Auteur Topic: HTM Tetra netwerk  (gelezen 27090 keer)
Re: HTM Tetra netwerk
« Reactie #120 Gepost op: 30 januari 2024, 17:17:33 »
Nu was het porto 1515.
Kstuur je wat via WhatsApp. Bekijk je geloof ik niet zo vaak, dus daarom meld ik het je.
« Reactie #121 Gepost op: 30 januari 2024, 17:20:23 »
Dan hoor ik wel een binnenkomend geluidje als ik ergens buiten ben of wat dan ook, maar dan vergeet ik later gewoon om te kijken  :(
« Reactie #122 Gepost op: 30 januari 2024, 20:09:23 »
Naar aanleiding van wat we gehoord hebben even gegoogled en dit gevonden op https://carriereindebeveiliging.nl/vacatures/beveiliger-htm-g4s-in-the-hague/:
"Als beveiliger op de tram bij HTM begeleid en informeer je (alleen of met een collega) de reizigers in het openbaar vervoer van Den Haag. "
Kgok daarom dat BS staat voor Beveiliging & Service.
« Reactie #123 Gepost op: 30 januari 2024, 20:21:17 »
Dat zou best weleens kunnen.
« Reactie #124 Gepost op: 3 februari 2024, 00:45:10 »
Tijd terug was ik op de Koekamp en hoorde een dreun. Iemand werd aangereden door een tram. Daar kwamen na een tijdje HTM'ers bij. Vanavond een ervan gesproken bij een demo op CS. Het waren OV Stewards: https://www.htm.nl/over-htm/sociale-veiligheid/ov-steward
BS / Beveiliging & Service zei hem niks.
« Reactie #125 Gepost op: 4 februari 2024, 12:34:24 »
Iemand was zo aardig om vanuit de bedrijfswagen met zijn laptop en SDR even te luisteren hier in de buurt.
De Scheveningse frequenties van de HTM kwamen zeer goed door.
Wel was boven de 428 MHz een enorme ruisbult te zien.
Maar dat kan ook ergens anders aan gelegen hebben.
Aan de frequenties hoeven we dus niet meer te twijfelen, vraag is dan alleen nog waarom de ontvangst bij mij in ene zo slecht is.
« Reactie #126 Gepost op: 7 februari 2024, 21:10:47 »
Gaat dat om 3 frequenties, dus inclusief 425.506250 MHz?
« Reactie #127 Gepost op: 8 februari 2024, 09:46:31 »
Het gaat in ieder geval om de 425.48125 en 426.38125.
De 425.20625 en 425.08125 zouden misschien 2 nieuwe van de HTM kunnen zijn.
Misschien dat iemand die eens kan monitoren?
« Reactie #128 Gepost op: 8 februari 2024, 16:05:58 »
Als het wat betâh weer is, ga ik wel weer eens rondcrossen in 't Haagse met de DV10.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #129 Gepost op: 8 februari 2024, 18:56:54 »
Een beetje gestructureerd veldonderzoek  8) heeft het volgende overzicht opgeleverd:
HTM Tetracom lijkt in ieder geval 11 actieve "sites" te hebben (geen idee of deze benaming correct is). Op elke site zijn twee frequenties actief.
Met behulp van SDR software kan enigzins inzichtelijk gemaakt worden hoe e.e.a. opgebouwd is. Elke site heeft een (uniek?) LA-nummer en color-code. Daarnaast is zichtbaar wat de hoofdcarrier (main) en subcarrier (current) is.
Dit leidt tot het volgende overzicht:
Site & Color:        Main & Frequentie:      Current & Frequentie:   Lokatie:
LA:101 38           1054 426.35625 Mhz.      1006 425.15625 Mhz.      Den Haag Centrum / omgeving Centraal Station
LA:102 39           1022 425.55625 Mhz.      1030 425.75625 Mhz.      Delft
LA:103 40           1019 425.48125 Mhz.      1055 426.38125 Mhz.      Scheveningen
LA:104 41           1043 426.08125 Mhz.      1027 425.68125 Mhz.      Onbekend
LA:105 42           1028 425.70625 Mhz.      1029 425.73125 Mhz.      Zoetermeer Rokkeveen
LA:106 43           1036 425.90625 Mhz.      1024 425.60625 Mhz.      Zoetermeer Centrum
LA:107 44           1014 425.35625 Mhz.      1083 427.08125 Mhz.      Leidschendam
LA:108 45           1021 425.53125 Mhz.      1051 426.28125 Mhz.      Den Haag Loosduinen
LA:109 46           1008 425.20625 Mhz.      1003 425.08125 Mhz.      Den Haag Centrum?
LA:110 47           1001 425.03125 Mhz.      1011 425.28125 Mhz.      Den Haag Centrum?
LA:111 48
LA:112 49           1057 426.43125 Mhz.      1085 427.13125 Mhz.      Den Haag Mariahoeve
Er zit een logische opbouw in het netwerk. Er zijn echter nog geen frequenties gevonden die bij LA:111 CC 48 horen. En uiteraard zou het kunnen dat er nog meer frequenties in gebruik zijn.
Aanvulling zijn van harte welkom.
« Reactie #130 Gepost op: 8 februari 2024, 18:59:08 »
Wat de Haagse zenderlocaties betreft heb ik nu;
Bezuidenhout (Laan van NOI/Theresiastraat)
Centrum (Gravenstraat/Venestraat)
CS (Witte Anna)
Loosduinen (Savornin Lohmanplein)
Scheveningen (Hoog Lindoduin Westduinweg)
« Reactie #131 Gepost op: 8 februari 2024, 19:06:08 »
LA:104 41           1043 426.08125 Mhz.      1027 425.68125 Mhz.      Onbekend  Rijswijk
« Reactie #132 Gepost op: 9 februari 2024, 10:50:52 »
En Mariahoeve, op het treinstation.
« Reactie #133 Gepost op: 9 februari 2024, 10:53:07 »
CS (Witte Anna)
Bezuidenhout (Laan van NOI/Theresiastraat) ga ik checken. Lijkt me raarrrrrr zo vlak bij CS/Witte Anna.
« Reactie #134 Gepost op: 9 februari 2024, 10:53:34 »
Hmmm, die zie ik niet op de kaart staan.
Daarvan dacht ik aan Laan van NOI.
