Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Henri le Beau op 13 september 2016, 21:00:05
Hi all, heeft iemand op het forum ervaring met deze antenne voor het 138-144 MHz bandje? Ik beluister dat nu met een D777 maar dat valt me toch wat tegen, niet gek gezien de VHF piek daarvan op 120 MHz ligt.
Reacties van harte welkom :)
Henk,
Ik heb de X50 jarenlang met veel plezier in de mast gehad en deze presteert prima in het bereik wat jij aangeeft.
En ik deel de mening die jij in je posting aangeeft, dat de D777 minder presteert in de hogere VHF Airband. Ik durf misschien nog wel te zeggen dat de resultaten van de X50 van 118-137 MHz ook niet tegen zullen vallen. Laat maar eens weten.
Gr,
Daaf
Ik gebruik een X30 en die presteert prima op die frequenties.
Ik verwacht dat een X50 zelfs nog een tandje beter is.
Gr Ron
Beiden bedankt, hier kan ik wat mee.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
zal van de week mijn x50 eens vergelijken met de Rohde en Schwarz Hk014 Henk.
word vervolgd ;)
Ja leuk, Thx John.
Henk,
Gr,
Daaf
Dat ie de lage airband ook nog lekker pakt is helemaal mooi meegenomen. Ik wacht John's tests af en besluit dan wat te doen.
Ook hier de X50 en de x5000 goede ontvangst op de band , vooral de 139Mhz en 140 ,voor de A-A klu
Dus volgens mij geen verkeerde keuze.
Dank je Gerrit; de antenne is inmiddels besteld incl. 9 meter Ecoflex 10. John's tests zie ik met vertrouwen tegemoed :)
Zolang je maar moed blijft houden. Niet dat dat moet hoor :P
Wij alleen wachten op de "wonderantenne" die ver weg dichtbij brengt ;D
Ja, en dan nog liefst zonder enige storing of oversturing van de ontvanger
Afgelopen 2 dagen getest.
Test opstelling: AOR 5000 +3 ontvanger.
Antenne''s : Rohde en Schwarz HK014. kabel :ecoflex 15.
Diamond X50. kabel RG58 mil. spec.
Antennes stonden op dezelfde hoogte.
Gekoppeld via Daiwa antenne schakelaar.
Geteste frq. : 119,050. 123.850. 132.850. 143.6. 141.1 143.375. 140.175.
op alle freq. presteerd de R&S wel wat beter. R& S :S9 +20db. Diamond x50 S9+10 db.
Soms was het s- rapport nagenoeg gelijk,maar bracht de x50 wat meer ruis mee dan de R&S.
Als er alleen een storende draagolf was, dan was het signaal uit de x50 wat harder. (Mogelijk is de R&S wat beter beschermd )
m.vr.gr. John
En hoe bevalt de antenne Henri?. Ik ben ook al tijd je opzoek voor beter antenne voor 138-144.
Daar kan ik je maandag meer over vertellen. Hij wordt vandaag geplaatst
voor de liefhebbers heb ik nog een x50 overcompleet.
45 euro.
m.vr.gr John
prijsverlaging 30 euro
2 TL-buizen op dak ;D
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/109345655/D-777%20%20en%20X-50N%20klein.jpg)
Voor de geinteresseerden:
Er hangen 2 x 780 en 3 x 15X aan de 777 via 13 meter Ecoflex 10, een High Pass filter en een CCW Multicoupler.
De 3e 780 hangt direct aan de X-50N via 9 meter Ecoflex 10.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/109345655/IMAG2321.jpg)
Mooi werk Henk (en Rob). Ik ben benieuwd naar je ervaringen met de X50.
Ik meld mijn bevindingen Johan
Heb je mooi (en netjes) voor elkaar Henk.
Dank je Alwin.
Als het groot verschil tegen D-777 op VHF 136-144 mhz band je wil hem wel hebben.
verschil , zullen we van Henk moeten horen Alwin.
m vr gr John ;)
Ik heb inmiddels wat kunnen luisteren met de X-50N. Op VHF laag valt hij me meer dan mee. Ik heb de A'dam 125.750 en 134.375 weer 2-way, die was ik met de Sirio en met de 777 kwijtgeraakt. Nu zal de nieuwe Ecoflex kabel ook een rol spelen maar toch. Op VHF hoog is ie zonder meer beter dan de 777. Met KLu kisten boven NL merk je dat niet maar met bijv. Belgen boven BE wel; die laatsten komen weer lekker binnen hier. Marifoon heb ik ook ff gecheckt en daar hoorde ik van alles alleen zegt me dat niet veel en ik heb ook niet echt vergelijkingsmateriaal.
Op UHF hoog valt ie me ook niet tegen; bijv. de 371.125 komt prima binnen hier. Ook een paar hoge Efflex freqs waren gisteravond goed hoorbaar. Vandaag lopen er wat hoge Rhein's mee; 'ns horen of dat ook binnen komt :)
Kortom ik ben zeer tevreden; over de antennes op dak én over de Ecoflex 10 kabel. Vraag me niet naar waarden want die kan ik niet meten. Maar zo op het gehoor is het verschil hoorbaar. De investering wmb zeker waard.
Ha Henk.
Toppie!!
nu weer lekker luisteren ;)
Mooi werk Henk! ;D
Dank u beiden :)
Dus een combi X50/D-777 is een aanrader volgens jou?.
In mijn geval werkt de combi die ik nu heb heel goed. Het geheel is in balans. Alle "onderdelen" van de setup zijn op elkaar afgestemd.
Zo is een CCW Multicoupler een superding, alleen kan ik 'm niet draaien zonder het high pass filter. Zodoende luister ik hier alleen UHF via de Multicoupler.
Fijn om te horen dat de aankoop een succes is!
Groeten, Ron
Groeten, Ron
Dankjewel Ron
De x50 die ik aanbood is verkocht. ;)
ik gebruik ook al jaren de x 50 aan de scanner. a 3000 . De x 50 werkt ook goed voor dab+
Ja daar was ik inmiddels ook achter :o
DAB+ ontvang je nog op een kromme breinaald :P
