Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Radiofreak op 16 april 2019, 21:24:37
hoi vrienden ik heb via MP een scanner gekocht nu er zit geen manual bij en vind ook niks deftig op het net nu ik zou hem willen resseten en er dan mijn eigen freqs willen inzetten nu wie kan me even helpen bij dit toestel
wil er voornamelijkd e luchtvaart en de radioammateurs inzetten hier en meschien wel de cb kanalen
Kan deze handleiding je helpen ?
http://www.radiomanual.info/schemi/RX/Realistic_PRO-2006_user.pdf
Groeten van Michel
website gaat niet open beste
nu wel :) moet juist weten hoe ik hem moet ressetten
ik hoor constat een piep signaal als hij scant ik denk dat hij er aan is zou dat kunnen daarom wil ik hem even ressetten maar vind het niet krijg het niet in orde
RTFM, pagina 23. 'Using the restart switch'.
ik houd claer en . in en zet de scanner aan maar gebeurd niks
Goed lezen wat er staat.
ja sorry hoor maar het lukt me niet kan iemand het dan aub even vertalen voor me
.... ik hoor constat een piep signaal als hij scant ...
BackUp batterij is leeg. ;)
waar zit die aub
Inderdaad is je batterij leeg.
Aan de achterkant van de scanner zit een grijs luikje.
Kruiskopschroefje verwijderen, en een nieuw 9V blokje plaatsen.
Succes!.
M.vr.gr John
ga even kijken dan
gevonden :) nu morgen naar de axion om ene nieuwe baterij
nu mesnen heeft er iemand ene snel handleiding om kanalen er in te zteten aub voor me zo ik niet lig te sukkelen met die engelse handleidingen aub?
Stel je wilt een frequentie in kanaal 100 zetten.
Druk op Manuel 100
Druk op Program
Toets de frequentie in
Druk op Enter.
Je kun tenslotte nog kiezen Delay aan of uit.
ok dank u en wat is delay?
Vertragingstijd.
De tijd dat de scanner stil blijft staan, vóór hij verder scant.
dan moet ik dat gewoon indrukken ofzo want zoals ik zei heb ook ne bearcar 9000 XLT staan en daar staat dat ook op
ik moet ze beide nog instellen hoor :)
Ja. Als je op het kanaal staat op het knopje drukken.
ok top bedankt hoor vrienden sorry voor mijn domme vragen hoor maar ben een echte leek
Domme vragen bestaan niet.!
Veel plezier met de 2006.
M.vr.gr John
ik hoop dat ik de 2006 aan de praat krijg als ik er een nieuwe baterij in heb ik heb ze er nu uit maar als ik hem aanzet dan piept hij nog hoor is dat normaal
Dat lijkt me te komen doordat er geen batterij in zit.
goede morgend , ah ok bedankt ik bekijk het even
even een update de batterij vervangen zoals jullie zeiden en ja hoor dat gepiep is gedaan dus nu maar beginnen met programmeren ik ga de UBC9000 XLT inbouwen in de auto en deze dan maar voor thuis scanner gebruiken.
nogmaals dank iedereen voor jullie hulp in verband met deze scanner :)
vrienden ik krijg de banden niet gereset hoor kan iemand me even zeggen wat ik moet indrukken ik probeer de claer maar dat werkt niet helaas de 9V baterij is reeds vervangen en het gepiep is wel weg
Zet de scanner uit en druk met bijvoorbeeld een cocktailprikker in het gaatje aan de achterzijde waar restart naast staat. Blijf drukken terwijl je de scanner weer aanzet. Het geheugen is hiermee gereset.
dat werkt niet hoor heb ik al geprobeerd
alle de opgeslagen freqs zitten er nog in
Scanner uit zetten en dan weer aan.
Druk op de CLEAR knop en houdt deze ingedrukt.
Druk met een prikkertje in het gaatje aan de achterkant en laat deze even later los.
Nu laat je de CLEAR knop los.
Het is gelukt bedankt :)
