Auteur Topic: DMR frequenties Noord Holland  (gelezen 129344 keer)
Re: DMR frequenties Noord Holland
« Reactie #165 Gepost op: 3 augustus 2021, 22:37:57 »
Heb er dit van gemaakt;
GGZ Noord Holland Noord (Forensische Kliniek Heiloo)
Offline KeesScanner
« Reactie #166 Gepost op: 3 augustus 2021, 22:57:54 »
Lijkt mij prima!
Eindelijk eens een leuke vondst tijdens het zoeken :)
Offline KeesScanner
« Reactie #167 Gepost op: 27 augustus 2021, 15:31:45 »
Deze morgen ontvangen in Castricum thv station: 467.310 CC11. De paar dingen die ik mee kreeg leek op iets van een technische dienst oid.
Offline KeesScanner
« Reactie #168 Gepost op: 27 augustus 2021, 23:21:46 »
Het lijkt erop dat de Cityhosts op 460.170 CC3 zitten.
Ik heb wel eerder communicatie op dit kanaal ontvangen maar daar was niet veel van te bakken. Vanavond komt er duidelijk communicatie door over de kermis: oa "bericht voor alle cityhosters"  en "Hier 18-00 voor de cityhost op de brug"
Lijkt er ook op dat er handhavers en beveiliging via dit kanaal communiceren, maar dit kan natuurlijk ter gelegenheid van de kermis zijn.
« Reactie #169 Gepost op: 28 augustus 2021, 08:23:29 »
460.16875?
Offline KeesScanner
« Reactie #170 Gepost op: 28 augustus 2021, 09:31:23 »
Dat zou zomaar kunnen. Ik pas hem even aan naar 460.16875, eens kijken of de ontvangst dan beter is  ;)
Offline Dani2001
  • In opleiding tot Aviation Operations Specialist
  • Fotograaf van hulpdienstenhelikopters Alkmaar e.o.
« Reactie #171 Gepost op: 28 augustus 2021, 10:10:41 »
De cityhosts hebben voor alle duidelijkheid contact via een "lokale" centrale met handhavers. (Weet ik van een vriend van mij die ook cityhost is sinds kort)
Maar recent zag ik beveiligers van "247" die op de kermis lopen met analoge kenwood protalk porto's lopen. Ik heb ze helaas alleen niet uit kunnen peilen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505F met Tapatalk
in bezit van: Uniden Bearcat UBCD3600XLT (NXDN), UBC125XLT, UBC360CLT, UBC60XLT-1, RTLSDR stick en een Galaxy P2000 v8.2 pager.
Fotograaf MMT-site
Offline KeesScanner
« Reactie #172 Gepost op: 28 augustus 2021, 15:01:53 »
460.16875?
Op dit moment komt er communicatie binnen. Op 460.16875 komt het veel beter binnen inderdaad! Dit zal dus wel de frequentie zijn. Thnx!
Blijft voor mij lastig als je tijdens het scannen er net naast terecht komt. Bestaat er een frequentieplan waar dit te checken is?
Dank voor de verduidelijking! Dat zal ook wel de verklaring dat er ook gesproken werd over cameratoezicht en cameranummers. De lokale centrale (CP 18-00) stuurt iig ook de beveiligers aan. Gisteravond 2x de vraag gehoord of de beveiliging ter assistentie naar een bepaalde locatie gestuurd kan worden.
Offline Dani2001
« Reactie #173 Gepost op: 28 augustus 2021, 15:09:13 »
Is die frequentie van de beveiligers ook eventueel bekend? (van 247 of misschien een andere organisatie?)
(voor alle duidelijkheid, ik heb het nu niet over de cityhosts :D)
Fotograaf MMT-site
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #174 Gepost op: 28 augustus 2021, 15:18:13 »
Je hebt zelf aangegeven dat het analoge protalks zijn. Dan mag je zelf even je huiswerk doen naar PMR446 en Kenwood.
@Johan Beck een mogelijkheid om dit een eigen draadje te geven ipv de update draad?
« Reactie #175 Gepost op: 28 augustus 2021, 17:10:24 »
Verplaatst.
Offline KeesScanner
« Reactie #176 Gepost op: 30 augustus 2021, 17:35:22 »
Dank voor het verplaatsen Johan, hier is het meer op zijn plaats inderdaad.
De frequentie van de Cityhosts heb ik in de database gezet. Ingang is 450.16875 gok ik?
Offline KeesScanner
« Reactie #177 Gepost op: 31 augustus 2021, 20:53:41 »
Vandaag weer even de scanner laten draaien en op 461.0375 CC10 een voor mij nog onbekende gebruiker opgepikt. Was lastig te verstaan maar was iets in de richting van "hoeveel mensen mee". Frequentie heb ik in de scanner gezet en mocht ik wat meer duidelijkheid hebben qua gebruiker laat ik van mij horen.
Offline counterstrike
« Reactie #178 Gepost op: 31 augustus 2021, 22:24:20 »
Komt waarschijnlijk van het terrein van Tata Steel IJmuiden.
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Offline KeesScanner
« Reactie #179 Gepost op: 2 september 2021, 06:08:59 »
Dank!
Ik hou het even in de gaten, hopelijk kan ik dit binnenkort bevestigen  :)
