te maken waarin frequentie bestanden uitgewisseld kunnen worden?
Heb nu al vaker gelezen dat, om alles uit de scanner te halen logisch programmeren een must is. Dan kan het wellicht helpen om hier voorbeelden van te hebben.
Of nog makkelijker om een soort basis bestand met elkaar te delen van waaruit verder gegaan kan worden.
Bijvoorbeeld voor deze Bearcat scanner maar ook voor de Whistler Trx1.
Bijvoorbeeld een basis bestand met daarin bijvoorbeeld de dmo kanalen al ingevoerd.
Ik denk er over om een van deze apparaten aan te schaffen. Mij zou dit ook op weg helpen.
Weet iemand al hoe je aan de LCN nummers kan komen.
Mij is het helaas nog niet gelukt om het trunking gedeelte werkend te krijgen.
Het net van Loveland met koningsdag had maar liefst 15 gespreksgroepen.
Het had handig geweest als ik er een paar uit had kunnen zetten.
Ja, dat weet ik. Dat kan met de LCN zoeker op de scanner. Dit kan van een paar minuten tot weken duren.
Sneller is met sdr sharp en een dongeltje. Als je dan trunking dmr decodeert komen de kanalen in beeld. Elke frequentie heeft 2 kanalen en maar 1 LCN nummer.
Kanaal 1 en 2 zijn LCN 1
Kanaal 3 en 4 zijn LCN 2
Dus kanalen delen door 2 en afronden naar boven. Kanaal 57 zou dus LCN 29 zijn bijvoorbeeld.
Dank je wel Hennie.
Dan ga ik verder stoeien.
Helaas zal het bij evenementen elke keer anders zijn en zal je steeds weer opnieuw de LCN moeten zoeken.
Beste Forum Leden.
Hierbij een Linkje naar de Software pagina van de UBCD3600XLT
Hier staan de links voor de NXDN Software en de uitleg.
Zelf heb ik nog geen tijd gehad om er verder naar te kijken.
NXDN en de UBCD3600XLT (http://www.servicedocs.com/index.asp?document_id=18035)
Hopelijk een gewaarde deling :)
Een vraagje naar aanleiding van het programmeren van een systeem in Sentinal.
Ik heb onlangs een syteem Mototrbo trunking aangemaakt en kon daarbij in department geen Slot keuze maken .
Deze is nl. grijs en als je met de muis erop staat geeft hij standaard "Any"aan.
De rest kan allemaal wel.
Nu ontving ik niets en besloot hetzelfde in het systeem DMR one frequency te doen.
Hier kon ik wel een slot keuze maken en ontving ik meteen op de voor mij bedoelde frequentie.
Houdt dit in dat betreffende frequentie geen Mototrbo systeem is?, of doe ik anders iets fout?
Iemand met soortgelijke ervaring?
Ok, ook ik heb inmiddels het forum van voor naar achter doorgespit ivm aanschaf van de UBCD3600XLT.
Daarna maar eens begonnen met invoer via Sentinel. Aan de hand van de input van Xarioga en anderen kom ik al een heel end, maar een voorbeeld zou handig zijn. Zo loop ik bijv. vast met de volgende zaken:
Conventionele analoge frequenties lukken bij 1 freq. Maar in de Frequentie Database staan ook instanties met een RX en TX frequentie die van elkaar verschillen. Voer ik die TX als extra frequentie in, of alleen de RX en dan een instelling aanpassen voor de TX? En waar dan de CTCSS/DCS invoeren? Bij beide freqs of 1 van beide?
Digitale PMR kanalen heb ik nu ingevoerd onder conventioneel, want het is natuurlijk geen dmr o.i.d. Of moet het anders?
De freqs van de Smelt-portos heb ik maar allemaal opgevat onder DMR, omdat er ergens werd gesteld dat het geen tetra was, maar DMR.
Ik heb dan een Favorite List genaamd PORTOFOONS NL,
daarin 2 SYSTEMS: PORTO ANALOOG (voor conventioneel programmeren) en PORTO DMR (voor One freq dmr).
Het system "PORTO ANALOOG" bevat diverse DEPARTMENTS met daarin de analoge portos, zoals Traffic Support, Baofeng, Flash Rental, Rode Kruis etc.
Het system "PORTO DMR" bevat diverse SITES , waaronder SMELT TGID (met 23 channels voor alle 16 kanalen en 8 extra kanalen voor de TX frequenties, allen hebben TGID 901)
verder zit er in dat System nog een DEPARTMENT voor de SMELTfreqs (met daarin de frequenties: 23 stuks, 16+8 voor de TXfreqs)...
En nu heb ik dus het idee dat ik dat niet goed doe. Bijvoorbeeld de systeemkeuze:
Wanneer moet ik kiezen voor MOTOROLA, wanneer voor een MotoTRBO systeem en wanneer voor DMR one frequency? Iemand die me even op weg kan helpen met een voorbeeldbestandje of een uitleg? :-\
Hallo, ik zit eraan te denken de 3600xlt te kopen voor dmo ontvangst van de hulpdiensten
Is dit aan te raden, of is de kans op het horen van gesprekken buiten het c2000 netwerk nihil ?
Dit vraag ik me ook af. Ik vraag me sowieso af wat er bv. in Den Haag te ontvangen is. Ik zoek al lang naar een scanner die iets van de HTM kan ontvangen (tetracom).
Ik zou zeggen zoek eens in de frequentie database naar "Den Haag", dan komt er een flinke lijst met frequenties naar boven.
Geen idee wat de brandweer van Den Haag gebruikt (DMO of al overgestapt op Analoog/DMR). In beide gevallen is het bereik tussen de bebouwing niet heel erg groot, dus je zult in de buurt moeten zijn om er iets van mee te krijgen. Wat beterfd de overige hulpdiensten, die kan je uit je hoofd zetten.
DMO en dat blijft ook zo, helaas.
Ben ook maar een beetje aan de slag gegaan met de UBCD3600xlt ..Heb de 12 stapjes ingevoerd en alleen DMR frequenties Met de juiste cc erin gedaan ..Dat ding scant wel af zegt ook idd search maar hoor helemaal niks .zie wel af en toe een signaaltje ...Ik denk ook zelf dat er hier niks in Venlo te horen is op DMR .weet iemand toevallig of er hier in de buurt met DMR wordt gewerkt ? kan namelijk niet zoveel vinden hier op deze site ...Kan het ook zijn dat de software verouderd is ? heb dat ding eind 2015 nieuw gekocht .
Misschien een domme vraag als ik DMR frequenties van Roermond of Eindhoven erin zet kan ik dat dan ook hier vanuit Venlo horen ? of moet je ook dan in de buurt zitten om zoiets te ontvangen ? ik weet dat het op analoog antenne werk wordt heb hier immers genoeg staan om te kunnen luisteren .Vraag dit immers omdat dit digitaal is en daar totaal de ballen geen verstand van heb
Is het raadzaam om nieuwe software te bestellen ? ik hoop dat iemand mij kan helpen
Gegroet Delta hotel
Je zou eens de amateur frequenties kunnen proberen, daar zitten vast wel repeaters tussen die Venlo halen.
Ik weet dat er in Nijmegen, Gennep en Heerlen gebruik van gemaakt wordt.
Ook heb ik verkeersregelaars aangetroffen die gebruik maken van DMR.
voor DMR heb je de de 4 waardes nodig voor het luisteren.
a- de freq. b- de CC c- de TG d- slot
Als er een vliegtuig overvliegt dan krijg ik een Close Call binnen wanneer het vliegtuig communiceert, maar de 3600 springt in FM ondanks de instelling AM bij Band Defaults.
De 3600 lijkt dus de frequentie wel te vinden, maar de modulatie niet te herkennen. Heeft iemand anders dat ook? En heeft iemand hier een oplossing voor?
Hebben jullie ook een antenne die verder komt dan rubberduck? Ik bedoel dan gewoon een soort rubberduck qua lengte. iets van diamond misschien?
Geachte,
IK heb juist de 3600 XLT gekocht, maar is moeilijk in het begin om er wijs uit te geraken.
Kan iemand mij de nederlandstalige handleiding van de software eens bezorgen, anders krijg ik dit nooit tot een goed einde ...
Graag seintje terug aub.
Alvast bedankt.
Geachte,
Alvast bedankt.
Klik maar op de link onder in mijn handtekening voor Nederlandse Scanner handleiding.
Oeps... de software. Welke ?
De Sentinel software is engels, en de Butel Arc ook.
Ik heb hierboven gelezen dat Avera een nederlandse versie heeft uitgeschreven van de software...
Ik weet echt niet hoe eraan te beginnen ...
Als iemand mij kan helpen met deze nederlandse versie zou dat heel welkom zijn !!!
@ Delta Hotel,
Op 460.30000 zit Fonty's hogeschool met DMR in Venlo.
Op 455.89000 zit Wienerberger dakpannen met DMR te Tegelen.
Op 444.60000 zit Bas van Buren te Grubbenvorst met DMR.
Op 460.18125 zit Toverland te Sevenum met DMR.
Met een beetje antenne moet je de eerste 3 kunnen ontvangen!
Als je de Nexedge optie op je 3600XLT activeerd, kun je ook nog met het Viecuri ZH meeluisteren op 467.25000 en 467.60000.
Mvg. Ger
Ik ben van gisteren eigenaar van een UBCD3600XLT, maar ik vind het wel moeilijk deze scanner te programmeren.
Zijn er scannerluisteraars die dit toestel ook hebben en mij op een aantal vragen kunnen antwoorden aub ?
Ik kan bijvoorbeeld nergens op de scanner zelf vinden welke frequenties ik reeds heb geprogrammeerd, ik vind niets hiervan terug op de scanner en in de handleiding.
Het programmeren op de PC lijkt nog veel moeilijker dan verwacht ... Heeft iemand een nederlandstalige handleiding van deze software van Butel (ARC536 Pro Software).
Dit is geen traditionele scanner, is moeilijk in gebruik ...
Graag jullie reacties aub.
Bedankt.
Dendermonde, je moet het toestel wel leren kennen, reken op een zeer steile leercurve.
Begin eens met de eerste post in deze topic stap voor stap door te nemen en je komt er wel.
Heb je specifieke vragen die je op het forum niet kan vinden stel ze dan gerust.
Scanner Brussels
Valt mijn op als ik de 3600 naast mijn rtl stickje laat meedraaien
dat het stickje eerder het gesprek op pakt dan de 3600 soms hoor ik het hele gesprek niet op de 3600 terwijl wel op het stickje hoorbaar is.
is daar een instelling voor op 3600 ?
de 3600 staat op hold op de actieve freq
dus aan de scan snelheid valt het niet aan te rekenen
voor de duidelijk betreft dit een NXDN netwerk.
iemand een idee
Hoi,
Ben ook een eigenaar van de UBCD3600XLT, heb een klein probleempje met een instelling, heb alles gedaan wat hier beschreven staat hoe je hem kunt programmeren, trouwens was die info heel welkom.
Heb het DMR repeater van Heerlen erin gezet, met juiste Tgid 204, nu krijg ijk geen ontvangst, wat vreemd is, op mijn AOR DV1 heb ik wel ontvangst. Nu heb ik met mijn broer, die zendamateur is, met een DMR porto op een prive kanaal getest en dit werkt, ook met zijn hotspot getest en dit werkt ook kan naar 204 luisteren, alleen als ik het via het geprogrammeerde DMR frequentie wil doen niets te horen, getest met orginel anntenne en basis antenne.
Wie kan mij misschien verder helpen om mijn fout te vinden.
Sinds gisteren in bezit van de 3600 xlt. Super gaaf gisteren gelijk mee kunnen luisteren naar een groot festival hier in vianen
Nu heb ik een vraag heeft iemand toevallig een file met Nederlandse frequenties voor mij die ik in de 3600 kan inlezen.
Daar kan ik weer van leren, hoe ik alles erin moet zetten.
Het zou mij geweldig op weg helpen
Kijk hier eens bij de bestanden staan er genoeg.
https://www.facebook.com/groups/2592847507607357/?ref=bookmarks
En veel plezier met je 3600.
Oja natuurlijk hier ook lid van. Wat stom had daar eerst even moeten kijken.
Ik ga is kijken of er bestanden staan die ik kan inlezen.
Veel plezier met je 3600XLT ! Het is een mooie scanner.
Weet iemand van jullie hoe je de stap groote (step) kunt aanpassen in de quicksearch ?
Hier staat de lower en upper op maximaal en de step op auto. De modulatie kan ik wel aanpassen maar de stap niet.
Als ik het goed heb in Sentinel naar Edit - Edit Profile en dan tabblad Band Defaults. Steps veranderen, profiel opslaan en uploaden naar de scanner.
De custom search defaults kan ik aanpassen in sentinel, maar dat kan ik onderweg (on the fly ) ook doen.
Echter als ik direct een frequentie intoets. zeg 171.2125 dan kom ik direct ook in Quicksearch omgeving, en als ik dan de freq intoets dan maakt hij er nu 171.2100 van.
