Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: BirdieBarty op 28 december 2015, 08:17:26
Beste Scannerforum,
Ik heb de zoekfunctie goede bekeken en er zijn veel (oude topics) over de 3500 XLT.
Toen ik de topic: Vraag over gebruik van de 125 serie zag miste ik de 3500 serie.
Ik heb de Uniden 3500XLT en heb een aantal vragen over het gebruik van mijn scanner.
(Ik heb de handleiding van mijn scanner nauwkeurig 2 keer gelezen en toch heb ik hier en daar wat vragen).
Ik heb een System gemaakt: BirdieBarty (mijn nickname).
In deze system heb ik meerdere groepen gemaakt. 1. EHAM, 2. Militair, 3. NL Airbases (EHLE,EHEH etc.), 4. Airbases (ETAR, ETAD etc.) 5. Navy (Den Helder etc.) , 6. leeg, 7. leeg, 8. leeg. 9. leeg. 0. TAD freq.
Nu zie ik dat ik BANDPLAN 1 gebruik. Tijdens het lezen van verschillende topics las ik dat BANDPLAN 2 het beste was voor in Nederland. Dus Nu heb ik System: BirdieBarty standdaard op Bandplan 2 gezet. En ik moet eerlijk zeggen dat het ruis wat minder is geworden.
Ik gebruik de volgende antenne's : Nagoya 701 (kort) de Midland 771 (lang) en een discone (binnen antenne) geschikt voor de militare band.
Nu heb ik een aantal vragen en vroeg mij af of ik hier terecht kan bij de super pro's hier op scannerforum.
1. BANDPLAN 2 heb ik nu System BirdieBarty.
Kan ik het zo laten met mijn huidige groepen selectie ?
Aangezien er ook airbases in Duitsland staan, waar ik regelmatig (2x in de week) kom. Of is het aan te raden de scanner compleet te "wipen"en vanaf scratch opnieuw op te bouwen?
Wat is dan aan te raden BANDPLAN 2 voor Nederland, maar welke bandplan is dan aan te raden voor buitenlandse airbases etc.
2. Ik hoor nog veel ruis op NAVY. Als ik bijv. de kustwacht luister hoor ik enorm veel ruis. Hoe kan dat? Vaak meer dan luchtvaart. Komt dat door de horizontale bereik ? Verticaal schijnt betere ontvangst te hebben namelijk.
3. Als ik binnen een groep zit. Bijv. 1. EHAM dan heb ik binnen deze groep bijv. 118.2750
Dan kun je CTC/DCS instellen: Deze staat nu op OFF. Wanneer zou je deze op SEARCH , CTCSS of DCS zetten?
4. Als ik binnen een groep zit. Bijv. 1. EHAM dan heb ik binnen deze groep bijv. 118.2750
Dan kun je bij de freq. SET MODULATION kiezen. Al mijn freq. heb ik op AUTO staan. Maar je kunt ook kiezen voor: AM, NFM, FM, WFM, WFM, broadcast,
Wanneer kies je een van deze opties en zo ja, waarom? Heeft mijn auto stand dan ook te maken als ik SQUELCH aanpas, dan maakt het niet uit of ik 1-10 zet... ik hoor geen verschil...
5. Als ik binnen een groep zit. Bijv. 1. EHAM dan heb ik binnen deze groep bijv. 118.2750
Dan kun je SET ATTENUATOR zetten. Op al mijn FREQ. staat deze op OFF.
Ik heb gelezen dat dit te maken heeft deze kun je dan aanzetten als je bijv. een mast in de buurt hebt.. zou ik dan dit aan of uitzetten? Wat is aan te raden?
Wanneer zet je deze uberhaubt aan of uit ?
6. CLOSE CALL:
Ik kan kiezen voor bijv. CLOSE CALL en dan heb je CC DND, CC PRIO.
Wanneer zet je op 1 van de 2 ? En wat is het verschil?
7. Opladen
Er staat NORMAL CHARGING.
Meestal duurt dit ongeveer langer dan 12 uur als ik hem volledig oplaad.. Is er ook een manier om dit te versnellen?
Ik weet dat er onwijs veel op scannerforum staat en ik heb een hoop proberen op te zoeken. Maar ik merk dat ik hier nog tegen aan loop.
