Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: luisteroor op 14 december 2017, 15:29:43
Diamond X 30N of de Diamomd X 50N kompt op een mast van 13 meter. En is aleen voor de scanner
Zou ik kiezen voor de X50.
X50 is beter dus oke dan gaan we daar voor kwa prijs scheeld het een paar tientjes voor kabel gebruik ik RG 213 U
Kan ik daar nog iets in verbeteren of
X50 is beter. Hij is maar een klein beetje duurder dan de X30. Dus gewoon een X50 neerzetten.
Oke antenne wort de x50N en wat kan ik kwa kabel nog anders doen
Wat vaak gebruikt word is Aircell 7 deze is ook niet zo stug als RG213, zelf heb ik ook goede ervaringen met deze kabel.
Het ligt helemaal aan de lengte van de kabel die je gaat gebruiken. Er zijn natuurlijk altijd betere kabels maar de RG213u is zeker geen slechte kabel. Als het alleen om soepelheid gaat kun je overwegen het laatste stukje (metertje of zo) met een soepelere kabel naar je scanner te leggen. Zeker als je met een handscanner werkt is dat het behoudt van je antenne connector van je scanner.
Het ligt inderdaad aan de lengte van de kabel. RG213 is prima voor HF toepassingen, luister je op VHF/UHF is een betere kwaliteit kabel zeker aan te raden.
Ecoflex 10, Ecoflex 15 of Aircom kabel. Het kost wel een paar duiten maar dan heb je wel waar voor je geld.
Inderdaad geen slechte kabel voor HF... maar we hebben het hier over VHF/UHF en dan is die kabel wellicht niet de beste.. Je hangt toch geen antenne op 13 mtr om vervolgens een groot deel van je signaal te laten dempen omdat je goedkope kabel gebruikt. Nee dus investeer in zo goed mogelijke kabel en connectoren.
Connectoren werk ik met de juiste aan de kabel doe niet aan verloopstukjes maar ga een aircel 7 kabel halen maandag
Natuurlijk zijn er betere kabels als een rg213u maar als je de vergelijking gaat maken met een stuk aircell 7 ga je het verschil niet merken.
http://www.on4sh.be/ham/coax/
Al deze waardes zijn bij een kabel lengte van 100m. Daar geeft aircell 7 ongeveer 1,5db minder verlies (rond de 400MHz en daarboven iets meer). Dus op dat stukje van 13m is dat te verwaarlozen.
De kabel door een stuk aircell 7 vervangen gaat hoogst waarschijnlijk geen merkbaar verschil opleveren. Dan zal je toch echt naar een andere 10mm of dikkere kabel moeten.
Vergeet ook niet je buiten connector(en) goed in te tapen met zelf vulcaniserend tape anders is al het werk voor niets en kan je volgend jaar opnieuw beginnen omdat je kabel is 'in geregend'.
Da's een hele goede tip! 8)
Zelf ook hele goede ervaringen met X50 antenne.
Heb beide (ook discone) op zelfde hoogte hangen om af en toe te vergelijken qua ontvangst.
Zorg voor niet teveel verloop stukken, of dunne stukjes coax, voor verlenging / aanpassingen voor het aansluiten.
Probeer de gebruikte coax direct van de juiste plug te voorzien op antenne en ontvanger.
Gr.