Ben er achter, als je in het menu de band defaults aanpast dan gaat het goed. Is wel omslachtig dat je hiervoor het hele menu door moet.
Modulatie is d.m.v. funct toets en dan de toets channel/mod direct aan te passen.
Upload de veranderingen die je in de scanner maakt wel naar Sentinel anders wordt het overschreven met je oude instellingen.
Beste mensen,
In het diepe gesprongen en de 3600XLT aangeschaft. De klachten over gevoeligheid lijken tot nu toe overdreven - ontvangt ook analoog best okay (!). Quick keys zijn eventjes wennen, maar er zit een bruikbaar idee achter.
Enige waar ik mee zit is de snelheid van het oppakken van DMR uitzendingen.
Ter voorbeeld ontvang ik de Hytera DMR repeater (ter test in non-trunking, non-XPT mode) op mijn werk op de uitgangsfrequentie:
- DMR One Frequency system met één site wordt heel traag opgepakt (enkele seconden) tijdens het scannen. In het display staat 'ID scanning', maar er volgt pas seconden na het begin van de uitzending data weergave + audio. Vaak is de uitzending dan al voorbij / ben je te laat.
- Conventional system met één department met één kanaal op Digital Only. Dit werkt prima, alleen zie je geen gegevens van TG en radio ID (logisch)
Ik heb gespeeld met threshold waarden, maar lijkt amper (geen?) invloed te hebben. Iemand een idee hoe ik de 'detectiesnelheid / weergave' kan versnellen in het eerste systeem?
Zoek een goede antenne voor mijn 3600.
Dus gewoon op de scanner zelf voor als ik lopend onderweg ben of bij bv vlb. Leeuwarden ben.
Marifoon is ook wel interessant.
Dus met name luchtvaart en marifoon.
PS ik ben de lijst van PC5E aan het omzetten naar de 3600 met de butel software.
Wat ik wil proberen is deze lijst actueel te houden.
Maar is nog een klusje. zo snel als hij er meld ik dit.
Ik zit ook op de facebookgroep van 3600 gebruikers.
m.v.g,
Ronald Heine
Beste scanner radio luisteraars,
Onderstaand bericht ook in de sectie ‘even voorstellen’ geplaatst, helaas zonder enige feedback :(, dus bij deze mijn nieuwe poging om hulp te krijgen..
Mijn naam is Vincenzo, 39 jaar oud, woonachtig in Ede en eigenlijk al mijn hele leven heb ik een fascinatie voor de radio gehad (jaren 80 op de ouderwetsere radio’s toch nog aparte signalen oppikken enzovoorts). Ben overigens totaal niet technisch, maar al doende leer je wel en dat spreekt mij aan.
Ben sinds kort eigenaar van een Uniden 3600XLT (NXDN) en ben nogal onervaren in het luistervak. Hiervoor was ik vooral met SDR bezig, maar dat heeft mij getriggerd om de 70cm/2m frequenties te willen horen, digitaal, dus daarom de keuze om een 3600XLT te kopen.
Kortom, dit mooie apparaat nu bijna een week in bezit en moet zeggen dat al doende en vloekende, de scanner steeds beter wordt begrepen.
Uiteindelijk ontvang ik tot nu toe luchtvaart (mede dankzij de reeds gemaakte bestanden die ik op de Facebook pagina voor 3600 gebruikers) kerk radio’s (tja Ede = grens Bible Belt) en warempel portofoon connecties van naar ik vermoed het ziekenhuis in Ede (porto). Maar waar ik helaas nog niet in ben geslaagd is het ontvangen van een van de dichtstbijzijndste repeaters ten opzichte van Ede, dus PI2ANH (438.0625) en PI2UTR (. Heb inmiddels meerdere sprietjes gekocht van Diamond (SRH940, SRH999 en SRH77, allen origineel) maar geen van allen krijgt het voor elkaar om het digitale signaal te ontvangen, misschien zie ik iets over het hoofd qua instellingen (Color code heb ik telkens op search staan o.a. Time slot misschien?.
Mijn vraag aan jullie (ervarene luisteraars);
- Alles precies gedaan zoals in de voorbeelden eerder in deze topic, echter geen succes, welke Repeater zou ik met een van de eerdergenoemde binnenantennes moeten kunnen ontvangen vanuit Ede? Je zou verwachten Arnhem, maar helemaal niets...
- misschien iemand uit (de buurt van) Ede / Veenendaal / Arnhem, die een voorbeeld setting voor in de 3600XLT met mij wil delen van een wel werkende verbinding met een repeater (digitaal)?
Mijn dank is groot alvast en sorry voor deze wellicht domme vragen, maar ik ben nog niet zo ervaren met het luisteramateurisme (scanner).
Allereerst, welkom Vincenzo !
Met “sprietjes” zul je weinig, digitaals, kunnen ontvangen of je moet binnen een kleine straal van de gebruiker zitten.
Een buitenantenne is onontbeerlijk in deze.
Ik heb buiten de hekken van dierenpark Amersfoort gestaan met een Diamond spriet en kon met moeite de DMR porto’s ontvangen.
Met een buiten antenne, vanuit Amersfoort, ontvang ik moeiteloos de handhavers van Almere.
Of kijk in de frequentiedatabase alhier waar in jouw buurt een digi gebruiker is en ga er op de stoep staan en dan proberen met search en/of close call signalen te ontvangen.
Als je dan tevens de opname functie aanzet kun je de ontvangen gegevens nog eens nalezen als het signaal te kort was om te noteren.
Succes,
Bert
Ha Vincenzo en Bert, ik heb wel gemerkt dat het in 'gevoeligheid' (eerder detectiesnelheid) scheelt als je een DMR frequentie als 'Digital Only' programmeert. Zelfs simplex DMR lijkt eerder te worden opgepikt. Mogelijk is de digitaal/analoog-detectie een vertragende factor? Ik pik PI1DFT (DMR Delft) met gemak op binnenshuis, op de standaard rubber duck en ik zit daar 25KM+ vandaan. Eerst was ik ook aan het vloeken op de gevoeligheid van de scanner, maar ik heb gemerkt dat dat helemaal niet tegenvalt en vooral afhankelijk is van instellingen. De Diamonds die je noemt zijn, zover ik kan zeggen, prima sprietjes voor draagbaar gebruik.
Questor,
ALS je de frequentie weet is dat een prima manier van opslaan vandaar mijn tip om bij een “zekere hit” wat dingetjes uit te proberen.
Diamond sprietjes zijn zeker good ‘on the move’.
Ik ben trouwens ook uitermate tevreden met de 3600.
Trouwens Airantennas.com levert, niet goedkoop, antennes op maat.
Maar zeker interessant voor de UBCD3600 zijn de OPBLAAS ANTENNES.
Ik lees daar erg goeie recensies over .
Allen bedankt zover voor de reacties!! Ik blijf proberen, maar ik vermoed dat een buitenantenne de volgende stap gaat worden... nu de moed verzamelen om het dak op te gaan (hoogtevrees) of wellicht naar een antenne kijken die ook op de grond (met zo’n tegelvoet) geplaatst kan worden.... suggesties voor het laatste?
HELAAS voor jou, hoe hoger hoe beter.........
Ik vrees het ook inderdaad :-[
Beste Allemaal,
Hoeveel verschil zit er tussen de programma's ARC536 BASIC en ARC536 PRO? Is het mogelijk met de pro via het programma de frequenties in te stellen? Ik heb de Uniden3600xlt net een paar dagen en kom er eerlijk gezegd nog niet uit. Ik heb als basisscanner de uniden BCT15X met bctool plus alle frequenties van de benulux erin en dat werkt voor mij geweldig. Ik zou dat met mijn 3600xlt ook graag willen. Wie kan mij helpen?
^Floris
Hallo
Heeft er iemand ervaring met een UBCD3600XLT Scanner.
Hallo
FB groep met info en voorbeeldbestanden: https://www.facebook.com/groups/2592847507607357/
Zeer uitgebreide uitleg van Uniden: http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml
Hallo
Om te beginnen zou ik eerst eens helemaal BOVEN AAN DIT ITEM starten, ervaringsdeskundigen beantwoorden hier de meeste valkuilen al.
goede dag is er iemand uit nijmegen met een Uniden Bearcat UBCD3600XLT. zo ja kan die mij dan een prive bericht sturen.
Hoi is er iemand zo vriendelijk om mij vertellen hoe ik een frequentie handmatig in arc536 pro kan zetten
Ga naar file selecteer dan add dan new conventional system vul in de new departement de gegevens in zoals frequentie.
analoog is vrij simpel. als het digitaal volg dan de stappen in het begin van deze topic succes.
Iemand al eens gelukt om de Hytera's Extended Pseudo Trunking (XPT) system werkend te krijgen op de 3600 ?
4 frequenties met ieder een eigen cc en meerdere TG per frequenties.
Betreft hvc Alkmaar
Bij mij scande hij de TG niet. kon ze wel handmatig met knop selecteren dan had ik spraak maar dat is niet de bedoeling. ;D
Betreft hvc Alkmaar
+1 - Ik heb het probleem bij mij op m'n werk met XPT én een CAP+ site die ik op die manier in kaart wil brengen. Beschikbare handleidingen zijn daar niet zo duidelijk over.
Betreft hvc Alkmaar
Je kunt trouwens wel ID searching op aan zetten, dan hoor je wel private calls en onbekende TGs.
Betreft hvc Alkmaar
Klopt enige probleem dat hij de helft overslaat van het gesprek of hij scant er voorbij.
Heb een rtlstickje er bij draaien om te kijken hoe de 3600 reageert ten opzichte van het stickje.
een geprogrammeerde tgid pakt hij toch schijnbaar sneller op als ik aan de knop draai.
Heb je de LCN's wel goed geconfigureerd dan? Die pak je met je SDR stick zo op. Omdat je 4 frequenties hebt zou je 4 LCN's moeten zien in sdr, waar ze overigens als CH worden aangeduid. Je moet 8 verschillende kanalen zien waar je 4 LCN's van moet maken.
Daar is de LCN finder voor, vermoed ik :-D Daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Thx!
Nooit aan de LCN gedacht goede tip.
via dsd vind ik ze niet zo zie wel op het smalle balkje CH staan maar geeft alleen s1 aan.
ik moet toegeven dat ik best nog wel oude sdr en dsd gebruik staat alles lekker geprogrammeerd
heb nu de LCN vinder op de 3600 aan staan geeft nog 0/4 aan dus zal wel even duren.
Thx Hennie, ik ben nu ook aan de slag met DSD+ voor het verzamelen van de LCNs.
Graag zou ik willen zoeken tussen de frequenties,bij de 9000xlt was dit vrij simpel
Bij de ubc 3000xlt (sinds 1 week in bezit kom ik niet verder dan tijd en datum)
Op locatie zoeken werkt dit alleen als er een gps aangesloten is?
Op de sd kaart heb verschillende bestanden verder kan ik er niks mee,zal wel aan mij liggen.
Elke tip die ik krijg waardeer ik zeer.
bvd
gr Lo
Begin eens bovenaan dit item te lezen, er zal je een hoop duidelijk worden.
Gps wordt niet in de eu gebruikt.
Hallo Xarioga,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben redelijk nieuw op dit geweldige forum en heb al heel wat profijt gehad bij hetgeen hier allemaal beschreven staat. Gisteren heb ik een 3600XLT aangeschaft en ben er vandaag erg druk mee geweest. Het wordt me steeds duidelijker hoe het apparaat werkt, dus dat komt wel goed! Echter zit ik met het probleem dat ik werkelijk NIETS hoor op de DMR repeaters. Ik heb alles ingesteld op de wijze die je al eerder hier hebt neergezet, maar geen resultaat. Hij scant wel maar komt niets tegen! Ik woon in NIeuwkoop en kan Amsterdag zien liggen, maar zelfs die repeater komt hier niet binnen. Ik heb verschillende buitenantennes geprobeerd, echter zonder resultaat.
Ik zal ongetwijfeld iets verkeerd doen, of vergeten zijn, maar ik heb alles zo'n 20 x gechecked maar helaas...
Jij enig idee?
Alvast dank! JOhan
Hallo Xarioga,
Misschien schrijf ik voor mijn beurt, maar scant je 3600 wel écht de kanalen/sites? Check of de favorite lists wel geselecteerd zijn en/of de correcte Quick Keys aanstaan voor de DMR repeaters.
Waar je op moet letten is het invullen van een service type. Standaard staat alleen CUSTOM 1 aan, vul je een andere service type in (bv. Aircraft) dan zal je die service type dus ook in de scanner AAN moeten zetten. Dit is meestal de reden dat de betreffende kanalen worden overgeslagen.
Als je in het menu kijkt zul je onder ‘select service type’ zien staan dat, waarschijnlijk alleen, CUSTOM 1 aanstaat en verder allemaal streepjes. Als je een andere service type invoerd, bv. militairy , zal je zien dat die ERBIJ gekomen is waar eerst streepjes stonden. Die moet je dan dus wel eerst AANZETTEN om hem ook daadwerkelijk te kunnen scannen.
