Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 157113 keer)
Offline pukkie
  • Levens Genieter
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #120 Gepost op: 29 augustus 2017, 14:55:08 »
Nogmaals Rombertus de DMR Boer.
Ik had Gisteren ook Comms op de 464,94375 Met CC 11= Tivoli Vredenburg - TG 101 op Slot 1.
De 464,94735 Met CC 11= Tivoli Vredenburg - TG 102 op Slot 2.
De 464,96875 Met CC 12- Tivoli Vredenburg - TG 101 op Slot 1.
De 464,96875 Met CC 12- Tivoli Vredenburg - TG 102 op Slot 2.
De 464,80000 Met CC 07- Tivoli Vredenburg - TG 101 op Slot 1.
De 464,80000 Met CC 07- Tivoli Vredenburg - TG 102 op Slot 2.
Verder nog de 469,5100= met CC 01- (Receptie) Verder onbekend, ik vermoed een hotel, met TG 1 op Slot 1.
Groet van de DMR Boer.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #121 Gepost op: 29 augustus 2017, 15:01:42 »
Hoog Catharijne Beveilging.
Naast de welbekende 461,3250 met CC 03- TG 101 op Slot 1, en de 102 op Slot 2.
Gebruikt HC Beveiliging ook nog de 461,2500 dus, nu niet schrikken met Zowel CC 03, CC 04 en de CC 06, de CC 06 wordt het meest gebruikt.
Op Slot 1 gebruikt men de TG 101.
Op Slot 2 gebruikt men de TG 102.
Groet Van Rombertus de DMR Boerin.
Offline Kevinho
« Reactie #122 Gepost op: 29 augustus 2017, 18:36:30 »
Dus de 460.10625, 460.53125 en 461.025 zijn niet meer in gebruik daar?
Test
« Reactie #123 Gepost op: 29 augustus 2017, 18:44:46 »
Ik dacht dat de "facilitaire" dienst (schoonmaak) van Hoog Cath. op 461.250 zat.
Meerdere colorcodes op 1 repeater lijkt me vreemd, daar zijn de Talkgroups voor (kanalen)
Misschien een foutje van de scanner?
Color Code is used to identify a radio system. So different color codes are used to identify different systems. Channels may have the same or different color codes. A repeater can only have one color code. Radios will ignore any channel activity not containing the matching color code for that system. Repeaters using the same frequency may be associated with different color codes.
Please note that in 1 IP Site Connect system all repeaters should have identical Color Code!
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #124 Gepost op: 29 augustus 2017, 20:18:23 »
Hallo Kevin 2,
Die 460,10625 - 460,53125 en de 461,0250 ook nog vol in gebruik hoor.
De 464,8000 wordt daar ook gebruikt met CC 07, deze zag en hoorde ik in mijn 3600xlt, toen ik die begin deze avond af speelde.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #125 Gepost op: 29 augustus 2017, 20:25:36 »
Hallo Mark,
Mark op die 461,2500 met CC 06 dus, zat toch echt de Beveiliging.
Er stonden 2 bewakers cq beveiligers bij de In en Uitgang Zuid ter hoogte van Winkel Zara, deze moesten zicht op gaan splitsen van de dame van de CP, even later moest een Beveiliger naar de Lift achter de Gall en Gall voor de visboer, die deze lift niet kon gebruiken, lift was defect, en 4 dames bij een Pinmachine die te veel aandacht hadden voor de mensen die aan het pinnen waren.
En Mark het zou kunnen dat de 3600xlt vreemde CC's doorgaf, maar de CC 06 is zeker de juiste CC voor deze 461,2500.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #126 Gepost op: 30 augustus 2017, 08:51:04 »
Beste Scanner collega's te Utreg,
Wat zit er op de 469,5100= DMR met CC 01 en TG 01, een dame die zegt Receptie Over.
Is dit een Hotel of zo iets ????, wie zou deze 469,5100 is willen uitluisteren, dank u wel.
Groet van Rombertus de DMR Boer.
« Reactie #127 Gepost op: 30 augustus 2017, 12:53:27 »
Vorige week voor mijn werk op Utrecht CS geweest en toen logde de TRX1 ook meerdere CC's op het relais.
Het waren de zelfde stemmen en zelfde TG's alleen af en toe andere CC's.
Dacht dat het een fout van de scanner was maar zie nu dat de XLT3600 deze ook getoond heeft.
Denk nu toch echt dat er meerdere CC's op zitten.
Offline Kevinho
« Reactie #128 Gepost op: 30 augustus 2017, 13:04:43 »
Is het geen DMR trunking op 1 freq met meerdere CC's?  ;D ;D
Test
Offline pd1loi
« Reactie #129 Gepost op: 30 augustus 2017, 20:19:22 »
Wordt tijd dat alle Telecom bedrijven, die leveren aan hun klanten, de encryptie sleutel erin zetten voor ze. Valt er ook niks meer te luisteren, wij gebruiken deze gelukkig.
Waarom als men iets te verbergen heeft neem je gewoon de telefoon. verder gewoon open die handel.
Wij als (luister)amateurs zijn speciaal op zoek naar zulke verbindingen.
« Reactie #130 Gepost op: 30 augustus 2017, 21:32:30 »
Reken er maar gewoon op dat verbindingen langzamerhand steeds meer van encryptie zullen worden voorzien of ze nu wel of niet iets te verbergen hebben.  Niet omdat het moet maar gewoon omdat het kan.
En of wij daar speciaal naar op zoek zijn of omdat het onze hobby is zal ze echt een zorg zijn.
Offline pd1loi
« Reactie #131 Gepost op: 31 augustus 2017, 07:47:47 »
Zeker wel, het hokje aanvinken op RX only maakt het niet legaal hoor. Al helemaal voor een amateur, die moet zelf al beter weten. ::)
Jij wil niet weten hoeveel amateurs ja met een licentie die zulke dingen doen gewoon omdat ze dit een uitbreiding van de hobby zien.
En zich daar niks vaan aan trekken. En denk je werkelijk dat A-Telecom zich daar wat van aan trekt?
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #132 Gepost op: 31 augustus 2017, 10:26:44 »
Je reageert op een antwoord uit 2014 ?
Offline pd1loi
« Reactie #133 Gepost op: 31 augustus 2017, 10:38:55 »
Oeps totaal niet op gelet sorry.
Offline pa2552
« Reactie #134 Gepost op: 31 augustus 2017, 12:48:33 »
En de fabrikanten die de radio scanners maken op dmr te ontvangen, zeggen bewust niet dat mensen straks niets meer kunnen ontvangen, zo verdienen ze aan de mensen die daarin geloven.
