Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Portofoons => Topic gestart door: delft1965 op 16 juli 2023, 13:04:05
Hallo allemaal.
Een kennis van mij heeft deze portofoon gekregen maar weet alleen te vertellen dat het een portofoon is die gebruikt is geweest bij de RET (OV bedrijf in Rotterdam eo) en werkt dus waarschijnlijk met TETRA. De accu is defect maar op een vaste voeding werkt het wel alleen ontvangt het niets. Waarschijnlijk omdat de portofoon of defect is of buiten bereik of gewoon dat het gebruikte protocol gewijzigd is.
Zijn vraag is dan ook, is er documentatie van, kan hij er nog wat mee (behalve als deurstopper) en is het ding het nog waard om op zoek te gaan naar een werkende accu?
Ik ben zelf ook wel benieuwd eigenlijk.
Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230716/581a9ca1e25435062cdfffedddf1b5ef.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230716/a4f9d264884cd70f3db56a71329367a8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230716/523897b46795c15898664af278c0f1c2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230716/c8fca5d9bd2c4b3eab3d8fe5a1be4324.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230716/7250e1980857c5d294012ab1425c117d.jpg)
Die zal Waarschijnlijk Gebruikt zijn op het oude MPT netwerk van de RET.
Gezien de sticker van de rcd een model uit de vorige eeuw.
Tenzij je er software voor kunt vinden heeft het alleen een waarde als museumstuk
Ik denk dat deze van lang voor de tijd van het TETRA-netwerk stamt. Op het oude MPT1327-netwerk gebruikte men naar mijn weten qua porto's de Bosch PR11 en later ook de Motorola GP680. Ik zie dat er op een van de knoppen 'CVL' staat, wat wellicht verwijst naar de Centrale Verkeersleiding. Dat zou er weer op kunnen wijzen dat-ie inderdaad ook op het MPT-net werkte.
Ik heb eigenlijk geen idee wat men voor het MPT-netwerk gebruikte, dus meer weet ik helaas ook niet.
Zou ook nog een porto voor het oude combofoon netwerk geweest kunnen zijn.
KVK zou dan voor “kort verkeer” kunnen staan.
Weet alleen niet of dat ook door de RET gebruikt werd.
Mobilofoons in de 155 MHz-band.
Onder het display staat: Combo
Maar de antenne lijkt eerder voor de 70 cm-band. Combofoon was 2 meter.
Er staat inderdaad Combo op 1 van de foto s.
Combofoon zat destijds in de 425/426/427 MHz.
Er zit ook een KVK knop op, Kort Verkeer.
Dat was Esofoon ;)
Nee, Esofoon zat op 2 meter 154 Mhz.
Combofoon zat in de 425-427 Mhz dan klopt de antenne wel.
https://scannermuseum.nl/streekvervoor-combofoon.html
streekvervoor?
streekvervoor?
Tsja, dat is plat Amstelveens ;)
Duidelijk Mark en Johan.
In de jaren 90 werkte ik bij Getronics in Rotterdam en toen hadden we deze (samen met een Kathrein signaalmeter) om het netwerk te testen van inderdaad, het streekvervoer.
Dank allen voor jullie reacties.
Er is iemand gevonden, buiten deze groep om, die deze porto zou kunnen (her)programeren.
Nu nog opzoek naar een werkende accu.
Ik heb ook nog zo'n portofoon liggen van Connexxion. Was destijds bij ons in gebruik bij de controleurs en inderdaad voor communicatie via het Combofoon netwerk met de Centrale Verkeers Leiding. Kort Verkeer was handig als men rechtstreeks contact wilde leggen met buschauffeurs en/of trambestuurders. Toen Connexxion overging op een nieuw systeem, heb ik er eentje gekregen voor mijn verzameling.