Hallo mede forum leden
Hoe kan ik een frequentie rechtstreeks invoeren in de ubc3600.
Erik
Erik
Alleen om tijdelijk te luisteren:
Vanuit scannen
druk op Chan
toets de frequentie in
druk op Chan
Opslaan in de scanner:
Druk op Chan
druk op e/yes
Quick frequency save no (Yes als je de frequentie niet wilt toevoegen aan bestaand of nieuw favorites - system of department)
Saving channel to Favorites yes
Kies de favorites - system en department waar je de frequentie wilt opslaan. (je kan voor elk item ook new kiezen)
druk op f/system om scannen te hervatten
ps als je de frequentie in een nieuwe favorites hebt opgeslagen moet je deze wel aan zetten. (set scan selection -select lists to monitor).
Heel erg bedankt willem
Hallo Allemaal,
Ik ben mij aan het verdiepen in de 3600xlt , heb ook de handleiding doorgenomen ......goedemorgen zeg.
Wat mij tot nu toe tegenhoud is de moeilijkheidsgraad.
Daarbij lees ik ook in de handleiding over Sentinel , deze word dan aangesloten op de pc/laptop ......maar ik heb een chromebook gaat dit dan ook lukken, dan nog een laatste vraag is de scanner ook handmatig goed te programmeren.
Alvast bedankt.
mvg Roland
Hallo Roland, ik vind hem ook lastig, dmr frequenties vul ik als gewone frequenties in en niet met sites e.d.
Omdat ik de scanner vooral mobiel gebruik, heb ik de boel in gebieden ingedeeld zodat niet alles beluisterd hoeft te worden.
@DriverSander:
Bedankt voor je reactie .
Dus handmatig is het te doen .........ik zelf had ooit eens de 125xlt , dus dat was makkelijk .....freq programmeren ( handmatig deed ik dat) en klaar , maar dit is toch iets spannender.
Bedankt
Ik heb de 3600xlt een weekje binnen, met veel lezen hier op het forum over de 3600xlt , en kijken naar youtube mbt de 3600xlt ben ik reeds een heel stuk verder ......met bloed zweet en tranen en natuurlijk effe de rust bewaren , ik doe alles handmatig ( zo leer ik de 3600xlt beter kennen).
Nu het volgende is het mogelijk vanuit de scan stand een dmr (rx/tx) in te vullen , ook dat met cc/ts/tg ben ik nog niet zo thuis. ja ik moet nog veel leren , maar als ik het eenmaal door heb gaat het goed.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
mvg Roland
Wanneer je in scannen stil staat op een frequentie staat toets dan E/yes
Je komt dan in advanced channel menu
Wanneer er nog geen audio type bij de frequentie was opgeslagen zie je save sub audio/code in het menu, als je deze selecteert slaat hij het juiste audio type en code op.
wanneer je dit zelf wilt wijzigen of invullen kies dan:
Edit Current channel
select audio type
Wanneer er al een audio type is aanwezig zal deze op het juiste audio type staan.
bv analog only-CTCSS-82.5
Als je een frequentie opslaat vanuit de search modus, slaat de scanner het juiste audio type op. (mits er ontvangst was)
bv search stopt op een frequentie met CTCSS 82.5Hz als je dan op Chan drukt en daarna E/yes kun je de frequentie opslaan in je quick save favoriet of in een bestaande favorieten lijst.
frequentie-audiotype-CTCSS staan dan al juist ingevuld.
Hallo allemaal,
Ik begin de scanner steeds beter te leren kennen , tsja ......het is hier geen luisterrijke omgeving maar dat wist ik wel , maar goed het is niet anders. Ik heb namelijk wel nog een aantal vraagjes :
1: kan ik de scanner opladen , terwijl ik luister , zeg maar zoals op een laptop ? moet ik dan wat instellen op de scanner?
2: Heeft iemand ervaring mbt een andere mobile antenne op deze scanner , als iemand een advies heeft. ( geen interesse in de luchtvaart).
Wederom bedankt voor de reactie´s.
Gr Roland
Hallo iedereen,
Op bovenstaande vraag 1 heb ik reeds antwoord dat gaat dus niet opladen en dan luisteren.
Op vraag 2 hoop ik toch dat het forum mij te woord kan staan , want ik zie omtrent mobile antennes de bomen door het bos niet , ik hoop dat iemand mij kan helpen mbt de keuze.
mvg Roland
Je kunt gewoon via USB kabel aansluiten en luisteren. Misschien zal de scanner niet volle bak opgeladen worden, maar je trekt de accu in elk geval niet leeg.
Ik heb zelf voor mobiel gebruik de Diamond RH795 (70-1000MHZ), bevalt prima, stuk beter dan de basis antenne.
als vaste antenne de Diamond X-30N (144-430mhz).
De batterijen heb ik vervangen voor Eneloop Pro2 2500 mAh, houden het iets langer vol.
Hallo Willem,
Bedankt Willem ben ook reeds in het bezit van de diamond rh795 ......een wereld van verschil.
Hallo Willem,
Fijn dat je ook een betere ontvangst hebt met deze antenne.
Voor vast gebruik ik de Diamond X-30N (144/430 MHZ) ook een prima antenne.
Helaas niet de mogelijkheid om deze buiten te plaatsen, maar omdat hij op 50 mtr hoogte staat toch wel een prima ontvangst.
Antenne staat los voor het raam op een voetplaat met steigerbuis en is maar 1.30 hoog.
Hoor nu zelfs de reddingsboten op zee op een afstand van pakweg 50 km. ;D
Ga ook nog eenzelfde montage doen voor de Diamond D-190 voor de RTL-SDR stick.
Even een vraag, tijdens het scannen stopt de scanner bij custom 2 (ruis op freq 32.6000 )de daarop volgende freq hetzelfde.
Waar en hoe kan ik custom 2 uitzetten bij service heb ik al gekeken.
Bij select service staat custom 2 niet op on.
Alvast bedankt voor elke tip.
gr
Lo
gr
Lo
Function knop en en daarna Service drukken. Daar kan je Custom 2 vinden en op OFF zetten. Mogelijk heb je bij meerdere kanalen Custom 2 ingegeven en die hoor je dan ook niet meer.
Beste allemaal,
Vandaag weer een beetje aan het stoeien met de 3600xlt
Nu kwanm ik in de handleiding de term repeater find tegen,maar bij mij is deze funtcie niet zichtbaar in het menu moet ik hier iets voor op on zetten?
Alvast dank voor elke tip
gr
Lo
Geweldige info ! heb deze scanner dus pas gekocht ! leek mij een goede keuze, heb pas de ARC536PRO software geinstalleerd en geregistreerd,
De Sentinel software lukt mij nog niet, het gaat mij ook om DMR, heb zelf wat licentie vrije porto's die ik wil gaan gebruiken en de UBCD3600xlt
moet mij daarbij ook helpen.
Ik zou voorzichtig zijn met het naast elkaar gebruiken van de Butel software en Sentinel. Dat veroorzaakt problemen met het lezen van en schrijven naar de geheugenkaart. Er is het eea over te vinden op dit forum.
Was al pas is gevraagt, vraag ik mij nu ook af, het scannen van analoog en digitaal, bij analoog kan een signaal ook CTCSS/DCS meezenden, bij digitaal (DMR) kan dat TS (Time slot) CC (Color Code) en ook altijd een ID, De modulatie hoor je altijd zowiezo, maar hoe ga je deze code's gebruiken, als je een bepaald doel voor ogen hebt ? dit maakt denk ik toch wel uit,
als je je op speciale diensten gaat richten, of naar een bepaalde spreker, als je daar je aandacht op zou willen concentreren ?
Je zou dus ook een beetje kennis moeten hebben hoe het "achter de schermen" zich afspeeld...
graag hints hiervoor, of misschien links/door verwijzingen, voor een beter begrijpen, alvast bedankt !
Hallo
Mijzelf een cadeautje gedaan door een UBCD3600XLT aan te schaffen. Nu zie ik dat er een facebook groep is. Ik heb inmiddels gevraagd om toegevoegd te worden maar tot heden kan ik er nog niet in.
Zou ik toegevoegd kunnen worden??
Duurt ff, maar komt uiteindelijk wel goed, is mijn ervaring (pas)
Vandaag de 3600XLT binnengekregen. Ik moet zeggen dat het best wel ingewikkeld is maar ik kom al steeds een beetje verder. Begin de favorieten e.d al aardig te begrepen.
Ik zag dat de bandplan anders is dan de bandplan 2 van de 125XLT, welke geadviseerd word voor NL.
Kan het kwaad of is het slim om de bandplan van de 3600XLT aan te passen aan bandplan 2 van de 125XLT?
Kwaad kan het niet, als je op een gegeven moment niet de frequentie in kan voeren met
de huidige instelling kun je je bandplan bijstellen, heb ik ook gedaan bv van 12.5 naar 6.25, als dat nodig bleek.
Hoi, heb nog niet zo lang geleden de 3600xlt met nxdn activatie aangeschaft. Niet zo makkelijk, maar beetje bij beetje kan ik toch al enige digitale signalen ontvangen.
nu ontvang ik ook signalen met gegevens over system en site en frequentie maar ik hoor geen spraak.
Op het scherm komt er Sys: 1057. Site:2 frequentie: 465.760 en onderaan NX9.
Dit is in de mode custom search.
Weet iemand of ik iets moet aanpassen om de spraak te kunnen horen?
Andere digitale signalen ontvang ik wel....
Alvast bedankt om me verder te helpen!
Olivier
Na de teleurstelling van de birdie op marifoon kanaal 0 op de SDS200E heb ik besloten de 3600XLT aan te schaffen. Vandaag heb ik hem ontvangen. Wat een pracht van een scanner is dit! Mijn dank is groot voor alle tips in dit draadje ;D De recordfunctie vind ik echt te gek. Heel handig tijdens het zoeken naar frequenties of closecall.
Heeft iemand ervaring met de JIM M75
Breedband geluidsarme in-line scanner voorversterker met filters?
Kan ik deze zonder risico gebruiken op de 3600xlt?
Bedankt alvast
gr
Lo
Bedankt alvast
gr
Lo
is een goede versterker .maar nadeel is je haalt ook veel ruis en andere troep binnen
Wat ik mij zo is afvroeg is,wie van jullie gebruikt een signaal versterker op de 3600xlt,ik zo nu en dan de jim-75.
ben wel benieuwd.
Erik
Mijn 3600XLT lijkt problemen te hebben met opnemen. Na zo'n 10 a 20 hits stopt hij ermee. En dat terwijl er normaal na een nacht+dag meerdere recordings met 100 hits te zien zijn. Iemand enig waar in de instelling iets fout kan zitten?
Heeft het zin om hem te resetten en mijn profiel met frequenties weer in te laden? Of is er dan kans dat ik het probleem weer in de scanner zet?
Euh.... Het is opgelost. Lach mij niet uit aub ;) Waarschijnlijk heb ik zonder dat ik het door had aan de squelchknop zitten draaien ipv volume. Hij stopte dus niet met opnemen, er kwamen maar enkele sterke signalen door. Het is niet eerder in mij opgekomen dit even te checken ::)
Tja... Dat heb je zo af en toe met die gecombineerde functies in 1 knop:)
Yep! Ik kan er maar niet aan wennen :P
Bedankt alvast
gr
Lo
Ja hoor, dat kan. Ik woon in Zwolle en voor mij is het gebruik van een M75 soms (onder goede atmosferische omstandigheden) net het verschil tussen het wel of niet horen van de verkeerstoren op Schiphol. Ik heb een Diamond D777 buitenantenne op 12 meter hoogte en dat is het hoogste punt in mijn directe omgeving in de richting van Schiphol
Goedemiddag,
Weet iemand welke bout/schroef er gebruikt wordt om de ronde quick release aan de scanner te maken. Ik ben het boutje/schroefje verloren tijdens lopen. Kan de scanner niet meer aan de houder koppelen voor aan de riem.
Hoop dat iemand mij iets kan vertellen.
Dank u wel alvast.
Bas
Beste mensen,
Ik heb sinds enige weken de UBCD3600xlt vooral om de DMR mee te kunnen luisteren.
Ik ben hier erg nieuw in :-( .Locatie is Vlaardingen.
Bij search with scan worden er diverse "ratel" signalen ontvangst zichtbaar maar bij andere niet.
Bij diverse staat NX9 en bij andere staat Cap in het scherm, is waar Cap in het scherm staat DMR ?
Onder aan het scherm staat tag: --.--.--- klopt het dat dit leeg blijft ?
Of moten DMR kanalen op een andere manier opgezocht worden.
Hij zou elk signaal dat hij herkent direct moeten decoderen, tenzij je een kanaal expliciet als Analog Only programmeert. De werkwijze voor het zoeken en in een Department (van een 'Conventional' System) programmeren is in het beginsel hetzelfde als bij analoge kanalen. Als je echter gericht mee wil luisteren naar bepaalde talkgroups en/of timeslots moet je een DMR One Frequency System maken. In zo'n System dient de Department voor het opslaan van talkgroupnummers in plaats van frequenties (wat eigenlijk ook gewoon kanalen zijn--heel logisch dus).
