Frequenties => Per provincie => Zuid-Holland => Topic gestart door: Jeroen_Alphen op 3 oktober 2015, 08:19:27
Het Leidens Ontzet is weer bezig, en hier tot nu toe van gehoord;
Rode Kruis
146.4500 Relais, ingang is 165.1300 (roepnummers met 42.xx)
Organisatie
464.8875 Relais, ingang 454.8875 (digitaal NXDN)
Rode kruis lijkt veel last te hebben van medegebruikers, o.a. uit de regio Rotterdam en ook iets van een beveiligingsbedrijf uit de regio welke ook op deze frequentie (relais) gebruiken. Mogelijk iets van een ziekenhuis gezien de berichten.
Dat ziekenhuis heb ik hier nog niet gehoord Jeroen. Maar goed het is dan ook weekend, dus vaak een heel stuk stiller dan doordeweeks.
Dat een ziekenhuis en beveiligingsbedrijf ook RK L3 gebruiken als uitgang van een relais betekent 1 van deze 2 dingen: het Rode Kruis heeft één van hun relais verhuurd of er is een illegala relais in gebruik. Het eerste is verreweg het meest waarschijnlijke. ;)
Ik heb die 146.4500 vanaf het weekend bij staan maar er nog helemaal niets op gehoord wat lijkt op beveiliging of een ziekenhuis.
Kan het, ivm de drukte tijdens Leidens Ontzet, niet zo zijn dat het Rode Kruis een tijdelijke post heeft bemand in het LUMC ? Als er dan een ongeval is, zit je qua communicatie, direct bij de bron.
Dat had gekunt Ernst maar volgens een bericht van Jeroen in de chat is dit al een tijdje.
Hoor ze al zeker 2 jaar, ook de afgelopen dagen nog gehoord.
Het verschilt per dag hoe vaak ik ze hoor
Ik zal 'm ook ns bijzetten, moet hier goed binnen komen; in theorie althans.
Sorry Johan, de chat bekijk ik niet altijd. Beetje dom !?
Dat neem ik je niet kwalijk hoor Ernst want ook ik kijk daar niet altijd. Bij toeval zie ik weleens een bericht voorbij komen van iemand die een nieuwe frequentie doorgeeft. Die heeft dan massel dat ik het zie en zo de database kan bijwerken. En nu in het geval van Jeroen was ik net online en was het niet druk in de chat.
Tot nu toe heb ik niets gehoord op 146.4500. Iemand anders wel?
B/L4 was ten tijde in gebruik tijdens inzet van ons in regio Waterweg ( NRK Rotterdam Rijnmond )
B =165.1300 L4 =146.470 (mogelijk deze freq ipv 146.450??)
Het beveiligingsbedrijf van het Erasmus (EMC) gebruikt op onverklaarbare manier al een poos onze RU frequentie alleen met verschillende TQ's nu
Daar is al een hele discussie over geweest maar men weigerd om van deze frequentie af te gaan.
en beweerd dat ze de RU frequentie gewoon mogen gebruiken.
Het was echt 146.4500 waar het op te horen was.
In diverse oude frequentielijsten zie ik diverse ziekenhuizen staan die gebruik maken van de RU frequenties. Op de een of andere manier zullen ze er dan toch gebruik van mogen maken.
Is op RK L3 landelijk hetzelfde te horen? Ik heb deze frequenties al een tijdje opgeslagen voor het geval er eens een grootschalig incident speelt in Nederland waarbij de gangbare informatiekanalen niet beschikbaar/te langzaam zijn..
Weet iemand waar je meer info kunt vinden over deze Rode Kruis frequenties en hun beoogde toepassing per frequentie?
Johan (48-50) kan het vast beter vertellen, maar de RA relais waren VHF Laag relais en zijn vrijwel niet meer in gebruik (in Friesland nog wel bij de Fietselfstedentocht). De RU relais zijn de UHF relais (2x). D/C is een VHF hoog relais en nog steeds in gebruik. B en E zijn wisselend in gebruik, zowel simplex als relais-in/uitgang. L1-5 zijn Lokale frequenties voor portofoon's, maar ook in gebruik als relais ingang (en dan zijn B en E vrijwel altijd de uitgang).
Ik heb destijds de gegevens gebruikt uit de Frequentiedatabase en deze (http://www.rodekruistiel.nl/freqenties/) pagina van het RK Tiel
Ik ben benieuwd welke van deze frequenties voor een buitenstaander de nuttigste informatie kan bevatten wat betreft evacueren en andere zaken. Nu zal natuurlijk bij een calamiteit van dergelijke schaal de lokale omroep die de taak als rampenzender heeft de meeste informatie bevatten, ik hou echter altijd graag nog een paar frequenties achter de hand...
PS: We gaan heerlijk off-topic van TS. Zou dit verplaatst moeten/kunnen worden naar een apart draadje?
Wordt het ziekenhuis of wat het ook is nog gehoord op die 146.4500?
Die 165.130 was dacht ik allang afgebouwd bij het Rode Kruis samen met die meer landelijke 170.970 Mhz.
Dat is dacht ik al sinds de komst van de GOHR.
Wordt dat "ziekenhuis" in de omgeving van Leiden en Alphen gehoord?
Het LUMC heeft een digitaal net, niet aannemelijk dat zij nu van een analoge frequentie gebruik gaan maken.
Mogelijk het Groene Hart ziekenhuis in Gouda?
Toevallig postte ik enkele weken geleden dat ik niets meer hoor op de frequentie van het SFG. Niet logisch dat zij zijn verhuisd met hun frequentie, dat zal ook niet helemaal in Alphen worden gevangen, ben ik bang.
165.130 is gewoon kanaal B en nog steeds in gebruik bij het NRK. Vaak als repeater ingang of uitgang.
Het DC (170.970 Mhz.) is toch nog zeer regelmatig te horen in het land.
Nu twee volle dagen deze frequentie uitgeluisterd en helemaal niets gehoord in Rotterdam C.
Waarschijnlijk toch iets tijdelijks zoals een poos geleden op 153.1800, daar was een BHV oefening duidelijk te volgen van een O.K. waar brand was uitgebroken.
Daarna ook nooit meer iets op deze frequentie vernomen.
Hoi,
Het is weer zover :)
Op dit moment tussen 464.500 en 466.500 nog geen sterke lokale DMR zenders.
Het afgelopen jaar zat het Rode Kruis met DMR op RU2. (465.950).
Nog andere ranges die ik uitzoeken voor potentiële DMR netwerkjes?
Het Rode Kruis zal dit jaar RU1 gebruiken op 465.830.
Ook in DMR, ik heb nog geen voice gehoord.
Het Rode Kruis is te beluisteren op 465.830 - TG16 - CC1 - Slot1
Zijn er ook nog frequenties die we wel kunnen horen?
DMR is gewoon mee te luisteren.
ook op ubc125?
ook op ubc125?
Helaas. Voor DRM heb je een digitale scanner nodig zoals bv. De UBCD3600XLT of vergelijkbaar. Of een dongel gebruiken voor de Pc.
Op 464.9370 zit een NDXN48 netwerk met de optocht organisatie.
