Frequenties => Radioamateur => Topic gestart door: Michel-nl op 4 december 2013, 21:57:27
Sinds deze week is er al een vierde repeater bij gekomen in Nederland, langzaam aan groeit het tot wellicht een landelijk dekkend netwerk.
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1425351_10201113253423821_2103822042_o.jpg)
In Belgie hebben we nu 13 dmr repeaters werkende op een eigen geschreven master server onder linux.
Www.ham-dmr.be
Door dit soort dingen ga ik toch steeds meer overwegen mijn licentie te halen. :)
Nog even en ze zetten een privé digitale 600 ohm netwerk op ;)
Ik heb dit nooit zo begrepen ,het wordt steeds rustiger op 2m en 70cm.
en dan toch weer iets digitaal opzetten wat de boel nog meer versplinterd en zeker oudere ontvangers/scanners geheel buitenspel zet
sommige analoge repeaters operators roept men al op om deze repeaters meer te gaan gebruiken, want het is te stil ,wat slecht is voor het voortbestaan
dan Dstar dan weer DMR ,van mij mag het hoor ,ga lekker door ,maar snap niet waarom men zo graag digitaal wilt praten.
De mogelijkheden die je ermee hebt, de mooie en stille modulatie, en noem nog wat mogelijkheden op. Het gaat er niet om niet meer te horen zijn op scanners, maar meer om de techniek.
mooie en stille modulatie zal wel hoor ,maar het is de laatste jaren steeds rustiger aan het worden.
het zal alleen maar meer versplinteren. om maar te zwijgen dat analoge repeaters de geest geven op de lange termijn.
en dan sta je met je mooie analoge zender. (staat wat netter als scanners want dat haalde je exact eruit ) mooi perspectief, maar goed ieder ze ding natuurlijk.
De analoge repeaters zullen gewoon bestaan blijven zoals altijd, DMR is puur een nieuwe techniek en zal naast alle andere gaan draaien.
Niet ter vervanging van, en dat het voor de luisteraars stiller wordt is dan jammer denk ik. Dit soort dingen wordt niet in het belang van luisteraars ontwikkeld, maar voor de gebruikers ervan.
pak je weer dat stukje van luisteraars eruit :D
genoeg zend amatoeters met analoge radio's hoor, Hi maakt ook niets uit, wat ik wil zeggen is dat er een tendens is dat men meer en meer op HF zit en veel minder op de genoemde banden., men roept niet voor niks dat de repeaters vaker moeten worden gebruikt ,misschien dat dit wel per regio verschilt ,dat zou kunnen ,maar in de regio rond Roosendaal kan ik zeggen dat er minder stations zitten op 2 en 70 , dan 10 jaar geleden . misschien in jou regio andersom?
nogmaals het is niet de intentie digitaal aan te vallen ,maar het valt me wel op.
Nee ok dat begrijp ik ook wel, maar dan zou je als regio juist van de nood een deugd te moeten maken. Ofwel zet er inplaats van een analoge zender een digitale neer.
Maar het zal inderdaad een regio kwestie zijn, hier worden de 2m repeaters nog best wel gebruikt. Of dat zo zal blijven weet ik niet, dat zal de toekomst uit moeten wijzen.
Maar er is een verandering van apparatuur, en dat zal helaas moeilijk zijn voor een hoop amateurs die analoog gewend zijn.
Hopelijk komt er met de tijd ooit iets van een digitaal naar analoog kastje i.v.m. met de oude radio,s? zodat je het kan blijven gebruiken en de oude trouwe analoge radio de deur niet uit hoeft. ach tijd zal het leren en ik snap dat men innovatief bezig is met de hobby. hoort er ook bij... :)
Je kan in ieder geval de DMR apparatuur altijd ook nog analoog gebruiken, dat is dan nog een schrale troost :P
;) jups
Als enthousiast gebruiker van DMR wil ik toch even reageren.
Juist met de komst van de Digitale modulatie vormen als Dstar en nu DMR wordt het niet stiller op de 70cm maar juist veel drukker het is maar hoe je er naar kijkt.
De 70Cm is de laatste jaren door de digitale modulatie juist veel meer in gebruik gekomen.
DMR is trouwens prima mee te luisteren.
RTL USB stickje i.c.m. Digital Speech Decoder is het prima te beluisteren.
Ik zie het als een andere manier van experimenteren en in deze tijd hoort daar ook digitaal bij.
DMR heeft gewoon een aantal voordelen.