NX9 is NXDN9600 (of Nexedge 9600). CAP is Capacity+, een variant op DMR van Motorola die trunking-achtige mogelijkheden biedt. Dat type systeem kun je het best apart als MotoTRBO Trunk-System programmeren. Dan kan de scanner er het beste mee omgaan en blijft hij niet steeds hangen op de regelmatige pulsjes die kenmerkend zijn voor Cap+. Wel moet je dan de zogenaamde Logical Channel Numbers (LCN's) hebben, die weer te vinden zijn met LCN Finder (of indirect met DSDPlus op een pc). Het klinkt moeilijker dan het is ;)
Number tags zijn één manier om FL's, Systems en kanalen snel op te roepen. Als je bijvoorbeeld vaak naar een bepaalde lijst of een bepaald kanaal luistert, kan je daaraan een number tag toewijzen. Ik gebruik zelf liever Quick Keys. Beide zijn optioneel--zie p. 23 van de handleiding.
Ik kan het even zo snel niet terug vinden in het topic of handleiding. Hoe programmeer ik een frequentie waar DMR in gebruik is maar ik weet de color code niet? Als CC0 of digital code search?
Op Search
De ene keer bij search wordt het digitale signaal herkent met colorcode etc. en de andere keer niet.
Al diverse instellingen geprobeerd maar blijft hetzelfde.
Zo had ik bijvoorbeeld gisteren diverse keren 172.64375 (Volgens mij Rode Kruis) met Colorcode 4 maar nu alleen maat digitale reutel.
Iemand een idee ??
Deze week op een evenement geweest en op Search een frequentie met cc afgelezen. De portofoons die gebruikt werden geven in hun scherm bij het opstarten mototrbo aan.
Ik heb daarvoor een nieuw systeem aan de favorietenlijst toegevoegd met Mototrbo en nog maar een met One DMR, departments en sites.
Nu ontvangt de scanner deze frequenties niet op beide systemen. Wel weer als ik op search over ga. Wat kan er aan de hand zijn? Heeft iemand dit bij de hand gehad?
'MotoTRBO Trunk' werkt alleen als het om een vorm van DMR-(pseudo)trunking gaat (ook dingen naast MotoTRBO--rare keuze van Uniden het zo te noemen). In zo'n geval geeft de scanner dit in searchmodus als het goed is ook aan (bijv. CAP, CON, XPT, DT3, etc.) Bij het programmeren van zo'n systeem heb je van elke site de LCN (Logical Channel Number) nodig, anders werkt het niet. Deze zijn te vinden met de ingebouwde LCN Finder of met DSDPlus. Als de scanner 'DMR' vermeldt is het gewoon conventionele DMR en volstaat een DMR One Frequency System. MotoTRBO-porto's kunnen ook als 'normale' DMR-apparaten dienen zonder het proprietary stukje van Motorola.
Als het om iets van Cap+ gaat is het zaak om even de LCN Finder te laten draaien.
In beide gevallen zal de scanner standaard alleen de in een department opgeslagen TGID's laten horen. Tenzij je precies weet welke gebruikt worden of je specifiek wil filteren, is het belangrijk nog even ID Search aan te zetten. Makkelijk over het hoofd te zien (net als veel andere dingen bij de 3600). Als dat niet werkt kun je proberen ze in een conventionele System en Department op te slaan als Digital Only-kanalen. Werkt ook prima (al heb je minder controle over wat je hoort).
Ik had na het lezen van de handleiding wel al een klein vermoeden. Ga ermee aan de slag. Bedankt voor de uitleg.
Vandaag maar een Discovery aangemaakt in het menu met trunking. Hopelijk slaat deze met LCN op
In Review Discovery kan ik het dan terugzien neem ik aan.
Het is nu wachten tot een volgend evenement met trunking.
Ook vond ik in het menu de keuze Analyze . Daar staat een LCN finder in en moet je iets invoeren? system name?
Ja de system naam waar je de frequenties in hebt geprogrammeerd in de 3600
Ga ik dat doen. Bedankt. Het was dus niet aan of uit zetten.
in het menu en bij Analyze en dan LCN finder vraagt deze inderdaad om een systeem naam in te voeren. Echter na dit met de draaiknoppen te hebben gedaan geeft de scanner aan dat deze geen match kan vinden.
Ik ontdekte door bij de vraag naar een systeem nogmaals op de toets yes te drukken en zie daar komen de geprogrammeerde motoTRBO systemen te voorschijn en is het een kwestie van kiezen en weer op Yes drukken en staat deze aan.
Ik ontdekte door bij de vraag naar een systeem nogmaals op de toets yes te drukken en zie daar komen de geprogrammeerde motoTRBO systemen te voorschijn en is het een kwestie van kiezen en weer op Yes drukken en staat deze aan.[/quote]
Klopt let wel op hij kan er best wel lang over doen om de LCN te vinden.
bij mij stond hij twee dagen achter elkaar aan voor 4 frequenties.
Wie kan mij helpen voor een opzetje in Sentinel met frequenties luchtvaart NL, screenpics is genoeg. Met dank
Vraagje over de tgid''s
Ben wataan het stoeien met mijn 3600.
Heb het eerste deel van dit topic, over installeren dmr gelezen.
Nu wil ik voor utrecht de ''kromhout kazerne'' ingeven in dmr.
Alles gevolgd zoals beschreven, dat gaat prima.
alleen dan kom ik bij TGID.
Moet daar wat ingeven.
Kan iemand mij tippen WAT in te geven als de TGID onbekend is?
In principe heb je geen Channels of Departments nodig om te luisteren, maar het is wel handig als een de gebruiker veel groepen/'kanalen' in gebruik heeft. Zolang je onder 'Edit Sys Option' de optie 'ID Search' aanzet hoor je alles op de frequentie. Je ziet dan bij elke uitzending de meeste gegevens (TGID, TG, time slot) op het scherm.
Mocht je een bepaalde TGID vaak voorbij zien komen en je wil hem een naam geven, dan kan je altijd nog een Department maken met daarin een Channel.
Dank je wel Mose.!
Oeps, ik bedoel natuurlijk CC, niet TG. Overigens kun je kiezen uit CC óf Unit ID (Func + 9). Allebei tegelijk tonen kan in een DMR One Frequency-System naar mijn weten niet, om welke reden dan ook. Als je een DMR-frequentie ontvangt in zoekmodus of in een 'conventionele' System (zonder alpha tag) zie je volgens mij wel alles.
Wederom bedankt.
We knutselen verder. ;)
Om DMR goed te kunnen ontvangen en decoderen heb je 4 zaken nodig: de frequentie, de Color Code (CC), de Talkgroup (TG) en Timeslot (TS).
Bij een UBCD3600XLT heb je de DMR frequentie nodig en kan je laten zoeken bij Color Code (Srch) en Timeslot (any). Bij talkgroup kan je of de talkgroup of niets invullen, verder heb je geen keuze. Ik krijg steeds meer de indruk dat als ik niets bij talkgroup invul dat de UBCD3600XLT dan niets met de frequentie doet. Bij een DMR frequentie waarbij Color Code, Talkgroup en Timeslot bekend zijn werkt decoderen wel goed.
Mijn vraag; is het invullen van de TG bij de UBCD3600XLT nodig of niet, en wat doe je dan als de TG niet bekend is?
TG's staan bij een DMR System zoals je waarschijnlijk weet in een Department. Die Department hoef je niet aan te maken, maar zelfs als je dat wel doet hoeven er niet per se TG's in te staan. Standaard luistert de scanner alleen op bekende TG's (dat zijn immers de 'kanalen'). Als je in de instellingen van de System de functie ID Search inschakelt decodeert de scanner als het goed is alles.
Dank Mose, duidelijk antwoord 👍
Zet als test eens een DMR frequentie in een Conventoneel Systeem. Zet de audio type op digital only en de modulatie op NFM. Zet de scanner vast op dat kanaal en als er digitale communicatie is dan zie je alle parameters in beeld die je zoekt.
Dank Hennie! Deze mogelijkheid kon ik nog niet.
Bij het programmeren van een DMR frequentie in een conventioneel systeem zie je alleen de CC en TS, dus geen TG of RID. Hiervoor moet je de frequentie(s) programmeren in een zogenaamd DMR One systeem. Nu loop ik tegen het volgende aan:
Stel, je wilt één frequentie voor tijdelijk gebruik (TGN/PMT) programmeren, en je doet het als volgt:
Digitaal (favorite)
DMR (system) id search: on
Tijdelijk Gebruik (department) hier kan je channels/TG's aan toevoegen, maar dat doen we nu niet.
464.9750 MHz (site) naam van de site is de frequentie omdat ik die in beeld wil zien, de frequentie moet zelf ook nog worden toegevoegd aan de site.
Je ziet dan het volgende in beeld:
DMR
Digitaal
________________
Tijdelijk Gebruik
464.9750 MHz
________________
TGID:1234 Color 1
________________
Maar wat als je er (veel) meer frequenties bij wilt zetten om te scannen? Je kan extra frequenties toevoegen aan de site, maar dan blijf je de statisch ingestelde tekst zien. Een oplossing zou zijn om dan allemaal extra sites aan het system toe te voegen, met maar één frequentie per site. Daar moet toch een betere oplossing voor zijn?
Een ander hoofdbreken:
Stel, je wilt een plaatselijk bedrijf toevoegen aan het bovenstaande system DMR en je maakt een department aan met de naam (zomaar een voorbeeld) Plaatselijk bedrijf en je zet daarin een aantal bekende TG's (channels) en je voegt de frequentie toe in een site, wat gebeurt er dan als er meerdere gebruikers op verschillende frequenties in hetzelfde system dezelfde TG's gebruiken? Ik zie geen mogelijkheid om een department met een site te koppelen in een en hetzelfde system. Je hebt dan als het ware meer dan één lijstje met TG's waarin gezocht wordt?
Een oplossing is om nóg een system te maken met dezelfde naam (DMR), welke je eventueel ook dezelfde quick key kan toewijzen, maar wederom: is daar geen mooiere oplossing voor?
Ik ben van DMR ONE afgestapt. Ik heb meerdere Uniden scanners en op een enkel systeem na detecteren ze in dergelijke systemen slecht.
Meerdere bedrijven met dezelfde frequentie: Volgens mij kan je aan een site een frequentie meerdere malen toevoegen, maar dan steeds met een andere Color Code. Althans ik hoop dat die bedrijven niet dezelfde Color Code hebben anders wordt het een vervelend verhaal.
Je zou ook een SDS200 kunnen overwegen, daar zie je de frequentie altijd in beeld en nog veel meer.
Als je een DMR one frequency gebruikt (met de gegevens die je hebt) en je ontvangt een signaal dan geeft de 3600xlt onder in het scherm toch de frequentie, CC en TS aan?
Als je DMR in een conventioneel systeem programmeert wel, maar dan zie je de TG (talk group) en U (user) niet.
Ik moet wel zeggen dat het tijdens een "hold" er anders uitziet dan tijdens een scan. Waar ik zit is weinig activiteit op DMR, dus kan het ook niet goed testen momenteel.
Toch wel wanneer je de naam niet veranderd, dus gewoon de frequentie als naam aan houdt?
In het onderste vakje op het display staat bij een conventioneel systeem de alpha tag die je verplicht moet ingeven in het groot. Dat kan dus uit letters of cijfers (de frequentie bijvoorbeeld) bestaan. Daaronder in het klein zie je enkel de kleurcode en tijdslot.
Programmeer je het als DMR One systeem, dan zie je in datzelfde vakje de channels (gespreksgroepen) die je in een department hebt gezet in het groot. Als je ID Search aan het staan voor dat systeem, dan zie je dat ook onbekende gespreksgroepen (en user/radio ID's) in het groot. Het valt mij trouwens op dat je niet handmatig naar een systeem kunt draaien met de knop bovenop, terwijl de scanner op hold staat, als je geen channels (gespreksgroepen) aan een department hebt toegevoegd, omdat deze bijvoorbeeld (nog) niet bekend zijn, of omdat je enkel gebruik wilt maken van ID Search. Als je op scan drukt dan wordt dat systeem met alles daarin wel meegenomen.
Vandaag toevallig een sterk DMR signaal op een van de tijdelijk gebruik frequenties, waardoor ik het e.e.a. beter kan testen. Ik zie nu inderdaad wél alle info (CC, TS, TG, UID) in de conventionele modus.
Op de een of andere manier zie ik vandaag nog enkel de kleurcode en tijdslot in beeld verschijnen.
Zelf ontdekt, wist niet of dit al bekend was: als je een spatie voor de channel name zet, dan laat hij wel alle informatie zien..
Ook met een naam? Of alleen met de frequentie, dat bedacht ik mij net ook weer toen je er over begon.
