Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: devilee op 9 april 2018, 17:42:06
op welke frequenties zitten bergings bedrijven digitaal op c2000 of analoog
1 Ga naar http://frequentiedatabase.tk/
2 typ berging of takel
3 bekijk het resultaat
Als je de Politie takel onder een bergingsbedrijf ziet, dan ja die zit op C2000 ::)
Zullen ook wat actief zijn op Entropia. Heb eens hier wat communicatie gehoord op de site hier van een bergingsbedrijf in Zuid Holland (Leiden, Den Haag eo)
Oke alle alvast mijn mijn dank. ( kan vreugdehil niet in de lijst vinden )Entropia is toch niet te ontvangen ?? zo ja hoe dan wel en met welke scanner kan dit
Nee, dat kun je niet meeluisteren vanwege de encryptie.
Wat is de freq?
Wat is de freq?
424.90625 - Entropia site LA: 2077 in Almere
Toen de gespreksgroep op deze site actief werd was er veelvuldig verkeer tussen wagens 11,38,39,42,87 en een CP. Er werden wagens gestuurd naar snelwegen, berichten over vervoer voertuigen etc. Best druk.
Leiden ook?
wel ferq zit die in leiden dan evt is het dmr of dmo. ik heb ook een porto die dmo kan ontvangen zit nog te denken aan een porto voor dmr scanner heb al jaren wil de bergings bedrijven meer gaan volgen voor de bijzonder klussen. maar hoe dat evt mogelijk ben ik nog steeds aan uit uit pluisen