Ik hoop via dit topic meer antwoorden te krijgen, en dat wellicht andere leden of nieuwe leden hier in deze topic zijn/haar vraag over het gebruik van de Uniden UBC3500XLT terecht kunnen. (Hopelijk kunnen we dit topic dan ook actueel houden).
Graag verneem ik nog even van jullie, alvast bedankt voor jullie inzet en bedankt alvast voor het lezen van mijn vragen.
Groeten,
Bart
In de luchtvaart wordt geen CTCSS/DCS gebruikt. Off dus.
Super, dankje Johan voor je reply. Heb je wellicht ook een antwoord op mijn andere vragen?
CloseCall;
DND--> Closecall zal niet doorkomen op het moment dat je scanner al iets anders ontvangt.
Prio--> De scanner geeft een CloseCall vondst voorrang als je al iets anders aan het ontvangen bent.
CloseCall;
Oke, maar de gedachten dat je aan het luisteren bent en je rijdt langs de Marechaussee en je wilt hun horen via de walky´s dan moet je CC PRIO wel aanzetten dus?
Thx voor je reply.
4. Luchtvaart is altijd AM. Je kan hem op Auto laten staan want je scanner weet dat in die banden toch wel AM wordt gebruikt. Mocht er eens iets op FM zitten (komt weleens voor) dan maakt de scanner er gelijk FM van. Maar alles op AM instellen zou ikzelf wel doen.
5. ATTENUATOR op Off laten staan. Anders zal je weinig hoor omdat het inkomend signaal met 10db wordt verzwakt. Wordt hoofdzakelijk ook alleen bij FM stations gebruikt.
6. CLOSE CALL: Heb ik op CC DND staan.
7. Opladen in de scanner kan niet sneller, anders zal deze te warm worden. Ik gebruik meerdere setjes NiMh cellen met een aparte lader.
Die zal je niet horen want de KMar gebruikt C2000.
Beste Johan,
Bedankt voor je reply. Ik heb nu meerdere Systems aangemaakt, 1. Aviation, 2. Military, 3. Navy etc. en binnen deze systemen heb ik dan groepen aangemaakt. Voorbeeld. 1 Aviation: EHAM, EHEH, EHGR, EHLW etc.
Raden jullie dit aan? Ja of nee?
Als ik de scanner nu op start, zie ik dat hij naar BANDPLAN 2 gaat. Is dat dan zo voor alle systemen?
Stel als ik nu naar Ramstein of Spangdahlem ga ... moet ik dan van BANDPLAN veranderen ? Zoja naar welke? En is dit dan voor alle systemen ?
Ik zou gewoon Bandplan 2 aanhouden.
En ik zou de gebruikshandleiding raadplegen, of deze (http://marksscanners.com/3500/3500.shtml) site bestuderen.
Bedankt Henri en Johan voor jullie replies.
Ik ga verder met het programmeren. Heb mijn hele scanner gewiped en ga hem nu opnieuw opbouwen. Straks de waarnemingen van Henri erin zetten en dan ben ik helemaal bij!
goedemiddag,
volgens de handleiding moet er in het menu een optie "rapeater zoeken" aanwezig zijn
als ik in mijn scanner kijk zit deze er niet in hij geedt alles aan wat er in de handleiding staat alleen de rapeater functie niet
wie weet hoe je die in kan schakelen op de 3500 ?
alvast bedankt
gr jan
Dat is niet aanwezig in de europese modellen.
Ok bedankt
Bedankt
Groet. Jan
Zou iemand mij alsjeblieft kunnen helpen met het volgende?
Ik heb mijn scanner geprogrammeerd maar ik hoor nog steeds veel ruis.
Ik heb dan precies zoals Joost gezegd hoe ik ze moet programmeren.. maar wanneer kies ik nou squelch niveau?
Ik heb hem meestal op 1-2 staan... Maar hoor nog steeds ruis... wanneer zet je het hoger of lager? En wat is het beste om naar MIL verkeer te luisteren? Ik switch veel van mijn discone naar Nagoya 701 en midland 771 probeer te zoeken. Ik heb nu squelch level 7 op 132.0850 lijkt of de stemmen harder zijn maar de ruis ook... kan iemand mij aub op weg helpen?