In Sentinel moet je verplicht een naam ingeven, anders krijg je een foutmelding en kan je niet verder. Ik weet niet of dat ook het geval is bij andere software zoals Butel.
Met bijvoorbeeld de BCT15X geprogrammeerd met Freescan kan je de naam openlaten. Als je dan de programmering maar de scanner wegschrijft, dan vult de scanner zelf de frequentie in op de plaats van de naam, afgerond op 4 cijfers achter de punt, mét een spatie ervoor.
Tijdens een "conventional discovery" op de 3600XLT, slaat de scanner ook automatisch de frequenties op, op dezelfde wijze als de BCT15X. Hetzelfde bij een "quick save". Dus bij de naam de frequentie met een spatie ervoor. Wellicht kan je bij handmatig programmeren de frequentie openlaten (niet getest), waarna de 3600XLT dit ook automatisch invult bij de naam, maar zodra je dit zelf aanpast en dan waarschijnlijk zoals de meesten gebruikers geen inleidende spatie gebruikt (dus letters invoert vanaf eerste positie), dan verlies je de uitgebreide DMR info op het scherm.
Te laat om bericht aan te passen, maar voor de duidelijkheid:
Het maakt niet uit wat je invult bij de tag / channel name, cijfers of letters.
Bij een conventioneel systeem waarop een DMR signaal binnenkomt:
Zonder spatie zie je:
_________________________
Channel name
464.9125MHz NFM Color 1
Met spatie zie je:
NET 0 : SITE 0
TG 901 : U 101
Als je de scanner op hold zet en je ontvangt geen signaal, dan zie je gewoon de channel name (met spatie).
Echt leuk dat je dit ontdekt hebt hoor ;)
Mooie ontdekking! ik ga er van de week wel eens mee spelen.
Ik heb zelf alle DMR frequentie’s geprogrammeerd als DMR One system en niet als conventioneel systeem 😳🤯
@Remon;
Ik merk dat je het de ene keer hebt over een DMR one frequency systeem en de andere keer over een conventioneel systeem. Daarbij lijkt het, volgens mij, of de benamingen alpha tag, channel name, channel, talkgroup e.d. door elkaar worden gebruikt voor dezelfde velden. Het maakt het voor mij een beetje onoverzichtelijk. Ik gebruik Sentinel alleen voor updates en voor programmeren alleen Butel. Het zou kunnen dat daar de verwarring begint omdat beide programma’s waarschijnlijk dezelfde benamingen voor andere invoervelden gebruikt.
Voordat ik alles nu ga omgooien: voer je eea (met spatie voor de channel name) in een DMR one frequency systeem in of in een conventioneel systeem?
Je denkt nu te ingewikkeld. Het is heel simpel:
Bij het ontvangst van een DMR signaal wil ik (en anderen waarschijnlijk ook) zoveel mogelijk informatie zien op het display. Zonder de truc zie je in een conventioneel systeem alleen de kleurcode en tijdslot. Wil je de gespreksgroep ook zien (zonder de truc te kennen), dan is de "normale" werkwijze om de frequenties in een DMR One systeem (als site in een department) op te slaan waarbij ID Search aan staat. Bekende gespreksgroepen kan je eventueel een naam geven bij channels in een department in een DMR One systeem. De scanner laat dan de bekende en onbekende (als nummer) gespreksgroepen zien. Heb je ID Search uit staan, dan laat de scanner niks horen als er geen match is.
Wil je gewoon alles horen en zien en weet je niet welke gespreksgroepen bij welke gebruiker horen, of als de gebruikers wisselen. Bijvoorbeeld omdat je frequenties voor tijdelijk gebruik (tijdens evenementen) of het bekende setje van drie (in de 445/446 MHz) hebt meescannen, dan kan je met de truc met de spatie alle frequenties gewoon in een conventioneel systeem zetten. Voor de naam tag zet je een spatie en je ziet alle info (kleurcode, gespreksgroep, tijdslot, user ID, site ID, netwerk ID). Het is dan gewoonweg overbodig om hiervoor speciaal (volgens het boekje) een DMR One systeem aan te maken, enkel omdat je meer info wilt zien. Met de spatie truc zie je overigens meer info.
Het hoeft overigens niet per se met Sentinel. Met andere software, of zelfs handmatig een spatie voor de naam/tag zetten geeft hetzelfde effect.
@Remon: duidelijk verhaal 😁
Van de week mijn DMR frequenties (met het spatie trucje) maar eens in een conventioneel systeem zetten.
Blijft ik alleen nog een vraagteken hebben bij je opmerking over “het bekende setje van drie (in de 445/446 MHz)” . Wat bedoel je hier precies mee?
Een veelvuldig uitgegeven vergunning voor 445.5625+446.0000+446.2000 MHz. Een beetje hetzelfde als 170.3300+170.3700+170.5700 en 455.8100+455.8900+455.9300 MHz.
Dank je, die zet ik er dan ook even bij (als ze er al niet toevallig tussen staan) 😁
Check duplicate ook even doen ;-)
Update over de spatie truc:
Het werkt dus niet geheel zoals ik eerder dacht:
Verander je de naam "Bedrijf" naar " Bedrijf" (let op de spatie, ook bij de voorbeelden hieronder), dan zie je geen extra informatie op het display.
Is de naam " 460.5000MHz" en de frequentie ook 460.50000 MHz, dan zie je wel de extra info.
Is de naam "460.5000MHz" en de frequentie ook 460.50000 MHz, dan zie je geen extra info.
Is de naam " 460.5000 MHz" en de frequentie 460.50000 MHz, dan zie je geen extra info.
Het formaat moet echt als volgt zijn: " xxx.xxxxMHz" waarbij de frequentie exact moet corresponderen met de x-jes.
De scanner doet dit waarschijnlijk omdat de informatie op het schermpje anders redundant is.
Da’s een tegenvaller. Ik vind nou juist die naam handig. In heb geen zin om flink wat frequenties uit m’n hoofd te leren….. 🤔
Als een naam wel zou hebben gekund, dan zou je deze alsnog niet hebben kunnen zien tijdens het scannen. Want zodra een DMR signaal binnenkomt, dan laat hij alle info zien op de plek van de naam.
Vandaar dat het ideaal is bij frequenties waarvan je niet weet wie de gebruiker is, zoals de frequenties voor tijdelijk gebruik en de eerdergenoemde setjes van drie.
Daar heb je inderdaad een goed punt.
Wel een hele goede truck, helaas moet je voor iedere frequentie een apart Systeem aanmaken, maar het werkt dan prima.
Of heb je een andere oplossing ?
Nee, is niet noodzakelijk. Zie screenshot (even op klikken): https://www.dropbox.com/s/rss6t9moupddcac/Schermafbeelding%20Sentinel.png?dl=0
Heel mooi ingevoerd waarschijnlijk ook veel werk.
Zou je die lijst willen delen Remon?
Dat zou mooi en handig zijn voor vele gebruikers.
Ik ben nog dingen aan het verzamelen en toevoegen. Ik zal hem delen op het moment dat alles compleet is..
Bij deze de link: https://www.dropbox.com/s/kspr47xgcdoe2fc/Evenementen.hpe?dl=0
(https://www.dropbox.com/s/9tjn438wdqwvmok/Evenementen.png?dl=1)
Het behoeft wel wat uitleg met betrekking tot Quick Keys en Avoids (ik weet niet zeker of deze opgeslagen worden in de .hpe export). Je kan eventueel na het lezen alles naar eigen smaak aanpassen. Dit lijstje ziet er het beste uit op een computer (op een smartphone kan het nogal rommelig zijn):
- Tijdelijk gebruik
- PMT VHF Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- PMT VHF Digitaal Alleen digitaal. Staat uit in Quick Keys. Eventueel aanzetten als er alleen digitale gebruikers actief zijn.
- PMT UHF Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- PMT UHF Digitaal Alleen digitaal. Staat uit in Quick Keys. Eventueel aanzetten als er alleen digitale gebruikers actief zijn.
- Rode Kruis
- NRK (RA) Alleen analoog. Staat aan in Quick Keys. Deze kanalen kunnen alleen analoog gebruikt worden.
- NRK (L)(B/C/D/E)(RU) Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- NRK (L)(B/C/D/E)(RU) Digitaal Alleen digitaal. Staat uit in Quick Keys. Eventueel aanzetten als er alleen digitale gebruikers actief zijn.
- NRK (RV) Digitaal Alleen digitaal. Staat aan in Quick Keys. Deze kanalen kunnen alleen digitaal gebruikt worden.
- Reddingsbrigade
- KNBRD Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- KNBRD Digitaal Alleen digitaal. Staat uit in Quick Keys. Eventueel aanzetten als er alleen digitale gebruikers actief zijn.
- Algemeen
- Landelijk 152/170/455 Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- Landelijk 152/170/455 Digitaal Alleen digitaal. Staat uit in Quick Keys. Eventueel aanzetten als er alleen digitale gebruikers actief zijn.
- Landelijk 445/446 Analoog/Digitaal. Staat uit in Quick Keys. Omdat hij anders ook vaak stopt op gebruikers van PMR446 kanaal 1 en 16.
- Landelijk 445/446 Digitaal Alleen digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- Traffic Support Verkeersregelaars Alleen analoog (met TQ's). Staat aan in Quick Keys.
- PMR446
- PMR 446 Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys.
- PMR446 Digitaal Alleen digitaal. Staat uit in Quick Keys. Eventueel aanzetten als er alleen digitale gebruikers actief zijn. Ik heb zelf nog nooit DMR of NXDN op deze band gehoord, maar je weet maar nooit natuurlijk.
- Sportevenementen
- Wielrennen Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys. Kanaal 3 en 4 staan op avoid omdat er ook andere gebruikers op deze frequenties kunnen zitten. Eventueel naar wens "unavoiden".
- Regieverbindingen Analoog/Digitaal. Staat aan in Quick Keys. Bij open verbindingen zal de scanner blijven hangen. Deze kan je dan overslaan met (temporary) avoid.
- Autosport Alleen analoog. Staat uit in Quick Keys. Staat standaard uit omdat er ook andere gebruikers op de frequenties van kanaal 1 t/m 4 kunnen zitten (geen vaste TQ's bekend). Bij kanaal 5 en 6 is wel een vaste TQ bekend en ingesteld.
Dank je Remon! 👍
@Remon
Ter info: ik heb gisteren je evenementen bestand m.b.v. Sentinel in de UBCD3600XLT gezet. De Quick Keys staan er inderdaad in, maar de avoids zijn dan allemaal verdwenen.
Dat vermoeden had ik al, omdat avoids centraal geregeld worden in de scanner.
In ieder geval bedankt voor de terugkoppeling!
Hartelijk dank Remon! Ik lees graag mee met de configs van andere 3600XLT gebruikers :-)
@Remon
Ik heb iets vreemds ontdekt bij het in Butel ARC536 PRO programmeren van DMR frequenties in een conventioneel systeem. Als je zo’n bestand (bv Evenementen) opnieuw in ARC536 PRO opent dan staan de DMR frequenties waarvan de digitale mode op SEARCH staat ineens als een P25 systeem weergegeven Ik heb dit effect ook bij mijn eigen proefbestandje kunnen herhalen. Heb je dit toevallig ook opgemerkt?
@Remon
Klopt, was mij ook al opgevallen.
Ik heb geen Butel software.
Het bestandje is een export van Sentinel. Ik denk dat het daarom misschien beter werkt om met Sentinel te importeren en naar de scanner te uploaden. Daarna met ARC536 de scanner uitlezen.
Dat is ook precies zoals ik ‘m in de 3600xlt heb geladen, via Sentinel. Toen ik later wat dingen via Butel controleerde viel het me op. Het probleem blijft zich, ook na het aanpassen van P25 naar DMR, voordoen.
Inmiddels de scanner twee weken in mijn bezit, ik ben normaal redelijk handig met nieuwe techniek maar dit is toch nog even lastig ???
Is er wellicht nog iemand die een voorbeeld file wil delen? Sta al een tijdje in de wacht bij de FB groep maar nog niet toegelaten.
Dan lijkt mij dat een bug in de Butel software. Misschien kan je ergens in de softwareinstellingen specificeren welk model scanner je hebt? De software is ook voor de Amerikaanse BCD436HP en BCD536HP welke standaard zonder DMR en NXDN optie geleverd worden.
@7243
Even deze laatste berichten lezen. We hebben het over het bestand dat op de vorige pagina staat 😉
Die had ik inderdaad gezien waarvoor alvast dank ;D, ik zoek echter ook nog een bestand voor de butel software zodat het me wellicht wat duidelijker wordt.
Ik heb de pro software erbij.
Heren,
Ik heb een vraag met betrekking tot de 3600,een kennis van mij heeft de 3600,en nu heeft hij gezien dat de scanner aan Control Channel Only Scanning (https://wiki.radioreference.com/index.php/Control_Channel_Only) doet, hoe kan hij dat instellen en hoe werkt zo iets.
grt Erik
Zoals ik het lees geldt dit alleen voor P25 systemen, niet DMR.
dit zie ik staan:Control Channel Only (CCO) is available in selected makes and models of scanners, when trunking Motorola (https://wiki.radioreference.com/index.php/Motorola) systems and P25 (https://wiki.radioreference.com/index.php/P25) trunking systems
Ik meen dat Uniden onder 'Motorola'-systemen alleen oudere analoge systemen als SmartNet verstaat. In ieder geval geen DMR.
