Frequenties => Burgerluchtvaart => Topic gestart door: Johan Beck op 16 september 2012, 10:31:33
Per 18 december 2016 zullen wijzigingen en/of vermeldingen van nieuwe of oude frequenties worden bijgeschreven en/of aangepast in de Frequentie Database.
De Frequentie Database is nu snel te vinden via de link Frequentie bovenaan het Scannerforum (http://frequentiedatabase.tk/).
Doel is komende periode de Frequentie Database bij te werken waar dit nodig is. De verouderde pdf lijstjes worden afgevoerd.
Wijzigingen en/of vermeldingen van nieuwe of oude frequenties graag vermelden in de daarvoor bedoelde sub-boards Per Provincie of hier bij luchtvaart buitenland.
Met deze wijziging kunnen we de Frequentie Database als referentie gaan gebruiken.
Als je heel actueel wilt kun je altijd zelf een lijstje maken via de site van Eurocontrol zelf: www.ead.eurocontrol.int/publicuser. Even account aanmaken en je mag alles gewoon opvragen.
Thanks, ik heb een account aangemaakt. Kom er alleen niet helemaal uit waar ik nu frequenties kan aanvragen..... :-\
linksboven "Enter application", dan op nieuwe scherm "PAMS Light (AIP)", bij Authority Code Nederland selecteren, bij Authroity Type Civil of Military, bij AIP Type "AIP" en bij Part "AD". Dan Search klikken en de luchthaven opzoeken.
Bij Part = "Enr" krijg je de Enroute info.
Deze lijst vind ik ook erg interessant
http://www.2e0jps.com/radio/airband/control/
Is niet up to date, ik lees bijv. London en Scottish Mil met ouwe freqs en/of verkeerde aanduidingen.
als ik het vergelijk met de eurocontrol kaart ,en dan heel veel vergroten,
heb ik het nog niet kunnen ontdekken
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/muac/charts/102-0200_160428.pdf
Thx, er is steeds meer officiële info te vinden op het web :-)
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Zijn deze dan up to date, Henry ,?
Op de kleur in de kaart klikken,en links zie je de sector en frequentie.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en_US&mid=1r0AenG46_imcP2336Siy-zQeSKU
134.925 Zweefvliegtuigen air2air hier in Genk
Hi
134.925 AG Zutendaal, ook nog in gebruik bij de land component als opslag depot. (ook Us Army...)
Grts
Ronny
Hi Ronbe
Wel vreemd dat ze zo hoog op de VHF zitten maar ik schrijf hem bij in de scanner.
Zo vreemd is dat niet: Antwerpen/Deurne Tower 135.200
Antwerpen is een redelijke luchthaven, Zutendaal buiten dat het nog Militair gebruikt wordt niet echt.
Daar zitten wat zwevers en dat zal het zijn.
Johan. in je database staat nog steeds London Mil. Dit is al geruime tijd alweer Swanwick.
Grtz
Gewoon Swanwick of Swanwick Mil?
Ik meen Swanwick mil.
Ik heb het allemaal aangepast Joost.
Ostfriesische Inseln (D)
Flugplatz Borkum EDWR: 121.2083 MHz = RT 121.210
Flugplatz Juist EDWJ: 120.5000 MHz = RT 120.505
Flugplatz Nordeney EDWY: 122.6000 MHz = RT 122.605
Flugplatz Baltrum EDWZ: 132.01666 MHz = RT 132.015
Flugplatz Langeoog EDWL: 122.025 MHz = RT 122.030
Flugplatz Wangerooge EDWG: 122.400 MHz = RT 122.405
Vanaf het vasteland wordt vanaf de volgende velden gevlogen naar de eilanden
Flugplatz Emden EDWE: 118.600 MHz = RT 118.605
Flugplatz Norden-Norddeich EDWS: 123.025 MHz = RT 123.030
Flugplatz Harle EDXP: 122.400 MHz = RT 122.405
Leuke info dank je wel.
