Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: centrum op 11 juli 2021, 14:52:34
Is er een forumlid dat ervaring heeft met het gebruik van een combiner om 3 antennes op 1 kabel/ontvanger aan te sluiten? Zoiets als de SP3 van RF Systems maar dan met 3 i.p.v. 2 antenne aansluitingen naar 1 ontvanger.
ga je dan niet gigantisch over moduleren (of zo iets)
Zou het bij 1 antenne houden
Het is wel mogelijk deze kun je omgekeerd gebruiken
http://stridsbergeng.com/multicouplers.html
2 antennes geeft veel meer storingen
MC104 mc204 staan helemaal onderin
Een dergelijke passieve combiner zoals in de link is wel waaraan ik zit te denken. Ik ga kijken welke reviews ik hiervan kan vinden. Bedankt voor de tip.
Kijk een bij de antenneswitch van Elad.
https://eladit.shop/en-gb/Switch-per-antenna-AMS-33-p209053116 (https://eladit.shop/en-gb/Switch-per-antenna-AMS-33-p209053116)
en dan maar gelijk de duurste oplossing geven? :o
Deze Elad is een switch, waarbij ik volgens mij steeds 1 van de aangesloten antennes moet kiezen. Ik bedoelde een continue verbinding met meer dan 2 antennes. De voorgestelde stridsberg lijkt me goed.
Beter duur dan niet te koop, of om het even wat duidelijker te maken "Beter duur en goed dan goedkoop en troep".
Jammer dat je alleen reageert over de prijs.
Kijk eerst eens naar de spec's, win informatie in bij gebruikers en geef dan maar eens een inhoudelijke reactie.
Als je een kwalitatief gelijkwaardig of beter voorstel hebt voor een lager bedrag, we houden ons aanbevolen.
Voor de HF heb hier de ASA-62 staan, geschikt voor 6 antennes en 2 ontvangers.
Kost een paar stuivers maar dan heb je iets goeds.
Voor de VHF/UHF heb ik een multicoupler van Cross Country Wireless.
Geschikt voor 1 antenne en 5 ontvangers.
Niet goedkoop maar wel hartstikke goed.
Natuurlijk kun je ook wel iets bemachtigen voor een fractie van de prijs, maar als je daar gelukkig mee wordt :-\ :-\
als je nou eens kijkt wat hij zoekt en naar de specs kijkt van wat jij aangeeft weet je al dat hij daar niks aan heeft.
TS heeft een vhf en uhf antenne en een paar richtantennes waar verder geen info van is.
Jouw voorstel is een switch die tot 150Mhz gaat.
Laat de TS eerst maar eens aangeven wat het frequentie bereik is van de antennes die hij wil combineren dan pas kun je een goed advies geven.
Kijk, dat is tenminste een zinnige opmerking.
Ik weet niet waar de afkorting TS voor staat maar ik luister voornamelijk naar de VHF (150-170) en UHF (420-470). Daarvoor heb ik rondstraal- en richtantennes. Bij een grote verbouwing is eerder de antennekabel door het dak heen weggewerkt achter het stucwerk. Een extra kabel door het dak heen halen en netjes wegwerken wordt een hele klus. Nu haal ik vaak een extra kabel door het raam van de dakkapel om een 2e of 3e antenne te gebruiken maar via een combiner op de bestaande kabel is dan handiger. Dat is de achtergrond van mijn vraag.
Topicstarter. In dit geval jij.
Weer wat geleerd, bedankt.