Heb sinds kort een nieuwe ubc 3500xlt maar krijg hem niet aan de praat. Hele manual doorgespit en alle functies bekeken maar er komt geen geluid uit.
Alles werkt maar als hij op een frequentie blijft staan hoor ik niks.
Ook de squelch hoor ik niet. . Heb hem en volume op verschillende standen gezet maar geen geluid.
Ben geen beginner met scanners maar krijg deze niet aan de praat.
Misschien iemand in de buurt van Almelo.???
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Heb je verschillende bandplannen al geprobeerd? Als je scanner uit staat, druk dan de 2 in ( houdt deze ingedrukt ) en zet dan vervolgens de scanner aan. Dan zie je bandplan 2, ( Dat is voor Nederlamd beter )
Heb je gecontroleeerd of je systemen en groepen alle quickkeys hebben? Als je hem bijv. op DutchMIL hebt staan ( afhankelijk van je antenne ) moet je sowieso wat horen... waar je ook bent... je hoort altijd wel wat..
Staat je frequencies die je geprogrammeerd heb niet op locked out of je systeem? Voor de zekerheid unlock even als ke systemen!
Ik zou de 3500XLT resetten, bandplan 2 selecteren zoals BirdieBarty al aangaf en afstemmen op een commercieel radio station. Als er dan nog geen geluid uit komt dan terugsturen.
Wat je overigens ook nog even moet realiseren als jij wellicht externe speakers hebt aangesloten. Om dit te (vooraf) te controleren of deze ook geschikt zijn voor je scanner.
Externe speakers die niet ondersteunt worden (zie handleiding) kan je scanner beschadigen. Heb je wellicht waterschade gehad? Staat de scanner in vochtige ruimtes?
Hoe verder een station weg is of hoe zwakker het uitgezonden vermogen, bepaalt o.a. of je meer of minder ruis hebt tijdens ontvangst van een station. De squelch bepaalt dus niet hoe hard of zacht de ruis is maar is er alleen voor om de ontvanger open te zetten als er een (stoor)signaal (al dan niet met ruis) wordt ontvangen. Zonder squelch (stand 0) blijft de ontvanger altijd ruisen, ontvang je geen bal en werkt het scannen ook niet. Normaal gesproken zet je de squelch op 1, dan ontvang je zoveel mogelijk 'alle' signalen, dus ook van zenders die ver weg zitten en (vrijwel) onverstaanbaar zijn. Wil je deze niet ontvangen dan kan je 'm bijvoorbeeld op 2 zetten. Hoe hoger het getal hoe minder (stoor)signalen je zult ontvangen. Als je veel last hebt van slechte ontvangst op een frequentie is het wellicht beter om die freq. op LockOff te zetten, zodat die freq. wordt overgeslagen.
Kortom is mijn advies ; laat de squelch altijd op 1 staan.
Wat militaire freq's betreft heb ik geen ervaring en kan je dus niet helpen. Pas voor een zo goed mogelijke ontvangst de antenne aan (dus waar hij voor bedoeld is), aan de gewenste freq's.
Ik hoop dat dit verhaaltje duidelijk is en Suc6 ermee.
Heb hem net een paar dagen in huis dus er is niets mee gebeurd. Heb inmiddels de dealer gebeld en de scanner opgestuurd.
Bedankt voor het meedenken.
Heb hem al weer teruggestuurd na een telefoontje met de dealer.
Bedankt voor het reageren.
Beste Ernst, hartelijk dank voor je terugkoppeling.
Ik zal de scanner voortaan op level 1 houden.
Ik vroeg mij alleen af omdat ik gisteren op EHEH iemand zag met squelch level 7.. het leek wel op die betere signaal had.
Vandaar mijn vraag... ik zet mijn scanner op squelch 1 en ga het opnieuw uitproberen.
Hartelijk dank voor je terugkoppeling.
Ernst, paar uren getest nu.. en nu snap ik wat je bedoeld. Ik hou hem mooi rond Squelch 1.. ik ontvang tevens nu ook beter ontvangst op de militaire freq. THxx !
De 3500XLT heeft de mogelijkheid om 10 Systemen te programmeren.(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Ik heb via BCTool nu 9 Systemen gemaakt. Maar is het ook mogelijk om 2 Systemen aan 1 Quick key te hangen.
Dus voorbeeld.
