Auteur Topic: Project; Penitentiaire Inrichtingen  (gelezen 246827 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Project; Penitentiaire Inrichtingen
« Reactie #465 Gepost op: 7 oktober 2014, 19:20:42 »
De UHF van de P.I. Almere is ook nooit gevonden.
Dat komt wellicht omdat ze nog actief te horen zijn op 085.2100 en 085.2500.
Laatste keer dat ik daar binnen was, liep men met uhf porto's.
Offline voyager
« Reactie #466 Gepost op: 22 november 2014, 21:36:16 »
84.1125 C107.2 Definitief PI Arnhem Zuid. Stond hedenavond een uur in de buurt. Zonder de BNC op de UBC3500 prima te horen.
Verder 469.3700 DCS365 PI Arnhem Noord (De Koepel)
« Reactie #467 Gepost op: 5 december 2014, 15:16:03 »
Er valt mij iets op aan het trunkingnet van de PI Scheveningen.
De controller is nog gewoon in de lucht maar de manier van zenden is op de spraakkanalen anders lijkt het. Voorheen stond het niet op relais waardoor je alleen de meldkamer hoorde. Nu is er wel een relais en hoor je dus ook de posten met een porto. Maar gewoonlijk bij een trunkingnet dan hoor je na het afvallen van de zender op een spraakkanaal nog iets van een trunkinggeluid en ook dat is niet meer. Verder valt het op dat ik alleen nog de 428.0125 heb gehoord en niets op de andere spraakkanalen.
« Reactie #468 Gepost op: 5 december 2014, 19:06:10 »
Apart, misschien is er nog maar 1 kanaal nodig en hebben ze trunking omgezet naar semi-duplex gebruik…  ::)
Hetzelfde is overigens gebeurd met het MPT-netje van de AVR in Rotterdam; op 427.2375 was enige tijd geleden normaal duplexverkeer te horen (Tq167.9)
« Reactie #469 Gepost op: 10 december 2014, 07:49:41 »
Net de scanner weer aangezet en de controller op 428.0875 is weer uit de lucht. Maar eens kijken of er nog iets te horen is op 428.0125 en ik zal gelijk de ex PVD frequenties mee laten lopen, you never nooit.
Edit; 5 minuten later de 428.0125 gehoord. Er wordt geen DCS/TQ op gebruikt.
« Reactie #470 Gepost op: 16 december 2014, 12:20:22 »
Het wordt hier steeds gekker. De controller op 428.0875 is weer in de lucht en de 428.0500 is als gesprekskanaal ook in gebruik.
De 428.0125 is nog steeds als semi-duplex kanaal in gebruik.
« Reactie #471 Gepost op: 18 februari 2015, 19:08:49 »
Op 469.2100 zit ergens in Nederland een PI.
Het kanaal werd vandaag zeer druk gebruikt.
Kwam in Den Helder zeer slecht door dus ik vermoed dat het minimaal 80 km van mij vandaan zit.
Wellicht dat mensen in Friesland en rondom Amsterdam eens kunnen luisteren op deze frequentie.
« Reactie #472 Gepost op: 28 februari 2015, 10:57:14 »
Niemand in Friesland of Noord Holland die deze ook hoort?
« Reactie #473 Gepost op: 28 februari 2015, 11:42:45 »
Vorige week rijdend naar Amsterdam hoorde ik deze in de auto.
Vermoed dus omgeving Amsterdam / Haarlem / Leiden
« Reactie #474 Gepost op: 28 februari 2015, 11:46:14 »
Rond Leiden zit alleen een PI in Alphen aan de Rijn en die heeft al een aantal kanalen in de UHF. En van Haarlem hebben we ook al 2 UHF kanalen, dan denk ik eerder aan Schiphol. Maar Amsterdam of Zaandam zou ook nog kunnen.
« Reactie #475 Gepost op: 28 februari 2015, 12:16:37 »
Het zou mooi zijn als er mensen in en rond Amsterdam eens konden luisteren op deze frequentie.
« Reactie #476 Gepost op: 28 februari 2015, 12:18:51 »
Ik heb hier alle voormalige Alex90 freq's meelopen Erik, maar ik heb er vooralsnog nog niet op gehoord.
Offline Jelmer
« Reactie #477 Gepost op: 28 februari 2015, 19:28:43 »
misschien de asielzoekerboten te Zaandam? zal de frequentie hier ook maar eens gaan programmeren
Offline Jarod
« Reactie #478 Gepost op: 28 februari 2015, 20:31:54 »
Hehe was net air crash investigation aan het kijken, daar gebruikte ze een een porto foon: There are survivors, there are survivors!
En toen ging het porto geluid door.... bleek het 469.210 MHz te zijn die ik nog aan had staan!
http://x264.nl/dump/52-2205/469.210mhz-2015-02-28-2127.jpg
469.210 MHz TQ 100 Hz, maar een zacht signaal. Inderdaad PI verkeer. Vanaf 21:27 ineens vrij druk verkeer...
« Reactie #479 Gepost op: 1 maart 2015, 07:42:10 »
Dat is wel een aparte TQ zeg, 100,0. Dat kom je niet vaak tegen.