Motorola lijkt inderdaad een eigen TDMA Trunking systeem te hebben ontwikkeld wat lijkt op P25;
Prior to the final Phase II standard being approved, Motorola developed and implemented their own TDMA protocol known as "X2-TDMA".
X2 uses the same modulation as APCO Project 25 Phase 1.
(Bron: RadioReference.com)
Dus dan zou dat in theorie wel mogelijk moeten zijn toch
Ja, voor de Motorola trunking formaten, Type I, Type II, SmartNet, SmartZone, etc. en P25.
Geen DMR.
Maar vertel eens wat je precies met deze functie zou willen bereiken?
@Erik49
Denk je dat het antwoord op je vraag hier anders gaat zijn dan die je op het RadioReference forum kreeg? CCO kan werken op P25 systemen en niet met DMR. Tenzij je kennis P25 netwerken (of de Motorola X2-TDMA variant op P25) in zijn omgeving heeft ga je er niets aan hebben. Net als het gebruik van de RR database en scannen met de GPS afstand instellingen; leuk in de USA maar in Europa kan je er niets mee.
ok duidelijk dankje
Mensen ik zie door de bomen even het bos niet meer.
Welke software is het meest vriendelijk om te gebruiken?
En dan het liefste een programma met Virtual Control.
En bij andere UBC scanners werkt de indeling met Systems en Groups en daar heb ik mee leren werken.
Maar hoe zit dat bij de 3600?
Er is mij door Hennie verteld dat je Quick Key en Number Tag kan toevoegen maar ik hoor ook weer dat dat niet hoeft.
Tja hoe zet ik dan banken aan en uit, om ze zo maar even te noemen.
Software durf ik niks over te zeggen, maar qua structuur met kanalen zit er nog een extra laag bij.
In plaats van:
Laag 1
Laag 2
kanalen
Heb je:
Laag 1 (favorieten)
Laag 2 (systeem)
Laag 3 (department)
kanalen
Dat is de meest simpele weergave. Het zou ook zo kunnen:
Laag 1 (favorieten 1)
Laag 2 (systeem 1)
Laag 3 (department 1)
kanalen
Laag 3 (department 2)
kanalen
Laag 3 (department 3)
kanalen
Laag 2 (systeem 2)
kanalen
Laag 1 (favorieten 2)
Laag 2 (systeem 1)
kanalen
Werk je met quick keys en je wilt het vetgedrukte niet (of juist wel) laten meescannen, dan druk je tijdens het scannen in: 1.1.2 Enter
Je kan daarnaast ook favorieten in het menu aan of uitschakelen. Dus programmeer je alles wat met scheepvaart te maken hebt in een favoriet "scheepvaart", bedrijven als "bedrijven" enz. Dan kan je dit dus selecteren in het menu favorieten (vinkje weghalen of aanvinken). Je kan dit eventueel combineren met quick keys. Wat wel puzzelen wordt, welke benamingen je geeft met alle lagen. Geef je de favoriet de naam "voorbeeld 1", het systeem "voorbeeld 2", het department "voorbeeld 3" en het kanaal de naam "voorbeeld 4", dan zie je in het display:
Voorbeeld 2
Voorbeeld 1
___________
Voorbeeld 3
___________
Voorbeeld 4
Nog iets anders om in overweging te nemen: de 3600XLT is de minst gevoelige scanner die ik ooit gehad heb. Zeg maar gerust stokdoof. Je zal een hoop dingen missen.
Bedankt voor de uitleg Remon.
Hoi Johan,
Ik heb een UBCD3600XLT en werk veel met Butel ARC536 Pro en wat minder met Sentinel. In die pro versie heb je de Virtual Control mogelijkheid. Ik vind Butel ARC536 Pro en de Virtual Control erg prettig werken. Bij de UBCD3600XLT heb je ook het Sentinel programma nodig voor het eventuele onderhoud aan het SD geheugenkaartje en de firmware update (mochten die nog komen).
Het programmeren van de UBCD3600XLT heeft Remon goed beschreven. Het is even wennen en kost in het begin wellicht een paar zweetdruppeltjes maar het valt echt mee. Het is een kwestie van een goede back-up van je SD kaartje maken en veel uitproberen. In dit forum is voor bijna iedere vraag ondertussen wel het antwoord te vinden.
De Quick Keys en Number Tags gebruik ik niet. Als je bv een favorietlijst luchtvaart maakt met de nodige systemen en departments dan wordt het wel heel veel nummers onthouden of met een lijstje gaan rondlopen. Daar heb ik geen zin in. Ik zet de favorietlijsten gewoon aan (scannen) of uit (niet scannen). Mocht ik alleen een bepaalde locatie willen scannen (bv Schiphol) dan zet ik het betreffende system of department op hold. Eventueel maak ik voor een bepaalde gelegenheid snel een favorietlijst. Dat gaat in Butel, met kopieren en plakken, makkelijk en snel.
Ik ben erg tevreden met mijn UBCD3600XLT. Je moet alleen de standaard rubberduck er af halen en vervangen voor iets beters. Ik heb er of een Diamond RH 771 op of de D1000 van Broadsworld Antennas.
Johan
Een beetje off topic, maar als advies aan Johan: ik vind de manier van programmeren van Whistler TRX scanners veel eenvoudiger en meer dynamisch. Ook is de gevoeligheid vele malen beter en kunnen ze beter tegen sterke naburige signalen.
Je hebt een grote lijst waarin je alle frequenties zet (en de benamingen, modulatie, tooncodes, enz).
Je hebt geen systems en groups meer, maar gewoon zelf aan te maken banken (scanlijsten genoemd).
Je maakt dus scanlijsten aan. Vervolgens wijs je de kanalen uit de grote lijst toe aan deze scanlijsten. Een enkele frequentie kan worden toegewezen aan meerdere scanlijsten.
Je kan ook scan-sets maken. Dat is een verzameling van scanlijsten. Zet je luchtvaart scanlijsten in een scan-set en ga je een dagje vliegtuigspotten, dan zet je simpelweg deze scan-set aan.
Scanlijsten en scan-sets zijn eenvoudig via het menu aan en uit te zetten.
Je kan ook virtuele scanners instellen. Je kan dan -alle- instellingen opslaan (frequentielijsten, scanlijsten, scan-sets, verlichting, zoekbanken, enz) en via de scanner (en software) oproepen. Ook handig voor backups.
Er is naast de gratis programmeersoftware ook gratis software voor virtual control (met log-functie) beschikbaar (allemaal van Whistler zel).
@Remon: dank voor je reactie. De wijze van programmeren bij de Whistler TRX klinkt inderdaad een stuk logischer en eenvoudiger. Daar ga ik me toch eens in verdiepen 👍
Kun je dat staven met verschil in specificaties? Ik heb een 3600xlt en ben er best tevreden over. Ben in de markt voor een basis uitvoering. Aor dv1 is me te duur, sds200 is mooi maar zou ook doof zijn. Is een trx-2 dan de heilige graal waar we allemaal naar op zoek zijn?
De TRX2 doet het inderdaad goed op de UHF.
Heb een SDS200e en ontvang er prima mee.
Alleen een birdie op marifoon kanaal 0.
Niet in specificaties, wel in de praktijk.
Ik moet opmerken dat er verschillende revisies zijn sinds pak 'm beet 2020. Sinds dat moment is er een firmware in omloop die beide revisies ondersteunt, zonder ook maar ergens de verschillen te vermelden. Ik vermoed andere chips. De oude revisie (maar weet niet of dat het kantelpunt was, misschien zijn er meerdere) heeft hagelwitte achtergrondverlichting die op ten duur zwakker wordt. Nieuwere hebben natuurlijk wit (soms met bruin-gelige tint) verlichting.
Als ik 4 verschillende scanners en de 3600XLT pak en om en om naar een middelmatig sterk signaal luister met dezelfde antenne, dan ontvang ik het op alle scanners nagenoeg even sterk, terwijl de 3600XLT stilt blijft. Getest met een RH771 opsteekantenne en een Diamond X30.
Zet ik een top 20 van lokaal veelgebruikte frequenties erin (scheepvaart, landelijke porto's en wat bedrijven) en laat ik deze op de 3600XLT scannen, dan is het best wel rustig. Pak ik een andere scanner, dan is het weer vanouds druk.
Een ander testje die ik altijd doe met een nieuwe scanner: beneden in de woonkamer luisteren hoe het Mobitex ontvangst is. Met de 3600XLT moet ik naar het raam toe lopen om het sterkste signaal op te pakken, die dan diep in de ruis binnenkomt, terwijl de andere scanners zonder moeite meerdere zenders ontvangen als de scanner plat naast mij op de bank ligt..
Ik heb het dan niet over één slechte 3600XLT, maar over meerdere exemplaren van verschillende leveranciers, verspreidt over 3 jaar tijd.
Ik heb ergens gelezen (maar weet niet meer waar) dat de Amerikaanse uitvoering (BCD436HP) niet zo ongevoelig is.
Kijk hier kan ik wat mee, dank Remon!
Dat heeft de 3600xlt ook.
Ik heb hier nu een 3600 aan de X50 hangen, perfecte ontvangst.
Reddingsbrigades Katwijk en Noordwijk op NXDN glashelder.
Reddingsbrigade Zandvoort analoog ook glashelder.
Ik heb ook niets te klagen wat betreft doofheid. Hangt nu aan een mobiel sprietje bovenop een tuinparasol en de dispatch van De Lijn in Gent komt glashelder binnen (ruim 40 km verderop).
Nou ik heb vandaag geprobeerd mijn 3600 te programmeren met behulp van Hennie.
Deels is dat gelukt maar het was van korte duur.
Ik keek na het programmeren in Sentinel en alles stond door elkaar heen.
Scheepvaartfrequenties stonden bij NRK en RedNed zat in ene bij luchtvaart.
Ook willen niet alle favorieten scannen.
In de software lijkt alles goed te staan, in de List staat alles op On maar wil ik scannen dan staat er in beeld; Nothing to scan.
Om eerlijk te wezen ik gebruik al jaren de Butel software voor het programmeren van mijn 3600 maar heb geen enkel probleem hier mee ondervonden.
Ook heb ik er naast als back-up Sentinel mee lopen en iedere keer als ik een verandering aan breng moet ik dit wel back-uppen in de sentinel voor het geval en dat is al eens gebeurt de 3600 crasht.
Hallo Johan,
Kijk eens bij instellingen 'select service types' of daar zaken op 'off' staan en zo ja zet deze eens op 'on', hij zou dan de favorieten moeten scannen.
Met behulp van Marcel-Almere is het gelukt.
In de ARC software bij Write Data even alles aanvinken bij System Quickkeys.
Nou heb ik een aantal DMR frequenties in een conventioneel systeem gezet en in een DMR One frequency syteem.
Maar ik kom er nog maar niet uit welk type de meeste info oplevert.
Ook verschilt het met wat je in het display van de scanner ziet en in Virtual Control van ARC536.
Bij het DMR One frequency syteem kan ik bij SITE ook nog Talkgroups ingeven.
Zou ik daar nog iets mee moeten doen?
Oei, ik dacht dat je in de 3600XLT keuze hebt uit 3 “verschillende” weergaven van informatie op je beeldscherm. Bij de één staat dan de Talkgroup en een ander geeft weer de unit ID weer. Als je op zoek bent naar CC, Talkgroup of Unit-ID kan je misschien het stukje van Remon even doornemen. Hij beschrijft hierin hoe hij een DMR frequentie in een conventioneel systeem zet en dan bij alpha-tag een spatie en gelijk de numerieke frequentie (dus niet een naam). Daardoor krijg je alle informatie op het beeldscherm. Je moet dit wel gelijk in één keer goed programmeren want als je later iets in het alpha-tag veld aanpast dan werkt die truc niet meer. Tot nu toe heb ik zelf veel informatie kunnen halen uit de log die je bij Virtual Control kan laten aanmaken. Als het goed is zou je tijdens het afspelen van een DMR opname ook in het scherm van de 3600XLT de CC, talkgroup en unit ID kunnen terugvinden. Ik heb dat zelf nooit geprobeerd omdat ik persoonlijk niets met unit-ID doe.
Als je in je DMR One Frequency system het vinkje bij Talkgroup ID search aanzet dan hoef je verder geen talkgroup in te vullen. Als je er dan ééntje voor die DMR One Frequency system vindt kan je die er later gewoon bij invullen (niet het vinkje bij talkgroup ID search weghalen).
Mijn persoonlijke ervaring (voor wat die waard is) is dat ik over het algemeen meer hits krijg op een DMR frequentie die geprogrammeerd is als conventioneel systeem. Daarbij moet ik wel aangeven dat ik nog geen vast opgestelde buitenantenne heb. Ik werk nog steeds met een diamond D190 discone die ik met een zuignap buiten op het raam van mijn dakkapel plak.
