Auteur Topic: DMR Frequenties Drenthe  (gelezen 48267 keer)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: DMR Frequenties Drenthe
« Reactie #60 Gepost op: 26 januari 2022, 21:50:24 »
Op 468.04375 hoor ik regelmatig het einde van een datariedel op de opname's. Ietwat in de ruis en het lijkt meer op een pager. Ik kan het geluid echter met niks matchen op de sigidwiki. Ik twijfel dan ook even waar ik dit onder moet gooien. Misschien ligt het iets buiten Hoogeveen omdat ik ook ietwat ruis in de opname hoor.
Offline DriverSander
« Reactie #61 Gepost op: 28 januari 2022, 09:41:22 »
Da's wat uit de richting voor mijn ontvangst.
Wat meer in jouw en mijn richting een dmr gebruiker in Hoogeveen op 461.1375 cc3 tg11. Al wat vaker gehoord, maar kan er maar niet achter de gebruiker komen.
Ik heb de scanner even een paar daagjes aan laten staan met als resultaat:
Kantine, servicebalie, lokaalnummers, beveiligingsopleiding, stageploeg, "nieuwe gedeelte". Dat kan er maar een zijn, Alfa-College loc. Voltastraat.
Mooi werk! Had ik overigens niet helemaal de correcte frequentie? Aangezien hij iets anders in de database staat?
« Reactie #62 Gepost op: 28 januari 2022, 09:44:06 »
Zoals het in de database staat is het 100% juist.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #63 Gepost op: 28 januari 2022, 10:29:48 »
Da's inderdaad niet hoe ik hem er zelf ingezet had. Dank voor het netjes maken Johan.
Zal de step van mijn scanner wel geweest zijn toen ik 'm zelf oppikte.
Offline centrum
« Reactie #64 Gepost op: 30 maart 2022, 09:34:55 »
Op 461.7625 , colour code 12, zit in de kop van Drenthe een dmr net met encryptie. Heeft iemand een idee welke gebruiker dit is?
« Reactie #65 Gepost op: 30 maart 2022, 14:51:36 »
Handhaving Leeuwarden zit op die frequentie met CC12 en gebruikt encryptie.
Waarschijnlijk hoor je die.
Offline centrum
« Reactie #66 Gepost op: 30 maart 2022, 17:51:36 »
Ja dat denk ik nu ook. Ik had wel Leeuwarden in de database gezien maar zo ver reikt mijn ontvangst normaal gesproken nooit. Maar met deze cc en met de encryptie kan het toch bijna niet anders dan dat het Handhaving is.
« Reactie #67 Gepost op: 3 april 2022, 20:05:25 »
In en ruim rond Emmen hoor ik  sinds kort 469.5900 cc6 tg9000 Technische praat over leidingen en pompen. Sterk bij het Emmtec terrein
Op 460.3500 cc7 tg101 hoor ik al een aantal jaar een industrieel bedrijf, nu hoorde ik een naam, volgens Linkedin is deze persoon werkzaam bij DSM in Emmen.
« Reactie #68 Gepost op: 4 april 2022, 09:13:18 »
Op 467.3700 zit ook DMR met CC 7.
Dit lijkt ook uit de buurt van de DSM te komen.
Horen deze bij elkaar?
« Reactie #69 Gepost op: 8 april 2022, 16:51:05 »
Ik heb in de notities deze frequenties in Emmen staan, wat bij elkaar hoort heb ik nog niet kunnen ontdekken, luister altijd maar kort eigenlijk
469.5900 cc6 tg9000 technisch, pomp leiding
460.3000 cc9 tg102 opnemers
460.3500 cc7 tg101 DSM
467.2875 cc10 tg101
Offline centrum
« Reactie #70 Gepost op: 13 juni 2022, 11:38:33 »
Groningen Airport Eelde is licht veranderd van frequentie, zit nu op  428.80625 met hun Tetra netwerk.
« Reactie #71 Gepost op: 13 juni 2022, 12:15:45 »
Dank u.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #72 Gepost op: 21 juli 2022, 18:06:05 »
Op 460.10625 zit met colour code 3 de diverse gebouwen van het hoofdkantoor van Univé in Assen. Gebruik door facilitair en bhv.
Kleine aanvulling, zoëven toevallig in beeld gekregen:
Talkgroup=900
Colorcode=3
Twee porto's voorbij gekomen met id's 37 en 9 ( dus hadden dus onderling contact )
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (met OpenDM firmware).
Livestream TT circuit http://www.pd1rh.nl:8000/pd1rh
Offline centrum
« Reactie #73 Gepost op: 22 juli 2022, 07:23:05 »
Op 448.0375 (dmr, colour code 1, niet versleuteld) zit het Munitiecomplex in Veenhuizen. De communicatie was te beperkt om te beoordelen of dit simplex of duplex is.
« Reactie #74 Gepost op: 22 juli 2022, 07:54:36 »
Leuke vangst weer.
