Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Overige zendapparatuur => Topic gestart door: BerryUHF op 20 februari 2019, 16:25:59
Titel: Discriminatoruitgang Kenwood TM-D700
Bericht door: BerryUHF op 20 februari 2019, 16:25:59
Sinds kort ontvang en decodeer ik met DSD+ en PDW via mijn Kenwood TM-D700. De ontvangst is een stuk beter als met mijn scanners. Ik doe dit via de 6-pins miniDIN aansluiting van het apparaat en het werkt als een trein. Deze miniDIN is bij de veel soort gelijken apparatuur aanwezig en kan hier dus bij de meeste voor gebruikt worden.
(http://www.wa8lmf.net/6-Pin-MiniDin-Data-Connector/MiniDin-6-Female.gif)
(http://www.wa8lmf.net/6-Pin-MiniDin-Data-Connector/MiniDin-6-Male.gif)
Zie hier uitleg (tevens mijn bron)
http://www.wa8lmf.net/miscinfo/MiniDIN6-Packet.pdf (http://www.wa8lmf.net/miscinfo/MiniDIN6-Packet.pdf)
Titel: Re: Discriminatoruitgang Kenwood TM-D700
Bericht door: Discriminator op 20 februari 2019, 16:40:54
Inderdaad. https://www.discriminator.nl/faq/index.html -
'Ik heb een zendontvanger voor amateur-radiogebruik. Hoe bouw ik daar een discriminatoruitgang in?
Als er een uitgang voor 9600 bps packet radio op je zendontvanger zit, kun je die gebruiken in plaats van een discriminatoruitgang.'