DMR via een repeater heeft 2 kanalen (TIJDSLOTEN). In een One Frequentie Systeem kan je bepalen naar welk tijdslot je wil luisteren. Ze kunnen tegelijktijdig gebruikt worden op dezelfde frequentie dus. Stel je luistert naar de Brandmeister DMR repeater in je buurt en op TS1 is TG204 actief en op TS2 is TG91 actief en je wilt zelf bepalen naar welke je wil luisteren. Dan kan je met een One Fr. Sys. aangeven welke TG op welke TS zit en daar op afstemmen. Met een conventioneel systeem is het: 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Je hoort ze dan om en om en er valt niets te kiezen.
De 3600 kan ook DCDM aan, simplex met 2 tijdsloten dus zelfde principe als boven beschreven.
Duidelijk zover.
Maar nu heb ik meerdere sites.
Bij Unit ID en New department wil de de bijbehorende gegevens invullen.
Maar daar zie ik dan de gegevens van de eerst ingevulde site staan.
Hou houd ik dat gescheiden of voorkom ik dat het niet door elkaar wordt gehaald?
Ik ben telefonisch helemaal bijgepraat en ben er uit hoe het werkt.
Het werkte dus duidelijk iets anders dan ik in gedachte had.
Marcel-Almere bedankt.
Dat idee krijg ik nu ook een beetje en datzelfde geldt voor NXDN.
Het is nu natuurlijk wel rustiger dan doordeweeks maar toch.
Om achter de juiste CC en TG te komen heb ik een aantal DMR frequenties in een conventioneel systeem gezet.
Nou zie ik wel de CC in beeld verschijnen maar geen TG.
Wat zou er eventueel verkeerd ingesteld kunnen staan?
Zodra je de alpha tag (benaming) aanpast zie je geen TG meer. Zie ook mijn uitleg op een van de vorige pagina's in dit topic. Kort samengevat:
Vul in plaats van een benaming de frequentie in, in exact deze samenstelling: " xxx.xxxxMHz". frequentie op de x'jes, spatie ervoor en haakjes weghalen. Wil je per se een naam meegeven, dan kan dit bij de department (je kan dezelfde naam meerdere malen gebruiken). Je kan toch genoeg tekst kwijt op het schermpje (3 regels).
Dus in plaats van:
Favoriet
Systeem
Department
DMR gebruiker 1
DMR gebruiker 2
DMR gebruiker 3
Doe je:
Favoriet
Systeem
DMR gebruiker 1
xxx.xxxxMHz
DMR gebruiker 2
xxx.xxxxMHz
DMR gebruiker 3
xxx.xxxxMHz
Ah oke, ik had de kolom Alpha Tag leeg gelaten.
Dan ga ik daar nu de frequentie invullen, spatie er voor en MHz er direct achter.
Dat is de juiste methode. Let ook op exact 4 cijfers achter de punt. Daarna zal hij weer alle info laten zien.
Nou helaas, dat bleek niet de oplossing.
Bij de ene gebruiker zie ik wel de TG, bij de andere weer niet.
Terwijl ik zeker weet dat er een TG gebruikt wordt.
Check het voor de zekerheid even via het menu van de scanner of de alpha tag goed opgeslagen is bij het kanaal waarop je geen TG ziet. Een spatie teveel of te weinig, of niet goed weggeschreven met de software kan roet in het eten gooien.
Alles staat goed ingesteld.
De meest snelle (en leerzame manier) om te testen, is zelf een eenvoudige/goedkope DMR porto aan te schaffen.
Ben je ook niet afhankelijk van andere gebruikers.
Nieuwe Firmware update UBCD3600XLT V 1.28.15 zou nu beschikbaar zijn. Je moet echter wel de nieuwste versie Sentinel gebruiken om het te downloaden en installeren.
Eerste link geeft een release update, tweede link is de link naar de nieuwe versie van Sentinel
https://imgur.com/zulQdOL
http://www.uniden.co.jp/english/product/Scanners03.html?fbclid=IwAR0r2HhiHEX7517CCcUDyrgcOdQsS6H2idSz6kWVbtmN8xpLozRqi6HGsKc
Tnx. Gelukt!
Nog even ter aanvulling, het originele bericht komt van een facebook post van Avera-Distributing. Ik vind het zelf altijd prettig om te weten van welke bron dit soort berichten komen.
Origineel bericht: https://imgur.com/a/Bo7DBB3
Ik heb ondertussen op radioreference gelezen dat dat je de firmware ook met een oude versie van Sentinel kan updaten. Je hebt de nieuwe versie van Sentinel echter wel nodig om de nieuwe frequenties te kunnen programmeren (in de uitbreiding van de banden). Ik heb geen idee of hiervoor ook een aanpassing van Butel ARC536 (Pro) nodig is. Wordt wellicht vervolgd
https://forums.radioreference.com/threads/problem-with-uniden-ubcd-3600xlt.458511/page-2#post-3853005
Mijn 3600 programmeer ik met ARC536.
In een conventioneel systeem heb ik een department met DMR frequenties en een department met NXDN frequenties.
Als ik de software afsluit en later weer opstart, dan staan daar de frequenties niet meer op DMR of RAN maar op P25 in de kolom SQ Mode.
In de kolom SQ code staat alles op Search.
DMR of NXDN frequenties geprogrammeerd met een vaste CC of RAN blijven ongewijzigd.
Hoi Johan. Over die plotselinge verandering naar een P25 systeem heb ik ook al eens een vraag gesteld (reactie #319). Helaas hebben we daar tot nu toe geen oplossing voor gevonden. Het lijkt op een foutje in ARC536. In Sentinel gebeurd dit niet, maar daar vind ik het programmeren weer minder prettig in.
Oke dank je wel.
Sentinel vind ik ook minder prettig werken.
En het voordeel van ARC536 is dat er Virtual Control op zit.
Het valt mij op als ik aan het scannen ben dat alles door elkaar heen loopt. Komt dat misschien omdat ik de systems/departments geen Quickkey heb gegeven?
Ik gebruik geen QK’s en dan scant mijn 3600XLT de systems op alfabetisch lexicografische volgorde. In de systems worden dan ook de departments weer alfabetische lexicografisch gesorteerd. In de departments volgt hij dan volgorde zoals je de frequenties hebt ingevoerd. Om vertraging te voorkomen heb ik alle frequenties op numerieke volgorde (laag ->hoog) staan.
Omdat de 3600XLT analoog met ongeveer 90 frequenties per seconde scant lijkt het of hij alles door elkaar gooit maar zover ik kan zien volgt hij de hierboven beschreven volgorde.
Oke duidelijk, dank je wel Johan.
Programmeren van de 3600 doe ik dus met ARC536Pro.
Dan heb ik de keus in onder andere in All, CTCSS, DMR en RAN.
Voor de frequenties die landelijk gebruikt worden heb ik ze 3 maal toegevoegd.
CTCSS, DMR en RAN.
Kan ik die banken niet beter terugbrengen naar 1 maal en dan kiezen voor All?
In het begin heb ik geloof ik weleens een bank op All gehad maar had toen het idee dat DMR/RAN gebruikers niet lekker doorkwamen.
Wat is jullie ervaringen hiermee?
Wat ik begrepen heb heeft op “all” zetten twee nadelen.
De eerste is dat het een effect heeft op de snelheid van scannen. De scanner moet in “all” eerst gaan bepalen of het een analoog signaal of digitaal signaal is. Daarna moet de scanner gaan kijken naar gebruikte CCTS, Color Code, Talkgroep, Timeslot of RAN nummer. Dit alles kost tijd (al zijn het milliseconden per ontvangen signaal)
De tweede is dat je een klein stukje aan het begin van een ontvangst kan missen omdat de scanner eerst naar de bijbehoren coderingen moet gaan zoeken om het ontvangen signaal te kunnen decoderen.
Nou scant de 3600XLT erg snel dus kan je jezelf de vraag stellen of je die vertraging in milliseconden wel gaat merken. Als je echter veel van dit soort frequenties hebt dan kan het natuurlijk wel gaan vertragen terwijl we juist willen dat scanners sneller dan snel scannen om zo weigig mogelijk te missen. Daarom heb ik er voor gekozen om alles netjes met de bekend zijn gegevens te programmeren.
Bedankt voor je uitleg, ik ga het gewoon eens proberen en dan merk ik het vanzelf wel.
Zelf uitproberen is natuurlijk altijd goed. Iedere situatie en locatie is weer anders. Je kan dan ook voor jezelf bepalen wat voor jou het beste of het prettigste werkt.
Een van de redenen dat ik alles net de bekende gegevens programmeer is dat ik de favorietlijsten zoeel in de 3600XLT als in de SDS200e gebruik. En laat de SDS200e nou niet de meest snelle scanner zijn. Alles wat de scan snelheid positief beïnvloedt is dan mooi meegenomen 😉
Voordeel is wel als het werkt dat ik weer een hoop frequenties kan schrappen.
Ik heb nu bijvoorbeeld 3 departments met dezelfde VHF frequenties.
Analoog, DMR en RAN.
Als dat terug kan naar 1 department scheelt het ook weer.
Ja, dat gaat zeker helpen. Zowel in tijd die je kwijt bent met het bijhouden van favorietlijsten als lijsten die de 3600XLT moet scannen.
Nou helaas, dat werkt niet.
Ik heb de SQ Mode op All gezet maar op DMR/RAN zenders hoor ik alleen de ratel.
Analoge gebruikers zijn dan weer wel gewoon verstaanbaar.
Nou, het werkt toch wel.
Alleen moeten DMR zenders wel een heel goed signaal hebben.
Ik heb het maar weer teruggezet naar de oude situatie.
Wie o wie kan mij helpen met de 3600xlt om deze te voorzien van frequenties in midden limburg omgeving Roermond alvast bedankt voor de hulp
@Zwemtop
Je kan op Facebook(uniden 3600 gebruikers)pagina kijken voor de frequenties,daar kan je veel frequenties downloaden (registratie verplicht),of via deze site eventueel??
Zou iemand mij beetje op weg kunnen helpen... programmeren van een scanner is normaal nooit een probleem maar de hele gedachte achter Uniden3600 ontgaat mij volkomen. Heb nu 10 analoge kanalen erin staan, en ook in favorieten. Maar het scannen van die tien kanalen... heb alles al geprobeerd. YouTube video's bekeken en forum afgestruind maar wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar.
Er al eens aan gedacht om vanaf pagina 1 van dit draadje te beginnen met lezen? Er staan heel veel tips & trucs in en zeker ook het antwoord op je vraag.
Beetje jammer dit antwoord. Uiteraard heb ik alles al doorgelopen kom niet onder een steen vandaan ;) Heb alle pagina's doorlopen maar kom er niet verder mee. Kan ook niet zien of er uberhaubt wel beetje signaal is omdat er geen signaalmeter is maar het lijkt er meer op dat scanner heel slechte ontvangst van marifoon heeft. Een signaal die op andere porto S9+20 komt hier nog storend binnen.
Dit draadje ook al doorgenomen?
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34736.0
Een aantal analoge frequenties die ik beluister worden ook door andere gebruikers digitaal gebruikt.
Nou had ik gehoopt de riedel op de analoge frequenties niet hoorbaar te kunnen maken door een paar instellingen.
Zo zet ik bijvoorbeeld de subcode er bij staat het ingesteld op Analoog only.
Maar toch hoor ik dan de digitale riedels er doorheen.
Is dit op te lossen of is het helaas niet anders?
Je zou toch denken van wel want als ik een frequentie beluister die op digitaal staat ingesteld dan hoor de de analoge gebruiker juist weer niet.
Dat zou dan andersom ook mogelijk moeten zijn.
Gisteren een UBCD3600XLT ontvangen en aan de oplader gehangen. Gistermiddag, -avond, en begin van de nacht laten opladen. Vanmiddag en vanavond ook aan de oplader gehangen. Er staat nog steeds "Normal Charging". Op het web en dit forum gezocht of ik een melding krijg als het opladen voltooid is. Weinig kunnen vinden. Op basis van een Franse site krijg ik de indruk dat er "Charge Complete" op het display moet komen. Kunnen jullie dat bevestigen, want volgens mij hangt 'ie al meer dan 14 uur aan de lader?
Tip: koop 6 goede oplaadbare batterijen en een goede smart-lader en vergeet het hele opladen via de 3600XLT. Je hebt dan altijd volle batterijen waarvan 1 setje reserve batterijen bij je als je op pad bent. Het opladen via de 3600XLT duurt lang en levert vaak geen volle batterijen op omdat de 3600XLT de batterijen maximaal 14 uur oplaad.
Over goede oplaadbare batterijen en een goede smart-lader is genoeg op dit forum terug te vinden 😉
Kzag vanavond al wat over oplaadbare batterijen. Dit hele draadje moet ik nog eens lezen. Was bang dat ik de batterijen kapot zou maken door ze te lang aan de lader te hangen, vandaar mijn vraag nog voordat ik hele draad heb doorgenomen.
