Frequenties => Scheepvaart => Topic gestart door: Bleij op 23 juli 2007, 00:20:31
De Nederlandse Kustwacht heeft deze maand twee vernieuwde nieuwsbrieven uitgebracht.
Nummer 41 ( voorheen nummer 30 ) VHF en MF Netwerk zend- en ontvangstlokaties
http://www.kustwacht.nl/nieuwsbrieven/N ... etwerk.pdf (http://www.kustwacht.nl/nieuwsbrieven/Nwsbrf%2041%20vhf-mf%20netwerk.pdf)
Nummer 42 ( voorheen nummer 35 ) Overzicht bemande posten langs de Nederlandse kust
http://www.kustwacht.nl/nieuwsbrieven/N ... VC-ZVP.pdf (http://www.kustwacht.nl/nieuwsbrieven/Nwsbrf%2042%20VC-ZVP.pdf)
I.v.m. het plaatsen van een antenne op lokatie IJmuiden zijn een aantal VHF kanalen omgewisseld.
IJmuiden, 23 (nieuw)
Scheveningen, 83 (gewijzigd, was 23)
Renesse, 23 (gewijzigd, was 83)
Westkapelle, 83 (gewijzigd, was 23)
Woensdrecht, 23 (gewijzigd, was 83)
Naast een zender voor kanaal 23 zijn er ook zenders geplaatst voor de kanalen 16, 67 en 97H.
Kan het zo zijn dat 97H ( Kustwacht ? ) ook op andere plaatsen in Nederland in gebruik is ?
Die zal vast wel meerdere zenderlokaties hebben. Als ik hier luister hoor ik het KWC regelmatig met verschillende signaalsterktes.
Kan 67 komt hier tegenwoordig ook goed door Altand de kustwacht dan. Dat was eerst ook niet zo. Zullen ze wel een zender kan 67 bij Wezep gezet hebben stond alleen 16 en 23.
Hier in de omgeving (HvH) zit al enkele dagen een storing op VHF 16.
Gisteren had het KWC zelf problemen om de Neeltje Struis duidelijk te ontvangen. Ook de securité-berichten voor de waarschuwingen zijn zeer belabberd.
Alhoewel de storing de ene keer erger is dan de andere keer lijkt het ofdat de zender/ontvanger verkeerd is afgesteld.
Zijn er ook radarinstallaties bij geplaatst? Ik kwam deze mast zondag tegen achter de hoofdtribune op Circuitpark Zandvoort. Het lijkt mij een radar voor de scheepvaart. Foto's zijn gemaakt met een telefoon, dus niet de beste kwaliteit.
(http://img217.imageshack.us/img217/6952/afb001wk8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img205.imageshack.us/img205/8380/afb000er5.jpg) (http://imageshack.us)
Kwaliteit is prima. En die mast staat er al een paar jaartjes.
Ik was al heel wat jaartjes niet meer in Zandvoort geweest, dus voor mij was 'ie nieuw ;) . Is dit inderdaad een radar voor de scheepvaart? En zoja, wie is de gebruiker; de Kustwacht?
Zou ik alsnog een antwoord op mijn vraag kunnen krijgen? Bij voorbaat dank.
Als er mensen zijn die het antwoord weten had je die vast wel gekregen. Ik weet het ook niet dus moet het antwoord je ook schuldig blijven.
Deze radar zal ongetwijfeld tbv de scheepvaart zijn opgezet. Ik denk dat deze radar samen met de diverse langs de kust opgestelde radars het totaalplaatje weergeven omtrent de radarbeelden van de Nederlandse verkeersleidingscentra.
Okie dokie. Is het net als in de luchtvaart zo dat de Noordzee in sectoren is verdeeld? En deze dus door deze radarinstallaties "gecoverd" worden t.b.v. die verkeersleidingscentra?
De Noordzee is in sectoren opgedeeld ( langs de kuststroken ) welke loopt vanaf de Westhinder (noordwestelijk van Oostende) via Zeebrugge, Vlissingen, Steenbanken t/m Maas Aanloop.
Verder zijn er buitengaatse sectoren bij IJmuiden en Den Helder.
Buiten deze gebieden en de doorvaart vanaf de Westhinder via de Noordhinder naar het Waddengebied / Duitse Bocht v.v. verloopt over het algemeen (aanroep onderling) o.a. via marifoonkanaal 13.
Bedankt voor deze uitleg. Die verkeersleidingscentra, waar bevinden die zich?
Diverse posities langs de kust Henk. Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Terschelling onder andere.
Enkele kun je vinden via http://www.maritiemewereld.nl/communica ... kanaal.htm (http://www.maritiemewereld.nl/communicatie/marifkanaal.htm)
Enkelen? ;) Da's een mooie uitgebreide lijst, hartelijk dank.
Nog even over die radar mast in Zandvoort, ik zag hem vandaag ook staan. Ik denk miet dat die van de kustwacht is, maar eerder van de VerkeersCentrale Ijmuiden. Hij staat perfect voor de dekking van de zuidelijke aanloop naar IJmuiden toe.
Gr
Harold
