Auteur Topic: Project; Penitentiaire Inrichtingen  (gelezen 247548 keer)
Re: Project; Penitentiaire Inrichtingen
« Reactie #555 Gepost op: 19 februari 2021, 19:22:36 »
Ik ben benieuwd hoe snel ze het gaan realiseren.
Wat ik me wel echter afvraag
(En dan neem ik als voorbeeld even Zaanstad)
Het Justitieel complex Zaanstad was bij de opening al voorzien van DMR, maar dat netwerk is (wat ik begrepen heb) voorzien van een extra ''codering'' of zoiets waardoor het heel lastig/niet mogelijk zou zijn om te luisteren.
Dat is wat ik teminste een keer begrepen heb, maar met 100% zekerheid zeg ik het niet.
Als het klopt van die extra ''codering'' bij Zaanstad, is de kans dan groot dat die ''codering'' op alle PI's wordt ingesteld?
De PI Zaanstad en PI Schiphol zijn Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) tussen bedrijven en overheid.
Communicatienetwerken zijn hier niet van de PI zelf.
Bij de PI Den Haag is dat wel zo en hier wordt codering gebruikt.
https://www.tbafbouw.nl/Mebest/publicatie/PI-Zaanstad%3A-25-jaar-vooruitkijken-levert-andere-inzichten-(deel-I)
Offline scirocco60
« Reactie #556 Gepost op: 20 februari 2021, 09:53:04 »
In het begin was het drie maanden zonder encryptie kon je gewoon meeluisteren.
Ze gebruiken in die drie maanden ras die kan je wel op je scanner en stick mee luisteren zonder encryptie dan.
Daarna kwam de encryptie die niet te ontcijferen is helaas.
Offline Alwin
« Reactie #557 Gepost op: 5 maart 2021, 11:45:54 »
Tot op heden zit penitentiaire inrichtingen De Karelskamp in Almelo nog analoog op 469.3100.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #558 Gepost op: 4 juli 2021, 14:21:23 »
PI Zwolle 469.350 met 123.0Hz nog steeds analoog en actief.
Offline Alwin
« Reactie #559 Gepost op: 6 juli 2021, 14:04:47 »
PI Karelskamp Almelo nog steeds analoog op 469.3100.
Offline Dani2001
  • In opleiding tot Aviation Operations Specialist
  • Fotograaf van hulpdienstenhelikopters Alkmaar e.o.
« Reactie #560 Gepost op: 20 juli 2021, 13:11:02 »
De PI Heerhugowaard zit ook nog steeds analoog op 469.0700 CTCSS 100.0.
De andere frequenties van HHW is heel sporadisch wat op te horen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505F met Tapatalk
in bezit van: Uniden Bearcat UBCD3600XLT (NXDN), UBC125XLT, UBC360CLT, UBC60XLT-1, RTLSDR stick en een Galaxy P2000 v8.2 pager.
Fotograaf MMT-site
Offline centrum
« Reactie #561 Gepost op: 21 juli 2021, 16:30:56 »
In Veenhuizen zitten PI Esserheem en PI Norgerhaven nog analoog op de frequenties zoals in de database genoemd.
Jeugdgevangenis het Poortje is omgevormd tot een gevangenis voor veelplegers, heet nu Klein Bankenbosch en gebruikt 460.325 digitaal met cc1, zoals het Poortje voorheen.
In de database staat ook nog een AZC in Veenhuizen maar deze is al een tijd gesloten en kan uit de database.
« Reactie #562 Gepost op: 21 juli 2021, 19:01:19 »
Bedankt voor de info.
« Reactie #563 Gepost op: 15 augustus 2021, 22:35:41 »
Kan iemand mij vertellen of er frequenties bekend zijn van de jeugdgevangenis is Sassenheim ?
In mijn database heb ik die staan op 469.4500. Weet iemand of die nog correct is?
Offline spoorfan
« Reactie #564 Gepost op: 16 augustus 2021, 11:56:29 »
De Schie nog steeds analoog.
Spoorfan
« Reactie #565 Gepost op: 12 september 2021, 09:00:49 »
In de database heeft iemand de 469.3900 van PI Grave toegevoegd die deze ook nog analoog gebruikt.
Offline Meeluisteraar
« Reactie #566 Gepost op: 13 september 2021, 06:57:21 »
PI Nieuwegein nog steeds op 469.4100 MHz CTCSS 118.8 Hz.
UBC SDS200E + Diamond X-50, UBC 125XLT + Diamond MR77, Icom R7000 + Kathrein 5/8 VHF, UBC SDS100E.
« Reactie #567 Gepost op: 13 september 2021, 08:43:56 »
Dank je wel Ab. Die heb ik in de database ook nog staan op 469.2300 en 469.3300.
« Reactie #568 Gepost op: 13 september 2021, 11:57:23 »
469.3300 CTCSS 118.8 Hz gehoord.
« Reactie #569 Gepost op: 13 september 2021, 12:09:24 »
Dank je wel meester.
