Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Vergunningsvrij => Topic gestart door: samklaasse op 20 december 2015, 17:43:17
goedeavond ik luisterde net naar de pmr en horde daar traxis of trunking achtige geluiden is dat normal op deze band????
dPMR446 is legaal en digitaal te horen op 446.1xxxx.
Ik hoor de laatste tijd ook een datasignaal op 446.06875.. Ik dacht dPMR alleen 9 t/m 16 zat?
De frequenties 446.0 en 446.20 worden landelijk ook gebruikt voor DMR (MotoTRBO).
ok bedankt voor de uitleg nog geen spraak hier gehoort erop hou t in de gaten en rapporteur t hier dan ok
groetjes SAM
Huh? Dat is dan illegaal gebruik, want 446.0 t/m 446.2 is (d)PMR446.
Ik hoor ook steeds vaker data geluiden op de PMR kanalen. Dit weekend leek het non-stop door te gaan.
Dat is toch pas vanaf 2018? Nu is 446.1 - 446.2 MHz gereserveerd voor dPMR?
Het betreft een officiele toewijzing door het AT, van juni 2015. Bandbreedte 11 kHz, zendvermogen (ERP) 0 dBW.
Bron?
De meest betrouwbaarste, het AT zelf.
Link?
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=25214.msg250343#msg250343
En is nog steeds actief.
Ik heb een klant in de regio Rijnmond die al ruim twee jaar met MotoTrbo draait in een vaste opstelling op frequenties welke ook binnen dit stukje band vallen. Foto toegevoegd van de frequenties op de vergunning.
Duidelijk, dank je! :)
446.0000 en 446.2000 met 11kHz bandbreedte heb je als het goed is net geen last van op (d)PMR446, dus dat kan.
Dat klopt niet, want 446.000 MHz met 5.5 kHz bandbreedte naar beide kanten overlapt met PMR-kanaal 1.
