Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: yudb op 29 augustus 2004, 22:12:28
Ik zoek van het beveilingingsbedrijf Securicor de frequentie, kan iemand mij daaraan helpen??
Groeten yannick
Misschien is het handig in welke plaats dat bedrijf zit. :mrgreen:
Joris
Ik bedoel dit bedrijf:
http://www.securicor.com (http://www.securicor.com)
En dan met name de freq's die ze in weesp en nigtevecht gebruiken. Voor de weespers onder ons, ze staan ook altijd bij de GROOVE
Eerdere frequenties van Securicor op de stations waren: 455.0125, 455.8125, 455.8875, 455.9250.
Als je verder naar frequenties zoekt helpt het om te zoeken naar frequenties van Randon wat nu Securicor heet. Securicor gebruikt namelijk nu de portofoons die Randon gebruikte.
Groeten Anton
455.0125 lijkt me zeer sterk.
455.8125 = 455.8100
455.8875 = 455.8900
455.9250 = 455.9300
Op de site http://www.securicor.nl (http://www.securicor.nl) is te lezen dat men fuseert met Group4 Falck. Deze maken veel gebruik van de 160.0500 / 164.6500.
Ik heb met de Securicor-portofoon in mn handen de spreeksleutel ingedrukt en er kwam wel degelijk geluid uit mn scanner.
En wat de fusie betreft...we hebben nog steeds onze eigen porto's en dat zal ook nog hééél lang zo blijven.
Er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen geluid uit je scanner krijgen en het feit dat de frequentie juist is. Als jij met een porto gaat zenden vlak bij een scanner dan is de kans heel groot dat die scanner signaal oppikt op meerdere (onjuiste) frequenties.
Oke volgens jou heb jij gelijk en volgens mij heb ik het, laten we maar stoppen want dit gaat nergens heen.
Wellicht is het de 456.0100.
(http://teamibiza.futurized.nl/forum/images/smiles/blueno.gif)(http://teamibiza.futurized.nl/forum/images/smiles/blueno.gif)(http://teamibiza.futurized.nl/forum/images/smiles/blueno.gif)(http://teamibiza.futurized.nl/forum/images/smiles/blueno.gif)(http://teamibiza.futurized.nl/forum/images/smiles/blueno.gif)
Ik vind die blauwe gezichtjes leuk hoor. Maar wat bedoel je nou te zeggen?
Dat het niet 456.0100 is.
Maar zoals ik al eerder zei: "laat maar!".
Johan, is hier de frequetie-kenner.
Ja wat wil je daar nou mee zeggen dan? Ik heb die frequentie in mn scanner geprogrammeerd staan en ben met mn scanner het centrum van Lelystad doorgelopen en ontving die porto's luid en duidelijk op mn scanner op het door mij genoemde kanaal.
Ik zeg ook niet voor niets dat we het beter zo kunnen laten. :?
Groeten Anton
Ik wil niet geheel eigenwijs wezen, maar ik meen toch te weten dat het voormalige Randon hele andere freq's in gebruik had. Dat waren kanalen in de 164.xxx Deze werden vanuit de PAC in Diemen bediend. Dus waar deze dan ineens vandaan komen??
En wat, wie zit er in Lelytown op?
Dan had ik een andere vraag in Utrecht zit deze beveiliging ook.
Is dit dan ook op de zelfde frequentie die jullie hier noemen of zitten ze hier op iets heels anders.
Hier zit wel ik denk ook iets van beveiliging op 153.1200 (Vergeef me misschien de afgeronde frequentie)
Maar ik heb nog niet kunnen ondekken wie wat dit nu is.
Ron, Securicor loopt ook in de MediaMarkt in Alkmaar in winkelcentrum Noorder Arcade. Zij gebruiken Motorola UHF portofoons. Ik heb 3 uur in de buurt van die gasten rondgelopen maar ze zeiden geen woord. Derhalve heb ik dus de frequentie ook niet kunnen achterhalen :-( Maar ze gebruiken dus wel UHF frequenties. Mediamarkt in Utrecht (Hoog Catharijne) zit op 164.6500.