Bij mij is nr. 1: MILITARY (hierin heb ik nog eens 10 Systemen, A2A, DutchMil, Bandbox etc.)
Dan is nr. 2: NAVY.
Is het mogelijk om NAVY quickkey 1 te geven. Zodat de gehele NAVY directory gescand wordt na MILITARY ?
Of is dit niet mogelijk?
En hoeveel groepen kun je binnen 1 Systeem max. maken voor de 3500 XLT ?
Je kunt tot 200 systems aanmaken, dus veel meer dan 10.
Het is mogelijk meerdere systems met dezelfde Quickkey aan- of uitschakelen; zo heb ik zelf onder Quickkey 99 twee verschillende zoekbandjes gezet (search with scan) die na het scannen van de andere systems afgezocht worden.
Je kunt 100 quickkeys gebruiken (0-99)
Binnen elk system kun je max. 20 groepen aanmaken, binnen een groep kun je weer tot 200 frequenties programmeren.
Ik heb die rotdingen nu al 3 jaar,of zo iets,en heb er geen freq op gekregen,en qua hulp hoef je geloof ik,hier ook niet teveel verwachten,dus verkoop ik alles maar,weer een ergernis minder.
Ruud
ik had je een bericht PM gestuurd op 13 juni om hulp te bieden bij je probleem
en vervolgens, doe je daar niks mee. Dus moet je niet zeggen: dat dit forum je
niet helpt. Ligt totaal echt aan je zelf. Niet aan de mensen op dit forum.
Bart
Ruud ik vind het ontzettend jammer dat je nu weer in het zoveelste onderwerp begint te jammeren over dat jij je scanners niet geprogrammeerd krijgt. Bovendien stuit het me zeer tegen de borst dat je de leden op het forum verwijt dat ze jou niet helpen. Verschillende mensen hebben je aangeboden te willen helpen, zowel hier op het forum als in een prive bericht. En ook ik heb gezegd kom hier naar Scheveningen toe en dan programmeer ik alles voor je en dan leg ik het uit zodat je het de volgende keer zelf kan doen. Maar vervolgens ben jij het zelf die dan helemaal niks meer van je laat horen, behalve dan dat je na een hele tijd dan weer hier een bericht plaatst dat het allemaal niet lukt. Nou sorry hoor maar dan moet je het probleem toch echt bij jezelf zoeken en niet de schuld hier neerleggen.
Het enige wat ik trouwens van je hebt gehoord zijn 2 mailtjes op 30 juni over een frequentieboek welke allang niet meer bestaat en daar heb ik je op geantwoord. Ook daar heb ik geen reactie meer op gehad.
Klagen is ook een hobby en of leven stijl .... en zelf een stap zetten is heel erg zwaar .
De 3500 is gewoon te programmeren het makkelijkst is via de computer niets mis mee ik kan het zelfs en ik ben een leek je moet wel de juiste kabel hebben om te verbinden met de computer ik ben dik tevreden over het apparaat
Groet. Jan
Zeg Jan woonde jij nou ook niet in de Duin- en Bollenstreek? Misschien dat jij Ruud dan kan helpen.
Ok ben intussen verhuisd naar santpoort noord of hij moet daar in de buurt wonen wil ik wel helpen het is oh zo eenvoudig hij kan me ook ff bellen
Groet. Jan
Sorry jongens,ik had zo niet mogen klagen,en het op jullie af mogen reageren,maar ik had zo,n onmogelijke rotdag,ook met andere dingen,en ik dacht,ga ik nog even met de scanners aan de slag,en dat lukte voor de zoveelste keer niet,toen had ik er wel heel erg de pest in.
Maar ik had dat niet zo moeten zeggen,en op jullie afschuiven,waarvoor mijn oprechte en welgemeende excuus.
Maar ik woon in Oegstgeest,dus wat is het meest nabije ?
Ruud, kan je eerst eens uitleggen bij welke scanner het niet lukt en welke software je gebruikt?
Heb je in de software de juiste compoort geselecteerd?
Wat gebeurt er wel en wat gebeurt er niet?
Het is de 3500xlt,en ik gebruik de enige kabel die daar voor is,en ik heb die CD-rom van Butel voor de 3500xlt.
