Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156316 keer)
Offline gerrit63
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #60 Gepost op: 28 september 2014, 16:01:39 »
thx voor jullie info .
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Reactie #61 Gepost op: 6 november 2014, 22:50:10 »
Ik heb hier ook maar op een Windows bak DSD+ geinstalleerd en zit nu op de eerder genoemde frequenties mee te luisteren. Ik hoor o.a. Tivoli Vredenburg langskomen (men heeft het over de zaak Cloud 9, Pop-o-matic e.d.). Kwaliteit is nog een beetje hakkelend, misschien ligt dit aan geluidskaart of de scanner (AR-8000 met discriminatoruitgang).
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #62 Gepost op: 12 november 2014, 15:26:10 »
Net bevestigd naar aanleiding van de volgende melding:
16:10:52 12-11-14   GROUP-2   P 1 OMS-ALARM Joseph Haydnlaan 2 UTR AZC Utrecht Eenh: TS303
Nog geen minuut later op 461,06250 - TS1 - TG11 - CC1 veel heen en weer gepraat over het resetten van de brandmeldinstallatie en het afbellen van "De jongens van Schepenbuurt" ! Ik had deze combo al in mijn eigen lijstje staan, maar als onbekende gebruiker! De 461,06250 - TS1 - TG11 - CC1 is dus duidelijk de Beveiliging van het AZC Utrecht! Overigens ook nog een voor mij onbekende gebruiker op 460,3500 - TS1 - TG10 - CC2 en 460,3500 - TS2 - TG20 - CC2
Mvg,
Alwin
« Laatst bewerkt op: 12 november 2014, 15:34:37 door Alwin - R09 (Kleine toevoeging gedaan!) »
« Reactie #63 Gepost op: 13 november 2014, 06:50:46 »
Mooie vangst, Alwin!
Online sebastiaan
« Reactie #64 Gepost op: 17 januari 2015, 13:18:05 »
Maakt Qbuzz hier in utrecht ook gebruik van dmr ? zo ja op wel frequentie?
Online sebastiaan
« Reactie #65 Gepost op: 17 januari 2015, 13:23:25 »
op welke frequentie kan ik  Tivoli Vredenburg vinden?  Ben nog niet zo heel erg in thuis in het zoeken naar nieuwe dmr frequenties in sdrsharp met dsd.
Online sebastiaan
« Reactie #66 Gepost op: 3 februari 2015, 15:05:21 »
Niemand?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #67 Gepost op: 3 februari 2015, 15:43:25 »
zoek eens tussen 460 en 463 MHz
Online sebastiaan
« Reactie #68 Gepost op: 3 februari 2015, 21:30:20 »
Dank je wel..
« Reactie #69 Gepost op: 3 februari 2015, 22:22:46 »
Weet niet waar je deze wijsheid vandaan haalt.
DMR komt in de gehele UHF band en beperkt ook op de VHF voor.
De meeste zitten momenteel op 460 - 461.800 en 464.800 en 466 MHz
Offline Alwin - R09
« Reactie #70 Gepost op: 11 februari 2015, 10:12:49 »
De stewards van FC Utrecht zijn dit seizoen overgestapt van analoog naar digitaal:
469.4700 - TS 1 - TG1 - CC15
469.5300 - TS 1 - TG1 - CC11
Inmiddels een kleine wijziging geweest:
469.4700 - TS 1 - TG1 - CC12 - Kanaal 1
469.4700 - TS 2 - TG1 - CC12 - Kanaal 2
469.5300 - TS 1 - TG1 - CC14 - Kanaal 3
469.5300 - TS 2 - TG1 - CC14 - Kanaal 4
Mvg,
Alwin
Offline gerrit63
« Reactie #71 Gepost op: 12 februari 2015, 08:52:42 »
Dank je wel Alwin voor je wijziging .
kan ik weer aanpassen .
« Reactie #72 Gepost op: 12 februari 2015, 08:54:51 »
En ook in de database heb ik alles aangepast. Ik hoop dat het duidelijk staat zo. Weet niet precies wat ik waar moet zetten. Heb in de kolom TQ/DCS/CC maar gezet dat het MotoTRBO is. Bij Omschrijving staat dan dat het Stadion Galgenwaard is met daarbij de gespreksgroepen.
469.47000   459.47000   MotoTRBO   Stadion De Galgenwaard, Stewards FC Utrecht (TS 1 - TG1 - CC12 - Kanaal 1)
Ik kan het anders ook nog zo doen;
469.47000   459.47000   MotoTRBO (TS 1 - TG1 - CC12)  Stadion De Galgenwaard, Stewards FC Utrecht  (Kanaal 1)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #73 Gepost op: 12 februari 2015, 09:09:52 »
MotoTRBO
DMR Tier II lijkt me een betere benaming. MotoTRBO is de Motorola-merknaam voor apparatuur voor die ETSI-standaard.
« Reactie #74 Gepost op: 12 februari 2015, 10:57:08 »
Ik gebruik CC ingang en CC uitgang voor CC en TG en de modulatiesoort als "DMR" Of het Nexedge of MotoTRBO of Hytera is, zet in het gebruikersveld. Voordeel voor mij: ik kan een aparte export doen van alle DMR gebruikers en dan zowel frequentie, CC als TG juist configureren. Nu alleen nog een porto/scanner om dat mee uit te testen. :)
