Frequenties => Overige => Topic gestart door: luistervink 12 op 5 april 2016, 17:56:50
weet niet of ik t goed geschreven heb maar mijn vraag is kun je nedex freqentie afluistern dit ivm t komend bloemen corso 23 april a.s de organisatie maakt hier gebruik van tijdens de tocht van noordwijk naar haarlem . bvd voor de medewerking ook als je niet weet
Bedoel je Nexedge?
ja die bedoelde ik
De spraak wordt door DSD Plus ondersteund. Maar als het een trunking netje is kan DSD Plus het trunking deel niet volgen.
ok bedankt mijn scanner heeft ontvangst vanaf 108 mhz tot 511 mhz helaas geen militair luchtverkeer . volgens mij zit nexedge ergens in de 400 mhz en is zeker gescrambled dan heb ik er niks aan zeker of wel
1) Nexedge is leverbaar in VHF en UHF.
2) Nexedge kan zowel standaard als met extra encryptie worden gebruikt.
3) Met een standaard scanner kan jij geen Nexedge ontvangen.
4) De enige scanner die Nexedge standaard in zich heeft, op dit moment, is de AOR DV1
Audio van je scanner (via een Discriminator uitgang) je PC invoeren en via DSD Plus decoderen. Dus niet erg mobiel, maar dat is een DV1 ook niet bepaald ;)
En toen bleef het stil. Waarschijnlijk ligt de lat voor sommigen toch iets te hoog?
En zo moeilijk is het allemaal toch niet. Een discriminator uitgang laten maken door een bekende op dit forum en even de software downloaden. ;)
Sorry voor de late reactie ben ziek geweest zal er eens over nadenken bedankt alvast voor de medewerking
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Huh? Ik heb hier nog helemaal geen reacties van Marcel Crommentuijn gezien ??? Of is crommentuijnmarc soms dezelfde persoon als luistervink 12?
Als ik zo eens naar je naam en de host kijk dan vermoed ik van wel.
hallo mijn naam is marcel cr (gebr naam luistervink 12)
Ja Johan te een is van mijn laptop de andere van mijn mobiel
Dubbele accounts zijn niet toegestaan. Je kan met Tapatalk op je mobiel gewoon met je account van luistervink inloggen. Ik vraag je dus bij deze om 1 van de 2 accounts op te heffen.
ok dan hou ik luistervink 12 erin en die van mijn mobiel eruit bedankt.
In gebruik zijn;
464.8875
464.9125
464.9375
Hoe zit het met deze zenders? Vandaag heb ik ze alle 3 kunnen horen in Lisse. Klopt het dat ze alle 3 tegelijkertijd hetzelfde verkeer uitzenden? Staan deze zenders verspreid over de route, ik kreeg namelijk het idee dat ik 464.9375 het hardst binnen kreeg.
Hoe zit het met deze zenders? Vandaag heb ik ze alle 3 kunnen horen in Lisse. Klopt het dat ze alle 3 tegelijkertijd hetzelfde verkeer uitzenden?....
Dat zou technisch best kunnen, maar ik zit te ver weg om er iets van mee te kunnen krijgen.
Ik vermoed dat het een Icom IDAS trunkingnet is (NXDN4800). Kenwood gebruikt meestal NXDN9600.
Dezelfde gesprekken waren over verschillende frequenties hoorbaar en steeds op een andere frequentie een kort bakensignaal.
o.a. 460.1250 / 460.350 / 461.500 / 464.8875 / 464.900 / 464.9125 / 464.925 / 464.9375
Naast organisatie heb ik volgens mij ook het Rode Kruis gehoord over het netwerk.
Jammer dat ik niet in die range heb gescand. Waarschijnlijk had mijn 3600 ook dan niets gevonden.
Vandaag had ik daar alleen op 450.58500 regie meldingen voor camera wissels.