En ik heb sites waar alle frequenties op staan,waarvan men zegt dat het zo eenvoudig is om die over te zetten naar de scanner,maar behalve bij mij,ik kom trouwens nieteens in de scanner,nou ja,enkel in het begin,maar daar houd het op.
Ik had nog even gehoopt op antwoord op mijn vraag of je de juiste compoort in de software wel hebt geselecteerd.
Detecteert de software je scanner?
Laten we eerst dat werkend zien te krijgen want als je dat al niet goed hebt staan dan kan je nog weinig.
Beck heeft inderdaad gelijk kijk eerst even wat voor comport en of de computer se scanner wel "ziet". Stap voor stap komen we er wel
Groet. Jan
Zeg maar gewoon Johan hoor ;)
Ok zal ik voortaan doen
Groet. Jan
Hoi Jan en Johan,
Ik ben,met hulp van Johan,zover dat er iets opstaatalleen nu blijkt dat de cd-rom van de 125xlt(gekocht bij Jacobs,Breda)een demo cd-r te zijn,en daar kom je niet ver mee.
Maar,ik blijft het heel omslachtig vinden hoor,ik heb bijvoorbeeld een hele lijst met frequenties voor luchtvaart,als ik dat met de hand in moet voeren,ben ik nog wel even bezig,of kan dat ook op een andere wijze?
Des al niettemin,ik dank jullie voor jullie hulp,maar ik zal dat nog veel nodig hebben.
En nogmaals mijn excuus voor mijn uitval,het was niet terecht.
Ruud.
Nog even ter aanvulling, de keys lijken niet helemaal lekker te werken in de software waardoor die steeds in de demo versie blijft staan.
Ik heb bc tool dat programma is gratis en goed hele lijsten invoeren via knippen plakken probeer dat programma eens het is gratis te downloaden
Groet. Jan
Ik ben dik tevreden over mijn scanner en met bovengenoemde programma werkt het feilloos en het is gratis. Ook hele lijsten invoeren gaat echt heel makkelijk het is geen scanner om het een voor een in te gaan voeren dat is geen doen het is een eitje met het programma
Groet. Jan
Kijk eens op de topic van het forum daar staat uitgebreide uitleg over dit soort onderwerpen
Groet. Jan
Ook over bc tool dacht ik. En er is er nog een die ben in ff kwijt hoe die heet maar die wordt ook genoemd in de topic
Groet. Jan
Het programma FreeSCAN gebruiken, is gratis, werkt perfect.
http://www.sixspotsoftware.com/products/freescan
Bartmans
Nu gaan er 2 scanners door mekaar heen is het nu de 125 of de 3500.
Ik heb Ruud een zip bestand gestuurd voor de 125 XLT,ik had ook problemen met de cd toen heb ik het bestand gedownload en de key van uit het doosje ingegeven en toen werkte het.
Graag wel duidelijk zijn om welke scanners het gaat anders is het net een puzzel.
Jan.
Ik heb het over de 3500
Groet. Jan
De key van ARC3500 wil kennelijk niet pakken bij Ruud en ook niet bij mij, tijdens opstarten van de software verschijnt steeds dat het de demo versie is.
Maar buiten dat, je moet dan in ieder geval wel 1 bank kunnen uploaden maar dat lukt Ruud kennelijk ook niet.
Ik heb hem een mem bestand gestuurd met luchtvaartfrequenties maar hij krijgt dat niet zichtbaar in de software.
Ik heb geen idee waar dat fout gaat.
Op mijn site (www.pc5e.nl) staan zowel de BCtool software en een bijbehorend bestand, de combi werkt bij mij prima. Wellicht dat even proberen?
P.S. wel even alle systems die niet interessant zijn wegknippen, max 2500 channels tenslotte . ;)
Software als "administrator" geïnstalleerd? Misschien haalt dat wat uit.... Rechter muisknop op het setups bestand en dan installeren als administrator kiezen. Eerst wel deïnstalleren.. Het is maar een idee.
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Of heb je een key van de Lite, Basic of Pro licentie die je in de verkeerde versie gebruikt. Heb je de licentie zelf gekocht of bij de eventuele 2e hands scanner gekocht en is meerdere keren in gebruik. Ik probeer ook maar mee te denken.......
