Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 132950 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #135 Gepost op: 24 augustus 2018, 21:38:23 »
even een vraagje de Frequentie 467.27000 voor de stewards is die ook al digitaal of zitten die nog analoog  ?
Offline Mikedelta145
« Reactie #136 Gepost op: 24 augustus 2018, 23:15:50 »
467.2700 was ooit het 2de TD kanaal, ik heb er vanavond niets meer op gehoord. De TD werkt overigens met de motorola dp4600.
« Reactie #137 Gepost op: 25 augustus 2018, 17:47:50 »
even een update voor gelredome
frequentie 467.2300
TG=1 TS=1/2
channel 1 gewoon spraak
channel 2 waarschijnlijk encryptie
CC= onbekend helaas
« Reactie #138 Gepost op: 25 augustus 2018, 18:55:47 »
En de gebruiker is alleen de Technische Dienst?
« Reactie #139 Gepost op: 25 augustus 2018, 18:57:34 »
Wat ik uit de berichten kan halen wel.
Ik mis alleen de Colorcode dus ik hoor met de porto nog steeds niets.
« Reactie #140 Gepost op: 25 augustus 2018, 19:08:03 »
Catering zit in ieder geval op 469.5100
TG = 1
TS = 1/2
CC = 1
Zowel TS 1 als 2 wordt veel gebruikt.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #141 Gepost op: 25 augustus 2018, 22:06:53 »
frequentie 467.2300
TG=1 TS=1/2
CC= onbekend helaas
CC = 7
« Reactie #142 Gepost op: 25 augustus 2018, 22:08:58 »
Ik krijg op CC = 6 wel wat mee, maar ik denk laag vermogen.
Catering gebruikt in ieder geval hoog vermogen.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #143 Gepost op: 25 augustus 2018, 22:26:27 »
ik krijg ze hier ook zwak binnen soms een paar worden maar net te zwak om alles te verstaan . toen ze analoog zaten kon ik ze goed ontvangen .
« Reactie #144 Gepost op: 6 oktober 2018, 17:16:16 »
hallo mede luisteraars,
Morgen is er weer voetbal in gelredome, nu heb ik vernomen dat er ook sinds kort gebruik wordt gemaakt van kenwood nxdn ( nexedge )
Wie kan er luisteren welke frequenties er worden gebruikt. Ik luister in ieder geval met een sdr stick
  • Monteur
  • 73
« Reactie #145 Gepost op: 7 oktober 2018, 13:13:57 »
wat ik heb ontvangen is 467.23000 data contoler DMR gelredome en op 467.2700 hoor je de CP praten en de stewards alleen geen TG en CC bekent
en op 469.51000 catering  gelredome
Offline TonB01
« Reactie #146 Gepost op: 7 oktober 2018, 14:17:35 »
Op 467.270 inderdaad DMR waarop o.a stewards met TG=1 en CC=10 op S1
Op 427.230 een zwak signaal, maar ik zie dat het CAP+ is met verschillende CC-codes.
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
« Reactie #147 Gepost op: 7 oktober 2018, 15:39:24 »
welke antenne heb jij Ton ?, wat is ongeveer je locatie
« Reactie #148 Gepost op: 7 oktober 2018, 16:13:43 »
467.2300 is de technische dienst, ze werken met TG1 CC6 en TS1 vermoedelijk wordt er ook encryptie gebruikt.
Offline TonB01
« Reactie #149 Gepost op: 7 oktober 2018, 17:21:03 »
@MikeDelta,
Mijn locatie is Duiven en ik gebruik een X50N op ongeveer 8 meter hoogte. De 427.230 kan ik zwak ontvangen met de SDRPlay en DSD+, maar de 3600XLT reageerde er totaal niet op.
Beide aangesloten op de X50.