Bereik is een stuk beter
Modulatie is prima
In 12,5 Khz zijn 2 gesprekken simultaan mogelijk op een en de zelfde repeater.
Koppelingen tussen repeater door middel van verschillende gespreks- groepen.
Versturen van DATA ( berichten,GPS,Status,aanmelding )
http://hose.brandmeister.network/
Weet niet of deze al voorbij is gekomen .
Heb in de index gezocht en niets gevonden , maar wou hem toch even delen hier.
Aanstaande dinsdag wordt een nieuwe DMR-repeater in Nijmegen met de call PI1NYM operationeel. Stichting Scoop Hobbyfonds is de eigenaar en beheerder van de nieuwe repeater.
PI1NYM is de 20ste operationele DMR-repeater in Nederland. De repeater wordt gekoppeld aan het BrandMeister netwerk. De antenne van de repeater staat 88 meter hoog en 107 meter boven NAP op het Erasmus gebouw van de Radboud Universiteit. De repeater zendt uit op 438.0500 MHz met een shift van -7.6 MHz.
Omdat deze frequentie ook in Amsterdam voor PI1AMS in gebruik is voor DMR zal ColorCode 2 gebruikt worden.
Bron: https://www.hamnieuws.nl/nijmegen-krijgt-een-dmr-repeater/
sorry jongen, ik doe al veel langer aan digitaal en toen de meeste van jullie nog niet vh bestaan afwisten ( vanaf 1998 )
Maar dat het bereik groter zou zijn van porto naar porto, basis naar basis of mobiel is nonsens want analoog win ten alle tijden en zelfs tot in de ruis vloer.
Digitaal houd op bij -50 tot -60dbm (meestal al bij 45dBm) en daar gaat analoog nog even door tot ver de ruisvloer.
( Oeverloos getest zowel basis en mobiel )
Probeer zelf maar.
Of ben jij zo een repeater amateur ?
Hele generaties groeien op die alleen maar digitaal denken :).
Digitale TV, Digitaal geluid allemaal veel beter.......... want dat zegt de commersie
Simpel voorbeeld,
mijn kleinzoon kwam langs, en zag mijn PC scherm en zei: jeeemeg wat een mooi beeld Opa, contrast en veel diepte is mooi voor spelletjes.
Wat is dat voor monitor ?
Ik zeg: Een Philips 100hz monitor met een beeldbuis.
De nuance zal 'm zitten in spraak en verstaanbaarheid. Technisch gezien zal je ongetwijfeld gelijk hebben. Praktisch gezien zal er bij een analoge verbinding een moment optreden dat het signaal nog wel hoorbaar is, maar niet meer verstaanbaar. Mijn ervaring is dat bij een zelfde verbinding met een digitaal medium het signaal in zo'n geval nog wel verstaanbaar is (ontvangen signaal wordt toch nog omgezet in verstaanbare spraak).
Het is juist andersom.
Ik zit al vanaf 1999 digitaal had nog niemand ooit nog van gehoord dat het bestond.
Ja ik was in die jaren regelmatig de ruisbak aan het testen via HGL en RTD terwijl iedereen dacht dat de ingang vd repeater open stond, heel komisch die reacties.
Niemand had toen de tegenwoordigheid van geest om even op de ingang te luisteren of met een scoop te kijken.
Analoog is en blijft tot net boven de ruisvloer verstaanbaar ook met QSB (mobiel) op het signaal, digitaal ineens foetsie terwijl de draag golf nog op -30dBm is te zien en goed is te horen op een analoge ontvangen.
Met Digitaal heb je geen QSB en zal je sterker vertellen, met QSB dan flikkert er een zooi bitjes om waardoor je alleen "piepederrpoeppoertderfggrrsssttttttpieppoepaohogf" of in de nieuwe generatie dmr gewoon helemaal niks meer hoort.
En met digitaal klinkt iedereen of ze de hele dag aan snuifpoeier hebben gehangen, smal freq audio spec midden tonen en met veel neusklank.
Voor duidelijkheid, Ik bedoel hier een directe verbinding zonder repeater.
Maar Ed, dit weet jij ook wel toch ?
Maar geef mij maar analoog.
Om nog maar even een deur in te trappen, ik zit al 15 jaar op VHF en UHF met spread en hoppers.
Over 5 jaar komen de amatreutels ..... en mot het land weer vol gebouwd worden met andere repeaters.
Wat zeg ik nou weer, spread of hopper kan dat wel via een repeater ... hahaha ?
Met enige humor.
430.3250 DMR ColorCode 1 Rotterdam 23 cm.
