Buitenland => België => Astrid/Paging => Topic gestart door: sjony op 17 februari 2013, 16:48:02
ik vraag mij af wat het verband is tussen ISSI (Individual Short Subscriber Identity) codes en RIC codes... ergens moet er een relatie zijn tussen die twee maar waar kan ik die vinden?
Wat maakt het uit? Je kunt alleen RIC's programmeren.
De relatie is hooguit gebaseerd op keuze's die door personen gemaakt worden.
Er is dus geeb technisch/wetenschappeliojke relatie.
Daarom kun je er niet op bouwen, en moet je gewoon de RIC hebben.
Er is niet meteen een verband tussen die twee inzake de opbouw van de nummering of zo.
Wel is het zo dat een pager op het netwerk wordt geïdentificeerd door zijn Radio Identification Code (RIC) en er naar die pager (en dus RIC) een bericht kan worden verstuurd via een ASTRID-radioterminal die dan weer wordt geïdentificeerd door zijn ISSI. Die ISSI zie je in dat geval tussen haakjes helemaal achteraan het pagingbericht staan.
Dank voor de snelle antwoorden.
In onze oproepcomputer hebben alle personen een SDS code die begint pet een P en dan 6 cijfers. In de pagers programmeer je RIC codes.
Waar ik naar opzoek ben is het verband tussen die SDS codes en de RIC codes.
Ik dacht eerst dat die SDS code een ISSI code was maar dat is waarschijnlijk niet het geval aangezien een ISSI code uit 7 cijfers bestaat.
Waarom zou er een verband moeten zijn?
Aangezien ik nergens RIC codes kan vinden en enkel die SDS codes...
waar wordt de omzetting dan gemaakt?
Ergens in een centrale. Daar hoeft geen logica in te zitten, is een kwestie van 2 nummers die voor het oog geen enkele relatie hebben, aan elkaar te koppelen. Er is ook geen verband tussen SIM, IMEI en telefoonnummer. Net zoals er geen verband is tussen telefoonnummer en de geboortedatum van de gebruiker van een telefoonnummer :)
héhé
is er dan een mogelijkheid om de "omzettingstabel" van SDS codes naar RIC codes te vinden?
De ASTRID-verantwoordelijke van je korps ;)
Een voorbeeld van zo een pager in een tabel is het volgende:
IDAP0012 - C200537.01923 - 700.012 -1.700.001
Blauw is een ID
Rood een soort subscriber number
Geel is de individuele RIC van die pager (de '0' wordt niet vermeld)
Oranje is de RIC van de groep waarin die pager zit.
Lijkt jouw nummer op één van die gegevens?
Het is inderdaad zo dat 'achter de schermen' bestanden worden gekoppeld. Wanneer je telefonisch een pager wil activeren (een nummeriek bericht sturen) moet je de code van die pager intoetsen maar dat is helaas niet de RIC van die pager. Dat regelt ASTRID achter de schermen.
Blauw is een ID
Asterix900, bedankt!
ik ga eens op zoek gaan naar deze tabel.
Kan je de ISSI van je eigen pager achterhalen?