Kweet nu eigenlijk nog niet of er normaliter "Charge Complete" verschijnt.
Using Batteries (BCD436HP Only)
You can power your BCD436HP using three alkaline or rechargeable AA batteries. This is no switch for battery selection.
Note: Batteries are required in the scanner for the replay and recording features to work.
1. Install 3 AA batteries, matching the polarity symbols (+ -).
2. Replace the cover.
When battery icon flashes and the scanner beeps every 15 seconds, replace or recharge the batteries.
Caution: There is no switch for the battery type. Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
The scanner has a built-in circuit that lets you recharge rechargeable batteries while they are in the scanner.
When the scanner is turned on, the scanner will not charge the batteries.
When the scanner is turned off, the scanner will charge the batteries.
Plug the USB cable into the scanner when the scanner is off and "Battery Charge" - "Start Charging? Yes = "E"/ No = "." will display. Press E/yes.
The scanner displays “Normal Charging” and charges the batteries according to the "Set Charge Time" setting.
When charging is finished "Charge Complete" will be displayed.
http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml#intro
De handiger te lezen handleiding voor de BCD436HP is vrijwel gelijk aan de BCD3600XLT. Het verschil zit vooral in het bereik van de verschillende banden 😉
Je 3600XLT laadt de batterijen maximaal 14 uur op. Mocht de 3600XLT tijdens het opladen te warm worden dan zet hij zichzelf uit (stopt dus ook met opladen).
Dank je.
De tekst is vrijwel gelijk aan de tekst in de Engelstalige en Nederlandstalige handleidingen van de UBCD3600XLT.
Precies die zin 'When charging is finished "Charge Complete" will be displayed.' ontbreekt in de handleidingen van de UBCD3600XLT.
Ik kan me zelf niet herinneren dat ik ooit “Charge complete” heb gezien, maar, zoals eerder aangegeven, ik laad de batterijen altijd op m.b.v. een smartlader. Dat werkt vele malen beter en sneller.
Menu -> settings -> battery options -> set charge time. Na de ingestelde tijd verschijnt charge complete.
Dank je. Die setting had ik in de handleiding gezien, maar ik wilde 'm nog niet bekijken omdat ik vaak lees dat je de eerste keer de batterijen volledig moet opladen voordat je een apparaat aanzet. Default staat 'ie op 14 uur.
Ik neem nu aan dat er niet wordt bepaald of de batterij vol is voordat "Charge Complete" wordt getoond, en de scanner vrijdag minder dan 14 uur aan de oplader had gehangen, en bij het verder opladen op zaterdag de scanner 14 uur aan de oplader had moeten hangen (dus los van de tijd die 'ie vrijdag al aan de oplader hing) voordat "Charge Complete" getoond zou worden.
Heeft iemand het programma Proscan wel eens gebruikt voor de 3600?
Ben benieuwd naar de ervaringen en eventuele screenshots.
Ik gebruik Proscan voor mijn BCT15X, mijn UBCD3600XLT en mijn SDS200e.
Werkt geweldig
Top, dank je wel.
Wat zie je als voordeel van Proscan t.o.v. ARC van Butel?
Kzie er op het eerste oog 2:
1) Aanschaf van 1 applicatie voor meerdere scanners ipv een applicatie voor elke scanner apart.
2) Je hoeft scanner niet los te koppelen als je omschakelt van aansturing van scanner naar vullen van geheugen en andersom
Dat is inderdaad het voordeel Bob.
Maar ik ben ook benieuwd naar het bediengemak en Virtual Control.
Ik heb geen idee hoe dat er uit ziet bij Proscan.
En ik kan het ook niet meer installeren want dat heb ik al eens gedaan en toen wass de proefperiode afgelopen.
Er staan screenshots op de site van Proscan.
Op YT staat ook het nodige https://www.youtube.com/results?search_query=proscan
Bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=wAOka3YkWEw
Ja zag ik maar net niet voor de BCT15 en de UBCD3600.
Of ik kijk weer eens verkeerd.
Alhoewel die BCD396XT veel weg heeft van de BCT15.
Ik gebruik Proscan voor de SDS200. Zal dezelfde wijze zijn als voor de 3600.
Heb de SDS200 in mijn netwerk hangen en kan zo in Proscan via de PC programmeren / luisteren etc.
Scanner programmeren tbv netwerk.
Hij heeft ook andere interessante filmpjes. (op afstand via je telefoon je scanner uitluisteren)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuNlt-5nqtA
@Johan
Voor evt vergelijk met de 3600XLT zal je in Amerika naar de BCD436HP moeten kijken. Die is vrijwel identiek aan de BCD3600XLT 😉
Oke dank je wel.
Wat ik jammer vind van ARC536Pro is dat je in het Virtual Control scherm niet ziet welk slot er wordt gebruikt.
Dit staat helaas ook niet in het log scherm er onder.
Bij ProScan zie je de TS weer wel.
Maar helaas ook niet in het log scherm er onder.
Deze optie werkt zeker alleen handmatig en met Sentinel?
In ARC536 zie ik die optie namelijk niet.
In Sentinel is het wel mogelijk zag ik.
En wat doet de optie Audio AGC precies?
Staat nu bij mij overal op Off.
Even verkeerd gekeken in Sentinel, was in de war met AGC.
Als je in ARC536 op een System klikt dan zie je rechts wat instellingen.
Daar staat AGC in een blauwe balk met de optie om vinkjes te plaatsen bij Analog en Digital.
Gebruikt iemand dat?
Ik gebruik weliswaar een SDS100, maar er zijn veel overeenkomsten met de 3600. Die vakjes waren me nooit opgevallen en bij veel kanalen zijn ze bij mij niet aangevinkt. Bij kanalen die ik expliciet als digitaal heb ingevoerd staat er een vinkje bij Digital, maar dat heb ik dus niet zelf gedaan. Waar staat AGC eigenlijk voor?
Die optie is er inderdaad alleen als je een DMR/NXDN frequentie in een conventioneel systeem zet.
AGC lijkt mij Automatic Gain Control.
Kan dat alleen nergens in de handleiding vinden.
Daar spreken ze van automatische versterking.
Als ik 154.34375 MHz invoer bij een Channel in een Favorites List, wordt de frequentie aangepast naar 154.3437 MHz.
Bij Settings \ Band Defaults heb ik bij 146.0 FM gewijzigd in NFM en 12.5 kHz in 6.25 kHz.
Raar dat een redelijk moderne scanner maar 4 cijfers achter de komma opslaat.
By the way, eerst heb ik gezocht naar de woorden "step" en "stap" binnen dit onderwerp. Helaas kun je met de zoekfunctie van deze site niet binnen 1 onderwerp zoeken. Ik heb daarom alle 28 pagina's van dit onderwerp stuk voor stuk geopend en met cmd/F gezocht naar "step" en "stap". Zou fijn zijn als dat wat handiger kon.
Dat gaat wel hoor. Eerst topic openen en daarna de zoekbalk rechts bovenaan gebruiken.
Aha, tnx! 💪🏻
Toch effe een snelle vraag:
Ik heb een UBC3600XLT. Heel leuk ding en kan er ondertussen goed mee overweg.
Maar, is dat ding nou echt zo ongevoelig (doof), of doe ik iets verkeerd qua instellingen?
Waar andere ontvangers signalen nog wel ontvangen, blijft de 3600 stil.
(en ja, antenne en kabels enz. zijn gecontroleerd en goed).
De 3600 is inderdaad minder gevoelig dan andere ontvangers.
Mijn BCT15 doet het net ietsje beter.
Vooral voor digitale ontvangst moet er een goed signaal zijn.
Ik heb dit " gecompenseerd " door een Sirio 6 elements richtantenne te gebruiken. ( met rotor)
Uiteraard heb je dan 400-470 MHz als ontvangst.
Het gaat mij vooral om DMR frequenties.
Het grappige is nu dat hij de luchtvaartband ook nog behoorlijk ontvangt.
En ook div. VHF frequenties komen nog aardig binnen.
Ik weet niet of je nog steeds een SDS100 wil hebben, maar daar neem ik exact hetzelfde mee waar. Ik had je al eens een pm gestuurd met het aanbod om eens met mijn SDS te testen op je eigen antennes als je wil, maar die is er denk ik doorheen geschoten. Aanbod blijft uiteraard staan .
Bart
Bart
Ha Bart,
Wel gezien maar natuurlijk vergeten te beantwoorden :-)
Wel gezellig als je hier een keer komt.
Voor nu: toevallig was een BHV van een bedrijf hier in de buurt aan net oefenen op 469.4500. Op een eenvoudige RTL-SDR usb stick komt die echt knal- en knalhard binnen. Op de 3600 echter heel veel slechter. Verschil is S9++ op de stick tegen een magere S6 op de 3600.
Ik denk dat je meer profijt hebt met een Whistler TRX-1. Is véél gevoeliger. Of even wachten en hopen dat de BCD160DN in Nederland verkrijgbaar wordt.
Zijn alle Temporary Avoids van alle Favorites Lists in één keer ongedaan te maken?
Door de scanner uit en weer aan te doen zijn alle temp avonds weer ongedaan
Tnx!
Ach, ach, ach, dom van me. Ik in de handleiding zoeken, op het forum, in het menu, en elders.
Onbewust aangenomen dat die avoids alleen ongedaan werden gemaakt als ik via de Butel software iets had gewijzigd. Daarvoor zette ik de scanner uit en aan.
Khad het moeten weten want in het verleden ook tig Uniden scanners gebruikt, maar vele jaren niks meer ermee gedaan.
Ik ben nu aan het rommelen met DSDPlus Fastlane en dan in combinatie met dat programmaatje (fmp24.exe) waarmee je o.a. een RTL-SDR V4 dongle kunt aansturen (en laten scannen). Dat is wel even wat werk, maar dat werkte daarna eigenlijk ook buitengewoon goed. In ieder geval ook een leuke optie om (thuis) die paar leuke lokale DMR en NXDN netten te kunnen volgen.
Maar jammer dat die 3600 zo doof is.
Set Audio AGC – This allows you to turn AGC (Automatic Gain Control) on or off for the System.
The default settings are Off.
Ontvangt de UBC3500XLT (veel) beter dan de UBCD3600xlt?
Ja, dat scheelt naar mijn mening een slok op een borrel.
Ik heb vorig jaar tijdens een fly by van diverse vliegtuigen op Soesterberg naast een luchtvaart fotograaf gestaan. Hij had een 3500XLT met Albrecht telescoop antenne en ik stond naast hem met mijn 3600XLT met Diamond RH771 antenne en later mijn Broadswold antenne (tijdens de sessie van antenne gewisseld).
Lang verhaal kort; ik kreeg de neiging om mijn 3600XLT maar uit te zetten. Zijn 3500XLT pikte de communicatie op dezelfde frequentie veel sneller op. Soms miste mijn 3600XLT zelfs communicatie. Daarnaast vond ik dat het geluid van de 3500XLT ook een stuk prettiger was. Deze ervaring was voor mij genoeg om puur voor de luchtvaart weer een 125XLT te kopen.
Het is wel zo dat de 3500XLT alleen analoge signalen aan kan en de 3600XLT analoge én digitale signalen.
Hoi,
Kan iemand mij makkelijk uitleggen hoe ik de squelch open en dicht draai als ik buiten ben met mijn UBCD3600XLT? gekoppeld aan de pc met Butel software is het makkelijk en bekend.
alvast bedankt!
gr
Frank
Func + volumeknop indrukken en draaien. Staat vast wel in de handleiding.
RTFM.
Pagina 9.
Sinds vandaag ben ik de bezitter van een UBCD3600XLT scanner en ben me momenteel via dit geweldige forum aan het inlezen.
Eerste indruk is dat het best wel tijd vergt om goed door te hebben hoe de data architectuur van deze scanner is opgezet.
Heb nog niet dit hele onderwerp gelezen (wat ik zeker wel ga doen want het is uitermate leerzaam!) maar heb wel even 2 vragen.
1. In de berichten zie ik vaak dat er afbeeldingen mee gestuurd zijn, maar deze zie ik zelf niet. Kan het zijn dat er een instelling binnen het forum niet goed staat?
2. De scanner heb ik van iemand overgenomen die er al een configuratie in heeft gezet.
Nu wil ik deze uitlezen en importeren in Sentinel om de structuur te bekijken maar ik zie de favorites niet in Sentinel verschijnen.
Wat ik doe is: Scanner uit het menu selecteren en dan "Read from Scanner". (Scanner staat dan in Mass Storage mode)
Dan lijkt hij daadwerkelijk iets te importeren, geeft verder ook geen foutmelding maar er verschijnt verder dus niets in het Sentinel hoofdoverzicht.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen met deze 2 vragen.
Verder nu al super blij met de scanner en dat ik dit mooie forum gevonden heb!!
Tom.
Tom.
Ben je nog geholpen Tom of is dit topic klaar nu?
Groet, Paul
