Scannergerelateerd => Online scanners => Topic gestart door: Harold op 8 september 2022, 14:15:28
Titel: Maritieme online scanners op Zello
Bericht door: Harold op 8 september 2022, 14:15:28
Hoi VHF / scheepsluisteraars,
Sinds kort ben ik na Broadcastify aan Zello begonnen, groot voordeel is dat je meer kunt instellen en meer scanners tegelijk kunt beluisteren (op mn mobiel).
Tot nu heb ik onderstaande Zello 'kanalen' gevonden (nog niet overal iets op gehoord) , helaas werkt de zoek functie niet zo goed en moet je letterlijk het juiste kanaal typen!
dus misschien kunnen we hier samen wat kanalen verzamelen:
luisterpost brandaris
Marifoon Sneek (112 water)
eems/dollard marine
luitserpost marifoon gorinchem
marifoon botlek
marifoon friesland
marifoon ijmuiden
scheveningen vhf
vts sector marifoon Nijmegen
Titel: Re: Maritieme online scanners op Zello
Bericht door: SeaSparks op 9 september 2022, 12:07:30
Binnen NL ben ik nog geen andere tegengekomen, maar zoeken is idd lastig door wat je aangeeft.
Ook op de Zello kanalen die je noemt is soms weinig te horen. De meest actieve zijn de Brandaris en Scheveningen.
Helaas zit Newdeep niet op Zello.
Bericht door: Pieter61 op 10 september 2022, 11:06:46
Kanaal Eems/Dollard is ook behoorlijk actief.
Kanaal IJmuiden de laatste tijd iets minder maar toch wel regelmatig in de lucht.
Bericht door: Harold op 4 september 2023, 12:44:07
Heel soms hoor ik wat op 'marifoon botlek'
Vanmorgen leek deze weer actief te zijn geworden!
Bericht door: Nick1964 op 4 september 2023, 14:00:39
Zijn er nog mensen actief hier mee, ik probeerde luisterpost brandaris maar die is gesloten
Ik luister graag online.
Bericht door: Airman op 4 september 2023, 14:40:59
https://www.broadcastify.com/listen/stid/695
Er is er ook nog een in Zuid - Holland.
Bericht door: ACE op 4 september 2023, 15:23:58
Het gaat om Zello in dit topic, niet broadcastify.
@Nick1964
het kanaal heet vc brandaris terschelling
Bericht door: Nick1964 op 4 september 2023, 16:42:07
Dank je wel, eventuele aanvullingen zijn welkom !
Bericht door: ACE op 21 november 2023, 10:51:04
Marifoon_Kagerplassen
Bericht door: ACE op 21 november 2023, 10:57:14
KNRM Katwijk
Bericht door: Harold op 6 december 2023, 21:07:38
sector Westervoort
VHF 4 sectorNijmegen, 5 sector Millingen, 10
Bericht door: Nick1964 op 8 december 2023, 21:44:08
Het kanaal Scheveningen VHF op Zello lijkt dood, iemand een idee of de naam is veranderd ?
Bericht door: Harold op 12 december 2023, 12:08:21
t was mij ook al opgevallen, helaas geen contact met de beheerder!
Bericht door: Harold op 12 december 2023, 12:10:38
Nog gevonden:
knrm westkapelle
knrm wijk aan zee
Van beide helaas nog geen wachtwoord!
Bericht door: Nick1964 op 29 december 2023, 20:18:04
Scheveningen VHF nog steeds niet paraat,heeft iemand al een alternatief gevonden ?
Vroeger had je ook kanaal16 maar ook die is weg.
Bericht door: Pieter61 op 29 december 2023, 20:43:30
Marifoon IJmuiden heeft o.a. kanaal 16 in haar schema staan, idem geldt voor VC Brandaris Terschelling.
Mogelijk dat je daarmee toch kanaal 16 nog kunt spotten.
Bericht door: RTAE op 11 januari 2024, 13:13:30
sector Westervoort
Sector Westervoort is een goeie :)
Bericht door: Nick1964 op 20 januari 2024, 17:23:34
Het lijkt er op dat de brandaris ook niet meer werkt.
Bericht door: Pieter61 op 20 januari 2024, 21:45:15
Dat is dan sinds kort, Woensdag was hij nog in de lucht.
Hij is er eerder ook een tijdje uit geweest, zal het eens in de gaten houden.
Bericht door: Nick1964 op 21 januari 2024, 15:31:00
iemand die iets weet voor de kustwacht op zello ?
Bericht door: Pieter61 op 21 januari 2024, 18:08:52
Vandaag weer meermalen gehoord, dus is (weer) operationeel.
Bericht door: Nick1964 op 22 januari 2024, 16:57:23
Ik hoorde hem ook weer,was blijkbaar tijdelijk.
Veel van de kustwacht wordt nu op kanaal 23 en 83 weergegeven, welke niet allemaal op zello worden weergegeven.
Een aantal kanalen zijn digitaal geworden (geen idee welke modus men gebruikt, iemand ??? )
Een aantal kanalen zijn ook verschoven naar andere.
Het wordt best ingewikkeld.
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/rijkswaterstaat-wijzigt-vanaf-dit-najaar-22-marifoonkanalen (https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/rijkswaterstaat-wijzigt-vanaf-dit-najaar-22-marifoonkanalen)
Bericht door: Johan Beck op 22 januari 2024, 17:06:32
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34420.0
Bericht door: Nick1964 op 22 januari 2024, 19:45:37
Dank je wel, voorlopig kan ik nog geen zello kanaal vinden die kanaal 83 mee pakt, dus moet je eigenlijk Zello en broadcastify naast elkaar gebruiken.
Kanaal 27 en 28 zijn 1027 en 1028 geworden, dus alleen de laagste frequentie werkt nog. DSC decoderen is er nog niet bij volgens mij.
Bericht door: WH521 op 2 februari 2024, 06:48:27
Ik denk dat kanalen 23 / 83 niet populair zijn om mee te draaien in de scanners. Dit zijn de werkkanalen van de kustwacht en hier worden 90% van de tijd alleen weer en navigatie berichten op uitgezonden.
Het kan voorkomen dat er een handhavings bevraging, radio medisch advies (ivm duplux) of overige zaken hier op plaats vinden, maar dat gebeurt niet veel (meer).
Voor de meeste luisteraars zullen 00, 16, 67 en 97 de interessante kustwacht kanalen zijn.
Bericht door: Harold op 6 februari 2024, 07:51:57
Een nieuwe online Zello scanner erbij, van Robert uit Groningen:
kanaal: niezijl
00, 05, 16, 67, 97H (en de 123.1 en 282.8 )
Bericht door: Nick1964 op 26 februari 2024, 18:50:35
Die heb ik ondertussen ook gehoord,dank je, elke aanvulling blijft welkom !
Bericht door: Harold op 15 mei 2024, 08:07:45
Met dank aan @vdKaa (in een andere Zello post), een nieuwe erbij:
Sector Maarssen (marifoon kan.61)
Bericht door: Boudewijn op 15 mei 2024, 10:53:11
Beetje late reactie maar toch:
Er is een MAR BRANDARIS en daar is niets meer op te horen.
De juiste is VC Brandaris Terschelling
Bericht door: Nick1964 op 15 mei 2024, 14:51:51
De scheveningen is ook weg helaas, nou pak ik die op mijn gewone scanners maar Zello is ook fijn als het onweert...
