Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 277878 keer)
« Reactie #660 Gepost op: 9 november 2023, 08:56:08 »
Op 466.40625 CC8 TG901 hoor ik al een tijdje een paar Amerikanen.
Geen idee wat dit is en waar het over gaat.
Offline ten-four
« Reactie #661 Gepost op: 19 december 2023, 14:32:52 »
Al een tijdje bouwactiviteiten op 163.39250 CC12, vermoedelijk in Den Haag. (of in directe omgeving)
« Reactie #662 Gepost op: 19 december 2023, 14:33:52 »
Ik zal eens meeluisteren.
Offline Peter214
« Reactie #663 Gepost op: 20 december 2023, 06:54:04 »
En ook op de 153.31875 cc2 tg1 s2 in diezelfde omgeving bouwactiviteiten .
Peter
« Reactie #664 Gepost op: 20 december 2023, 07:56:48 »
Op beide frequenties heb ik zelf nog niks gehoord helaas.
En die 163.39250 zou gezien de stapgrootte best wel eens 163.39125 kunnen zijn.
Offline Peter214
« Reactie #665 Gepost op: 20 december 2023, 08:09:56 »
Die 153.31875 is overduidelijk een kraan, gezien het hijsen hijsen zakken zakken.
Die andere twee laat ik ook even meelopen.
Peter
« Reactie #666 Gepost op: 20 december 2023, 11:08:26 »
Op 445.5625 en 446.2000 ook hijswerkzaamheden.
Beide met CC4 en TG 16776.
Hoogstwaarschijnlijk Jos Blom Kraanverhuur uit Alkmaar.
Die stond hier een tijdje geleden om de hoek en zat vrijwel zeker op 445.5625.
« Reactie #667 Gepost op: 11 januari 2024, 12:53:56 »
Zojuist ook even waargenomen. Was helaas maar heel kort.
Offline Vrolijke Fietser
« Reactie #668 Gepost op: 15 januari 2024, 16:09:21 »
Ik zit hier al een poosje te lezen en soms staat er een frequentie met een cc.
Echter geen talkgroup oid. Houdt dit in dat of de talkgroup niet is gevonden of dat er geen gebruik wordt gemaakt van een TG.
Kan je uberhaupt alleen met een CC en TS communiceren ? Dus zonder TG.
De groeten van Bob.
« Reactie #669 Gepost op: 15 januari 2024, 18:40:42 »
Er is altijd een TG echter niet alle ontvangers tonen die.
« Reactie #670 Gepost op: 15 januari 2024, 19:58:27 »
Even voor mijn eigen beeldvorming, er moeten dus 4 zaken aan zender en ontvanger kant gelijk zijn.
Frequentie, tijdslot, colorcode en talkgroup.
De groeten van Bob.
« Reactie #671 Gepost op: 16 januari 2024, 08:40:57 »
correct
« Reactie #672 Gepost op: 16 januari 2024, 13:53:01 »
Er zijn ook uitzonderingen:
Geen TS bij simplex communicatie zonder gebruik te maken van DCDM.
Geen TG bij een private call.
« Reactie #673 Gepost op: 31 januari 2024, 15:49:58 »
In de analoge modus heb ik een DMR signaal op 153.16875.
Ga ik digitaal luisteren dan pak ik helaas niks, wellicht is het signaal net te zwak.
Misschien dat iemand eens kan luisteren?
Offline Nardes1965
« Reactie #674 Gepost op: 14 februari 2024, 10:03:23 »
Hoor gesprekken op 153.581250 CC1 Talkgroep ID: 900 regio Bollenstreek.
Kan nog niet achterhalen welk bedrijf dit is.
Staat niet in de database.
