Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: h5550 op 9 augustus 2018, 08:08:17
Titel: AR 8600 mk2 probleem
Bericht door: h5550 op 9 augustus 2018, 08:08:17
Sinds vanochtend een probleem met de AOR 8600mk2.
Ik zet hem altijd aan en uit via de standby knop.
Maar nu gaat die niet meer aan , zie alleen het lege batterij icoontje op het display.
Heb er geen battery pack inzitten.
Ook geen geluid, helemaal niks.
Uit gezet via de draai knop en weer aan ook geen effect, zelfs andere voeding aangesloten, ook niks.
Factory reset komt die niet eens aan, springt gelijk het battery icoontje op het display.
Iemand een tip?
En anders een adres voor reparatie?
Alvast bedankt.
Titel: Re: AR 8600 mk2 probleem
Bericht door: Sigint op 9 augustus 2018, 11:23:35
Hi,
Bij Jbe zat vroeger iemand die Aor's kon repareren weet niet
of die daar nog werkt.
Anders importeur proberen, opsturen naar Japan kost €250,00
en duurt vier tot vijf maanden.
Succes.
Bye
Sigint
https://www.jbe.nl/
https://www.deltron.nl/communicatie/aor-ontvangers
Bericht door: h5550 op 9 augustus 2018, 11:48:40
Dank je wel.
Ik ga eens mailen
Bericht door: Wolfhound op 9 augustus 2018, 17:15:57
Mogelijk : radioamateurshop.nl
Leo repareerd al wat jaartjes.
Succes!
Bericht door: h5550 op 9 augustus 2018, 20:06:13
Bedankt voor de info.
Bericht door: Wolfhound op 10 augustus 2018, 07:37:17
Graag gedaan.
We horen graag hoe het afloopt.
M.vr.gr. John ;)
Bericht door: h5550 op 10 augustus 2018, 17:01:56
Zal wel na de zomer worden.
 8)
