Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 154822 keer)
Offline 1591
  • Maastricht
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #120 Gepost op: 11 januari 2017, 12:45:39 »
Ja deze is inderdaad zeker voor tetra.
Ik dacht dat Elsinga dit ook bedoelde.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #121 Gepost op: 16 januari 2017, 13:27:28 »
Het netwerk is het afgelopen uur tot leven gekomen. Er word gebruik gemaakt van 1 TGID en 2 porto id's. Gebruikte spraakfrequentie zou 421.3375 zijn met als controllerfrequentie 421.1250.
Alwin
« Reactie #122 Gepost op: 16 januari 2017, 14:26:59 »
Alwin
En dat klonk als een "Gebruiker" op het netwerk of engineers die bezig zijn met het uitrollen / testen van het netwerk ?
Offline Alwin - R09
« Reactie #123 Gepost op: 16 januari 2017, 14:30:40 »
Alwin
Even terug geluisterd en gezien de aard van de gesprekken waren het 2 engineers die contact met elkaar hadden. Ze waren overigens zelf niet heel erg blij met de geluidskwaliteit.
Alwin
« Reactie #124 Gepost op: 16 januari 2017, 14:36:09 »
.... Ze waren overigens zelf niet heel erg blij met de geluidskwaliteit.
Hadden ze ook maar gewoon op Tetra moeten blijven  ;D ;D
Offline Alwin - R09
« Reactie #125 Gepost op: 18 januari 2017, 17:01:16 »
DSD+ geeft aan dat de Restricted Access to System (RAS) vanmiddag is aangezet! Het lijkt erop dat het netwerk gebruiksklaar word gemaakt voor de eerste gebruikers.
Alwin
« Reactie #126 Gepost op: 20 januari 2017, 12:59:09 »
Wat ik me nog afvraag is hoe het commercieel interessant kan zijn om DMR naast een prima TETRA netwerk uit te rollen. Is daar een eenvoudige verklaring voor?
« Reactie #127 Gepost op: 20 januari 2017, 15:39:28 »
Ze zullen wel een goede business case hebben anders doe je niet zulke enorme investering voor het opzetten van een landelijk netwerk.
Ik verwacht (maar dat is niet meer dan een gevoel) dat de abonnementsprijzen lager zullen liggen als die voor de Tetra diensten en dat ze daarmee dus een nieuwe klanten kring aanboren voor wie de Tetra abonnementen te duur zijn.
Maar als je het zeker wilt weten doe je even een belletje naar Moordrecht en vraag het ze  ;)
Online Alwin
« Reactie #128 Gepost op: 3 februari 2017, 12:38:23 »
Vandaag ook een DMR signaal hoorbaar hier in Twente op 421.0750 Komt hard door. Ook CC0
Offline TonB01
« Reactie #129 Gepost op: 3 februari 2017, 15:32:10 »
Ook in Duiven een hard DMR signaal op 421.0875, tevens een minder DMR signaal op 421.075 en 421.125
In DSD geeft hij "Current network: H4" en "Current site: H4-22.5"
Gr. Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #130 Gepost op: 5 februari 2017, 14:21:28 »
hier nu een hard DMR signaal alleen geen audio kan zijn dat er encryptie op zit kan ik niet zien op mijn AOR AR-DV1
locatie Doorwerth .
Offline Mark Schutte
« Reactie #131 Gepost op: 5 februari 2017, 15:59:45 »
Op een DMR trunking controller/ (data freq. waar continue een ratel op te horen is) wordt in principe geen spraak uitgezonden, dus krijg je ook geen audio uit de speaker
« Reactie #132 Gepost op: 5 februari 2017, 16:33:11 »
Of je luisterd naar de hardbeat van een niet veel gebruikte repeater.
Repeaters kunnen zo worden ingesteld dat ze om de zoveel seconden een data Burst geven, daar zit geen audio in en is te herkennen aan korte (paar seconden) repeterende data Burst.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #133 Gepost op: 5 februari 2017, 17:19:12 »
hij staat continu te zenden . dus zal het wel data zijn
« Reactie #134 Gepost op: 5 februari 2017, 18:27:41 »
Grote kans dat je dan een control channel van een trunking netwerk te pakken hebt.
