Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Batman op 17 november 2018, 08:58:49
Ha samen, ik ben nieuw hier maar ben wel al redelijk bekend met scanners (van lang lang geleden)
Recent heb ik nieuwe scanner gekocht en ik vind het geweldig. (Icom IC-R30)
Ik wil nu de marifoonkanalen gaan toevoegen maar zie dat er diverse duplex kanalen tussen zitten.(wal en schip)
Dat kan de scanner (offset freq (4.6Mhz) invullen en als + of - markeren)
Maar werkt dat? dwz scant het toestel dan altijd wal (of schip natuurlijk net wat je insteld)? en als daar wat te horen is gaat hij dan ook de duplex scannen? of direct nadat de eerste freq klaar is met zenden?
Of is het beter om alle verschillende frequenties maar in te programmeren (dat vind ik minder prettig dan kom ik boven de 100 uit en moet ik naar een nieuwe groep (het kan natuurlijk wel, maar vind het niet zo netjes)
Jullie enig idee hoe dat werkt? en een advies?
BatMan
(Dit komt uit de manual, bij de beschrijving van de memory posities)
• Memory name
• Frequency
• Tuning step
• Receive mode
• Duplex direction (DUP+/DUP–)
• Frequency offset
• RF Gain setting
• Scan skip setting
• Tone squelch or DTCS squelch setting*1
• VSC (Voice Squelch Control) setting*2
• D.SQL (Digital code squelch) setting*3
• Descrambler setting*4
• Decryption setting*5
• GPS position data
Omdat de meeste duplexkanalen op relais staan zou je kunnen volstaan met het programmeren van alleen de walfrequentie.
Ok, begrijp ik dan goed dat relaisdevices dat wat ze oppikken op de “schip” frequentie. Weer uitzenden op de “wal” frequenties?
Geheel correct.
Geheel correct.
Ben ik helemaal geholpen! Dank je.
als je de "schip" frequentie wilt horen, kun je in het geheugen de dup+ of dup- instellen samen met de correcte offset, dan kun je bij ontvangst van de relais frequentie d.m.v. een druk op de squelch knop kijken of je de "schip" frequentie kunt ontvangen.
