Frequenties => Per provincie => Zuid-Holland => Topic gestart door: spoorfan op 21 januari 2024, 14:22:50
Vanuit centrum Rotterdam ontvang ik 2 gebruikers op 446.000 DMR. Eentje met cc11 en eentje met cc14.
Cc14 lijk ik niet in het weekend te ontvangen. Cc11 ook in het weekend.
Geen idee wat het zijn.
Spoorfan
Geen antwoord op je vraag maar vorige week kwam ik een Motorola portofoon tegen waarin 446.000 en 446.200 geprogrammeerd waren met TG1-TS1 en CC10.
Dat deze frequenties zeer dicht bij de PMR frequenties liggen is duidelijk en dat deed mij vermoeden dat de Motorola verkeerd geprogrammeerd was.
Enig research op het WWW leerde mij dat dit echt DMR frequenties zijn.
Niet echt on-topic maar toch.
Landelijk setje van 3 UHF frequenties:
445.56250
446.00000
446.20000
Kan zowel analoog als digitaal gebruikt worden.
Aanvulling; de frequentie van 445.56250 zat ook in deze Motorola en ook met TG1-TS1 en CC10.
Inderdaad een landelijk te gebruiken set. Kun je echt bij alle type bedrijven/gebruikers tegen komen, zit geen lijn in
Zijn de 3 standaard UHF frequenties voor Besloten portofoon en mobilofoon net.
Programmeren wij vaak met DMR. Bereik is dan in de woonwijk toch nog ca. 3-4 km porto-porto.
TQ / CC Etc. zijn vrij in te vullen.
Er zijn ook 3 frequenties voor VHF.
Uit mijn hoofd (ik kan er naast zitten, want ik programmeer deze erg weinig) 159.450, 159.470, 159.490 MHz.
Is de goedkoopste vorm van een betaalde zendmachtiging.
Door het beperkte zendvermogen, en antenne hoogte beperkingen is de reikwijdte beperkt.
Alternatief is individuele planning. Maar dan betaal je aanzienlijk meer.
Voor Inhouse paging zijn deze frequenties toegewezen:
170.450 MHz
170.590 MHz
450.450 MHz (is de meest gebruikte, vnl. Pocsag)
Daarnaast heb je nog oudere sets (vaak met een 2 Tooncode) deze zie je op 26-28 Mhz, en 39-40 MHz.
Daar kun je ook een vergunning voor krijgen.
Is dat 159.xxxx MHz setje nieuw? Ik ken wel deze set:
170.33000
170.37000
170.57000
Frequenties daaronder, boven en tussen worden soms ook (legaal) gebruikt, maar 170.5900 is dus paging?
Niet 170.3300/170.3700/170.5700?
Dat "setje" is nog van langer geleden, was een iets andere regeling.
Toen keek men ook nog naar de locatie.
Rond 1990-2000 programmeerde ik die vaak.
Tegenwoordig moet je vooraf analoog/digitaal opgeven.
Men kijkt bij deze frequenties niet meer naar je locatie (gebruikersgebied moet je wel opgeven, incl. roepnaam).
Die 3 in de 159 zeggen mij helemaal niks.
Ik zie in de wat oudere overzichten dat dit rastergebonden frequenties waren.
Voor die tijd wilde dat zeggen, niet voor landelijke toepassingen.
Hoger in de 159 MHz waren wel 8 kanalen voor landelijke toepassingen.
Klopt, je had toen allerlei regelingen.
Individuele planning, tijdelijk gesloten netten etc.
Die 3 frequenties gebruikten we vaak voor bewaking, bedrijfsbrandweer etc. Meestal zat er hemelsbreed 15 km tussen.
Kon je aangeven bij de vergunningsaanvraag.
Nu met de overgang naar de nieuwe organisatie is men weer alles aan het aanpassen.
Ben je genegen dit voor ons allen uit te zoeken?
Wanneer je in de frequentiedatabase kijkt, zijn het simpelweg de meest gebruikte VHF frequenties.
Die worden immers continu toegewezen. Dus:
170.33000, 170.37000, 170.57000 MHz.
Etc.
Enige wat af kan wijken is bij individuele planning, en/of gebruik met repeaters.
Dan gaat men op basis van locatie kijken welke frequenties vrij zijn in dat raster.
Deze frequentie is vooraf niet voorspelbaar.
170.450 MHz
170.590 MHz
Er zijn nog een paar van die 'standaard' paging frequenties in de UHF; ze eindigen allemaal op .450, volgens mij zo uit m'n hoofd: 460.450 en 466.450 (volgens mij is er nog 1..)
160.170, 160.470 en 160.570 Mhz. is ook zo'n setje, werd voor mobilofoons zonder een bepaalde plaats toegewezen (landelijk dus)
456.4500 en 460.2625.
Vroeger wel, maar deze staan niet meer in de huidige aanvraag formulieren, zoals ik al zei, e.e.a. verandert momenteel.
Toevallig in januari nog een aanvraag hiervoor ingediend.
Je kunt de aanvraag formulieren zelf ook downloaden, zie je misschien leuke dingen staan. Ook het frequentiespectrum wordt op de website beschreven met allerlei info.