Het gaat om de basic versie op cd rom die nieuw is gekocht. Wellicht werkt ARC3500 in Windows 7 en 10 niet hetzelfde als in XP en moet je de setup inderdaad uitvoeren als Administrator. Ik zal dat eens proberen.
Net uitgeprobeerd maar dat was helaas niet de oplossing.
In een andere directory dan C:\Program Files\ of C:\Program Files\ (x86) geprobeerd? Dus bijvoorbeeld C:\ARC3500.
Dat heeft helaas ook niet geholpen Rene en ook op de laptop met Windows7 blijft de software na het invoeren van de keys terugkomen als demoversie.
Bij het knippen en plakken van de licentie code blijft er niet per ongeluk een spatie voor of achter de code staan?
Dus als ik het goed begrijp,is dit toch einde oefening?
Want als bij jullie het niet meer lukt,lukt het bij mij zeker niet.
ik heb verschillende sites gedownload,maar het lukt me niet om iets er op te krijgen.
Niet toevallig een firewall of virusscanner die in de weg zit??
En we hebben het wel over bc tool?
Goede drivers geïnstalleerd?
Oegstgeest - santpoort maar ik woon is dat te bereiden voor je? Anders zou ik zeggen kom eens langs
Groet. Jan
Nee Jan we hebben het over ARC3500. Daar heeft Ruud geld voor betaald en is gewoon originele software dus dat moet gewoon werken.
Maar daarnaast moet het gewoon mogelijk zijn om en mem bestand te laden en die naar de scanner te versturen maar dat krijgt Ruud al niet voor elkaar.
Hij heeft het al over sites downloaden en weet ik het allemaal. Ik weet niet wat hij daar allemaal mee bedoeld.
Ruud, wil jij eens kijken in apparaatbeheer of er geen uitroepteken staat bij de USB poort van de computer?
Met de rechtermuisknop op "deze computer" klikken en dan naar apparaten. Er zou dan nergens een driehoekje met uitroepteken moeten staan. Als dat wel zo is moet je het stuurprogramma verwijderen en de computer opnieuw opstarten. Normaal gesproken zoekt Windows de juiste/nieuwe driver. Wellicht is er iemand die jouw computer "op afstand" kan fixen.
Niet meteen de handdoek in de ring gooien hè. Bij iedereen draait het dus dat moet bij jou ook lukken.
Je kan dan, als je in apparaatbeheer, met je rechtermuisknop op de USB driver klikt meteen zien welke "com poort" wordt gebruikt. Dat moet dan de zelfde zijn als in de Butel software. Let ook op de "baudrate"! Ik weet even niet uit mijn hoofd waar die op moet staan. Bij een verkeerde baudrate heb je ook een probleem.
Wat ik heb begrepen is er geen enkel probleem met een compoort. De software detecteert ook gewoon de scanner. Het gaat er nu om, hoe een mem bestand te laden en hoe die te uploaden naar de scanner. En daar gaat het mis bij Ruud. Ik heb het allemaal uitgebreid uitgelegd in een mailtje maar toch lukt het hem niet.
Hallo rhvdberg,
Nee,ik heb net even gekeken,maar geen uitroepteken daarachter of tussen.en ik ga bij de firewall en of virusscanner kijken.
Met "TeamViewer" zou iemand jouw computer even over kunnen nemen als jij dat wil en toestemming geeft.
Heb je eventueel een andere computer tot je beschikking waarop je de software kunt installeren? Misschien een corrupte Windows?
Hahahaha,zo rijk ben ik nou ook weer niet,ik heb zojuist mijn firewall uitgezet,eens kijken of ik hem er nu goed op kan zetten.
De software kan je gratis downloaden hoor. Baudrate is overigens 57600 ook in de scanner moet die waarde worden ingesteld.
Ik heb teamvieuwer geinstalleerd,hoe nu verder?
Ik ben niet thuis maar zit op mijn werk. Ik kan hier helaas geen teamviewer installeren. Misschien is er iemand die Ruud even kan helpen?
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
butel software kan ik niet hier houd mijn kennis op vrees ik als jij anders software had dan had ik graag geholpen blijkt ook een andere scanners dan de ubc3500xlt te zijn toch?
