Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 275547 keer)
« Reactie #180 Gepost op: 29 maart 2017, 06:27:19 »
446.2000 NXDN4800 - onbekend
Indien dit duplex is dan ben ik benieuwd naar de ingang.
Kan ook nog een simplex dPMR verbinding zijn, die op eoa manier foutief als NXDN4800 is gelabeld...
Offline Mark Schutte
« Reactie #181 Gepost op: 29 maart 2017, 07:01:14 »
446.200 wordt alleen simplex gebruikt. (Kan zowel met NXDN als DMR en zelfs analoog al een enkele keer gehoord)
En dPMR pakt de Whistler helaas niet...
Offline gerrit63
« Reactie #182 Gepost op: 31 maart 2017, 09:54:17 »
Vanmiddag heb ik een klein uurtje kunnen luisteren vlakbij DenHaag CS en onderstaande freq's gescoord:
Heel veel was er niet te horen overigens; af en toe korte gesprekken.
460.19375 DMR - CC2?(niet zeker) TG 2014 onbekend
460.5125 DMR - CC10 TG 101 onbekende meldkamer
460.11875 (of 1125) NXDN4800 - RAN37 - TG? onbekend
461.2375 NXDN4800 - RAN 53 - TG? onbekend
469.4500 DMR - CC14 - TG1801 - Encrypted
469.4700 NXDN9600 - RAN 60 - TG? kantoorbeveiliging?
Dit is weer een mooie lijst Mark, thx voor de info.
Je whistler doet goed zijn best ....lol !
« Reactie #183 Gepost op: 31 maart 2017, 12:46:05 »
Heb je er inmiddels ook al één besteld Gerrit?
Offline gerrit63
« Reactie #184 Gepost op: 31 maart 2017, 20:38:41 »
Nee nog niet, ik heb een hytera 785 porto sinds korte tijd , dus een scanner moet nog even wachten, het kost allemaal wel een paar centen.
Met een porto is het moeilijk zoeken naar dmr freq.
Een scanner heeft veel meer mogelijkheden om snel iets te vinden.
De volgende aanschaf is zeker een digi scanner Mark.
« Reactie #185 Gepost op: 16 mei 2017, 13:54:29 »
461.2500 Gehoord in Leiden.
Zou LUMC kunnen zijn.
Offline gerrit63
« Reactie #186 Gepost op: 16 mei 2017, 17:17:19 »
Welke TG zat erbij Erik ?
« Reactie #187 Gepost op: 16 mei 2017, 19:24:45 »
TG heb ik niet.
De 3600XLT had die niet opgeslagen wel het gesprek.
Ging over BHV, Parkeergarage en gassen.
« Reactie #188 Gepost op: 18 mei 2017, 07:35:17 »
De PI Scheveningen is mogelijk over op DMR. Heeft iemand tips in welk gebied ik moet zoeken en met welke stepgrootte?
« Reactie #189 Gepost op: 18 mei 2017, 09:51:40 »
Ze zaten toch op een MPT netje in de 428 Mhz?
Meeste DMR zit tussen 460-462 MHz (6,25 Khz step) maar ook tussen 464.7 en 466 Mhz (zowel 12,5 als 6,25 Khz)
De 6,25 Khz step wordt soms ook toegepast in het bandje 467.230 - 469.990 Mhz
« Reactie #190 Gepost op: 18 mei 2017, 10:04:29 »
Ze zaten inderdaad in de 428 MHz met een Motorola Smartnet2 netwerk.
Ik zal eens zoeken tussen 460 en 470 MHz in stappen van 6.25 kHz.
Maar dan hoop ik wel dat het signaal harder is dan voorheen want dat kwam hier bijna niet binnen.
Enig idee of CloseCall het op kan pikken?
« Reactie #191 Gepost op: 18 mei 2017, 10:27:17 »
Closecall werkt alleen met een DMR repeater. Maar bij een zwak signaal moet je er wel vlakbij staan.
Als er een baken op staat zou je regelmatig een ratel moeten horen...
Offline PD0ADL
« Reactie #192 Gepost op: 18 mei 2017, 10:53:35 »
Een RTL dongle werkt ook uit de kunst, dan ben je voor een paar tientjes klaar.
Theo
Offline gerrit63
« Reactie #193 Gepost op: 22 mei 2017, 09:27:14 »
TG heb ik niet.
Dank je voor de info Erik .
Theo
Dat is bekend Theo, alleen lastig als je mobiel bent in het land, voor in huis is het wel handig ja .
« Reactie #194 Gepost op: 23 mei 2017, 21:15:44 »
Hier op Scheveningen een hard DMR signaal op 460.0500 en 461.0000.