De algemene bewaking in het gehele WC Hoog Catharijne zat tijdens mijn laatste bezoek op 456.0700. 153.1200 is een juist weergegeven frequentie hoor. Steeds meer diensten zitten in die band die zogenaamde tussenfrequenties.
[ Mediamarkt in Utrecht (Hoog Catharijne) zit op 164.6500.
De algemene bewaking in het gehele WC Hoog Catharijne zat tijdens mijn laatste bezoek op 456.0700. 153.1200 is een juist weergegeven frequentie hoor. Steeds meer diensten zitten in die band die zogenaamde tussenfrequenties.[/quote]
Het vermogen van die zenders is zeker niet zo heel veel zeker.
Ik zit in Vianen met een goede disconne op het dak en heb nog nooit iets vernomen op de 456.0700.
En de 164.6500 daar hoorde ik een tijdje geleden gesproken taal alleen volgens mij was dat digitaal ofzo want er was niets van te maken.
In de nl. nieuwsgroep kwam een tijdje geleden deze frequentie ook ter spraken ( kan het nu even niet zo snel terug vinden) dacht dat er toen gezegt werd dat er iets van bedrijfs recherse op zat. ook hier heb ik op die 1 ne keer na nooit meer iets gehoord.
Een standaard discone is ongeschikt voor de UHF dus die 456.0700 kan je wel vergeten. De 164.6500 wordt ook gebruikt door een recherchebureau uit Almere en die gebruiken spraakversluiering.
Dan ben ik toch wel benieuwd voor welk doeleind men dat kanaal gebruikt. Is het winkelsurveillance of beveiliging van objecten? Wordt het alleen in de avond/nacht gebruikt of ook overdag?
Dan had ik een andere vraag in Utrecht zit deze beveiliging ook. Hier zit wel ik denk ook iets van beveiliging op 153.1200
Zojuist lees ik in "Project: 153 Mhz" op dit forum dat Huub Roem weet te temelden dat de 153.1200 wordt gebruikt door oa de bewaking van het UMC.
Ja nou daar zou die best wel is gelijk in kunnen hebben. is in iedergeval in de buurt van het UMC.
Ik hoor ze namelijk veel praten over de Uithof dus moet het dat wel zijn.
Het zal niet gaan over de beveiliging binnen het UMC want die zitten ergens anders op.
Of ze "zaten" ergens anders op. Ze kunnen natuurlijk best van frequentie veranderd zijn. Ik zou zeggen, luister jij een tijdje naar die andere frequentie, kijken of je ze daar nog steeds op hoort.
Dat kanaal WERD gebruikt (toen Securicor de NS-stations nog beveiligde) op het station in Lelystad. Dus niet op de andere NS-stations, enkel alleen in Lelystad. Dit begon om 19.00 uur en ging door tot 00.30 uur. De portofoons zijn op gegeven moment weggehaald en zouden weggegooid worden omdat ze steeds slechter werden en de onderdelen onbetaalbaar zouden zijn.
Daarna ging men over op de Motorola GP340.
O doen ze dat daar ook al niet niet meer dan? NS blijft switchen met beveiligingsbedrijven. Welk bedrijf loopt er nu op station Lelystad dan? Op station Hilversum loopt nu Securitas en die zitten samen met de NS Servicemedewerkers op 171.6900.
Wat ik begrepen heb is dat Securitas alle NS stations in het noorden van het land heeft en een ander bedrijf het zuiden doet. Zoals het er nu naar uitziet blijft Securitas voorlopig wel, aangezien zij steeds meer werkzaamheden krijgen op de stations.
In Lelystad lopen de beveiligers met 2 portofoons, 1 voor het contact onderling en 1 voor het contact naar de PBT-ploeg en conducteurs. Die laatste zit op 429.8875 (althans zo heeft mn scanner het afgerond)
Dat is Hoffmanrecherche, die gebruiken deze en nog enkele andere freq's mobiel.