Groet. Jan
JULLIE HOUDEN HET NIET VOOR MOGELIJK. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D,
zojuist is het me gelukt om in ieder geval de cd-rom van de 125xlt te voorzien van de 2 key,s,en ik kan nu alle tien de banken gebruiken,sjonge jonge.
Jongens,ik ben zo blij als een ouwe aap met zeven staarten.
Ik heb,uit ballorigheid knop voor knop ingedrukt,dus knop indrukken,kijken wat het is,niks?,wegklikken,volgende,en zo door,toen kwam ik bij register,en bingo.
Nu heb ik tien banken met lege registers,hoe nu verder?
Jeeeeemig.
He he eindelijk. Nu moet je het bestandje wat ik je heb gestuurd openen in de software.
Dat bestand heeft de naam RuudUBC125.rsf
Die sla je dus op in een map die makkelijk is te vinden.
Open de software ARC125.
Klik linksboven op Open
Dan krijg je een nieuw menu te zien en dan zoek je de map waar je dat bestand van mij hebt opgeslagen.
Dubbelklik met de muis daar op en het bestand met frequenties wordt geladen.
Boven in de balk van ARC125 staat rechts een icoon met de naam Send.
Als je daar op klikt komt er een nieuw menu en kan je alles naar je scanner sturen.
JanH,als ik eens langs kan komen,graag,stuur een pm-metje,twee weten meer dan 1 toch.ik hoor het wel.
Ruud.
Is het je al gelukt met dat bestand van mij Ruud?
En je kan hier ook altijd nog langskomen hoor.
Mooi dat dit gelukt is. Toch het verkeerde licentie nummer?? Zo zie je maar, de aanhouder wint! 8)
Hoi geachte mede-leden,
Ik ben er even uit geweest,omdat ik niet zulke leuke berichten kreeg betreffende mijn gezondheid,maar dat is weer herroepen,gelukkig.
Dus,ik ben er weer.
JanH,ik zou nog eens bij je langskomen,voor het programmeren van de 3500xlt,is dat nog van kracht?
Alleen niet deze week,want dan is het feest in Rijnsburg,en daar moeten we aan meedoen 8).
Ik hoor het wel.
Ruud.
Is nog van kracht kan ook deze week niet ik hoor wel van je 29 augustus tot 9 september heb ik vakantie en weet niet of ik er dan ben er staat nog niets ol het programma neem anders ff contact met me op om ga ff me veder verdiepen in het programmeren dat is alweer wat tijd geleden
Groet. Jan
Je heb pb met m'n telefoonnummer
Groet. Jan
Oke,bedankt,
Groetjes,
Ruud.
Je weet wel dat ik intussen verhuisd ben naar santpoort? Is de afstand geen bezwaar??
Groet. Jan
Hoi Jan,
Nee de afstand is geen bezwaar,even door de zilk,en dan Heemstede,links langs Haarlem en ik zit er.
Wanneer kan je?
Groetjes,
Ruud.
Beste Jan en Ruud, jullie mailen al via PB, jullie hebben zelfs al elkaars telefoonnummer. Dan hoeven dit soort berichten toch niet hier?
Johan
Moderator
We sturen elkaar al een pb maar door een duistere reden komt het in het forum terecht ik antwoord via taptalk
Groet. Jan
In het startscherm van Tapatalk staat bovenaan een afbeelding van een opengeslagen envelop. Daar staan je privé berichten.
Oh ok bedankt voor de tip had het niet in de gaten
Groet. Jan
Vandaag de 3500xlt binnen gekregen ,inclusief software cd ARC basic en usb 1 kabel,
Zal morgen eens de software cd ARC ( windows xp/2000/Vista, installeren op de windows 10 laptop , eens kijken of dat gaat lukken.
Tips zijn altijd welkom.
Mvg Roland
Moet op zich geen probleem zijn. Hopelijk heb je wel een orginele Usb kabel ( met de juiste chipset erin ) anders heb je een driver probleem. Maar dat is op zich met een oudere driver wel op te lossen.
Succes alvast 😀
Ik heb alles geinstallleerd , heb ook reeds wat freq in de scanner , maar ik doe wat fout denk ik ik krijg bv bij NS , krijg ik alleen maar ruis binnen , voor de rest heb ik nog helemaal niets gehoord ???
misschien iets verkeerd ingesteld op de pc of in de scanner zelf ???
mvg Roland
