Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: testerr op 5 januari 2018, 14:45:56
Titel: 12 Volt-kabel voor AOR AR DV-1
Bericht door: testerr op 5 januari 2018, 14:45:56
Wie gebruikt de AOR AR DV-1 wel eens in de auto? Welke voedingskabel gebruik je daarvoor?
Ik wil de AOR wel eens in de auto gebruiken en aansluiten op de sigarettenaansteker. Er moet een zekering in het snoer zitten.
(Het enige geschikte kabeltje dat ik kan vinden is uitverkocht bij JBE).
Ben ook geïnteresseerd in antennetips..
Titel: Re: 12 Volt-kabel voor AOR AR DV-1
Bericht door: Faramir op 7 januari 2018, 14:48:16
De originele autokabel van AOR gebruik ik voor de DV1. Ik weet niet zeker of die gezekerd is maar volgens mij wel. Ik zou verwachten dat elk snoer met de juiste aansluiting en zeg een snelle 1A zekering zou moeten kunnen werken. Een soortgelijke kabel die ik heb heeft een snelle 5A/250V zekering.
Bericht door: testerr op 8 januari 2018, 09:35:24
Dank voor je reactie!
Bericht door: Faramir op 8 januari 2018, 11:27:33
Zojuist het AOR kabeltje even bekeken en daar zit inderdaad een 1A/250V  zekering in.
Bericht door: testerr op 8 januari 2018, 11:40:23
Ok. Hoe doe je het dan met de stekker? Die pas niet in de sigarenplug..
Bericht door: Faramir op 9 januari 2018, 14:06:40
De kabel die ik gebruik gaat jùist in de sigarettenaansteker. Werkt prima.