Het bedrijfspand staat naast de A-6 ter hoogte van de Havendreef.
Wordt die frequentie in Hilversum veel gebruikt? En is het een sterke frequentie. Woon hemelsbreed niet ver van het NS station namelijk en ook vlakbij de spoorlijn.
De frequentie voor onderling contact zou ik graag willen weten. 429.8875 is inderdaad de juiste frequentie. PBT ploegen krijgen zeer binnenkort nieuwe porto's met een eigen frequentie voor hunzelf.
Hoe vaak die gebruikt wordt weet ik niet. Gewoon eens uitluisteren en dan merk je het vanzelf wel. Hoe ver het reikt weet ik ook niet, ze gebruiken alleen portofoons en die zenden geloof ik met maximaal 2 watt.
Geen idee wat die frequentie is, ik zal binnenkort eens informeren, misschien weet mn ex-collega het die nu bij Securitas werkt.
En die nieuwe frequentie is geworden de 429.8500.
In het zuiden is het wat ik vandaag zag PreNed die daar beveiligt. Op de Amsterdamse stations, Duivendrecht en Weesp loopt dus Securitas en die heb ik vanavond gehoord op 455.7500 en 455.8100. Wellicht dat 1 van deze 2 frequenties ook in Almere en Lelystad gebruikt worden.
De 455.8100 heb ik de laatste dagen inderdaad in Almere-Buiten gehoord maar ik was er nog niet achter wat het was. Ik zal het in de gaten houden.
Van ee n betrouwbare bron heb ik vernomen dat de beveiliging (Falck)van Hewlett Packard in heel nederland overgenomen is door Securicor. Van die zelfde bron weet ik dat de boys in Amersfoort nieuwe UHF (vanwegen de korte antenne op de porto) portofoons hebben gekregen. Freq niet bekend.......Iemand?????
Als je nou op het prikbord van de beveilliging had gekeken, had je dat een jaar geleden ook al geweten.
Deze twee bedrijven zijn namelijk samen gegaan. Dus dezelfde mensen op dezelfde wekplek, alleen een ander pakkie aan.
Maar met dezelfde eikels van managers, dus er veranderd niets....
Tijdens Sail 2005 in Amsterdam zat Securicor massaal op 456.0100. In de afgelopen 2 weken heb ik een paar mailtjes van mensen binnen gehad die mij frequenties gaven van instellingen waar Securicor voor de beveiling zorgt. Ook hier zaten zij op 456.0100. Ik denk dus dat dit de algemene frequentie van Securicor zal zijn.
8)Hier vanuit Tilburg krijg ik anno 2018 ook meldingen binnen vanaf 455.8125.
meest rond de klok van 04:00 AM. ze komen binnen met wat gekraak, maar verstaanbaar.
Er word berichtgeving gedaan op een strakke geroutineerde manier, die mij aan politie communicatie doet denken.
Daarbij heb ik mijn UB 125XLT zo pas aangeschaft, terug mijmerend aan mijn scannertijd van weleer.
Van AOR tot Scoopertjes .....ik heb ze ooit allemaal gehad en getest op de buiten 12mtr hoge buiten antenne.
Hierop heb ik nog altijd een perfect uitgedipte 2mtr duk, en een paraplue voor 70cm en de rest.
Het scannertje (want groot zijn ze niet meer) heb ik in een 3 dagen onder de knie, maar nog geen tijd gehad om hem
aan de buiten antenne aan te sluiten (ik heb een 10 jaar geleden binneshuis de dikke coaxen afgezaagd (dom ? destijds);
dus nu word het solderen.
455.8125 ontvang ik op een telescope antennetje van diamond (mannetje F) via een BNC adapter binnen's huis.
Ik was eigenlijk van plan om een UB 3600XLT aan te schaffen, maar tja.......nergens op "d'n aftik" zeggen ze hier....
bijna 500 spijkers is hard geld ineens .....
455.8100
