Auteur Topic: Project; Penitentiaire Inrichtingen  (gelezen 247503 keer)
exLid057
Re: Project; Penitentiaire Inrichtingen
« Reactie #405 Gepost op: 1 augustus 2013, 12:37:05 »
Aanbesteding portofonie Dienst Justitiële Inrichting bekend
Sinds deze week is er een nieuwe aanbesteding voor portofoons voor de gevangenissen publiek. Het betreft een raamovereenkomst voor zeven jaar. De Dienst Justitiële Inrichting wil 1300 portofoons kopen en 900 portofoons huren. De tender betreft ook onderhoud.
Het onderwerp van de aanbesteding betreft het sluiten van een Raamovereenkomst met één Leverancier voor het leveren van analoge portofooninstallaties danwel de componenten hiervoor. Aansluitend betreft de opdracht de optie voor locaties tot het afroepen via een bestelling van diensten voor site survey, turn key testen en transitie van locaties naar 450 MHz. De componenten van de portofooninstallaties bestaan onder andere uit: basisstations (mobilofoon en/of tafelbedientoestel), repeaters, portofoons, accu’s, antennes, acculaders (enkel- en meervoudige), headsets, draagtassen –riemen en –clips, luidsprekers en microfoons.
De aanbestedende dienst heeft besloten om de opdracht niet onder te verdelen in meerdere percelen. Van doorslaggevend belang hiervoor zijn de volgende aspecten geweest:
- Door de mogelijke sluiting van een aantal Penitentiaire Inrichtingen is het van belang dat de aangeschafte portofoons met toebehoren probleemloos in alle Penitentiaire Inrichtingen kunnen worden ingezet;
- Tevens is van belang dat hierbij het eventuele onderhoud, service dan wel af gegeven garanties bij één leverancier wordt ondergebracht.
De gunning is op 15 oktober.
BRON www.verbinding.nl
« Reactie #406 Gepost op: 20 oktober 2013, 07:16:09 »
Ben benieuwd of hier al iets meer over bekend is.
Offline Simonn
« Reactie #407 Gepost op: 20 oktober 2013, 13:02:49 »
"Cuna International heeft de opdracht gekregen voor de levering van 1500 portofoons aan de Dienst Justitiële Inrichtingen."
http://www.push2talk-portal.com/2811/
« Reactie #408 Gepost op: 20 oktober 2013, 13:12:13 »
Nu dat dus ook bekend is gaan we de 460 MHz maar in de gaten houden. Wellicht gaan ze gebruik maken van de voormalige PVD frequenties.
Offline Simonn
« Reactie #409 Gepost op: 20 oktober 2013, 22:44:25 »
Vraag ik mij toch af, welke wet- en regelgeving bedoeld men hiermee?
"Vanwege de wet- en regelgeving kan er door de DJI geen gebruik gemaakt worden van digitale radiocommunicatie."
« Reactie #410 Gepost op: 21 oktober 2013, 06:20:17 »
Ik gok even dat ze aansluiting wilden bij C2000 en dat ze daarvoor niet in aanmerking kwamen. Want ik zou ook even niet weten waarom ze geen eigen digitaal netwerk zouden mogen gebruiken.
Offline Bratra
  • Stan
« Reactie #411 Gepost op: 21 oktober 2013, 10:05:37 »
Een deel van DJI zit op C2000. (BOT en DV&O)
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
« Reactie #412 Gepost op: 21 oktober 2013, 10:33:39 »
Klopt, maar dat zijn ook de onderdelen die semi-politionele taken hebben (arrestantenvervoer en zo).
Offline Simonn
« Reactie #413 Gepost op: 21 oktober 2013, 18:46:17 »
Aha, dat is dus minder spannend dan het klonk. Nouja, uiteindelijk goed nieuws voor de scannerluisteraars  ;D
« Reactie #414 Gepost op: 2 mei 2014, 13:38:17 »
Ben benieuwd of er al luisteraars zijn die niks meer in de 84/85 MHz horen en of ze al wat nieuws hebben gehoord in de UHF. PI Scheveningen zit in ieder geval nog steeds op het oude trunkingnet.
« Reactie #415 Gepost op: 2 mei 2014, 15:18:22 »
Bij de P.I in Almere is de 85.210mhz nog in gebruik, met de 5TVO riedeltjes :-)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #416 Gepost op: 2 mei 2014, 15:51:51 »
Hier in Utrecht vanochtend nog PI Wolvenplein gehoord!
Mvg,
Alwin
exLid057
« Reactie #417 Gepost op: 2 mei 2014, 20:50:58 »
P.I Zutphen zit nog op 84.125
Offline Swiebertje@SSB
« Reactie #418 Gepost op: 3 mei 2014, 21:40:14 »
Hier in Soesterberg is Detentiecentrum Zeist nog steeds te beluisteren
sds200e, ubc 125xlt, Diamond D130
« Reactie #419 Gepost op: 7 mei 2014, 09:06:28 »
Da's vreemd. Parkeerwachters lopen rond met C2000 porto's (en zitten ook op dat netwerk ;) ), en DJI mag niet.
