Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: Remon op 5 oktober 2021, 08:07:41
Betreffende de vier bekende frequenties van Mammoet / Van Seumeren:
461.0100 MHz
461.0500 MHz
461.0700 MHz
461.1000 MHz
Momenteel zijn ze i.v.m. het verwijderen van de oude stalen boogbrug over de Lek bij Vianen een grote rode torenkraan van Mammoet aan het opbouwen. Ik heb bovenstaande frequenties erbij gezet in de scanner en ik heb ook een viervoudige opname lopen voor al deze frequenties via een sdr dongle met de SDR# plugin Aux VFO.
Nu hoorde én zag ik via deze sdr (zonder ppm afwijking) activiteit op 461.0125 MHz over deze werkzaamheden.
Nu vraag ik mij af: zijn ze gebruik gaan maken van het 12.5 kHz raster zoals alle andere gebruikers in de 461 MHz, is er sprake van een programmeerfout van de portofoons of is er iets anders aan de hand?
Van Seumeren heb ik in een ver verleden in de 461 MHz gehoord. Daarna steeds vaker in de 455 MHz.
Door de komst van DMR zenders in de 461 MHz had ik eerder het vermoeden dat ze daar niet meer zouden werken.
Mijn setup heeft zowel op 461.0100 als op 461.0500 opnames gemaakt deze morgen. Die eerste dus naast de frequentie omdat ze in werkelijkheid op 461.0125 zitten.
De opnames lopen al sinds afgelopen nacht mee. Gelukkig nog geen DMR reutels gehoord.
Als jij op 461.0100 en 461.0500 hijswerkzaamheden hebt gehoord dan maakt Van Seumeren daar dus nog gebruik van.
Werd er nog een tooncode gebruikt?
Op 461.0125 (dus niet 461.0100) heeft hij TQ 225.7 gedetecteerd, maar kan ook van een ander project zijn. Hoor hier signalen van verschillende sterktes op de opnames. Zojuist hoorde ik weer een sterk signaal zonder TQ.
Ik ga even proberen om de TQ's te decoderen van de opnames. Heb wat tips gevonden dat dit mogelijk zou zijn met Audacity.
Ik heb even gezocht hier op het forum. Er worden diverse tooncodes gebruikt en ze zijn zelfs gehoord zonder tooncode.
Ik heb nu ook 461.0700 MHz op een opname staan. Klinkt wel ver weg (net boven de squelch drempel). Daardoor ook niet verstaanbaar helaas.
En om gelijk daaraan toe te voegen:
Ze maken ook gebruik van 461.0750 (TQ 141.3, komt overeen met de 455 MHz frequenties in de database). Hoor daarop nu communicatie.
Het lijkt alsof Mammoet / Van Seumeren verschillende stapgroottes door elkaar gebruikt. Lokaal bij opbouw torenkraan heb ik gehoord:
461.0125
461.0500
461.0750
Allen met 12,5 kHz stap. De 461.0125 wordt zowel met als zonder TQ gebruikt. Zonder TQ bij lokale werkzaamheden en in de verte bij andere werkzaamheden wel met een TQ (onbekend welke, ik zoek nog een manier om dit zichtbaar te maken vanuit een .wav opname).
En zoals vermeld in mijn vorige bericht wordt er ook gebruik gemaakt van de 20 kHz stap (met 10 kHz offset) zoals in de database:
461.0100
461.0500
461.0700 (gehoord bij klus in de verte, zwak ontvangst)
461.1000
Tja, hoe moet je dat in je scanner programmeren. ???
Omdat ik mijn berichten niet meer kan bewerken:
Het zou kunnen zijn dat het een zeer sterk signaal van 461.0750 was welke op de opname van 461.0700 te horen was.
Ik durf een voorzichtige conclusie te trekken te Mammoet / Van Seumeren gedeeltelijk of geheel gebruik is gaan maken van 12,5 kHz stappen.
Ik heb nu ook logging en opnames gestart voor 461.0375, 461.0675 en 461.0875. Je weet maar nooit natuurlijk..
Donderdag 7 oktober waren ze weer druk bezig met het opbouwen van torenkranen t.b.v. het verwijderen van de oude Lekbrug. Ik had 24 uur lang meerdere opnames lopen. Resultaat:
461.0125 Zonder TQ
461.0500 Een andere klus, klonk ver weg in de ruis. Daardoor onbekend of er een TQ werd gebruikt.
461.0750 TQ 141.3
Wat dus mogelijk is, is dat de frequenties dubbel geprogrammeerd in de portofoons zitten. 1 keer onder een kanaal zonder tooncode en 1 keer onder een kanaal met tooncode. Dat zie je wel eens vaker hoor. Dubbel geprogrammeerd met verschillende tooncodes of 1 keer met laag vermogen en 1 keer met hoog vermogen.
Dat zou best wel eens kunnen ja. Dit is daarnaast ook best wel een groot project. Het opbouwen duurt een maand. Er staat zeer veel materiaal en containers. Zo te zien worden er meerdere kranen opgebouwd door gaten in het wegdek heen: https://api.debouwapp.nl/uploads/update/attachment/615ec619189d1482698571.jpg
Het zou mooi zijn als luisteraars met een SDR naar andere projecten van Mammoet willen luisteren. Ik ben benieuwd of daar ook 461.0125 in plaats van 461.0100 wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor 461.0750 in plaats van 461.0700. Met een SDR kan je dat mooi visualiseren. Met een scanner zou je het misschien op beide frequenties kunnen ontvangen omdat er respectievelijk maar 2,5 en 5 kHz verschil in zit.
Ja hoor,
Vandaag in Noord Limburg zeer vaak de 461,0125 gehoord, Analoog en zonder TQ.
Dit kwam binnen te Horst aan de Maas.
Groet van Rombertus.
Ik hoor hier nu de 461.0500 met C 210.7.
Het was een kort gesprek;
Zie je mij op de camera?
Mammoet mag de ontspoorde trein bij Voorschoten gaan bergen.
Misschien dat iemand die daar in de buurt zit nog iets hoort.
Is het ook al bekend wanneer ze Beginnen?
Zit er hemelsbreed een kleine 8km vandaan, maar wel redelijk vrij zicht naar die lokatie.
Als ik het zo eens lees gaat het nog wel even duren.
https://www.prorail.nl/nieuws/treinongeval-bij-voorschoten
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4706248/berging-treinwrak-voorschoten-pas-volgende-week
https://www.ad.nl/binnenland/het-bergen-van-trein-na-ongeluk-in-voorschoten-is-begonnen~a52fa321/
Ik heb de 4 frequenties in de 461 erbij gezet in mijn UBC9000. Die in de 455 lopen hier altijd al mee. Benieuwd of ik wat ga horen van de operatie.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4706463/kijk-live-treinwrak-voorschoten-wordt-weggetakeld
Hoor nu in de Bollenstreek ook activiteit op 455.890000.
Kan niet opmaken of dit van de treinen is of een andere hijsklus.
Ik had zojuist de 461.0750 met C225.7.
Nu hijswerkzaamheden op 461.0125 met C210.7.
En nu werkzaamheden te horen op 461.0125 met DCS244.
461.0125 met DCS 031 is hier ergens in de regio al een paar dagen actief.
461.0125 zou toch nog best eens 461.0100 kunnen zijn.
461.1000 kan worden geschrapt, deze mag niet meer worden gebruikt aangezien de frequentie is uitgegeven voor DMR repeaters.
Kielstra Noord Nederland
461.0100 C 156.7 (461.0125?)
461.0500 C 156.7
461.0700 C 156.7 (461.0750?)