Nog wat velden in Ostfriesland und umgebung (D).
allereerst de 3 die het dichtst op de grens met NL, Groningen/Drenthe liggen:
Flugplatz Leer-Papenburg EDWF: 130.775 MHz = RT 130.780
Flugplatz Dankern: 132.80833 MHz = RT 132.810 (Ultralight veld)
Flugplatz Steinberg bei Surwold: 127.54166 MHz = RT 127.540 (zweefvlieg veld)
nu nog wat velden die wat verder van de grens gelegen zijn:
Jadeweser Airport (Wilhelmshafen) EDWI: 129.250 MHz = RT 129.255
Flugplatz Oldenburg-Hatten EDWH: 118.175 MHz = RT 118.180
Flugplatz Wiefelstede / Conneforde EDWP: 126.500 MHz = RT 126.505
Flugplatz Westerstede-Felde EDWX: 122.68333 MHz = RT 122.685
Flugplatz Barssel EDXL: 129.13333 MHz = RT 129.135
Flugplatz Varrelbusch EDWU: 132.56666 MHz =RT 132.565
Flugplatz Brockzetel: 133.425 MHz = RT 133.430 (zweefvlieg veld)
Flugplatz Bohlenbergerfeld: 129.550 MHz = RT 129.555 (zweefvlieg en ultralight veld)
Vlak bij de grens met Denekamp (Twente)
Flugplatz Nordhorn-Lingen
http://www.flugplatz-nordhorn-lingen.de/
122.655 info
Mannen enorm bedankt weer.
Zwitserse velden: link (https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Customer%20Relations/Kundenbereich%20VFR/04.04.2019%20-%20ICAO%20Karte%201%3A500%20000%20Schweizer%20Frequenzen/NEU_FREQ_SCHWEIZ.pdf)
Mochten jullie in de database nog dingen missen dan hoor ik dat graag.
Zelf zit ik een beetje met Langen Info in mijn maag.
Ik zie 3 gebieden langs onze oostgrens. Het bovenste gebied wat werkt op 128.525 wordt de ene keer Langen Info genoemd zoals op https://pilotshop.nl/manuals/Freqkaart%20NL%2007-2020.pdf en de andere keer weer Bremen Info zoals op https://www.helidecks.de/files/helidecks/content/PDF/1003%202015-12-02%20DH%20HIC%20HELIDECK%20RIF%20V2.2.pdf
En op een kaartje zag ik ook staan dat dit het gebied is van Bremen FIR.
Dus ik ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe het daar precies zit.
Op https://pilotshop.nl/manuals/Freqkaart%20NL%2007-2020.pdf zie ik dat de andere frequentie voor de Langen FIR de 129.875 is.
Maar ondertussen heb ik nog een paar Info frequenties in de lijst staan en wil graag weten of die nog correct zijn.
119.825 (Bremen)
123.525
125.100
119.825 (Bremen)
123.525
125.100
125.100 is zowieso correct want die is gekoppeld met 128.525. En 129.875 heb ik ook gehoord als Lange Info. Die andere 2 weet ik zo niet
Ondertussen weet ik ook hoe ik nu aan die 119.825 kom.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27094.msg259214#msg259214
Is alleen wel een kaartje uit 2015.
Over Langen Info:
Klik hier (https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Customer%20Relations/Informationsmaterial/3094_SiSi_update_2020_Final.pdf) en dan naar sheet 12 vd PDF.
Bron: www.dfs.de
Dank je wel :)
Duitsland A/A tot een hoogte van FL100:
Klik hier (https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Customer%20Relations/Kundenbereich%20VFR/12.05.2020%20-%20Bekanntmachung%20zu%20Sprechfunkfrequenzen/GEN_1-17.pdf) of hier (https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Customer%20Relations/Kundenbereich%20VFR/12.05.2020%20-%20Bekanntmachung%20zu%20Sprechfunkfrequenzen/document%20(1).pdf)
Bron: www.dfs.de
Handige kaartjes, met dank!
Zeker ook de zij-aanzichten zijn leerzaam om de vliegzones te begrijpen.
Wellicht zijn deze er ook voor Nederland ?
Top dank je wel.
