Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 154076 keer)
Offline Reckless
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #150 Gepost op: 14 augustus 2017, 10:23:09 »
Heren goedemorgen , Radboud is het !
Laten we dan helemaal volledig zijn, Radboud UMCN & Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)  ;)
Maar dan gaan we een beetje offtopic
Allen bedankt voor de reacties.
« Reactie #151 Gepost op: 14 augustus 2017, 13:31:33 »
Ik ben het inmiddels even kwijt en met een paar pagina's terugbladeren kwam ik ook niet verder...
Dat het Radboud en zo is, dat is duidelijk. Maar welke frequenties e.d. gaat het nu om?
Offline Reckless
« Reactie #152 Gepost op: 14 augustus 2017, 13:39:44 »
Nieuwsgierig geworden ben ik ook eens gaan zoeken tussen 420 en 430. Hier in Beek en Donk komt 423,88125 hard door en dat blijkt een Tetra signaal.
Uit dat AT bericht begrijp ik dat dit in het Entropia frequentiegebied zit.
Ik heb even de informatie van de Telive monitor overgenomen en ik kom tot deze informatie:
** SQ5BPF Tetra Monitor 1.9 ** MCC:  204 Colourcode: 15 Down:423.8813MHz Up:413.8813MHz LA: 2015 *
Country: Netherlands [204]  Network: Unknown network [6359]                                                 reasons: N:D-NWRK-BROADCAST
        S:SYSINFO A:ChanAlloc
***  Known frequencies:  ***
Downlink:423.8813MHz    Uplink:413.8813MHz  MCC:  204   MNC: 6359   LA: 2015        reason:[S]  RX:1
Downlink:424.4563MHz                                                LA: 2028        reason:[N]  RX:1
Downlink:425.9312MHz                                                LA: 2045        reason:[N]  RX:1
Downlink:427.3562MHz                                                LA: 2010        reason:[N]  RX:1
Downlink:424.9312MHz                                                LA: 2011        reason:[N]  RX:1
Downlink:423.8062MHz                                                LA: 2012        reason:[N]  RX:1
Downlink:426.7812MHz                                                LA: 2017        reason:[N]  RX:1
Misschien is dit volledig iets anders, dan bij voorbaat excuses.
John
Ik heb een soortgelijk iets gevonden (zelfde netwerk).
Maar wat heb ik gevonden, heb idee dat er meerdere instanties gebruik van maken.
** SQ5BPF Tetra Monitor 1.9 ** MCC:  204 Colourcode: 2 Down:423.2063MHz Up:413.2063MHz LA: 2043 *
Country: Unknown Country [204]  Network: Unknown network [6359]                                                 reasons: N:D-NWRK-BROADCAST
Downlink:423.2063MHz    Uplink:413.2063MHz  MCC:  204   MNC: 6359   LA: 2043        reason:[SA]  RX:1
ENZ
Het begon allemaal hier mee.
Offline scirocco60
« Reactie #153 Gepost op: 14 augustus 2017, 14:38:16 »
Dit is gewoon een entropia site daar zitten meerdere gebruikers op .
dit is landelijk. hier in Twente hoor ik haast geen gebruikers op entropia.
in amsterdam zitten wel veel klanten wie gebruik maken van entropia netwerk
zie je een andere mnc dan is het een particuliere netwerk.
die niet gebruikt maakt van entropia netwerk.
dit is allemaal tetra.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #154 Gepost op: 30 augustus 2017, 00:40:49 »
Hallo Scanner gasten Brabant,
Op de 461,0375 met CC 05= Cap Plus met de Volgende CC 05 Cap plus, Tg's  110-120-130en de 140 zit het ASML te Veldhoven.
Op de 152,7625 met CC10 zit de DAF Beveiliging en de BHV te Eindhoven.
Groet van Rombertus de DMR boer.
« Reactie #155 Gepost op: 30 augustus 2017, 12:46:09 »
Is de 152,7625 Simplex of zit de ingang op 148.1625?
Op 152,0375 zit in Eindhoven ook een DMR op CC10, is dit ook DAF?
De 461,9875 met CC 10 hoorde ik van de zomer nabij het DAF complex, zou deze ook DAF zijn?
Is wel allemaal CC 10
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #156 Gepost op: 31 augustus 2017, 16:51:07 »
Hallo Erik,
Erik voor die 152,7625 met CC 10, weet ik echt niet of deze Duplex of Simplex gebruikt wordt.
Voor die 152,0375 met CC 10, weet ik niet of deze door Daf gebruikt wordt, zomaar wel kunnen dus, in mijn database staat er zelfs TG 3, dus ik heb deze freq een keer in de regio Eindhoven mogen ontvangen dus.
Verder heb ik voor die 461,9875 met CC 10, ASML Veldhoven staan, maar wel met een vraagteken, de TG's die ik daarop heb ontvangen waren de TG 110,120,130 en de 140.
« Reactie #157 Gepost op: 31 augustus 2017, 19:10:37 »
Hallo Erik,
Op de 461.9875 had ik de TG 100+140+203 gehoord
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #158 Gepost op: 31 augustus 2017, 20:29:12 »
Hallo Erik,
Dank u wel, voor uw update.
Deze 100 en de 203 had ik op de 461,9875 nog niet voorbij zien komen.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #159 Gepost op: 1 september 2017, 07:26:12 »
Overdag heb ik nog niets gehoord op die DAF frequentie maar vannacht heb ik het vanuit Goirle sporadisch ontvangen, toch dik 30 kilometer.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #160 Gepost op: 2 september 2017, 14:20:50 »
Zowel met mijn scanner als met SDR detecteer ik een XPT netwerkje op 468.95625 en 468.98125. XPT is de Cap+ variant van Hytera zeg maar. Met de richtantenne gemeten moet het grofweg op de lijn Goirle-Nijmegen zitten. Soms lijkt er wat te gebeuren op die kanalen maar het signaal is hier té zwak om er echt iets uit te halen. Iemand die de signalen wel sterk binnen krijgt?
« Reactie #161 Gepost op: 4 september 2017, 19:09:49 »
Ontving deze rondom Den Bosch
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #162 Gepost op: 11 september 2017, 07:58:05 »
Die DAF frequentie was net aktief, inderdaad BHV.  TG6 CC10 TS1
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #163 Gepost op: 12 september 2017, 08:36:54 »
Bosch Technology Tilburg 460.3500:
TG999 CC8 TS1
TG103 CC8 TS1
Er staan ook nog 3 analoge frequenties van Bosch in de database maar daar heb ik nog nooit wat op gehoord.
Offline Bartje
« Reactie #164 Gepost op: 2 november 2017, 16:57:04 »
Avans Hogeschool Den Bosch  Facilitaire diensten
460.5500 /450.5500  CC9 TG101
