Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156310 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #45 Gepost op: 9 september 2014, 09:30:39 »
Roger
Dat is dan helemaal duidelijk, bedankt voor de info! Overigens is de 460.5125 gekoppeld met de 460.7125! Zelfde data en spraak gezien en gehoord!
Mvg,
Alwin
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #46 Gepost op: 21 september 2014, 14:03:54 »
Citaat van: Alwin - R09 l/quote
Op 460.2375 was groep 95 het CP kanaal en die was aan beide tijdsloten en alle groepen gekoppeld op die frequentie en te beluisteren. Op de 460.9000 was groep 96 het CP kanaal en die was weer gekoppeld aan beide tijdsloten en alle groepen op die frequentie. Tevens waren beide frequenties en groep 95 en 96 weer aan elkaar gekoppeld. Op zich is digitaal luisteren niet heel erg moeilijk. Het enigste wat je nodig hebt is een scanner met discriminator uitgang, mono audio kabel en een PC of laptop met DSD en/of DMR Decoder! Zo doe ik het al een hele tijd en werkt het prima!
Hallo Alwin ik wil het ook eens gaan proberen om mee te luisteren, heb mijn scanner met discriminator uitgang op de pc aangesloten maar welke software moet ik nu gaan gebruiken heb je misschien een site voor me waar ik het kan downloaden.
« Reactie #47 Gepost op: 21 september 2014, 14:44:32 »
DSD+ is hier op het forum vanalles over te vinden. Draait uit een dos box.
Offline Alwin - R09
« Reactie #48 Gepost op: 21 september 2014, 16:46:58 »
De stewards van FC Utrecht zijn dit seizoen overgestapt van analoog naar digitaal:
469.4700 - TS 1 - TG1 - CC15
469.5300 - TS 1 - TG1 - CC11
@Tom (zulu10)
DMR Decoder (Java Vereist)
http://borg.shef.ac.uk/dmrdecode/
DSD
http://wiki.radioreference.com/index.php/Digital_Speech_Decoder_(software_package)#Downloads
Met deze software en veel finetuning en geduld gaat het wel lukken!
Mvg,
Alwin
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #49 Gepost op: 21 september 2014, 18:01:38 »
@Tom (zulu10)
DSD
Mvg,
Alwin
Oke ik ga er mee aan de slag, dank je
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #50 Gepost op: 23 september 2014, 19:04:31 »
@Tom (zulu10)
Ik heb nog een vraag moet die Java versie is  dat nog iets specials of bedoel je daarmee de standaard Java ?
« Reactie #51 Gepost op: 23 september 2014, 19:49:11 »
Niks bijzonders gewoon de normale versie van Java (welke waarschijnlijk al op je PC staat).
Ik gebruik zelf DSD+. Maar dit geeft, als ik het zo zie, alleen inzicht in de data berichten en maakt er geen audio van.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #52 Gepost op: 23 september 2014, 19:55:07 »
oke ja Java staat er al op, maar ik krijg geen berichten binnen ook geen spraak  :(
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #53 Gepost op: 23 september 2014, 19:59:30 »
Elmar, ik gebruik ook DSD+, en ik heb hier wel geluid uit de boxen van de toplappert.
Het werkt als speer, kan ik je zeggen, ik zit nu naar de NS Eindhoven te luisteren, op de 460,6250-460,6500-460,6875.
Ook de Zendamateur repeaters werken met dat DSD+ goed.
Groet van Roberto.
« Reactie #54 Gepost op: 23 september 2014, 21:23:09 »
Sorry, beetje krom geformuleerd nu ik het zelf terug lees.
Gebruik zelf DSD+ en daar krijg ik ook geluid uit. Ik bedoelde dat de Java App alleen data weergeeft. Er is naast de logging een output over TCP/IP maar daar komt ook alleen de ruwe Voice data uit die je dan zelf weer zou moeten decoderen.
« Reactie #55 Gepost op: 25 september 2014, 16:32:51 »
Op de A1 tussen Amersfoort en Baarn hoor ik op 461.7375 een zeer hard DMR signaal.
Weet iemand wie dit is?
Offline Alwin - R09
« Reactie #56 Gepost op: 25 september 2014, 17:56:31 »
Is dat niet de frequentie van stadstoezicht Amersfoort? Ik ontvang hem ook, maar er zit encryptie op!
Mvg,
Alwin
Offline gerrit63
« Reactie #57 Gepost op: 27 september 2014, 10:18:11 »
als daar encryptie opzit alwin ,  hoor je dan iets ? of is het compleet stil ?
Offline Alwin - R09
« Reactie #58 Gepost op: 27 september 2014, 19:35:47 »
Ik zie de data met dmr decoder, maar dsd+ blijft helemaal stil! Dsd is ook zo geprogrammeerd dat het niks doet met een signaal met encryptie!
Mvg,
Alwin
« Reactie #59 Gepost op: 27 september 2014, 20:07:05 »
Mvg,
Alwin
Als je met een portofoon meeluister naar encryptie hoor je een soort scramble.
